| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Neue XTZ Spirit Serie | |
Neue XTZ Spirit Serie+A -A |
CouchTV
#201
erstellt: 30. Nov 2017, 23:21
Hallo, ich hab Interesse an der Spirit 2/6 in der Front mit einem 65" TV... Generell frage ich mich einmal, ob bei der TV Größe (und ein bis zwei Zuschauern) ein Center nötig ist...? Wenn nicht, dann würde ich die Spirit 2 bzw. 6 senkrecht links und rechts (Basisbreite ca 2,5m) anbringen. Mit Center, sollte man alle 3 Lautsprecher waagerecht anbringen (auf gleicher Höhe), oder nur den Center (unter den TV) und die anderen beiden senkrecht (etwas höher) links und rechts, was meint ihr dazu? Und das war mein erster Kommentar!
AlainSutter1337_
#202
erstellt: 01. Dez 2017, 06:50
Man kann es auf jede Fall mal ohne Center testen, wenn euch was fehlt kann man ja immer noch einen nachträglich hinzufügen. ![]() Anderer Punkt wäre eben, dass der Abstand des linken und rechten LS zueinander der Abstand vom Hörplatz zum linken bzw rechten LS entsprechen sollte. |
danyo77
#203
erstellt: 01. Dez 2017, 07:35
Mit der TV-Größe hat das wenig zu tun. Wenn Du und die anderen beiden mittig zwischen den Front-LS sitzt und die Stereobreite nicht allzu groß ist, dürfte das funktionieren, siehe mein Erfahrungsbericht weiter oben... |
ZimTst3rn
#204
erstellt: 01. Dez 2017, 09:22
Die anderen haben ja schon darauf hingewiesen. Es ist ein häufiger Fehler die Wandlautsprecher direkt neben den Tv zu klatschen. Der Abstand zwischen Front rechts und links ergibt sich auch bei Wandlautsprechern aus dem Abstand zum Hörplatz. Ich würde auch wenn sie nicht so weit auseinander sind einen Center einsetzen, da dann Dynamic Volume besser funktioniert und man bei Bedarf auch den Center etwas lauter stellen kann. Kannst alle Kombinationen nehmen, sprich 3 mal Spirit 6 vorne oder 2 mal Spirit 2 und eine 6 als Center, aber es geht auch 3 mal Spirit 2. (Kann man bei Xtz auch als einzelnen Ls erwerben). |
CouchTV
#205
erstellt: 01. Dez 2017, 10:14
Danke für eure schnellen Antworten! Auf ein vernünftiges Stereodreieck wird natürlich geachtet. Neben der Center Frage muss ich auch noch entscheiden, ob Surround wirklich nötig ist, oder eher nicht. Wie seht ihr das so? Denke aber, ich werde es einfach mal testen müssen! ![]() Bin auf eure weiteren Berichte hier gespannt, sehr schöner Thread bisher... |
danyo77
#206
erstellt: 01. Dez 2017, 11:06
Wenn 5.1 möglich ist, dann 5.1. Allerdings kommen gefühlte 80% mit der Vorgabe "Couch an der Wand und kann nicht da weg". Dann lieber gutes 3.1. Schlecht gestellte Rears können viel versauen. [Beitrag von danyo77 am 01. Dez 2017, 11:06 bearbeitet] |
Chintz
#207
erstellt: 01. Dez 2017, 11:13
Bin selbst auch von den Rears weg und nutze jetzt 2.1 Die Rears stehen bei mir zwar im "richtigen" Winkel, aber unsymmetrisch zur Haupthörposition, d.h. ein LS steht weiter weg und der andere recht nah am Ohr. Das isses irgendwie nicht. Man könnte noch mit den Dynavoice Charisma Around 5 experimentieren: http://www.dynavoice.se/dynavoice-charisma-around-5/105/ . Die kommen dann aber an die Rückwand. [Beitrag von Chintz am 01. Dez 2017, 11:14 bearbeitet] |
CouchTV
#208
erstellt: 07. Dez 2017, 09:57
Ich hab mal eine generelle Frage zu den Spirit 2 als Rears. Im Idealfall kommen die ja an die Wand, können dann aber ja nur hinten oder an die seitliche Wand montiert werden. Rears sollten ja eher im richtigen Winkel hinter einem stehen. Sollte man dann eher auf Kompaktlautsprecher ausweichen, oder ist das nicht so tragisch? |
danyo77
#209
erstellt: 07. Dez 2017, 10:05
Wenn die hinten an die Wand kommen, können die doch trotzdem im richtigen Winkel stehen (ca. 110° zum Hörer)? Durch das breite Abstrahlverhalten müssen die ja nicht unbedingt zum Hörer eingewinkelt werden, wenn Du das meinst. Sollten halt seitlich nicht zu früh an Flächen reflektieren. Ansonsten funktionieren die Dinger auch ganz gut auf Ständern, wenn Dir das lieber ist - selbst in der Front, siehe mein Erfahrungsbericht. |
CouchTV
#210
erstellt: 07. Dez 2017, 10:10
Du hast recht, ich meine eingewinkelt... War übrigens ein klasse Bericht von dir. Bin ja noch ganz neu hier und lese alles mögliche an Berichten, Beratungen usw. und muss sagen, du und die anderen "Stammgäste", Berater, User usw., ihr macht eine klasse "Arbeit", Beratung... Hut ab und danke dafür! |
danyo77
#211
erstellt: 07. Dez 2017, 10:14
Merci für das positive Feedback - aber letztlich erhoffe ich mir so eine Hilfe ja auch in anderen Foren bei Themen, in denen ich komplett auf dem Trockenen liege. Also versuche ich selber halt zu helfen, wo ich es halbwegs kann ![]() Also: einwinkeln musst Du sie nicht. OnWalls sind ja extra für die Wiedergabe an der planen Wand konzipiert. |
philipp616
#212
erstellt: 12. Dez 2017, 14:49
Ich hab mich dank dem Hinweis in einem anderen Thread ( Danke danyo77) dazu entschieden mit dieser Serie mein Wohnzimmer auszustatten. Finde die optisch wirklich gelungen – besonders im Vergleich zu vielen anderen Lautsprechern in dieser Preisklasse.Derzeit habe ich ein billiges 5.1-Set von Teufel, welches vor 15 Jahren oder so um die 200 € gekostet hat. Meine Überlegung ist nun mir zu Beginn zwei Spirit 2 und ein Spirit 6 zuzulegen und damit schonmal die drei vorderen Lautsprecher auszutauschen. Ich hoffe dann wäre das Problem, dass sich Musik aktuell echt beschissen anhört, erstmal behoben... Wenn ich dann in ein paar Monaten wieder n bisschen was gespart habe kommen dann die Spirit 2 nach hinten und für vorne leg ich mir dann entweder zwei Spirit 11 oder einen zweiten Spirit 6 in Verbindung mit dem Spirit 8 als neuem Center zu. Zuletzt würde ich dann noch über nen Sub nachdenken. Ist das Vorgehen sinnvoll, oder sollte ich besser erstmal sparen und dann komplett alles auf einmal kaufen? |
JULOR
#213
erstellt: 12. Dez 2017, 14:57
Finde ich sinnvoll. Nur beim Center würde ich überlegen, ob ich einen Spirit 6 nehme und behalte oder gleich den 8er. Nicht, dass du am Ende einen über hast. Oder den Center erstmal weglassen bis du weißt, wie es weitergeht. |
Youwaste
#214
erstellt: 12. Dez 2017, 14:59
Ja, denke auch, dass das eine gute Vorgehensweise ist! Wenn es auf Dauer der Spirit 8 werden soll, wäre es ratsam, den gleich zu nehmen anstelle der Spirit 6. Allerdings solltest du da auf die Dimensionen Acht geben. Der 8er ist wirklich ein Brocken :D. |
CouchTV
#215
erstellt: 12. Dez 2017, 15:00
Oder ganz homogen drei 6er vorne und die 2er nach hinten... |
philipp616
#216
erstellt: 12. Dez 2017, 15:24
Oh stimmt. Ich dachte der Spirit 8 ist nur etwas breiter als der 6er... Muss mir mal nen Dummy in der Größe basteln und mal hinstellen... Vielleicht sind auf Dauer wirklich drei 6er vorne ausreichend für meine Zwecke. Ich denke das mache ich einfach vom persönlichen Klangeindruck und der Optik abhängig. Die Spirit 11 sind halt schon ziemlich groß und wuchtig, daher wäre mir vorne etwas dezenteres prinzipiell lieber. Und ne merkbare klangliche Steigerung zu meinen aktuellen Lautsprechern hätte ich ja vermutlich ohne jeden Zweifel. |
JULOR
#217
erstellt: 12. Dez 2017, 15:28
Nach deinen Designvorschlägen in dem anderen Thread wäre ich auch nie darauf gekommen, die wuchtigen Spirit 8 und 11 zu empfehlen. Aber egal. Erlaubt ist, was gefällt. [Beitrag von JULOR am 12. Dez 2017, 15:35 bearbeitet] |
philipp616
#218
erstellt: 12. Dez 2017, 15:44
Ich hab da gar nicht richtig zuende gedacht. Für mich war irgendwie klar, dass vorne links und rechts die großen Standlautsprecher vorgesehen sind und die anderen nicht "ausreichen". Habe gar nicht daran gedacht, dass man den Spirit 6 als "Center" auch vorne links und rechts benutzen könnte. Wenn ich mir anschaue, was ich momentan da rumstehen habe und wenn ich dann noch bedenke, dass mir diese Ausstattung für viele Jahre Spaß bereitet hat, dann ist vermutlich jede Kombination von Lautsprechern aus dieser Serie ein großer Unterschied. [Beitrag von philipp616 am 12. Dez 2017, 15:45 bearbeitet] |
JULOR
#219
erstellt: 12. Dez 2017, 15:49
3x die Spirit 6 ist schon ein mächtiges Heimkino, nur für den Extrabass braucht man noch einen Sub. Da sind die 11er aus meiner Sicht auch nicht nötig. |
std67
#220
erstellt: 12. Dez 2017, 16:07
ich vermute mal die 8er sind die ungeschickteste Wahl aus der Serie. Ich hatte die als Stereoset da und IMO funktionieren die an der Wand überhaupt nicht. Die brauchen richtig Freiraum nach hinten und gehören somit auf Ständer gestellt. Die 6er funktioieren wandnah hoffentlich besser Nu könnte mancher auch sagen "dein Yamaha, der kann im Bass ja eh nicht vernünftig korrigieren" Aber die großen 99.36 kriegt er halt problemlos in den Griff [Beitrag von std67 am 12. Dez 2017, 16:09 bearbeitet] |
philipp616
#221
erstellt: 12. Dez 2017, 17:35
Wunderbar... Dann könnte die ganze Sache für den Anfang günstiger werden als gedacht. |
danyo77
#222
erstellt: 13. Dez 2017, 15:49
Mit Stopfen auf jeden Fall. |
stupendousman
#223
erstellt: 14. Dez 2017, 15:32
Kann einer der Spirit 11 Besitzer was zu einem Vergleich in Richtung Klipsch sagen? Ich spiele aktuell mit dem Gedanken meine doch eher "rustikalen" Klipsch RF-62 vom Wohnzimmer ins Heim/Kellerkino zu verbannen, da sie zu den restlichen weißen Möbeln designtechnisch nur bedingt passen. Wobei das nicht der einzige Grund ist... Meine Frau hat erstmal ein Veto eingelegt, sprich das geht mir nur durch, wenn ich ihr eine neue Box hinstelle, die zumindest vergleichare Pegel und ähnlich druckvollen Sound bietet. Insofern hätten mich da Vergleichswerte bzw. Eindrücke interessiert... |
CosmicZ
#224
erstellt: 15. Dez 2017, 09:21
Ich habe die beiden zwar nie im direkten Vergleich gehört, kenne aber beide Lautsprecher recht gut. Die Klipsch haben eine deutliche Betonung im Oberbass und im Hochton. Das klingt dann erstmal sehr "anspringend" und dynamisch, aber dafür werden die Mitten überdeckt.. Die XTZ spielen sehr tief im Bass aber insgesamt eher neutral. Das mag zu Beginn etwas unspektakulär klingen, macht aber auf Dauer (zumindest mir) deutlich mehr Spaß, da hier auch die Mitten vorhanden sind und Stimmen deutlich besser rüber kommen. Hoffe das hilft dir etwas. |
Sengaja
#225
erstellt: 15. Dez 2017, 11:42
Habe seit einigen Monaten die Spirit 11 und einen Sub 1x12 in meinem Heimkino im Einsatz. Nun möchte ich endlich auf 4.1/5.1 aufrüsten. Ursprünglich habe ich auch als Rear die Spirit 11 eingeplant, mittlerweile frage ich mich aber, ob überhaupt noch sinnvoll und es nicht einfach nur unnötig Platz wegnimmt. Jetzt Frage ich mich, ob ich mit den Spirit 2 ein ebenso homogenes und stimmiges Klangbild erreiche. Oder machen die Center als Rear eine bessere Figur oder sollte ich gar bei den Spirit 11 bleiben, um keine Kompromisse einzugehen? Frage in eine ähnliche Kerbe wäre, ob ich den Spirit 8 als Center brauche, wenn ich schon die Spirit 11 und den Sub 1x12 habe, oder der Spirit 6 ausreichen würde und ich dadurch durch Wandanbringung flexibler wäre. |
DVD-Liste
#226
erstellt: 15. Dez 2017, 11:45
Ich würde die Spirit 8 als Center nehmen, passen besser akkustisch zu den Standboxen. Zwecks Rear... Wie groß ist dein Raum? |
Zille89
#227
erstellt: 15. Dez 2017, 11:49
Mich würde mal interessieren, ob es auch passt, wenn man zu den Spirit 11 und 8 als Center, die Cinema S5 als Rear nutzt? Ist natürlich erstmal merkwürdig, für die Rears mehr als für die Front LS zu bezahlen. |
Youwaste
#228
erstellt: 15. Dez 2017, 12:21
Wenn es vom Platz her passt, wäre die Spirit 8 natürlich besser, ist allerdings schon echt groß ;-). Wenn du die Lautsprecher sowieso mit dem SUB unterstützt wird auch die Spirit 6 gut passen denke ich!
Habe das zwar bisher nicht so gehört, ich denke aber das könnte funktionieren, da die Serien tonal ähnlich abgestimmt sind. Das beste wird aber wohl sein, einfach bei XTZ anzufragen, ob das passen könnte. |
stupendousman
#229
erstellt: 15. Dez 2017, 12:43
Ein wenig :-) Danke... Am besten wär halt probehören, aber die sind derzeit noch nicht sehr verbreitet. Zumindest ist die Community halt noch bedeutend kleiner als bei anderen Herstellern. Ich geh mal davon aus, du würdest sie weiterempfehlen oder? Wie ist das bei den anderen hier, die die Spirit 11 haben. Konntet ihr die Teile vorher wo probehören oder habt ihr auf gut Glück bestellt, wegen der Rückgabemöglichkeit? |
danyo77
#230
erstellt: 15. Dez 2017, 12:48
XTZ ist ja Direktversender. Außer im Studio in Malsch bedeutet Bestellen = Probehören. Das ist das Konzept. |
CosmicZ
#231
erstellt: 15. Dez 2017, 12:52
Absolut. In der Preisklasse bis 1000€ / Paar sind die 11er das beste was ich bisher gehört habe. Sehr neutral, präzise und stark im Tiefbass. |
Sengaja
#232
erstellt: 15. Dez 2017, 13:19
Erstmal danke für die Anworten. Der Raum ist ca. 22qm groß, hat aber eine offene Tür an der Fernseherseite und die rechte Wand ist nur halb durchgezogen zur Küche (ca. 10qm). |
JULOR
#233
erstellt: 15. Dez 2017, 13:32
Als Rear-LS würden auch die Spirit 2 reichen. Ob du überhaupt einen Center brauchst, weiß ich nicht. Da du fragst, kannst du ja auch 4.1 nehmen und dann weitersehen. Wenn Center, dann aber den Spirit 8. |
Henrik22
#234
erstellt: 18. Dez 2017, 09:35
Zwar schon wieder Vergangenheit aber danke für den Bericht zu den Spirit 2 und 6. .) Da ich nächsten Monat berufsbedingt in eine Großstadt ziehe und da aus Preisgründen nur eine kleine Bude drin war, überlege ich mir die Spirit 2 und 6 (c) als Ersatz meiner B&W anzuschaffen. Da ich keine Rears mehr aufstellen werde (Platz) und die Wohnung klein ist (Rechteckgier Raum mit ~15qm, genaueres weiß ich nächste Woche) frag ich mich nur ob die Spirit 2 + 6 ausreichen oder man evtl. 2x den 6er und als Center den 8er nehmen sollte oder ob der Raum dafür schon wieder zu klein wäre. Wichtig zu wissen: ich habe keinen Sub und eigentlich auch nicht vor einen anzuschaffen. [Beitrag von Henrik22 am 18. Dez 2017, 09:36 bearbeitet] |
danyo77
#235
erstellt: 18. Dez 2017, 09:40
Ohne Sub würde ich 3x den 6er nehmen. Der 8er Center dazu macht für mich weniger Sinn. |
Henrik22
#236
erstellt: 18. Dez 2017, 09:51
Ich werde es in Erwägung ziehen ![]() Wenn ich mal wieder mehr Platz habe könnte ich ja die Spirit 2 für den Rearbereich dazukaufen. Andersrum könnte ich auch jetzt die Spirit 2 kaufen und 2 Spirit 6 dazukaufen wenn ich mich vergrößern will, läuft aufs selbe hinaus. 3x 6 ist wohl sinniger, entscheide ich wenn ich weiß wie viel Kohle nach dem Umzug noch übrig ist [Beitrag von Henrik22 am 18. Dez 2017, 10:00 bearbeitet] |
DeBaba
#237
erstellt: 19. Dez 2017, 20:17
Servus, welche Kombi ist bei einem knapp 40m² großen Raum empfehlenswert, wenn es um Wandlautsprecher als Fronts geht ? 3x Spirit 6 2x Spirit 2 und 1x Spirit 6 als Center 3x Spirit 2 Ein Sub zur Unterstützung ist fest eingeplant, weiß nur noch nicht welcher, wahrscheinlich der Spirit Sub 12, Rears werden die Spirit 2. |
danyo77
#238
erstellt: 20. Dez 2017, 07:47
In welchem Abstand sitzt Du denn und mit welchem Pegel hörst Du? |
DeBaba
#239
erstellt: 20. Dez 2017, 08:11
Sitzabstand sind knapp 4m, gemäßigte Lautstärke |
CosmicZ
#240
erstellt: 20. Dez 2017, 08:16
Denke, da wird die 3 x Spirit 6 Variante bei 80Hz getrennt sehr gut passen. Das wäre zudem auch die homogenste Möglichkeit. Als Subwoofer würde ich definitiv einen 12" nehmen bei 40m². Der Spirit 12 wäre da auf jeden Fall passend. |
danyo77
#241
erstellt: 20. Dez 2017, 08:25
Der Wirkungsgrad der 2 und 6 ist gleich, der 6er hat zwei TMT, damit +3db pro Lautsprecher mehr. Du musst halt den AVR dementsprechend etwas mehr aufdrehen. Wenn Du auch mal etwas mehr Pegel willst, dann nimm 3x die 6. Gefühlt spielt die Spirit 2 bei mir mit der gleichen Lautheit wie die Diamond 10.7, wenn ich den AVR ca. 6db höher drehe. Bei -15db am Denon in 2,5m Entfernung fängt ein Film schon an richtig Spaß zu machen, Serien etc aus den Streaming-Apps des TVs, von AppleTV oder der PS4 schaue ich eher auf - 23 bis -20db. |
stupendousman
#242
erstellt: 21. Dez 2017, 09:29
Frage dazu, wieso kostet eigentlich die Spirit 2 mehr als die 95.22? Sollten die 95.22 nicht eigentlich die bessere Serie sein? |
std67
#243
erstellt: 21. Dez 2017, 09:38
nee die 95er sind die Vorgängerserie. Was da bei XTZ Deutschland im Shop ist sind Restbestände |
stupendousman
#244
erstellt: 21. Dez 2017, 10:02
hmmm... wieso findet man dann keine Entsprechung dieser Box als 99er Serie? Oder gibts die dann gar nicht? |
std67
#245
erstellt: 21. Dez 2017, 10:11
zu welcher Box suchst du einen großen Bruder bei den 99ern? Die 99er sind im Portfolio zwischen Spirit (früher 95er) und Divine angesiedelt. Wobei die Alpha der Nachfolger der 100.49 ist. Für die 100.33 gbt es noch keinen Nachfolger Die Cinema sind sind eher Nichten und Neffen, und wrden mehr als Heimkinolautsprecher vermartet, obwol sie natürlich auch Stereo gut können |
stupendousman
#246
erstellt: 21. Dez 2017, 11:19
:-) Ich suche keinen großen Bruder. Ich hab mir nur gerade die Surround Lautsprecher der verschiedenen Serien angesehen. Und da hat es mich eben gewundert, warum die Surrounds der Spirit Serie, nämlich die Spirit 2 eigentlich teurer sind als die entsprechenden Pendants bei der 99e Serie, nämlich 95.22. |
danyo77
#247
erstellt: 21. Dez 2017, 11:35
Das sind keine Surrounds. Das sind OnWalls. |
JULOR
#248
erstellt: 21. Dez 2017, 12:29
Und die Pendants zu den 99ern sind nicht die 95er. In der 99er Serie gibt es keine Onwalls. Man kann sie aber mit den 95.22 als Rear kombinieren. |
DeBaba
#249
erstellt: 21. Dez 2017, 12:33
Was bedeutet bei Dir etwas mehr Pegel ?? Ist bei den 6er als Fronts überhaupt ein Subwoofer nötig ? Und wenn ja, muss es der Spirit Sub 12 sein oder wäre ein Saxx DS12 auch geeignet ? Der Grund ist weniger der Preis, sondern dass der Saxx geschlossen ist. Wobei man den XTZ ja auch anpassen kann.... |
DVD-Liste
#250
erstellt: 21. Dez 2017, 12:36
Bei 40m“ Da würde ich sogar die Spirit 11 plus Subwoofer nehmen! |
Fuchs#14
#251
erstellt: 21. Dez 2017, 12:39
Du kannst aber problemlos einen andern Sub nehmen, es muss nicht zwingend der Spirit sein |
XTZ Spirit 8 Center verzerrt Klaus_B._Braunweiler am 03.06.2021 – Letzte Antwort am 15.06.2021 – 17 Beiträge |
XTZ Center als Front-LS? Tyron4tw am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 23.03.2018 – 8 Beiträge |
Neue Canton Vento Serie Leon-x am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 61 Beiträge |
Neue KEF IQ Serie mr.black am 19.10.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 5 Beiträge |
Canton Chronos neue Serie! Der_Kölner am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 2 Beiträge |
Heco Spirit 200 Hochtöner gesucht raymondausmainz am 02.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 6 Beiträge |
Heco Spirit 400 die alten! Wulgamot am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2011 – 4 Beiträge |
XTZ Schweden borderworld am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 8 Beiträge |
Die neue KEf iQ Serie. PestoEsser am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 8 Beiträge |
Neue Serie von KEF IQ90 Yah am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.414
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.667
