Lautsprecher mit Klemmanschluss modern nutzen - ABER WIE?
RICVRDO
#1 erstellt: 27. Nov 2019, 22:39
Hallo liebe Experten,
Ich habe eine wohl recht einfache Frage, konnte bisher allerdings keine Antwort darauf finden. Ich hab auf dem Dachboden meiner Eltern ein paar ältere Lautsprecher gefunden. Zum wegschmeißen zu schade, habe ich für mich entschlossen, mit diesen ein bisschen rum zu experimentieren. Gerne würde ich Sie auch mit einem System, oder TV, verbinden..
Die Frage ist, ist dies überhaupt möglich, wenn ja Wie? (Aux-Adapter, k. A.??
Vielen Dank bereits im Vorfeld!
IMG_20191127_223227
BassTrap
#5 erstellt: 27. Nov 2019, 23:40
RICVRDO (Beitrag #3) schrieb:
Aber wie verbinde ich die Kabel zu nem Klinkenanschluss bspw?
Gar nicht. Zwischen Lautsprecher und Tonquelle (TV etc. mit Stereoklinkenbuchse oder L+R-Cinchbuchsen) muß zwingend ein Verstärker geschaltet werden.
Nemesis200SX
#9 erstellt: 28. Nov 2019, 00:22
Zum experimentieren ist wohl ein "richtiger" Stereo Verstärker preislich etwas übertrieben.
Ich denke für dein Vorhaben ist das genau das richtige. Zumindest reicht es mal ohne viel auszugeben um den Klang der Lautsprecher beurteilen zu können.
Auf der Rückseite hast du Klemmanschlüsse für die Lautsprecher sowie zwei Cinch Eingänge für ein Abspielgerät. Auf der Vorderseite gibt es auch einen Klinkeneingang.
[Beitrag von Nemesis200SX am 28. Nov 2019, 00:25 bearbeitet]
RICVRDO
#10 erstellt: 28. Nov 2019, 07:16
Oh man, super danke, für die vielen und die schnellen Antworten. Eine Frage hätte ich noch. Was für Kabel brauch ich für die Klemmanschlüsse. Hat da jemand einen günstigen link? Muss max ein Meter lang sein...
Nemesis200SX
#11 erstellt: 28. Nov 2019, 07:31
Lautsprecherkabel bekommst du in jedem Baumarkt
olimuc
#13 erstellt: 28. Nov 2019, 13:30
... entweder so ein kleiner Verstärker aus dem Link von Nemesis200SX, oder einfach mal in den Online-Kleinanzeigen stöbern, ob vielleicht ein guter Verstärker in geografischer Nähe gebraucht angeboten wird; preislich gibt es da für +/- 30 Euro auch schon Geräte, die dann zwar gebraucht sind, aber mehr Anschlussmöglichkeiten und Leistung haben; allerdings kann so ein Gerät halt buchstäblich von einer Sekunde auf die andere den Geist aufgeben
BjoernMZ
#27 erstellt: 28. Nov 2019, 14:17
Was für Lautsprecher überhaubt? ich seh nur ein billiges Anschlussterminal auf weissem Teppichboden...Und an das sollte man davor und auch dahinter keinen Cent ausgeben😉
Erhabenheit
#28 erstellt: 28. Nov 2019, 14:20
Als Lautsprecherkabel reicht 2x1,5mm², gibt es als Meter-Ware in jedem Baumarkt oder beim Großen Fluss oder in der Bucht für kleines Geld.
BjoernMZ
#29 erstellt: 28. Nov 2019, 14:33
Nicht das der TE ein Anschlussterminal an einen Verstärker klemmt und am anderen Ende noch einen stromschlag bekommt...Wenn jemand nicht weiss das Lautsprecher an einen Verstärker gehören weiss evtl auch nicht das da noch ein Gehäuse drum, und Chassis eingebaut gehören.😉
mehr Fotos könnten helfen....
Yahoohu
#30 erstellt: 28. Nov 2019, 14:50
Leute,
das sind kleine Lautsprecher mit Vollmetallgehäuse.
Da reicht ein kleiner Verstärker (wie vorgeschlagen) oder ein gebrauchter Verstärker (wie vorgeschlagen).
Kabel dazu und mit dem anschließen kriegen wir das auch hier hin
olimuc
#31 erstellt: 28. Nov 2019, 15:13
... dann komme ich wieder mit meinem Gebraucht-AVR-Vorschlag:
Die LS des TE haben 4 Ohm, das bitte beim Kauf beachten; es gibt erstaunlich viele AVR von bekannten Herstellern, die gehen bei 8 Ohm Mindestimpedanz los. 4 Ohm LS an 8 Ohm AVR ist zwar nicht automatisch des Todes, sondern erst nach stundenlangem Volume-Vollgas. Aber wenn man sich sowieso auf die Suche macht, dann doch gleich passend.
Außerdem könnte es ja sein, dass der LS-Test negativ ausfällt, aber man mit dem gebrauchten Test-AVR und anderen LS weitermachen will, dann hat man mit einem AVR mit 4 Ohm Mindestimpedanz eigentlich die ganze Bandbreite zur Auswahl.
PS: Super finde ich den Warnhinweis auf dem LS, dass man nicht hineinbohren darf
BjoernMZ
#32 erstellt: 28. Nov 2019, 15:38
Ok...auf der Rückseite ist der Lautsprecher....?😂ich dachte das wär ein ausgebautes Anschlussterminal...ist da überhaubt eine Freqeunzweiche eingebaut? nicht daß das Sateliten von einem 2.1 System waren wo die Weiche im SW sitzt...wobei, dann wär die Ohm Angabe wohl nicht da...
[Beitrag von BjoernMZ am 28. Nov 2019, 15:39 bearbeitet]
olimuc
#33 erstellt: 28. Nov 2019, 15:49
Sieht schon wie ein kompletter Satelliten-LS aus, aber eigenständig zu betreiben. Dann sollte es aber ein 2 Wege sein (die rechteckige Form deutet ja auch darauf hin), sonst klingt der ohne Subwoofer bescheiden. Und auch dann fehlen meist die Mitten. Dann bräuchte es tatsächlich einen (gebrauchten) Verstärker/AVR mit Woofer-Anschluss. Und den Woofer natürlich ...
Nemesis200SX
#34 erstellt: 28. Nov 2019, 15:50
Ich gehe stark davon aus, dass diese LS zu irgendeiner Kompakt Hifi Anlage gehören. Die ging wohl kaputt und die LS hat man aufgehoben.
olimuc
#35 erstellt: 28. Nov 2019, 15:54
Hmm, für die Kompaktanlage spricht, dass kein Hersteller drauf steht. Die meisten Surround-Systeme (falls es ein Satellit ist) haben doch ihren Herstellernamen drauf. Sind Kompaktanlagen-LS mit Aufhängungsmöglichkeit aber nicht eher selten?
Nemesis200SX
#36 erstellt: 28. Nov 2019, 15:54
Selten aber nicht unmöglich
BjoernMZ
#37 erstellt: 28. Nov 2019, 16:43
mein Tip: Auf keinen Fall einen Yamaha AMP für 2200Euro für die Teile Kaufen😉manche sachen sind auch selten weil sie jeder entsorgt😂
RICVRDO
#38 erstellt: 28. Nov 2019, 17:59
So sieht das Teil übrigens von vorne aus. Sind wie gesagt 2.
Wahnsinn, die rege Teilnahme, ihr helft mir aber echt weiter!!! IMG_20191128_175642
[Beitrag von RICVRDO am 28. Nov 2019, 18:01 bearbeitet]
Yahoohu
#39 erstellt: 28. Nov 2019, 18:21
Sorry,
aber die Dinger kannst Du entsorgen. Das ist Müll.
BjoernMZ
#40 erstellt: 28. Nov 2019, 18:35
Ich hatte mit 8 eine Kinder Kompaktanlage von der Marke,mit Plattenspieler, kasette und radio,aber nur 1 wege LS. 😂In weiss mit bunten knöpfen
weiss auch nicht, über schrott wird hier gerne diskutiert im Forum, sei froh, die sind devinitiv Voodoo Frei😂
[Beitrag von BjoernMZ am 28. Nov 2019, 18:38 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#41 erstellt: 28. Nov 2019, 18:55
Statt zu einem Geschäft zu fahren wegen ein paar Meter LS-Kabel kann man natürlich auch Stromkabel vom lfd. Meter oder von einer ollen Verteilerleiste selber anfertigen. Ist doch nur Kupfer auf 2 Leiter verteilt.
Supertech reicht für Bastelecke oder Werkstatt zum Quäken. Mit den Urgroßvätern wurde damals Hunderte Hutablagen in den Autos verhunzt, weil Clarion, Magnat, Canton, MacAudio zu teuer waren.
MfG,
Erik
olimuc
#42 erstellt: 28. Nov 2019, 22:19
... immerhin 3 Weg, das schreit nach nem High Performance AVR!
Zur Sicherheit: Das war ein Witz
Aber der Klang würde mich interessieren
[Beitrag von olimuc am 28. Nov 2019, 22:20 bearbeitet]
lautsprecher nutzen, aber wie.
jogi123 am 07.09.2003  –  Letzte Antwort am 07.09.2003  –  2 Beiträge
Nutzen "alter" Lautsprecher?
dl8chr am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2004  –  6 Beiträge
2 Lautsprecher als Center nutzen? Geht das?
Heeki am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  6 Beiträge
2 externe + 2 interne Lautsprecher gleichzeitig nutzen?
beachoflip am 31.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  3 Beiträge
Interne Lautsprecher trotz funklautsprecher über Kopfhörerbuchse nutzen
Tomorrow100 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  2 Beiträge
Wie Lautsprecher testen
holgerr1 am 20.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  5 Beiträge
Lautsprecher aufmachen, aber wie?
DZ_the_best am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  15 Beiträge
TV als Centerlautsprecher nutzen
Alisa am 10.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  2 Beiträge
Disigner Lautsprecher mit WAF gesucht.
frbie am 25.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.01.2013  –  11 Beiträge
Lautsprecher an TV - Wie?
Flipside77 am 10.07.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2018  –  5 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.304
