| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Positionierung von Rear-LS und Wandhalterung | |
Positionierung von Rear-LS und Wandhalterung+A -A |
Shadow128
erstellt: 31. Mai 2012, 15:38
Hallo zusammen, bin momentan am Aufstellen meiner Lautsprecher im Wohnzimmer, und habe dazu aber noch ein paar Fragen ;-) Erstmal mein Equipment: Front: 2x Mordaunt-Short Avant 916i Center: Mordaunt-Short Avant 905i Rear: 2x Mordaunt-Short Avant 902i Und zur Veranschaulichung mein Wohnzimmer ![]() Erstmal zu den Haltungen: Die beiden Front sind klar, jeweils außen von der TV Wand (sind eh Stand-Laustsprecher). Den Center würde ich jetzt gerne über den TV hängen, da ich unterhalb keinen Platz habe. Hier würde ich aber gerne eine Halterung mit Schwenkarm verbauen wollen, falls ich das ganze an meinen TV mal anpassen muss (der hat auch einen Schwenkarm). Der TV hängt momentan ca. 44cm von der Wand weg, den Weg sollte die Halterung also auch wenigstens können. Zusätzlich sollte das ganze neig und kippbar sein. Die beiden Rear sollen logischerweise hinter das Sofa (ganze Wand ist frei). Zwischen Sofa und Wand sind ca. 35cm Platz. Die Halterung kann hierbei ruhig mehr oder weniger direkt an der Wand anliegen, sollte aber auch neig- und kippbar sein, falls man durch mal mit dem Sound rumprobieren möchte. Das Problem mit den Halterungen kommt nun aber ;-) DIe Lautsprecher haben leider kein Schraubgewinde, also bleibt mir eigentlich nur, dass ich direkt in das Gehäuse schraube, was aber kein Problem ist. Hatte mir gedacht, dass die Halterung ähnlich wie diese Notebook Halterungen sein sollte, und ich den Lautsprecher dann mit 4-6 Schrauben von unten befestige. So eine Halterung in etwa meine ich - LinkGibt es sowas in der Art auch speziell für Lautsprecher? Der Front wiegt ca. 7,5kg und die beiden Rear ca. 5kg Und nun zur Aufstellung: In welcher Höhe sollten die beiden Rear in etwa hängen? Eher auf Ohr-Höhe oder ruhig etwas höher? Und wohin sollten die beiden LS schallen? Gerade in den Raum rein, oder eher zur Hörposition geneigt? Danke vorab für eine Antwort, Shadow128 |
JTR1969
erstellt: 05. Jun 2012, 10:48
Zuächst mal eine Frage: Du schreibst von Rears, das impliziert eine 7.1 Aufstellung - ist das korrekt? Aus dem Text würde ich aber eher eine 5.1 vermuten... Falls 5.1: Entscheidend ist der Winkel zur Hörachse. Hier würde ich 90 bis 100 ° nehmen. Zu weit nach hinten verlagert, zerstören die Surround LS das Klangfeld. Zu den Haltern gibts viel zu sagen, ich hätte eine Idee, ob du die aber umsetzen möchteste und kannst weiß ich nicht. Jedenfalls schauen 2 Schwenkarme sehr bescheiden, wenn nicht katastrophal aus. |
Shadow128
erstellt: 06. Jun 2012, 17:00
Sorry, dass ich mich so undeutlich ausgedrückt habe. Ich meinte eine 5.1-Anlage (bzw. in meinem Fall 5.0, da ich die Bässe über die beiden Front-Lautsprecher laufen lasse). Also erstmal zur Positionierung. Höhe ist also egal, wichtiger wäre die leichte Drehung zum Hörer hin? Wegen der Halterung. 2 Schwenkarme sähen schon komisch aus ;-) Mir ist aber letztens auch noch eine Idee gekommen, vllt lässt sich das so umsetzen. Aber nichts destotrotz. Der Markt für LS-Halterungen, die etwas größer sind, ist eher beschränkt, oder? Finde allerhöchstens was für kleinere Satelliten :-( |
mpinky
erstellt: 07. Jun 2012, 05:38
Shadow128
erstellt: 07. Jun 2012, 10:50
Das wäre sogar eigentlich ganz praktisch, wenn ich entsprechende Wandhalterungen finde. Dann könnte ich die eigentlich auch die Schrägen anbringen. Höhe bzw. Neigung dann wahrscheinlich auch zur Hörposition hin. Jetzt nur noch das Thema Halterung ;-) |
Positionierung der Rear-LS mA1k am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 19.04.2016 – 34 Beiträge |
Positionierung Rear-Speaker. buesing_de am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 15 Beiträge |
Rear- Positionierung Gries am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 03.12.2005 – 22 Beiträge |
Positionierung Rear-Lautsprecher Wohnzimmer ReadyToRumble am 24.02.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2017 – 3 Beiträge |
Rear-Lautsprecher Positionierung XorLophaX am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 4 Beiträge |
Positionierung meiner Rear Speaker Fozzy1 am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 4 Beiträge |
Positionierung Sub/Front-LS laruss0 am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 20 Beiträge |
LS Wandhalterung Rexus01 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 10 Beiträge |
LS Positionierung [5.1] AudioX am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 22.06.2004 – 4 Beiträge |
Optimale Positionierung der LS? gamer77 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 19 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.630
