Surround-LS Auswahl und Positionierung
Gamma2713
#1 erstellt: 07. Dez 2012, 13:39
Hallo HiFi-Board,
ich möchte meine 3.0 Aufstellung (2x JBL-Balboa 10, 1x JBL-Balboa Center in nächster Zeit gern zu einem 5.0 oder 5.1 ergänzen. Der ursprüngliche Thread ist http://www.hifi-foru...m_id=35&thread=55861. Das hier ist aber m.E. eine andere Frage.
Wo denk ihr, sollte ich in meinem Raum (16/30 qm) welche Lautsprecher als Surround-LS anbringen? Dipole oder normale Speaker?
Zur Verdeutlichung habe ich mal eine Skizze angefertigt und die entsprechenden Abmessungen eingetragen.
Wohnzimmer-Skizze
[Beitrag von Gamma2713 am 07. Dez 2012, 13:46 bearbeitet]
boyke
#2 erstellt: 07. Dez 2012, 13:48
Sofa von der Wand vorziehen und Direktstrahler nehmen!
TasteOfMyCheese
#3 erstellt: 07. Dez 2012, 13:51
Für Direktstrahler sollte es aber deutlich über 1m Abstand zu den Lautsprechern geben, das wird nicht einfach, da du dass Sofa dazu ganz schön weit vorziehen musst. Daher würde ich eher zu Dipolen tendieren (und das Sofa trotzdem vorziehen :D).
Eine weitere Lösung, die nur ein Vorziehen von ca. 20cm benötigen würde wäre folgende: Kauf dir zwei Direktstrahler und lege sie nach oben strahlend hinter dem Sofa auf den Boden.
Viele Grüße
Berti
boyke
#4 erstellt: 07. Dez 2012, 13:54
Und wo würdest die Dipole anbringen?
Rückwand?
Gamma2713
#5 erstellt: 07. Dez 2012, 14:32
Ich würde das Sofa nur sehr ungern weit vorziehen. 1. neigt es dazu ohnehin wieder zurückzurutschen, wenn man sich ein paar Mal schwungvoll darauf wirft und 2. wird die nutzbare Fläche meines Wohnzimmers dann noch geringer. Für das erste Problem würde ich vermutlich eine Lösung finden, das zweite ist mehr oder minder unlösbar.
Hilft es, dass ich die Surround-LS in fast beliebiger Höhe anbringen kann? Sowohl das Regal links vom Sofa als auch die linke Rückwand als auch die recht Ecke erlauben Montagehöhen zwischen 0 und 250 cm.
[Beitrag von Gamma2713 am 07. Dez 2012, 14:33 bearbeitet]
Gamma2713
#6 erstellt: 07. Dez 2012, 14:41
Noch eine Frage: Können Dipole richtig arbeiten, wenn sie auf einer Seite keine Wand haben? Das wäre ja bei dem linken LS so, wenn er an der Rückwand angebracht würde.
TasteOfMyCheese
#7 erstellt: 07. Dez 2012, 18:14
Rückwand?
Ich würde sie zuerst einmal links uns rechts des Sofas mit ca. 20cm Abstand zur Rückwand nach nach vorne (leicht nach innen angewinkelt) strahlen lassen. Eventuell kann man sie aber auch mal sich gegenseitig anstrahlen lassen.
Wieso? Eventuell interpretiere ich deine Skizze falsch, aber da ist doch auch noch ein Stück Rückwand, oder?
Viele Grüße
Berti
Gamma2713
#8 erstellt: 07. Dez 2012, 20:53
Da ist schon Rückwand. Aber ich stelle mir vor, dass es einen Unterschied für die Dipole macht, ob noch eine Wand seitlich (also im rechten Winkel) ist. Beim linken Surround-LS wäre dort nur das Regal neben dem Sofa. Beim rechten LS wäre dort die Seitenwand des Raumes.
Meinst du so eine Aufstellung?
Setup
*YG*
#9 erstellt: 07. Dez 2012, 20:59
So ist die Aufstellung Gut.
TasteOfMyCheese
#10 erstellt: 07. Dez 2012, 21:36
Ja, ich meinte so eine Aufstellung. Klar macht das nochmal einen Unterschied, ob da rechts eine Wand ist oder eben nicht, aber das wird sich nicht so leicht ändern lassen :D.
Eventuell kannst du den linken Lautsprecher etwas weniger stark einwinkeln, damit der Diffusschall von der Rückwand im Verhältnis stärker ist.
Viele Grüße
Berti
Gamma2713
#11 erstellt: 08. Dez 2012, 00:01
Danke, Jungs. Das hat mir schonmal sehr weitergeholfen. Darf ich auch noch nach Marken, Modellen und Befestigungsmöglichkeiten fragen, oder muss ich dafür extra ins Kaufberatungs-Forum?
TasteOfMyCheese
#12 erstellt: 08. Dez 2012, 00:23
Dort wirst du vermutlich mehr Antworten bekommen ;). Ich selbst mag die Lautsprecher von Nubert und Dynaudio sehr gerne. Auch Canton baut echt ordentliche Boxen. Da wirst du jetzt aber von jedem andere Meinungen hören. Ich dachte du wolltest bei deinen JBL bleiben?
Berti
Gamma2713
#13 erstellt: 08. Dez 2012, 00:37
Will ich auch. Aber ich will sie mit ordentlichen Surround-LS ergänzen. Die JBL sind klanglich zwar keine Offenbarung, aber es widerstrebt mir perfekt funktionierende Boxen einzumotten oder, wenn es gut läuft, für einen lächerlichen Betrag zu verticken.
TasteOfMyCheese
#14 erstellt: 08. Dez 2012, 00:39
Dann empfehle ich dir denoch, klanglich ähnliche Lautsprecher zu verwenden, ansonsten wirds arg inhomogen. Da ich deine JBL leider klanglich nicht kenne kann ich dir da nicht weiterhelfen.
Viele Grüße
Berti
Gamma2713
#15 erstellt: 08. Dez 2012, 01:00
Ja, das ist ein Problem. Ggf. muss ich die Front-LS und den Center dann später halt ersetzen. Deshalb setze ich bei den nun anzuschaffenden Dipolen auch am besten auf einen Hersteller/eine Serie bei ich guten Gewissens später nochmal fündig werde. Von JBL gibt es nämlich leider keine Dipole...
*YG*
#16 erstellt: 08. Dez 2012, 10:40
Moin,
schau mal nach Klipsch.
die bauen noch Bipole.
einfach nach 'Klipsch RS' gucken.
Gamma2713
#17 erstellt: 08. Dez 2012, 12:19
Ja. Die machen z.B. einen guten Eindruck. Ein bisschen stört mich, dass es die nur in schwarz gibt, aber zu dem Opfer bin ich bereit. Ich eröffne für weiteres einen Thread im Kaufberatungsforum. Link folgt...
Gamma2713
#18 erstellt: 08. Dez 2012, 12:35
Positionierung LS neues Heimkino
hclofes am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.03.2013  –  4 Beiträge
Positionierung Surround LS (Neuling Fragen.)
cbzep am 16.11.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  3 Beiträge
Positionierung der LS
kathole am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  7 Beiträge
LS Positionierung inkl. LineArray?
ice.6reaker am 19.11.2013  –  Letzte Antwort am 25.09.2015  –  20 Beiträge
LS Positionierung [5.1]
AudioX am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 22.06.2004  –  4 Beiträge
Positionierung der Surround LS im Spitzboden?
Jochi07 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  3 Beiträge
Positionierung der LS (Einsteiger)
wernherr2 am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  2 Beiträge
Positionierung Sub/Front-LS
laruss0 am 10.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  20 Beiträge
Positionierung der Rear-LS
mA1k am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 19.04.2016  –  34 Beiträge
Optimale Positionierung der LS?
gamer77 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  19 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTimo_Vox
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.795
