5.1.2 Platzierung Auswahl/Hilfe gesucht
LutzM2
#1 erstellt: 21. Jul 2020, 07:47
Hallo zusammen, ich versuche mein erstes 5.1.2 System einzurichten und ich würde sehr dankbar für jede Empfehlung sein.
AVR: Denon X1600h 7.2
Front und Center: Teufel Ultima 20 + Ultima Center
Sub: B&W ASW608
verfügbare Satelliten: 6 x Teufel Consono 35 mk3 (geplant sind eigentlich nur 4 zum nutzen, andere 2 zum verkaufen)
Mein Problem ist wo ist am bestens die Satelliten zum platzieren für ein balansierte 5.1.2 Atmos Setup, mit ein leichtes Height Virtualization:
1. Front Heights L/R + Surround L/R: hier die Surround L/R würden bisschen hintern platziert und nicht so weit ausseinander, also nicht optimal für Surround
2. Rear Heights L/R + Surround L/R: in diesem Fall, ich vermute die Rear Heights werden ähnlich wie Top Middle klingeln, aber weil hintern platziert und nicht leicht vorne und über Hörposition kann sein dass die nicht so viel bringen
3. Front Height L/R + Rear Heights L/R&Surround L/R: über diese Setup habe ich irgendwo gelesen, aber kann sein dass ist total falsch, bzw. die Rear Heights mit Surround gemeinsam verbindet zu nutzen (L und R)
4. (later edit) Front Height L/R + Rear Heights L/R ohne Surround L/R: wenn die Rear Heights wären mehr hintern platziert, vielleicht hätte dieses Option sinvoll, aber weil die mehr hoch als hintern stehem, dann ich denke ich verliere viel
Können Sie mir helfen ein Option zu wählen, bitte?
Bitte entschuldigen Sie mich für mein schlechtes Deutsch.
Zimmer Darstellung : https://ibb.co/WFfGCLq
Beste Grüsse,
Lutz M.
[Beitrag von LutzM2 am 21. Jul 2020, 08:45 bearbeitet]
LutzM2
#2 erstellt: 22. Jul 2020, 06:27
Da ich diesen Beitrag nicht mehr bearbeiten kann, ich werde hier paar Sachen addieren.
Ich weiss dass keine die von mir vorgeschlagene Optionen ist optimal laut Dolby Angaben, aber so ist mein Wohnzimmer, muss ich damit leben.
Die Lautsprecher die ich ich als Heights genannt habe sind höher platziert und eigentlich dann Top Lautsprecher.
Ich muss eine Entscheidung treffen bevor alle Optionen testen, da ich möchte nicht umsonst die Wände für Halterungen bohren, dazu, im bestimmte Optionen, muss ich extra Kabel und Wandhalterungen besorgen.
Ich muss nur die bessere Option aus 4 nicht optimale Optionen wählen und ich weiss dass wahrscheinlich jede in diese Forum hat mehr Expertise und Erfahrung als ich.
Vielen Dank!
Beste Grüsse,
Lutz M.
[Beitrag von LutzM2 am 22. Jul 2020, 06:29 bearbeitet]
sumpfhuhn
#3 erstellt: 22. Jul 2020, 12:14
Wenn 5.1.2, dann so:
speaker-setup.jpgneu
Front und Surround ist ok so.
LutzM2
#4 erstellt: 22. Jul 2020, 12:51
Danke Sumpfhuhn, ich weiss dass Top Middle würden optimal für 5.1.2 sein, aber ich kann die nicht an die Decke in die Mitte montieren.
Ich muss 1 aus die 4 Kompromis Optionen wählen.
Danke trotzdem für die Empfehlung
Nemesis200SX
#5 erstellt: 22. Jul 2020, 13:55
Option 3 ist unsinnig und könnte den AVR beschädigen.
Option 4 ist nicht möglich, da dein AVR keine 4 Höhen LS ansteuern kann.
Option 2 empfinde ich als nicht optimal, da sich vorne mehr abspielt als hinten und man nach vorne auch besser orten kann
Option 1 wäre das einzig Sinnvolle von deinen Vorschlägen, der Atmos Effekt wird sich aber arg in Grenzen halten, da die Entfernung zum Sitzplatz zu groß ist. Am besten wären Top Middle.
LutzM2
#6 erstellt: 22. Jul 2020, 14:49
Vielen Dank, Nemesis!
Vielleicht dann werde ich statt Front Heights 2 Top Middle verwenden (aber weiter ausseinander als die Haupt Front Lautsprecher und bisschen hintern statt vorne, um nicht in die Mitte meines Decke zu sein)
Vielen Dank nochmal!
Beste Grüsse,
Lutz M.
micha5.1.2
#7 erstellt: 22. Jul 2020, 16:55
Genau das mit weiter auseinander solltest Du vermeiden,die Atmos Lautsprecher sollten auf einer Linie mit dem jeweiligen Frontlautsprecher sein und auch nicht hinter deinem Hörplatz sondern so wie sumpfhuhn es im Bild darstellt.
Hier noch von offizieller Seite:dolby
5.1.2 LS Platzierung
winnie6789 am 11.09.2021  –  Letzte Antwort am 30.09.2021  –  5 Beiträge
Dolby Atmos Platzierung 5.1.2 KEF
RouvenE am 14.02.2018  –  Letzte Antwort am 15.02.2018  –  4 Beiträge
Hilfe für Lautsprecher-Platzierung
renof2003 am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 14.09.2009  –  3 Beiträge
Hilfe bei Platzierung der Lautsprecher
mailbox73d am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  10 Beiträge
5.1.2 Aufstellung Hilfe (Tipps)
Emoprio85 am 30.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  4 Beiträge
Hilfe bei 5.1.2 Lautsprecheraufstellung
PhilippF. am 15.12.2020  –  Letzte Antwort am 15.12.2020  –  9 Beiträge
Center Platzierung!?
ismirdochvölligegal am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 01.03.2006  –  2 Beiträge
Platzierung Center
Garret22222 am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  4 Beiträge
Center Platzierung
DUSAG0211 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 17.02.2011  –  8 Beiträge
Center Platzierung
Prochaska am 30.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.12.2017  –  16 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
