| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 5.1.2 Atmos Höhenlautsprecher Positionierung | |
5.1.2 Atmos Höhenlautsprecher Positionierung+A -A |
KimmJoe
erstellt: 15. Jul 2019, 06:04
Moin moin, ich bin letztes Wochenende durch Zufall an einen Atmos-fähigen Receiver (Denon AVR-X2300W) gekommen. Weil ein Bekannter "unbedingt einen größeren brauchte" und mir den 2300 nahezu geschenkt hat. Vorher hatte ich einen 15 Jahre alten Pioneer VSX-D512. Ich betreibe den Receiver als 5.1 mit alten Magnat Lautsprechern (Vector 77, Vector Center 13 und Vector Dipol) und einem Versacube Subwoofer. Das Ganze ist schon jetzt ein wirklich tolles Upgrade, ich habe das Gefühl, das der Klang sehr viel dynamischer ist. Wohl auch, weil der alte AVR gar nicht genug Power hatte um die Standlautsprecher an der Front bei etwas voluminöseren Szenen voll auszureizen. Auch die Übertragung über HDMI und die Möglichkeit die HD Audioformate zu nutzen stellt mich vor ganz neue Möglichkeiten. Jetzt habe ich mich mal umgeschaut und würde die beiden zusätzlichen Kanäle natürlich gerne nutzen. Von meinem Lautsprechersystem gibt es gebraucht z.B. recht günstig die Regallautsprecher Vector 22 als Paar für unter 100€. Meine Frage ist jetzt, wie sollte ich die positionieren? In der offiziellen Guideline von Dolby wird bei nur zwei Deckenlautsprechern empfohlen, diese 80° vor die Hörposition zu hängen. Der Verstärker bietet aber auch die Möglichkeit, diese über den Frontlautsprechern zu positionieren. Also um solche "herkömmlichen" Regallautsprecher an die Decke zu hängen sind sie eig zu tief, das wird die Frau niemals dulden. Es kommt eig nur die Position direkt über den Frontlautsprechern in Frage. Wenn sie wirklich nach unten gerichtet an die Decke sollten, müsste ich mich nach flacheren Boxen umschauen oder womöglich welche selber bauen. Was meint ihr, ist ein Setup mit den Höhenlautsprecher direkt über den FrontLS "genug" oder ist das Erlebnis wirklich soviel besser, wenn man sich an Dolbys Anleitung hält und die Dinger mitten im Raum also 80° über der Hörposition aufhängt? |
Fuchs#14
erstellt: 15. Jul 2019, 06:59
Direkt über der Front meinst du aber schon so weit es geht unter der Decke, oder? Ansonsten Dolby enableld, die von unten an die Decke strahlen. Dazu gibt es spezielle LS, siehe auch https://av-wiki.de/deckenlautsprecher |
KimmJoe
erstellt: 15. Jul 2019, 07:15
Genau, mit "direkt über den Frontlautsprechern" meine ich dann etwa 1,5m darüber. Habe mal ein Bild gemacht. |
Fuchs#14
erstellt: 15. Jul 2019, 07:19
probiere es aus, hänge sie provisorisch auf und teste |
KimmJoe
erstellt: 15. Jul 2019, 07:31
Hehe, das wird schwer, darum frage ich ja nach Erfahrungen. Dort sind, wie auf dem Bild zu sehen, bisher keine Löcher, Regale oder sowas und so viele Bücher, dass ich sie 2x 150cm aufstapeln kann, habe ich nicht mehr Ich würde die Regallautsprecher dann mit solchen Halterungen befestigen: https://www.ebay.de/...f:g:i7cAAOSwivJZ30qTAllerdings wäre das ziemlich endgültig Ausserdem würde ich dann ja die Vector 22 kaufen und hätte mich dann quasi schon entschieden [Beitrag von KimmJoe am 15. Jul 2019, 07:34 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 15. Jul 2019, 07:37
Kann man alles so machen, ob es dir dann gefällt kannst nur du beurteilen. |
fehlermeldung_2000
erstellt: 15. Jul 2019, 12:12
aus meiner Sicht sind die Vector 22 übertrieben. Zu groß, zu auffällig. Bei Front High Kanälen sind keine Bassattacken zu erwarten. Schau dir mal die Magnat Shadow 102 an. Diese sind dezenter und bereits nach unten angewinkelt. Für 279€ pro Paar auch bezahlbar. Wenn du so etwas in der Art selbst bauen möchtest kriegst du das Paar sicher für <100€ hin. Auch Onkyo SKH-410 erfüllen den Zweck. https://www.magnat.de/de/detail/index/sArticle/2999108 |
KimmJoe
erstellt: 15. Jul 2019, 12:21
Habe nach euren Beiträgen mal etwas mehr gelesen und bin nun von der "Front Height" Sache weg. Ich werde also definitiv welche an die Decke hängen, aber käuflich geht das erst so bei 250-300€ los, so wie ich das sehe. Das ist mir allerdings noch zuviel. Ich gucke mir gerade einige Selbstbauvorschläge für flache Wand/Deckenlautsprecher an. Was haltet ihr von: "Kleiner Bretterhaufen Wand-Version" etwa 35€ pro Stück "U_Do 8" kostet etwa 90€ pro Stück oder "Wallstreet 3" für 160€ pro Stück Da ich wie gesagt, nicht viel ausgeben möchte (sonst wären der alte Pioneer und die alten Magnate schon lange verschwunden) werde ich wohl mal ein Paar von den Bretterhaufen in der Wand-Version http://www.hifi-foru...d=183&postID=357#357bauen. Mit 70€ inkl. Holz und Finish ist das wohl die günstigste Möglichkeit um an nur 7cm flache Lautsprecher zu kommen. Wenn mich der ganze Atmoskram dann ein bisschen anfixt, kann ich die Bretterhaufen auch noch anderweitig einsetzen und mir fürs Wohnzimmer was hochwertigeres zulegen. |
interest
erstellt: 15. Jul 2019, 12:44
Manchmal kann man über Kleinanzeigen kef t einigermaßen günstig bekommen. Die sind extrem unauffällig und machen einen guten job. [Beitrag von interest am 15. Jul 2019, 12:44 bearbeitet] |
fehlermeldung_2000
erstellt: 15. Jul 2019, 16:52
Visaton Portrait könnte dir gefallen, ist nur 40mm dick und kostet 64€ pro Stück. Kann optisch versteckt werden mit einem Akustikstoff. Suchbegriff "Flachlautsprecher" liefert bei Ebay sehr viele Möglichkeiten, auch im Bereich 4cm, weiß, 50€. Da kannst du nichts falsch machen. Dolby Atmos ist großartig, freu dich drauf, aber aus den Effektlautsprecher kommen nur Effekte. Mein erster Test mit 3D Sound war mit Canton CX (10€ pro Stück, gebraucht) und ich war überwältigt. Könntest (dürftest) du in die Decke Lautsprecher einbauen? Es kommt auf das Konzept an. Gut, dass du von den Vetor(en) weg bist, die wären zu klobig und v.a. müssen von der Wand weg, wegen Bassreflex. |
KimmJoe
erstellt: 15. Jul 2019, 17:13
Habe mir mal die Breitbänder und die Sperrkreisbauteile für den Kleinen Bretterhaufen bestellt, das kostete jetzt 50€ für ein Paar. Dazu kommt dann noch Holz und Lack. Die Wandversion ist 45x31x7cm. Davon wollte ich mir schon lange mal ein Paar bauen |
StyleOfFlower
erstellt: 18. Jul 2019, 21:51
Sind das die Kef T101? |
interest
erstellt: 19. Jul 2019, 05:13
301, funktioniert aber sicher auch mit den kleinen |
fehlermeldung_2000
erstellt: 14. Apr 2020, 13:16
wie ist denn jetzt der Zwischenstand? |
KimmJoe
erstellt: 14. Apr 2020, 13:40
Habe inzwischen 2 Vifafantatisch Sat also die kleineren, geschlossenen. Etwa 10° vor der Hörposition an der Decke hängen und die anderen 5 Lautpsrecher habe ich komplett durch Bretterhaufen (4x die schlanke TV-Version und einmal die Centervariante) ersetzt. Bin sehr zufrieden damit! |
fehlermeldung_2000
erstellt: 14. Apr 2020, 18:26
also 5 Bretterhaufen in der Ebene, 2 Vifafantatisch an der Decke und ein Versacube? Also 5.1.2 prima, so schnell bist du vom Consumer zum Selbstbauer geworden. Wow, Hut ab. Ein paar Fotos wären eine schöne Motivation. |
Dolby Atmos 5.1.2 oder 5.1.4? Karisma am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 17 Beiträge |
Atmos 5.1.4 Positionierung MusikFreund am 17.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 9 Beiträge |
welche Positionierung der Höhenlautsprecher (Einbaulautsprecher) ist ideal? *Triple-M77* am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 25.02.2019 – 103 Beiträge |
Dolby Atmos 5.1.2 / 5.1.4 kasper83 am 29.12.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2017 – 58 Beiträge |
Atmos Enabled Lautsprecher 5.1 -> 5.1.2 yze am 09.08.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 5 Beiträge |
Dolby Atmos Platzierung 5.1.2 KEF RouvenE am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 4 Beiträge |
Lautsprecherarten und -positionierung für Dolby Atmos Systeme Dandy1 am 08.03.2017 – Letzte Antwort am 21.03.2017 – 41 Beiträge |
Lautsprecher Positionierung vs1 am 15.12.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 22 Beiträge |
Positionierung Deckenlautsprecher fogelmensch am 19.07.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 4 Beiträge |
Dolby Atmos *FireFrog* am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 8 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
