Zensor 3 (+Sub) viel besser als Zensor Pico (+Sub)?
rmweiss
#1 erstellt: 29. Apr 2016, 09:12
Hallo
Mein Setup im Wohnzimmer sieht im Moment wie folgt aus:
- 2x Dali Zensor Pico (Links/Rechts)
- 1x E-9F Subwooler
- 1x Dali Zensor Vocal (Center)
- Denon AVR-AX1200W
Die Lautsprecher sind im Denon auf "small" gestellt.
Denkt ich dass ich als "Normalsterblicher" im einen Unterschied bemerken würde, wenn ich von den Picos auf Zensor 3 upgrade, oder würde das nur geübten Ohren im direkten Vergleich auffallen?
Danke.
Fuchs#14
#2 erstellt: 29. Apr 2016, 09:25
macht normalerweise wenig Sinn, da die 3er auch bei ca 80 Hz getrennt werden sollten. Wo trennst du die Picos?
rmweiss
#3 erstellt: 29. Apr 2016, 09:45
Müsste ich heute Abend nachsehen. Nehme mal an dass das bei der Audyssey-Einmessung eingestellt wurde, wenn nicht dann müsste es der Default-Wert sein.
Gehe ich also richtig in der Annahme, dass der Subwoofer die Unterschiede zwischen Zensor 3 und Pico grösstenteils ausgleicht?
[Beitrag von rmweiss am 29. Apr 2016, 09:45 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 29. Apr 2016, 09:50
So ist es nahezu, ein kleiner Vorteil wird die 3er sicherlich trotzdem haben.
Optimal wäre übrigens die 1er, da gleiche Chassis wie der Vokal
Lars_1968
#5 erstellt: 29. Apr 2016, 09:57
Ausgleichen tut Dein Sub gar nichts, der Sub wird über den LFE Kanal betrieben, quasi den .1 und sollte im Heimkino bis 120 Hz spielen. Ich nehme aufgrund des Größe der Pico an, dass diese vom 1200 auf small gestellt wurden.
Wie Fuchs schon ausführte, macht ein Wechsel auf die Zensor 3 keinen Sinn, einen Sinn würde der Wechsel auf die bsp. Zensor 5 oder 7 ergeben aber auch nur, wenn Du dann Stereo ohne Sub hörst, diese kommen logischerweise weiter "runter" als die Zensor 3 oder Pico.
Dali Zensor Pico
Denonenkult am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  21 Beiträge
Wandhalterung Dali Zensor Pico
Hausmeister_Jupp am 01.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.11.2019  –  10 Beiträge
Dali Zensor 3 Upgrade Zensor 1?
nolo68 am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.04.2019  –  11 Beiträge
Dali Zensor Pico 5.1 - Aufstellung - Einstellungen - Einmessen
revilo16 am 05.04.2019  –  Letzte Antwort am 08.04.2019  –  5 Beiträge
Dali Zensor Pico VS Canton CD220
gringoant am 05.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.01.2019  –  2 Beiträge
DALI Zensor
mephisto1111 am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  15 Beiträge
Magnat Monitor Supreme oder Dali Zensor Pico
zorglub81 am 23.11.2018  –  Letzte Antwort am 23.11.2018  –  6 Beiträge
Dali Zensor 3 Kaputt?
blackxbeauty am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  6 Beiträge
Dali Pico oder Dali Zensor 1 als Front Presence Lautsprecher
frankenmatze am 22.01.2017  –  Letzte Antwort am 29.12.2018  –  4 Beiträge
Subwoofer an Dali Zensor 3 Einstellung
soundcheck12 am 01.04.2021  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  23 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
