| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Hilfe - 7.1 Bose / Yamaha system, welche Anordnung | |
Hilfe - 7.1 Bose / Yamaha system, welche Anordnung+A -A |
Chris3:16
erstellt: 13. Mai 2020, 09:49
Hi Leute Vorab, ich bin eher neu in der HiFi welt daher dankbar um Rat. Was ich habe: - Yamaha RX-V673 reciever - XTZ 12" Subwoofer - 4 x Bose JewelCubes - 4 x Bose Accoustimass 5 DoubleCubes - 2 x Bose 151 SE Environmental Lautsprecher Und ja ich weiss, nicht der hammer und nicht optimal mit Bose Lautsprechern aber ist halt, was ich habe zur Zeit. Die Idee war also die AM Cubes für vorne l/r und hinten l/r zu verwenden, 2 JewelCubes als surround dazwischen und die beiden 151 SE als Center da ich mal gelesen habe, dass Center der "wichtigste" ist und die 151 SE ja etwas grösser sind. Nun lese ich aber teilweise, dass die JewelCubes mit nicht Bose Einheiten gar nicht zu empfehlen sind. Andererseits schreiben Leute, dass die Jewels besser sind als die AM Cubes und ich diese bevorzugen sollte. Was meint ihr? Welche anordnung wäre die beste? Und stimmt meine Annahme zur Center einheit oder sollte ich die 151 SE ev doch als front l/r nehmen? Danke für die hilfe, Chris |
erddees
erstellt: 14. Mai 2020, 11:45
Die Jewels-Cubes als auch die AM-Cubes sind "Doppellautsprecher", die sich gegeneinander verdrehen lassen. Ich unterstelle mal, dass - 4 x Bose JewelCubes - 4 x Bose Accoustimass 5 DoubleCubes tatsächlich auch jeweils 4 Doppellautsprecher bedeuten soll. Dann sind da noch die beiden 151. Für mich hört sich das jetzt so an, als wenn dann jeweils zwei Doppelcubes bzw. zwei 151 an jeweils einen LS-Ausgang angeklemmt werden sollen. Das sollte unbedingt unterbleiben, da das dem Gesamtwiderstand des AVR nicht zuträglich ist. Mag sein, dass ich das falsch interpretiere und wenn ja, da ist alles gut bzw. auch nicht. Die Jewels-Cubes als auch die AM-Cubes sind Bestandteile eines Bose-Systems mit Subwoofer. Das ganze Gerümpel ist aufeinander abgestimmt und nicht für den "Solo"-Anschluss an einen handelsüblichen AVR gedacht. Daher der Hinweis dass die JewelCubes mit nicht Bose Einheiten gar nicht zu empfehlen sind. Diesen Hinweis sollte man auch unbedingt berücksichtigen ... 😉 Selbstverständlich steht es dir komplett frei unter Berücksichtigung den AVR nicht zu überlasten die Lautsprecher anzuschließen. Welcher LS dann an welcher Stelle besser oder schlechter klingt, kann dann von dir durch Ausprobieren selbst ermittelt werden. Zur "Wichtigkeit" von Lautsprechern in einem Mehrkanalsystem: Die Front, und zwar alle drei: L + C + R und klanglich möglichst gleich. |
Chris3:16
erstellt: 14. Mai 2020, 12:02
Stimmt schon, sind jeweils doppelcubes, die aber nur mit einem kabel angeschlossen werden. Habe nicht erwähnt, dass ich nicht alle anschliessen werde, sprich keine doppelten boxen an einem ausgang. Aber mittlerweile bin ich soweit, dass ich vermutlich den Bose Schrott verkaufe und Caton Satelliten anschaffe oder Pioneer oder sonst was, dass eher kompakt ist und dennoch einen vernünftigen Frequenzbereich bietet. Die Bose Cubes sollte man ja bei 200 trennen, während etwas grössere Cantons, oder Pioneer so bis 80-95 runter gehen. Aja hätte man sich mal lieber vorher schlau gemacht xD |
fplgoe
erstellt: 14. Mai 2020, 18:31
Vorsicht bei den Angaben bei Canton, da wird ordentlich geschummelt, da wird der Frequenzgang nicht bei den allgemein üblichen -3dB sondern nach IEC 268-5 angegeben. Ja, es handelt sich natürlich um eine Norm, aber die ist genauso sinnlos und Praxis fremd definiert, wie beim Auto der Verbrauch nach NEFZ oder WLTP. So kommen auch klitzekleine Plastik-Kistchen auf unglaubliche Werte in der unteren Grenzfrequenz. [Beitrag von fplgoe am 14. Mai 2020, 18:32 bearbeitet] |
Chris3:16
erstellt: 14. Mai 2020, 19:02
Ok verstehe. Aber denke ein canton cd 10 oder plus mx.3 wird wohl immer noch einiges besser sein als die bose cubes, wohl oder übel. EDIT: Unnötiges Direkt-Komplettzitat durch die Moderation entfernt! [Beitrag von OSwiss am 14. Mai 2020, 20:01 bearbeitet] |
Denon_1957
erstellt: 14. Mai 2020, 20:01
Du hast Brüllwürfel und willst dann wieder Brüllwürfel kaufen warum müssen es denn unbedingt Brüllwürfel sein. |
Chris3:16
erstellt: 14. Mai 2020, 20:40
Naja, standlautsprecher kommer momentan halt nicht in frage. Einerseits leben wir in einer 3 zimmer wohnung, sprich platz begrenzt und andererseits haben wir ein einjähriges kind, dass sehr aktiv ist - du siehst das problem. Die Canton satelliten gehen immerhin (laut herstellerangaben) ca. 200hz tiefer als die bose würfel von daher sicher besser. |
fplgoe
erstellt: 15. Mai 2020, 01:41
Die Dinger sind minimal größer, sie sind auch minimal besser und nicht 'um einiges'. Die MX.3 sind zum Beispiel auf 120Hz (untere Grenzfrequenz) angegeben. Ohne weitere technische Daten, also ist selbst diese Angabe nichts wert. Und was Canton für einen Schmu mit ihren technischen Daten macht, hatte ich oben auch schon geschrieben. Du tauschst gerade Pest gegen Pocken... ja, jeder Lautsprecher ist besser, als der Bose-Müll, aber wenn man Geld ausgibt, möchte man doch auch eine deutlich hörbare Verbesserung haben und nicht hinterher in den feinen Nuancen suchen müssen um festzustellen, dass hier und da vielleicht eine kleine Verbesserung zu hören ist, oder? Und niemand spricht von Standlautsprechern, aber es gibt auch kleine Regallautsprecher, die gut klingen. Und wirklich 'um einiges besser' sind, also der Bose-Schrott. OK, das ist jetzt vermutlich über Deiner Preisklasse, aber einfach nur mal der Lautsprechergröße wegen schau Dir mal so ein Set an: LINK. So etwas oder ähnliches gibt es sicher auch bei Deinem Händler vor Ort, oder im Netz zu bestellen. Und das ist wirklich ein Sprung gegenüber jeglichen Brüllwürfeln. |
Chris3:16
erstellt: 15. Mai 2020, 05:18
Stimmt, die MX.3 fallen weg, ev. was im bereich Plus X.3. Ich verstehe die einwände absolut aber es geht hier halt doch um prioritäten und budget. Naja ich schau mich mal noch etwas um, hab ja kein stress |
NoCigar
erstellt: 15. Mai 2020, 05:27
Gerade wenn es um Budget geht, sollte man das ja nicht zum Fenster rauswerfen Dann lieber warten als ne Minimal-Verschlimmbesserung. |
fplgoe
erstellt: 15. Mai 2020, 12:56
Natürlich, geht es immer. Wenn Du aber diese MX3-Tröten für knapp einen Hunderter ins Auge gefasst hast, muss Dir doch klar sein, dass eine Zusammenstellung auch etwa 400 bis (inklusive Center) 500€ kostet. Dafür bekommst Du eben auch echte Regallautsprecher, anstatt dieser überteuerten Tupperboxen. |
Chris3:16
erstellt: 15. Mai 2020, 13:10
Die MX.3 sind raus. Ich schaue nun richtung gebrauchte Plus XL modelle. Die gibts in der Bucht zu vernünftigen Preisen. Natürlicj kommen andere auch in frage, aber sie müssen halt an die wand montiert und ausgerichtet werden können - leider, ansonsten wärs einfacher. |
fplgoe
erstellt: 15. Mai 2020, 13:43
Ja, über Cantons technische Angaben hatten wir ja gesprochen... 40 Hz untere Grenzfrequenz.... also verdoppele diesen Wert lieber mal für die Realität. Vielleicht kommen sie auch auf 65-70Hz, aber der Rest ist wieder mal Canton-Tuning... Gut, ich bin hier dann mal raus. |
Anordnung Lautpsrecher 7.1 MathiasB am 05.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 6 Beiträge |
Lautsprecher Anordnung und 5.1 oder 7.1 mit Skizze ? Hilfe :( supersani84 am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 6 Beiträge |
Aufstellung 7.1 System Zvt86 am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 12 Beiträge |
HILFE - EILT ! Anordnung Lautsprecher? kerl75 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2009 – 2 Beiträge |
Bose und Yamaha - Hilfe! wagon462 am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 04.07.2009 – 2 Beiträge |
Heimkinoraum: Lautsprecher/Leinwand Anordnung joefx23 am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 3 Beiträge |
7.1 System Doc_Ron am 13.02.2004 – Letzte Antwort am 13.02.2004 – 7 Beiträge |
Welche Lautsprecherkonfiguration? 5.1 oder 7.1 mav82 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 6 Beiträge |
Welche LS für 7.1 mnobuko am 13.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 3 Beiträge |
5.1 Lautsprecher -(Anordnung) Swisskei am 21.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 3 Beiträge |
2020
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.729
