Subwoofer an Dali Zensor 3 Einstellung
soundcheck12
#1 erstellt: 01. Apr 2021, 04:42
Hallo ich habe einen Mivoc Hype g2 Subwoofer an Dali Zensor 3 eingesessen mit einem Denon x1200w Verstärker. Dabei sind folgende Werte raus gekommen.
Pegel Beide Front -5 Surrounds -7 und der Sub -12
Übergangsfrequenz Sub 60 HZ
LFE 120 Hz
Front klein Surround klein Sub Ja
Wenn ich bei Lautsprecherpegel Testton starten auf Subwoofer Kanal geh hör ich den Sub kaum ist es normal das es mit -12 eingesessen worden ist. Bei der eingessung habe ich den Crossover auf Max gestellt und Pegel auf die Hälfte. Muss ich den Pegel und die anderen Sachen Individuell einstellen weil derSub bei Filmen und Musik nicht so arg zum vorschein kommt? Ich habe mit HiFi keine Erfahrung danke schon mal für eure Hilfe. Was ist die Funktion genau von LFE. Bedeute übergangsfrequenz das ab 60HZ der Subwoofer übernimmt ?
Fuchs#14
#2 erstellt: 01. Apr 2021, 05:37
Wenn der Sub Jetzt schon mit - 12 eingemessen wurde ist er viel zu laut, mache eine neue Einmessung wo er im einstelligen Bereich raus kommt.
soundcheck12
#3 erstellt: 01. Apr 2021, 05:56
Ok also bringt es nichts wenn ich den Pegel selber lauter mache vom Subwoofer ? Oder verhält sich dann bei der nächsten Messung auch die Fronts und Surround anders wenn ich den Sub mit einem niedrigeren Pegel einmesse ?
ostfried
#4 erstellt: 01. Apr 2021, 06:20
Den Subpegel nicht auf die Hälfte, sondern ca. Neun Uhr beim Einmessen. Und danach mal DynEQ aktivieren, falls noch nicht geschehen. Übergangsfrequenz ggf. auf 80hz hoch.
soundcheck12
#5 erstellt: 01. Apr 2021, 06:47
Ok werde ich mal heute versuchen
Counterweight
#6 erstellt: 01. Apr 2021, 16:53
Den Subwoofer am Regler eher klein stellen, dann Einmessen lassen, ggf. hinterher nachjustieren an deinem Verstärker im Menü. Ist ziemlich normal und bei meinen 2 Denons auch so.
soundcheck12
#7 erstellt: 01. Apr 2021, 17:28
Ich habe es neu eingemessen ist es normal das beim Übernahmefrequenz der Subwoofer nicht angezeigt wird ? Der Sub wurde auf -8 eingemessen
1D50D0B5-5AF5-4B3A-9350-1B0B61873D90
[Beitrag von soundcheck12 am 01. Apr 2021, 17:29 bearbeitet]
ostfried
#8 erstellt: 01. Apr 2021, 17:31
Natürlich, der hat ja keine.
Die 40hz der Fronts musst du noch ändern. Alle auf um 80hz. Was für Rears und Center hast du?
Und du könntest den Sub sogar noch tiefer regeln. Acht Uhr.
[Beitrag von ostfried am 01. Apr 2021, 17:34 bearbeitet]
soundcheck12
#9 erstellt: 01. Apr 2021, 17:35
Center habe ich keinen und Rear habe ich die Zensor 1
ostfried
#10 erstellt: 01. Apr 2021, 17:36
Er sagt aber, da ist was angeschlossen. Komisch. Wie dem auch sei: Fronts auf 80hz, die Zensor 1 auf 90hz.
soundcheck12
#11 erstellt: 01. Apr 2021, 17:40
Das hat mich auch gewundert weil in der Konfiguration sieht man es auch nicht
Bei Übernahmefrequenz lässt sich der Center nicht anwählen ich denke mal das ist dann normal oder ?
0D4CE139-7B1E-4404-96E6-755C6304E16D
[Beitrag von soundcheck12 am 01. Apr 2021, 17:52 bearbeitet]
ostfried
#12 erstellt: 01. Apr 2021, 18:57
Dann ist alles ok so.
soundcheck12
#13 erstellt: 01. Apr 2021, 19:07
Ok und wenn mir was nicht passt dann nur die Einzelnen Pegeln anpassen und nichts am Sub ändern wie den crossover oder so
ostfried
#14 erstellt: 01. Apr 2021, 19:16
Richtig. DynEQ schon aktiviert?
rumper
#15 erstellt: 01. Apr 2021, 19:27
Bissel OT aber der Denon braucht deutlich mehr Luft wenn er länger leben soll.
soundcheck12
#16 erstellt: 01. Apr 2021, 20:47
DynEQ ist aktiviert.👍🏽
Was meinst du mit OT
Fuchs#14
#17 erstellt: 01. Apr 2021, 21:08
OT = Out of Topic
ostfried
#18 erstellt: 01. Apr 2021, 22:40
Und wie klingt es jetzt?
soundcheck12
#19 erstellt: 02. Apr 2021, 12:24
Ich werde heute Abend einen Film gucken und mich mal rein hören.
soundcheck12
#20 erstellt: 06. Apr 2021, 18:54
Es hört sich jetzt auf jeden fall besser an. Ich glaube das ich aber die Lautsprecherpegel noch anpassen. Der Subwoofer wurde auf + 8 db Front LS auf -5 und Surround auf -7. Wenn ich mehr Bass will soll ich es am Subwoofer weiter aufdrehen oder Pegel höher setzen ?
ostfried
#21 erstellt: 07. Apr 2021, 07:27
Siehe Beiträge 6 und 13/14.
Wie ist der Referenzpegeloffset eingestellt und hast du DynVol deaktiviert?
[Beitrag von ostfried am 07. Apr 2021, 07:30 bearbeitet]
soundcheck12
#22 erstellt: 07. Apr 2021, 11:18
Referenzpegel ist auf 0 db und Dyn. Volume deaktiviert.
soundcheck12
#23 erstellt: 07. Apr 2021, 14:28
Eine Frage hätte ich noch wenn ich über den Denon Pegel einstelle und die db höher oder tiefer nehme machen ja die Lautsprecher Geräusche ist es normal das vom Subwoofer keine Geräusche raus kommen wenn ich es anwähle und verstelle ?
Dali Zensor 3 Kaputt?
blackxbeauty am 25.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  6 Beiträge
Dali Zensor 3 Upgrade Zensor 1?
nolo68 am 17.03.2019  –  Letzte Antwort am 13.04.2019  –  11 Beiträge
Clipping bei Dali Zensor 3
mojunk54 am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  5 Beiträge
DALI Zensor
mephisto1111 am 18.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2018  –  15 Beiträge
Satelittenboxen zu Dali Zensor
Nerthus am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 27.02.2016  –  7 Beiträge
Dali Zensor 3 bei Stereo nicht überzeugend
*Dalidali* am 12.01.2022  –  Letzte Antwort am 13.01.2022  –  14 Beiträge
Dali Spektor/Zensor/Oberon?
Steve92 am 21.01.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  35 Beiträge
Dali Zensor Pico
Denonenkult am 02.08.2015  –  Letzte Antwort am 21.11.2019  –  21 Beiträge
Wandhalterung Dali Zensor Pico
Hausmeister_Jupp am 01.10.2018  –  Letzte Antwort am 29.11.2019  –  10 Beiträge
Dali Zensor Vokal aufstellen
tobi83h am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 25.10.2018  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.688
