Saxx Lautsprecher Positionierung
buLLs85
#1 erstellt: 22. Nov 2021, 16:28
Hallo zusammen!
Ich habe mir nun endlich meine Lautsprecher gekauft und heute erhalten. Nun möchte ich diese im Wohnzimmer aufstellen und benötige hierfür euer Schwarmwissen.
Folgende LS von Saxx sind nun vorhanden:
2x TS900
1x TS500 Face
2x CS12
2x TS300
2x Curved Sound
Auf den Bildern seht ihr mein Wohnzimmer. Denkt euch bitte noch den TV Schrank weg. Dieser wird durch ein TV Board ersetzt und der TV kommt an die Wand.
Ich habe mir gedacht, dass die Curved LS hinter der Couch an die Wand kommen und die TS300 eventuell als Heights genutzt werden könnten. Wie würdet ihr das ganze umsetzen? Kenne mich noch nicht wirklich gut aus und würde mich über eine Anfänger freundliche Beschreibung freuen. Habe schon immer davon geträumt mir ein kleines Heimkino einzurichten. Hauptsächlich wird das ganze für Filme, Netflix und zum Gamen genutzt.
137AA53FF-1484-46E6-AB0E-3578BA7C53AE88F9A082-50E0-4356-A76A-3B4812C7DD62
Vielen Dank schon mal!!
derdater79
#2 erstellt: 23. Nov 2021, 09:18
Hi ich habe gesagt das Ts 300 Platz brauchen.
Die Dolby Atmos Aufstellung geht bei den Heights von gerader Montierung aus.
Oder so
https://www.heimkino...precher-aufstellung/
Da sieht mit den Ts an der Decke heavy aus.
Gruß D
buLLs85
#3 erstellt: 23. Nov 2021, 16:38
Okay super. Das hilft mir schon mal weiter. Ist es richtig, dass jedes Lautsprecherkabel gleich lang sein muss? D.h ich nehme die längste Länge, die ich benötige und benutze diese bei jedem LS?
derdater79
#4 erstellt: 23. Nov 2021, 17:00
Hi mit den Kabel tut sich nicht soviel.Der Raum ist nicht so groß.
Gruß D
BassTrap
#5 erstellt: 23. Nov 2021, 23:44
Nein.
Kunibert63
#6 erstellt: 24. Nov 2021, 00:37
Ein interressantes Saxx Setup hast du dir da zugelegt. Aber nen CS12 sehe ich keinen.
Gundlagen kannst, mußt du dir hier
https://www.av-wiki.de/aufstellung
aneignen. Die Surrounds können sehr gut hinten aufgehängt werden. Seiten hast du ja nicht.
Jetzt kommt es noch darauf an welchen AVR/AVC du betreiben willst. Der vorderen Surrounds wegen.
Kabel macht man nur so lang wie sie benötigt werden! Hauptsache es sind Kupferkabel!
https://www.amazon.d..._encoding=UTF8&psc=1
Bananas sind diese oder ähnliche:
https://www.amazon.d...2dDbGljaz10cnVl&th=1
buLLs85
#7 erstellt: 24. Nov 2021, 06:47
Hi. Habe Vollkupferkabel und Bananenstecker gekauft. Die Seite werde ich mir anschauen. Ich könnte aber auch Regale oder Ständer kaufen, damit ich LS neben der Couch platzieren kann. Receiver soll es der 3700h oder 4700h werden. Oder eben der Sr6015 oder 7015
Edit: sorry das sollte DS12 heißen!
[Beitrag von buLLs85 am 24. Nov 2021, 06:51 bearbeitet]
Kunibert63
#8 erstellt: 24. Nov 2021, 12:35
Also dieses Set
https://saxx-audio.d...2-cinesub-subwoofer/
warum nicht gleich? Und die Surrounds diese
https://saxx-audio.de/produkt/curvedsound-cr-10/
korrekt?
Den vorderen "Schrank" lass mal solange stehen bis du die vorderen Surrounds dort ober drauf probiert hast. Von wegen der Winkel könnte diese höhe schon fast hin kommen.
Experimente mit seitlichen Surrounds fang besser nicht erst an. Wenns wirklich diese Di-Pole sind lies dich über diese schlau.
https://www.monacor.de/magazin/dipol-lautsprecher-aufstellung
und einige andere Seiten.
Im Forum werden Dipole meistens nicht ausführlich behandelt. Wohl auch deswegen weil es Dipole seit DobyDigital nicht mehr benötigt. Zu analogen DolbySurround Zeiten waren sie hilfreich.
Edit: Habe mir deinen anderen Threat angeschaut. Nun hast du ja schließlich dein Set zusammen. Ich bleibe dabei, Di/Bi-Pol hinten und die T300 vorne oben auf dem Schrank, solange der noch steht. Ansonsten werden diese mindestens an die Wand weit oben oder an die Decke kommen. Bei den großen Lautis schon ziemlich heftig da oben. Bleibt noch direkt über euch als TopMiddle. Die größeren AVR können das alles einrichten, mein 7015 (ähnlich als 3700? besser 4700) jedenfalls.
[Beitrag von Kunibert63 am 24. Nov 2021, 12:58 bearbeitet]
buLLs85
#9 erstellt: 24. Nov 2021, 12:57
Ja genau das Set nur halt mit zwei DS12 und richtig die Curved Sound Dipol LS.
Also meinst du, dass ich die Dipol LS hinter der Couch an die Wand anbringen soll und die TS300 quasi über dem TV an die Wand montieren. Müssen dann diese dann leicht geneigt sein oder gerade an der Wand? Laufen die dann als Atmos LS?
Edit: Was ist besser an die Wand oder an die Decke? Winkel soll ja ca 80 Grad sein. Müssen die dann geneigt werden oder gerade an die wand bzw. Decke?
Edit2: Die Dipol LS hätten aber eine Vorder- und Rückwand für die Reflexion wenn ich diese seitlich auf LS Ständern platzieren würde.
[Beitrag von buLLs85 am 24. Nov 2021, 13:04 bearbeitet]
Kunibert63
#10 erstellt: 24. Nov 2021, 16:17
Das solltest Du noch konkretisieren diese Feststellung. Sonst kommt eventuell die falsche Antwort.
Eine Antwort könnte lauten: Ja man möchte gerne die Seitenwände (wenn hinter dir aufgehängt) als Reflektionsfläche nutzen (Links fehlt sie Dir). So wird das Schallfeld größer und die Box als solches wahr genommen, wenn Du korrekt vor der Fläche sitzt die das große Chassi verbaut hat. So jetzt mein Bedenken speziell zu dieser Box von Saxx. Ich glaube nähmlich, dass ausgerechnet dieses Chassi dann zu orten sein wird. Und das sollen Di-Pole ja nicht sein. So wirst du wohi eine Weile probieren müssen bis sie bei Dir hinten funktionieren. Immerhin haben die Boxen ja den Schalter zum Bi-Pol.
Und noch eine Anmerkung warum Di/Bi-Pole heute nicht mehr nötig sind. Man möchte heute die Surrounds verorten können. Es werden Objekte in das Signal gebracht die genau dort sein sollen wo es der Tonschaffende gewollt hat. Diffus können Direktstrahler auch, wenn es vom Toningeneur so gemischt wurde. Und wenn es einem doch zu direkt klingt dann einfach einen Lautsprecher verpolen. Dann erübrigt sich die Sucherei wie und wo und warum Di/Bi-Pole da dort oder hier angebracht werden sollen. Dafür haben wir zum Glück unsere AV-Wiki. Kann es sein dass ich dort keine Di/Bi-Pole finde? Da wird geklärt wie Lautsprecher verteilt werden sollten wenn die Gegebenheiten eigenermassen passen.
Einwinkeln: Versuche die Surround so zu befestigen dass du sie in Grenzen noch kippen/drehen kannst. Dann hilft nur noch probieren probieren probieren probieren.
Das einzige was ich vor meinen Augen sehen kann ist, die T300 sehen an der Decke zu Mächtig aus. Besonders wenn du sie noch eindrehen willst! Ich würde sie als Top installieren. Dann nähmlich dürfen(oder sollen laut Anleitung) sie direkt zum Boden spielen.
buLLs85
#11 erstellt: 24. Nov 2021, 18:30
Alles klar. Ich werde die Dipole nun hinter der Couch an die Wand montieren mit ca 30-40cm über Kopfhöhe. Die TS300 werden über den TV an die Wand montiert mit ca 20-30cm Abstand zur Decke. Werde dafür Wandhalterungen benutzen, bei denen ich den Winkel einstellen kann. Ich denke ein einstellbarer Winkel von bis zu 20Grad sollte reichen. So kann ich einen Winkel zwischen 90 und 70 Grad zum Sitzplatz einstellen. Ist das okay , wenn die Heights dann quasi über den TS900 installiert werden? Habe zwar schon eine ungefähre Vorstellung wie ich diese an der Wand befestige, bin aber für kreative Vorschläge offen. Dank dir
Kunibert63
#12 erstellt: 24. Nov 2021, 19:38
Über den Frontlautsprechern wird oft geraten. Wenn sie also an die vordere Wand montiert werden sollen macht sich das gut. Ein wenig weiter aussen tut allerdings nicht weh. Aber je weiter ins Eck macht akustisch so langsam probleme im Klang. Der Bass wird immer weiter aufgedickt.
Der Höhenwinkel (Elevationswinkel) https://www.av-wiki.de/3d-aufstellung solte nicht flacher als 30° betragen. Ab steileren Winkel kommt man meistens in den Raum hinein unter die Decke. Da wird das anwinkeln zum Hörplatz allmälich problematisch. Ganz simpel gesprochen es sieht nicht mehr WAF gerecht aus. Daher die oberen als Top. Da sind die Lautsprecher flach unter der Decke. So aufgehängt lässt sich später auch Atmos und Auro mit 4 Lautsprechern bewerkstelligen. Allerdings mit anderen Winkeln aber als Top.
Hier werden kurz deine zwei möglichen Varianten angesprochen. http://www.hifi-forum.de/viewthread-55-22647.html
buLLs85
#13 erstellt: 24. Nov 2021, 21:34
Dank dir. Habe mir die Seiten und noch ein paar andere durchgelesen. Werde sie dann wohl als Top Front über den Stand LS aufhängen für Dolby Atmos 5.2.2 . Ich messe noch den Abstand von Hörposition bis Top Front Entfernung um zu schauen ob es passt wenn der LS an der Wand ist oder an die Decke muss. Reicht es wenn der LS an eine Halterung kommt die ich ca 20 Grad neigen kann? Wenn ich einen Elevationswinkel von 40 Grad erreichen will, muss der LS ja auch geneigt sein. Mehr wie +-20Grad Neigung wird schwierig bei der Montage.
Habe mir diese Halterung für je ein LS ausgesucht:
LS" target="_blank" class="" rel="nofollow">https://www.amazon.d...TJ7GKJQ5681?psc=1]LS Deckenhalterung
[Beitrag von buLLs85 am 24. Nov 2021, 21:36 bearbeitet]
Kunibert63
#14 erstellt: 24. Nov 2021, 21:59
Front-High! https://www.google.d...ra-mobile&prmd=isvxn
Tops https://www.google.d...800&bih=1280&dpr=1.5
Nimm einen Schuhkarton und sieh dir an wie das an der Decke angewinkelt aussieht. Lass deine Frau entscheiden. Die T300 sind für oben zu groß, jetzt mal im Klartext!
An der vorderen Wand kein Thema und als Top flach an die Decke auch o.k.
buLLs85
#15 erstellt: 24. Nov 2021, 22:52
Edit: Für meine Frau ist es okay. Das heißt, ich kann die LS so anbringen wie ich will. Die Frage ist nun, was ist am besten. Und wie befestige ich die LS am besten, denn die Saxx haben eine Schlüsselloch Aufnahme…
[Beitrag von buLLs85 am 24. Nov 2021, 23:07 bearbeitet]
Positionierung von Rear-LS und Wandhalterung
Shadow128 am 31.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  5 Beiträge
Alternative zu SAXX TS300
Audire27 am 05.02.2024  –  Letzte Antwort am 07.02.2024  –  11 Beiträge
Positionierung Rear-Lautsprecher Wohnzimmer
ReadyToRumble am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  3 Beiträge
Center Lautsprecher in TV-Wand
scorpi4ever am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2009  –  4 Beiträge
Frage: Schmales Wohnzimmer & Positionierung Lautsprecher
bezwgo am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2020  –  6 Beiträge
vs1 am 15.12.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  22 Beiträge
2x Canton GLE410 als Center Lautsprecher.
Gnumpf am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  5 Beiträge
Optimale Positionierung der LS?
gamer77 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  19 Beiträge
Positionierung 5.1 System (Sofa an der Wand)
bolle182 am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  4 Beiträge
Surround-LS Auswahl und Positionierung
Gamma2713 am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.12.2012  –  18 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.224
