| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Wie rum Lautsprecher polen? Plopp! | |
Wie rum Lautsprecher polen? Plopp!+A -A |
Schafschaf
erstellt: 20. Dez 2016, 15:50
Hallo, Ich habe gleich zwei Fragen und hoffe ihr wisst bescheid ![]() Ich habe einen Selbstgebauten Verstärker und eine Selbstgebaute Box für die Gitarre. (Hab nicht ich gebaut) Die Box ist schon älter und der 12" Lautsprecher ist son billiges Conrad Teil. Mittlerweile kratzt er fürchterlich und hat unsere Katze hat mal einen Riss reingekratzt und ich wollte ihn austauschen, deshalb hab ich mir einen Celestion Lautsprecher gekauft und wollte den einbauen. Leider höre ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis nur unterschiedliche Meinungen über die Wichtigkeit der Polung des Lautsprechers. Der Eine sagt es is wurscht wenns nur einer ist, der Andere sagt die Polung muss wegen der Drück- und Ziehrichtung stimmen. Ich weiss jetzt nicht was ich da machen soll. Wenn ja, wie finde ich das denn raus? Kann ich anstatt der Gitarre eine 1,5 Volt Batterie ranpolen und schauen ob die Membran nach innen oder außen geht? Dann macht es immer laut "Plopp" wenn ich den Verstärker anschalte. Kann davon der Lautsprecher kaputt gehen? Kann ich da ans Boxenkabel auch einen Schalter ranmachen und den erst betätigen wenn der Amp an ist um das "Plopp" zu verhindern? Wahrscheinlich werden meine Noobfragen belächelt, hoffe aber trotzdem auf aufschlussreiche Antworten ![]() LG Schafschaf |
erddees
erstellt: 21. Dez 2016, 07:51
Der Membranhub soll für alle angeschlossenen Lautsprecher in die gleiche Richtung gehen. Das kann man mit einer Batterie prüfen, indem man an die Anschlussklemmen des LS die Spannung der Batterie gibt. Hierzu klemmt man die LS vom Verstärker ab und prüft das ganze nur mit der Batterie, ohne (!) einen Verstärker. Die Batterie zieht dann die Membran nach innen oder drückt sie nach außen. Das wiederholt man an allen LS, wobei man darauf achtet, dass die Spannung der Batterie immer gleich gepolt angeschlossen wird. So ermittelt man, wo vom Verstärker dann die Minus- bzw. Plusklemme angeschlossen wird. |
Aktivbetrieb von Boxen: Wie das Kabel polen? garnixan am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 19 Beiträge |
Defekter Subwoofer Canton AS25 (Einschalt knack, plopp) webster am 19.06.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2013 – 10 Beiträge |
Lautsprecher mit Klemmanschluss modern nutzen - ABER WIE? RICVRDO am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 28.11.2019 – 22 Beiträge |
Sony SA-VE 325 Lautsprechersystem zickt rum focus-lm am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 2 Beiträge |
Lautsprecher dröhnen, wie Lautsprecher aufstellen? tterrafan am 22.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 3 Beiträge |
Optimale Ausrichtung meiner Lautsprecher! benizzle am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2008 – 7 Beiträge |
lautsprecher für marantz sr8500 & dv9500 down74 am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 2 Beiträge |
lautsprecher nutzen, aber wie. jogi123 am 07.09.2003 – Letzte Antwort am 07.09.2003 – 2 Beiträge |
Wie sind Eltax Lautsprecher? Pioneer14 am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 9 Beiträge |
Lautsprecher aufmachen, aber wie? DZ_the_best am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2005 – 15 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.129
