| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Dali Zensor Pico 5.1 - Aufstellung - Einstellungen... | |
Dali Zensor Pico 5.1 - Aufstellung - Einstellungen - Einmessen+A -A |
revilo16
erstellt: 05. Apr 2019, 10:37
Hallo zusammen. ich bin Neuling in der Hifi Welt und habe gerade in einem anderen Thread ( hier) erfahren, dass das Einmessen erst nach dem Einstellen geschehen soll?Ich dachte das Einmessen erfolgt immer als erstes wenn man ein neues System aufgestellt und angeschlossen hat. Schliesslich werden dann ja schon einige Einstellungen angepasst. Bin nun auch drauf gestoßen das Dali empfiehlt die LS parallel zur Wand zu Montieren und nicht zum Höhrer ausgerichtet wie ich es zunächst geplant hatte. Höre hierbei aber kein Unterschied. Allgemein habe ich inzwischen etwas die sorge dass man ja beinahe Akustik studieren muss um ein 5.1 System einzurichten... Eingestellt habe ich am Sub: Phase 0° Crossover 80Hz (Irrelevant) Volume ca 30% am Receiver: Pegel: Sub +2 DB Rest 0 DB EQ: Alles 0 Loudness + DTS: AN LFE Pegel: 0 DB Übergangsfrquenzen: (Werte von AccuEQ übernommen) Front: 40Hz Center: 50Hz Surround: 60Hz LPF LFE: 120Hz Verstehe ich das richtig das so im Bereich von 40Hz-120Hz sowohl die Front als auch der Sub spielt? Sollte man diesen "Übergangsbereich" enger definieren? Könnt ihr mir denn weiter helfen welche Einstellungen/Vorgehensweise sinn macht? Ich habe viel gelesen, man stößt aber permanent auf Widersprüche und inzwischen bin ich etwas überfordert bzw weis nicht mehr woran ich mich orientieren kann. Hier auch mal noch ein Bild des Raumlayouts mit aktuellen LS Positionen.
Hallo1100101
erstellt: 05. Apr 2019, 12:25
revilo16
erstellt: 05. Apr 2019, 14:13
Ok. Habe nach dem Lesen und etwas testen die Trennfrequenzen auf 80Hz gestellt. Wie geht ich am besten weiter vor? Schließen sie tiefen Frequenzen vom einmessen auf eine fehlerhafte Einmessung? |
revilo16
erstellt: 08. Apr 2019, 13:22
Hm kann mir denn keiner mit der Vorgehensweise etwas weiter helfen? Konnte hierzu leider nichts passendes finden. Eine Frage bzgl. Aufstellung des Subwoofers. Hier sollte man ja verschiedene Positionen ausprobieren. Damit das Ergebnis unverfälscht ist sollt das vor dem Einmessen geschehen, oder? |
xpxsascha_
erstellt: 08. Apr 2019, 15:54
Aufstellen dann einmessen, wenn man Weiss was man tut dann feintunig... Die picos sind klein, also sollen bzw können die keine tiefen Frequenzen. 80 Hz ist minimum, musst du mal testen ob dir nicht 100 oder 120 Hz zusagen. Rest macht halt der Subwoofer |
Dali Zensor Pico Denonenkult am 02.08.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 21 Beiträge |
Wandhalterung Dali Zensor Pico Hausmeister_Jupp am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 29.11.2019 – 10 Beiträge |
Magnat Monitor Supreme oder Dali Zensor Pico zorglub81 am 23.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 6 Beiträge |
Dali Zensor Pico VS Canton CD220 gringoant am 05.01.2019 – Letzte Antwort am 06.01.2019 – 2 Beiträge |
DALI Zensor mephisto1111 am 18.12.2017 – Letzte Antwort am 11.01.2018 – 15 Beiträge |
Dali Pico oder Dali Zensor 1 als Front Presence Lautsprecher frankenmatze am 22.01.2017 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 4 Beiträge |
Center zu Dali Pico? Redgirl am 27.03.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 4 Beiträge |
Zensor 3 (+Sub) viel besser als Zensor Pico (+Sub)? rmweiss am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 29.04.2016 – 5 Beiträge |
KEF Q700 mit Dali Zensor für 5.1 Ueli_Wenger am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 10 Beiträge |
Dali Zensor 3 Kaputt? blackxbeauty am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 27.10.2014 – 6 Beiträge |
2019
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.932
