Aufstellung 7.1 System
Zvt86
#1 erstellt: 03. Jan 2019, 19:14
Hallo liebe Heimkino-Freund,
ich plane aktuell den Umbau meines Wohnzimmers und ich könnte eure Hilfe gebrauchte. Ich lade dazu mal zwei Zeichnungen hoch. Speziell geht´s um die Aufstellung der hinteren Lautsprecher (Höhe und Anordnung). Aufgrund der Tür, den Fenstern und den Durchgang ins Esszimmer bin ich etwas eingeschränkt in der Anordnung. Ich bin auf eure Tipps gespannt.
Welche Variante würdet ihr empfehlen?
variante1
variante 2
kinokino
kobold58
#2 erstellt: 03. Jan 2019, 19:20
Was soll da sinvolles mit 7.1 rauskommen? Versuch lieber ordentlich 5.1 hinzukriegen.
Zvt86
#3 erstellt: 03. Jan 2019, 19:43
vielen Dank für diese konstruktive Antwort. Kannst du mir das bitte genauer erläutern? Ich meine, die hinteren Lautsprecher wären im 140° Winkel angeordnet und die seitlichen um 90° Winkel. Ist das nicht optimal?
frankenmatze
#4 erstellt: 03. Jan 2019, 19:48
Ich denke, du musst dein Setup noch ausführlicher darstellen z.B. welche Lautsprecher verwendet werden.
Generell: Die SR und SL sollte etwas weiter stehen, um einen größeren Winkel zu erzielen.
kobold58
#5 erstellt: 03. Jan 2019, 19:51
[Beitrag von kobold58 am 03. Jan 2019, 19:51 bearbeitet]
Zvt86
#6 erstellt: 03. Jan 2019, 19:53
Vorn habe ich die Kef Q900 und die Q600C als Center.
Hinten habe ich dann die Kef E301.
Denon_1957
#7 erstellt: 03. Jan 2019, 20:28
Die 2. Variante von den Bildern sollte passen must du halt ausprobieren wie es sich am besten anhört die LS hinter der Couch etwas auseinander oder etwas zusammen wie gesagt ausprobieren bis der gewünschte Erfolg da ist.
frankenmatze
#8 erstellt: 03. Jan 2019, 20:31
@Zvt86: Ich kapier deine Skizzen scheinbar nicht richtig. Willst du die Lautsprecher wirklich auf 2,5m Höhe hängen?
Und zum Vorgehen beim Ausprobieren habe ich gerade den entsprechenden Thread gestartet :-)
http://www.hifi-foru...m_id=55&thread=23765
Denon_1957
#9 erstellt: 03. Jan 2019, 20:38
Das mit den 2.50m hab ich jetzt erst gesehen das geht natürlicht nicht bei dir würde sich ja alles an der Decke abspielen.
[Beitrag von Denon_1957 am 03. Jan 2019, 20:38 bearbeitet]
frankenmatze
#10 erstellt: 03. Jan 2019, 21:01
Ich kenne die Lautsprecher nicht im Detail, aber auch 1,7m Befestigungshöhe ist viel zu hoch - schätze ich.
Meine SR-Hochtöner sind auf Ohrhöhe, wenn ich sie auf ca. 110cm aufhänge.
Zvt86
#11 erstellt: 03. Jan 2019, 21:12
Ich werde sie dann etwas tiefer anbringen, vielen Dank für den Tipp. =)
Denon_1957
#12 erstellt: 03. Jan 2019, 21:23
Die HT von den LS sollten in etwa auf Ohrhöhe sein dann sollte es passen.
Anordnung der hinteren Dipol-Boxen
Crysis777 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2011  –  7 Beiträge
Tipps zur Aufstellung der hinteren/seitlichen Lautsprecher
Platium am 15.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  4 Beiträge
Hilfe - 7.1 Bose / Yamaha system, welche Anordnung
Chris3:16 am 13.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  13 Beiträge
Heimkinoraum: Lautsprecher/Leinwand Anordnung
joefx23 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  3 Beiträge
Tipps zur 7.1 Aufstellung
Bud_Holland am 19.02.2019  –  Letzte Antwort am 22.02.2019  –  3 Beiträge
Aufstellung Lautsprecher 7.1
Progressive am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  14 Beiträge
HILFE - EILT ! Anordnung Lautsprecher?
kerl75 am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  2 Beiträge
5.1.2 Aufstellung Hilfe (Tipps)
Emoprio85 am 30.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  4 Beiträge
Anordnung Lautsprecher 5.X-System
Dick_Dynamics am 24.10.2023  –  Letzte Antwort am 24.10.2023  –  8 Beiträge
Aufstellung Lautsprecher - Brauche Hilfe
goldjungee am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.10.2011  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.828
