| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Onkyo SKH-410 (front) Wandmontage für Atmos 5.1.2,... | |
Onkyo SKH-410 (front) Wandmontage für Atmos 5.1.2, brauche Hilfe.+A -A |
markox
erstellt: 06. Dez 2019, 20:21
Hallo, für mich als Weihnachtsgeschenk liegt ein Paar Onkyo SKH-410 bereit, welches ich schon mal Montieren will. Zum 5.1 sollen sich nun auch die .2 vorderen Kanäle gesellen. An meine bröselige Asbeste-Decke kann ich leider nichts hängen, die kann ich nicht anrühren. Vor dem dem Kauf hatte ich einiges gelesen und recherchiert. Ich hatte auch erste die unverschämt teuren , aber eben zu meinen übrigen Canton GLE Lautsprechern passenden, Canton AR 400 bei einem regionalen Expert online bestellt zu einem scheinbaren Schnäppchen Preis, die wollten sie mir dann aber im Nachhinein nicht verkaufen . Der übliche Preis war mir dann doch zu hoch.Die Onkyos sind ja offiziell neben der Positionierung auf den Frontlautsprechern auch für die Wandmontage zu gebrauchen. Eine entsprechende Halterung befindet sich über den Kabel-Klemmen. Dummerweise findet man dazu so gut wie gar nichts. Keine offizielle Anleitung, kaum Fotos und Bilder oder gar Erfahrungsberichte, weil die Lautsprecher fast ausschließlich auf die Fronts gelegt werden. Das kann ich allerdings bei mir nicht machen, da front-right mit 30cm Wand-Abstand und 125cm Decken-Abstand steht und front-left direkt unter und neben einer Dach-Schräge. Das wiederum macht dann allerdings auch die Aufhängung an der Wand schwierig, weil sie nicht in einer Linie über den Fronts zu befestigen sind, sondern eher jeweils zwischen Front und Center. Ok, nicht optimal, ich weiß, aber wie und ob das funktioniert werde ich dann sehen. Die große Frage wäre jetzt allerdings vor Allem in welcher Höhe ich die Lautsprecher aufhängen sollte und ob ein ein Abstand zueinander von 110 cm reicht, oder er etwas größer sein sollte (was optische Nachteile bringen würde und den linken wieder an die Dach-Schräge rückt). Ursprünglich hatte ich ja gedacht, dass die Lautsprecher ganz oben an die Wand unter die Decke kommen. Aber wie gesagt sind Bilder, selbst von der Wandhalterung am Lautsprecher rar und ich ich hatte nicht gesehen, dass sie bei Wandmontage auch nach oben abstrahlen und nicht wie gedacht schräg nach unten. Also müssen sie zwangsweise mindestens ein Stück Abstand zur Decke haben. Es wäre dann also ähnlich, als ob sie auf den Fronts liegen, nur, dass sie an der Wand hängen, allerdings mehr oder weniger höher und wie gesagt in meinem Fall auch viel weiter innen. Eine simple Anfrage bezüglich der optimalen Montage-Höhe beim deutschen Onkyo-Vertriebs-Partner mit Foto der Wand brachte leider nur die Antwort, dass man mir bei der Telefon-Hotline besser helfen könne in einem persönlichen Gespräch . Ich bin aber kein "Telefnierer", eigentlich sagt ein Bild ja auch mehr als 1000 Worte, also habe ich das erst Mal zurück gestellt und probiere hier mein Glück. Hier also die verzwickte Situation: https://abload.de/img/comp_img_20191206_185qgk0r.jpgMein Sitztabstand zur Wand ist etwas 3,5 Meter und 70 cm vor der Rückwand. Die Front Lautsprecher stehen 65cm von der vorderen Wand ab im Raum. Ich würde sie jetzt neben den Fenster-Ausschnitt hängen, entweder Unter- oder Ober-Kante mit der Ober-Seite des Fensters abschließend, so dass sie 15 oder 30 cm Abstand zur Decke hätten wo sie dann direkt gegen strahlen würden. Alternativ weiter unten, falls das besser sein sollte, entlang des Fensterrahmens. Ungern weiter Außen, aus optischen und praktischen Gründen. Wäre schön, wenn mir da jemand weiter helfen könnte. Sonst muss ich nächste Woche doch mal versuchen die Hotline an zu rufen. Wenn es am Ende nicht klingt, wäre es zwar Schade, weil ich dann über Weihachten nichts schönes auf die Ohren kriege, aber finanziell nicht so schlimm, da ich die Lautsprecher günstig gebraucht erstanden habe und ohne großen Wertverlust wieder los werden könnte. Dann müsste ich es später noch mal mit einfachen direkt strahlenden Front Highs direkt unterhalb der Decke probieren. |
geyerli
erstellt: 07. Dez 2019, 15:30
Soll das ein SCHERZ sein? - VERGISS die Onkyos ganz schnell, das sind BRÜLLWÜRFEL der übelsten Sorte. - Front Heights müssen ÜBER den Fronts oder etwas weiter AUßEN angebracht werden, NICHT mittig zwischen den beiden Fronts. - Mit 3,5m sitzt du ZU WEIT WEG, du brauchst einen Elevationswinkel von 30°, welchen du bei deiner niedrigen Decke nicht gebacken bekommst. - Aufgrund einer Wandhalterung willst du die Dinger VERKEHRT HERUM, also nach oben gerichtet, montieren? Ernsthaft? Du willst ALLES KOMPLETT FALSCH machen und zerbrichst dir dann den Kopf um ein paar Zentimeter hin oder her? LASS das BLEIBEN mit dem lieben Atmos - du versaust dir damit dein Setup nur noch mehr. Überlege besser, wie du Center und Glotze auf EINE LINIE bekommst... |
markox
erstellt: 07. Dez 2019, 16:49
Nein, es ist kein Scherz und ich werde es auch nicht vergessen. Die Lautsprecher sind da und werden auch ausprobiert. Mehr gibt der Raum nun mal nicht her. Bezüglich des TVs und dem Center habe ich durchaus schon mal an eine Schwenkbare Wandhalterung gedacht. Aber mit dem Fenster geht halt nichts Andres. Abgesehen, davon, dass das nicht so toll aussehen würde, könnte man dann bei Sonnenschein tagsüber kucken vergessen ohne aufwändig und teuer das Fenster licht dicht zu machen. Wegen einer Wandhalterung die Lautsprecher verkehrt herum installieren? Ja gerade nicht! Es handelt sich ja nicht um Direktstrahler und deswegen ist die Montage ja so gedacht. Nur ein optimaler Abstand zur Decke wäre halt gut zu wissen, wenn man nicht 1000 Löcher bohren will. Wie gesagt ist es mir bewusst, dass es in mehrerlei Hinsicht nicht optimal ist. Ein Raum mit zwei Türen, einem großen Fenster und einer Dach-Schräge, also ohne eine einzige freie Wand, gibt aber nun mal einfach nicht mehr her. 5.1 funktioniert trotzdem erstaunlich gut. Warum also nicht auch 5.1.2 ausprobieren? Manchmal wird man auch positiv überrascht. Ich hab das hier schon öfter gelesen, dass Leute mit falschen und suboptimalen Installationen am Ende zufrieden waren, obwohl alle davon abgeraten hatten. Andere waren enttäuscht und haben es aufgegeben. Aber die haben es wenigstens probiert und hatten eine Chance. |
geyerli
erstellt: 07. Dez 2019, 17:18
Du kannst - und sollstest auch - die Onkyo-TRÖTEN als Direktstrahler einsetzen: - so knapp unter die Decke wie möglich - so weit wie möglich auf Linie mit den Fronts Auf deinem BILD: am Besten noch oben rechts ins Eck und links am Übergang zur Schräge. TIPP: wenn du es schon nicht BLEIBEN LASSEN willst, hau die onkyoschen Brülltüten wieder weg und hol dir wenigstens Canton Plus GX oder besser GXL - die passen auch besser zu deinem übrigen LS-Setup. |
fplgoe
erstellt: 07. Dez 2019, 17:32
Also die Lautsprecher sind das kleinste Problem. Höhenlautsprecher machen jetzt ohnehin nicht viel Signal. Aber die Aufhängung auf der linken Seite ist ja durch die Schräge eigentlich gar nicht möglich, selbst der Center steht ja wirklich unsäglich suboptimal. Da machen die Onkyo-Brüllwürfel nicht mehr viel kaputt. |
markox
erstellt: 02. Jan 2020, 23:45
Mal ein kleines Feedback. Aber vorweg: "selbst der Center steht ja wirklich unsäglich suboptimal". Mir sind die meisten Probleme ja durchaus bewusst, aber was nun am Center verkehrt sein soll verstehe ich nicht. Von allen Lautsprechern im Raum ist der meiner Meinung nach der am optimalsten positionierte. In gerader Line zum Hörplatz, exakt in Raummitte und keine 20 cm unter Ohr-Höhe. "VERGISS die Onkyos ganz schnell, das sind BRÜLLWÜRFEL der übelsten Sorte.". Ein Atmos oder DTS:X Film habe ich zwar noch nicht komplett durch gekuckt, aber einige Sample Videos und Ausschnitte aus mehreren Filmen, sowie vom Receiver hochgerechnetes Material wie die Serie Jack Ryan, der Klang des Herzens (August Rush) und Co.. Dazu noch ein wenig Stereo Musik die sich jeweils in 5.1 schon sehr gut macht. Und was ich bis jetzt sagen kann ist, dass sich die Onkyo Lautsprecher definitiv nicht schlecht anhören und in keiner Situation ein Gefühl auf kommt, dass sie die Klangkulisse verderben oder den Höreindruck einer Quelle irgendwie verschlechtern. Nach solchen Aussagen habe ich das Schlimmste befürchtet und war auf Enttäuschung eingestellt, wurde daher aber um so positiver überrascht. Sie hängen nun erst Mal knapp 30 cm unter der Decke und nach oben gerichtet, links unter dem Abschluss der Schrägen und rechts im selben Abstand um Fenster. Der nicht Vorhandene Onkyo Support hat mich allerdings sehr enttäuscht. Dem Verweis des deutschen Distributors an die Hotline hatte ich nicht gefolgt, ist mir zu dumm so Etwas telefonisch zu besprechen, aber an den US Distributor hatte ich noch mal eine Email Anfrage auf Englisch formuliert, die aber komplett unbeantwortet blieb .Im Dolby Enabled Speaker Menü im Receiver kann man die Lautsprecherhöhe bis zur Decke bis auf 3cm einstellen. Deshalb denke ich wird diese wohl doch nicht so falsch sein wie ich befürchte hatte, sonst hätten wie den Wert wohl vorher abgeriegelt. Eingemessen hatte ich sie so. Leider kann man schlecht alles direkt vergleichen, dass müsste mit einem Knopfdruck gehen. Aber nun hab ich sie auf Front High eingestellt. Ich hatte mir beim Testen eingebildet (vielleicht weil vorher mal irgendwo hier im Forum so gelesen), dass man so etwas mehr Effekt hört. Zum Klang. Insgesamt kann ich sagen, dass sich der Räumliche Eindruck noch mal deutlich erweitert hat in dem vorne diffus und nicht ortbar der Raum viel größer wirkt. Es gibt kaum Effekte die wirklich bis "über den Kopf" klingen. Eher wenige einzelne Effekte klingen wie vorne von oben nach unten oder gehen im vorderen Drittel des Raumes unter der Decke lang. Wobei ich keinen Vergleich habe, ob und wie viel besser dieser "von oben über dem Kopf Effekt" mit nur den Front High Lautsprechern überhaupt möglich ist. Interessant in einem Atmos Trailer fand ich auf jeden Fall, dass ein tropischer Regenschauer diffus und dezent vorne von oben von der Decke prasselte und der selbe Regen bei einer 5.1 Einstellung sehr laut und viel direkter fast ausschließlich aus den beiden Rear-Speakern kam. Am meisten profitieren Effekte von Atmosphärischen Klängen wie Naturgeräusche im Regenwald, synthetische Sound Untermauerungen und Hall in Gebäuden oder Jubel auf den Straßen. Auch Kriegs Szenen mit Gebollere im Hintergrund. Mit am besten und krassesten fand ich die Höhen Effekte bis jetzt im Film Der Klang des Herzens, in der Szene in der der Junge das erste Mal im Leben sein ländliches Heim verlassen hat und mitten in Ney York aus dem LKW steigt und ihn all die neuen Klänge und Geräusche überwältigen. Das ist zwar nur DTS-HD 5.1 Material, aber ich finde das der hochgerechnete 5.1.2 Surround Klang sehr gelungen ist. Ganz was anderes als damals 5.1 aus Stereo zu erzeugen. Das hätte ich so nicht gedacht. Auch ein paar Ausschnitte aus "Das fünfte Element" in DTS-HD 6.1 fand ich als 5.1.2 sehr gut und stark. Bevor ich die Onkyos angebracht hatte, kurz vor Weihnachten, und weich ich keine Antwort vom Support zur Anbringung bekommen hatte, hatte ich noch stark geschwankt und war mit dem Finger bei Ebay schon kurz vor dem Kauf der Quadral Phase A5 und der Canton GLE 416, die ich schon als Rear hängen habe. Nur hatte ich die Quadral in weiß knapp verpasst und die Cantons in weiß, da bin ich auf die schnelle nicht drauf gekommen, wie ich die an der Wand richtig anwinkeln soll/kann. Da mir das Ergebnis nun doch deutlich besser gefällt als erwartet, bin ich noch unsicher. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen in diesem Jahr dann noch mal in Ruhe bei Ebay auf eine Alternative zu lauern und sie provisorisch auf der Position der Onkyos zu testen und zu vergleichen und bei deutlichem Mehr-Effekt aus zu tauschen und die neuen ganz nach oben und richtig gewinkelt zu hängen. Oder eben wenn es doch nicht viel mehr bringen sollte wieder ab zu stoßen. Wenn hier nach meiner Beschreibung und in Anbetracht meines verkorksten Raumes immer noch jemand der Meinung ist, dass bessere Lautsprecher bei mir noch deutlich mehr liefern würden, dann werde ich die Mühe wohl auch noch mal auf mich nehmen und das durch ziehen. Wenn hier keine Antwort mehr kommt, nach meinem elend langen Geschwafel, stelle ich die Frage später noch mal in verkürzter Form und etwas präziser. |
fplgoe
erstellt: 03. Jan 2020, 10:04
Insgesamt ist es immer einfach zu sagen, dass es doch gar nicht so schlecht klingt, aber mangels Vergleichsmöglichkeit ist das auch kaum zu beurteilen. Ein wenig Höheneffekt von irgendwo und schon ist mancher Hörer begeistert. Aber im Prinzip sehe ich bei Höhenkanälen auch nicht so große Probleme bei der Wahl der Lautsprecher. Der Anteil beschränkt sich ja auf einige Effekte in mittleren Frequenzlagen, die jetzt nun nicht gerade hohe Ansprüche an die Lautsprecherqualität haben. Wenn Dir die Onkyos da reichen, wäre das völlig in Ordnung, der restliche Raum und die Aufstellung ist da ohnehin eher der Flaschenhals in Sachen Raumklang. [Beitrag von fplgoe am 03. Jan 2020, 10:06 bearbeitet] |
markox
erstellt: 03. Jan 2020, 11:27
Naja, dann ist aber nicht der Center das Problem, sondern der Fernseher. Ich höre ja auch viel Musik damit. Immerhin da wird mir der von geyerli kritisierte 3,5m Abstand zugute kommen, denn ich finde den Klang insgesamt schön räumlich diffus und weniger ortbar. Je näher ich ran rücke, desto direkter klingt dann der Center und desto mehr stört der Versatz zum Bild natürlich. Zudem ist die Situation in meinem zweiten 5.1 Raum, dem Schlafzimmer recht ähnlich, da kucke ich genau so nach links zum Bild. Da ich das schon seit fast 20 Jahren so habe und schätzungsweise über 40.000 Stunden 5.1 Klang so konsumiert habe glaube ich, hat sich das in meinem Hirn schon so eingebrannt, dass ich das ehr kaum noch merke. |
fplgoe
erstellt: 03. Jan 2020, 14:25
Aber genau das ist doch das Ziel in einem Surroundsystem, sprich in der Bildmitte passiert etwas, dann wird es auch von dort gehört. Oder natürlich hinten rechts knackt ein Zweig und dann kommt aus dieser Richtung auch die Handlung im Bild dazu. Da ist ein einfach 'irgendwie' räumlicher Klang ohne lokalisierbaren Zusammenhang zum Film ja nicht unbedingt das Ideal. [Beitrag von fplgoe am 03. Jan 2020, 14:26 bearbeitet] |
Horst3
erstellt: 10. Jan 2020, 09:52
das kleine Regal wo der Center drauf steht ist ja fast leer . ich denke ich würde dieses wegnehmen ,den TV Tisch einen Tick nach rechts rücken und den TV auf den Center stellen , mit einer Holzplatte dazwischen o.ä. ..... oder ...passt das Centerregal nicht auf die Fensterbank ? dann den Tv Tisch weiter nach rechts und den Center mit Regal auf die Fensterbank,sieht so aus als würde bdas höhentechnisch grad so passen das der Center damit grad über dem TV stehen würde [Beitrag von Horst3 am 10. Jan 2020, 09:56 bearbeitet] |
markox
erstellt: 10. Jan 2020, 12:03
Nein, das geht alles nicht. Das Fenster muss frei bleiben, das muss auch mal weit auf gemacht werden können. Und wie ich schon schrieb, wird es Tagsüber zu grell durch das Fenster, weil kein licht dichtes Rollo existiert. Aber was mir zum Thema vor ein paar Tagen noch eingefallen ist. Ich hab ja die Canton GLE 416 als Rear Lautsprecher. Die kann ich ja einfach mal zum Testen nach vorne auf die Front High Position hängen und einmessen. Sie sind dann zwar 30cm zu tief und lassen sich noch nicht richtig anwinkel, aber vielleicht reicht es ja um einen gewissen Eindruck für den Unterschied und die Eignung zu bekommen. Das werde ich die Tage mal probieren. |
Onkyo SKH 410 Wandmontage Ausrichtung tobi83h am 22.03.2018 – Letzte Antwort am 15.08.2018 – 3 Beiträge |
Onkyo SKH-410 dksurf am 16.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 5 Beiträge |
5.1.2 Deckenstrahler anders stellen foofighter1 am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 17.12.2017 – 32 Beiträge |
Dolby Atmos 5.1.2 / 5.1.4 kasper83 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 58 Beiträge |
Hilfe bei 5.1.2 Lautsprecheraufstellung PhilippF. am 15.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 9 Beiträge |
5.1.2 Atmos - Hilfe bei Anordnung der ATMOS LS netguru am 29.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 4 Beiträge |
5.1.2 Atmos Höhenlautsprecher Positionierung KimmJoe am 15.07.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 16 Beiträge |
Dolby Atmos Platzierung 5.1.2 KEF RouvenE am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 4 Beiträge |
5.1.2 Platzierung Auswahl/Hilfe gesucht LutzM2 am 21.07.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 7 Beiträge |
Klipsch RP500SA in Wandmontage Front Basti-Cologne83 am 14.11.2021 – Letzte Antwort am 14.11.2021 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshib
- Gesamtzahl an Themen1.563.403
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.354
