Rear Lautsprecher Postion
Chucky2910
#1 erstellt: 06. Okt 2021, 12:14
nach langem möchte ich mein Wohnzimmer mit integriertem Hiemkino umbauen. Leider von der optimalen Position der Couch und Lautsprecher hin zu einer nicht optimalen Position. Nur so kann ich einen Ofen im Wohnzimmer integrieren, daher muss ich nun eine Lösung für die REAR Lautsprecher finden, wenn die Couch wie im Bild zu sehen an eine Rückwand gestellt wird.
Es gibt an der link Seite zwei halbhohe Wände, die mit zwei Holzbalken als Säule einen Durchgang in die Küche bilden.
Auf der rechten Seite der Couch wird es eine Schiebetür geben, die in die Wand integriert wird.
Ich könnte die Couch circa 20 cm von der Wand abrücken und müsste dann eine Verkofferung dahinter bauen. Ob ich 50 cm schaffe weiß ich aktuell noch nicht, da die Maße für Beamer und Leinwand noch nicht komplett sind.
Nun zur eigentlichen Frage, wie sollte ich die REAR Lautsprecher positionieren und ggf. umsteigen auf Dipol/Bipol?
Aktuell habe ich 21x25x35 (B/T/H) cm große REAR Lautsprecher auf Standsäulen stehen, die perfekt auf Kopfhöhe sind.
Ich würde mich über Tipps und Anregungen freuen, wie ich ein Kompromiss eingehen kann, womit das Heimkino weiter existieren kann. Denn die Alternative es ganz aufzugeben möchte ich ungern aber kompletter Müll Sound sollte es auch nicht sein...
WZumbauOfen
derdater79
#2 erstellt: 06. Okt 2021, 15:13
Durch das vorschieben des Sofas wird der Surround besser. Ideal wäre ein Winkel von 110 grad.Das passt halt nicht.Aber wie es geht passt es.
Gruß D
Chucky2910
#3 erstellt: 08. Okt 2021, 07:10
Hi und danke für die Antwort.
Ich prüfe noch ob ich das Sofa mehr in den Raum setzen kann, bei einem Meter könnte man noch hinter dem Sofa her laufen. Allerdings sind die Teufel Rear Lautsprecher sehr klobig und würden dann den Weg wieder versperren.
Am besten wäre eine flache Lautsprecher Technik oder eine Soundbar als Rear Surround System die man unauffällig hinter das Sofa bringen kann, ohne das man gegen läuft.
Falls jemand eine Idee hat, dass ich von den dicken Rear Lautsprecher wegkomme, immer her damit.
derdater79
#4 erstellt: 08. Okt 2021, 07:30
Hi.diese Lösung,bis Ende schauen.
https://www.youtube.com/watch?v=vFiuihmQcSM
Oder diese als Rear.
https://www.idealo.d...on-on-wall-dali.html
Gruß D
Rear Lautsprecher Position
barny291 am 10.04.2022  –  Letzte Antwort am 15.06.2022  –  10 Beiträge
Position der Lautsprecher
sss am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.01.2004  –  28 Beiträge
Position Rear-Lautsprecher
Sparmaxe am 08.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  2 Beiträge
Position der Rear-Boxen - Tipp benötigt
TiTux am 05.04.2013  –  Letzte Antwort am 08.04.2013  –  3 Beiträge
e.Tomekk am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  5 Beiträge
Lautsprecher Position/Höhe!
Similan am 19.04.2005  –  Letzte Antwort am 20.04.2005  –  7 Beiträge
Rear-Lautsprecher unter Couch?
/0NAS am 18.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  9 Beiträge
Rear Speaker Position
KDTRCH am 27.01.2017  –  Letzte Antwort am 27.01.2017  –  13 Beiträge
Richtige Position für Rear LS?
Grammi89 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  3 Beiträge
Optimale Position Rear LS
rsfox85 am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  7 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.832
