| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » SVS PB12 an Denon AVR-4520 | |
SVS PB12 an Denon AVR-4520+A -A |
*Azidos*
erstellt: 10. Apr 2020, 08:59
Hallo, nach Jahren stillen Mitlesens und vieler nützlicher Tips aus dem Forum habe ich nun selbst ein Problem, bei dem ich nicht mehr weiterkomme: Den SVS PB12 verwende ich seit 3 Jahren an eine Pioneer VSX-527. Dieser wich jetzt einem Denon AVR-4520. Beim Abspielen von Musik, egal aus welcher Quelle, läuft der Sub ca. 20-30 Sekunden problemfrei, dann kommt ein "Plopp"-Geräusch (mal mehr, mal weniger laut), dann gibt der Sub genau 10 Sekunden keinen Ton mehr von sich, bevor er wieder einsteigt. Einen zweiminütigen 50Hz-Ton gab der Sub ohne Probleme via Airplay über den AVR-4520 wieder. Ich habe: die Kabel gewechselt, den Stromkreis mit einer anderen Steckdose getauscht, ich hatte den Sub auch schon am Center-Pre-Out: hier keinerlei Tonausgabe (was ja zu erwarten war), aber eben auch kein "Plopp". An allen anderen Lautsprechern (2xFront, 2xSurround) gibt es dieses Geräusch nicht. Weiß jemand eine Lösung? Oder hat einen Hinweis? VG, Kaj Kleines update: ich habe jetzt meinen Plattenspieler so anbinden können, dass ich dabei die integrierte Phonovorstufe des AVR-4520 umgehe. Nach einigen Testrunden ist zumindest beim Hören von Schallplatten nichts am Ton des Subwoofers auszusetzen. [Beitrag von *Azidos* am 10. Apr 2020, 14:17 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 10. Apr 2020, 18:05
Ich kenne den SVS leider nicht aber wenn er eine Einschaltautomatik hat solltest du diese mal ausschalten einen Versuch ist es wert. |
*Azidos*
erstellt: 10. Apr 2020, 18:12
Hallo Norbert, Ja, daran dachte ich zuerst auch, weil das Verhalten des Subwoofers darauf hindeutete... leider half das auch nicht. Ich bastle zwischenzeitlich weiter! |
*Azidos*
erstellt: 10. Apr 2020, 20:38
Zwischenzeitlich hatte ich Zeit, dem Tipp aus diesem Thread nachzugehen: http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-3242.htmlUnd: der Subwoofer funktioniert. Keine Aussetzer, wenn Line in am Ausgang des CD-Players angeschlossen wird. Tja... |
*Azidos*
erstellt: 11. Apr 2020, 09:42
Ein weiteres Update: Ich habe noch mal die ganze Einmessung hinter mich gebracht: Der "Plopp" ertönt auch, wenn ich in der Subwoofer-Einmessung nur lang genug das Audissey-Testsignal laufen lasse. Dann 10 Sekunden Stille, bevor das Signal wieder einsetzt. Ich probiere jetzt noch einmal den SW2 aus, dann weiß ich aber auch nicht weiter. Update zum Update: nach dem ich nun alle möglichen Zuspieler via NF-Kabel an den Subwoofer gehängt habe und bei 75% dieses Geräusch auftritt, bin ich mir sicher, dass es der Sub ist. Ich habe SVS bereits angeschrieben. [Beitrag von *Azidos* am 11. Apr 2020, 14:26 bearbeitet] |
SVS PB12 NSD zu wenig. PaterBraun am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 4 Beiträge |
Einstellungen von Subwoofer SVS-SB1000 an Denon AVR X1300 prediction am 31.10.2018 – Letzte Antwort am 31.10.2018 – 11 Beiträge |
Heco statements und svs 7benson7 am 06.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 15 Beiträge |
Denon AVR-1801 stark genug? pwnstar am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 6 Beiträge |
DENON AVR 3806 Freckles am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 19 Beiträge |
LS für Denon AVR 1604 pynchon am 07.04.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 2 Beiträge |
SVS SB13 vs. SB16 laurooon am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 6 Beiträge |
4 ohm lautsprecher an Denon AVR 1404? sTOOs am 23.01.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha YST-SW90 an Denon AVR 1706 heimchen am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 3 Beiträge |
teufel concept m an denon avr-1508 ? derkaddi am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 23.07.2008 – 2 Beiträge |
2020
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedIoan_C
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.135
