| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Erweiterung um Dipole sinnvoll? Maximale Höhe? | |
Erweiterung um Dipole sinnvoll? Maximale Höhe?+A -A |
danx297
erstellt: 12. Feb 2016, 14:24
Moin, Moin, ich bin gerade in meinem Neubau am Kabelziehen und nun an der Position der LS-Kabel im Wohnzimmer (Kino) angekommen. Ich habe aktuell ein 5.1 Sytem mit 4 Säulen und 1 Center. Also die Rears als Direktstrahler. Das würde ich eigentlich gerne mitnehmen. Bin mir aber nicht sicher ob ein Wechsel auf Dipole besser ist oder sogar um Dipole erweitern auf 7.1 Problem ist, dass bekomme ich wohl bei meiner Regierung nur durch wenn diese relativ hoch hängen. Also rechts oben über dem Schrank (rot eingezeichnet) Da wäre wohl irgendwas bei 220cm (wie wird die Höhe gemessen? Mitte Mebran? Mitteltöner?) Wäre das dann möglich dort oben je einen Dipol zu nehmen (rot eingezeichnet) und zusätzlich die beiden Rears hinten zu lassen (blau eingezeichnet)? Müssen die dann zwingend mittiger? Hier mal die Skizze/Plan ![]() Danke für euer Feedback Daniel |
Jamoluke
erstellt: 12. Feb 2016, 14:41
De Plan mit dipolen etc. is nich so schlecht aber: verwende am besten ein 6.2 Systhem, da man bei 360° jeder Lausprecher 60° zum benachbatren haben darf um eine Kulisse zu erzeugen! Nehme also 3 Direktstrahler für Front also R L und C Für Back nimmste 3 Dipole |
Jamoluke
erstellt: 12. Feb 2016, 14:46
Guckst du hier: http://www.poisonnuke.de/index.php?action=GrundlagenFast ganz unten in der Seite sehr da : So würde eine ideale "wohnliche" 6.1 Anordnung aussehen, diese besteht aus 3 Dipolen im hinteren Bereich. Mach es dann so wie es auch diesem Bild steht / aussieht. |
Jamoluke
erstellt: 12. Feb 2016, 14:50
Die Front boxen sollen ungefähr mit dem Hochtöner auf Ohrhöhe sein. Bei den Sorround dürfen die ETWAS höher sein (Akustische Mitte verwenden[das ist bei 2 Wege zwischen Hoch und Mitteltöner]) |
danx297
erstellt: 12. Feb 2016, 15:11
Hi allerseits Vielen Dank schonmal Also in dem Bild wäre dann links und rechts seitlich und hinten mittig ein dipol? Wie ist das mit der Höhe? Pack ich die dann alle 3 so hoch? Also alle in 210cm Höhe? Ein Setup wo ich meine zwei direktstrahler Rears behalten kann ist dann noch so gut? Receiver ist ein Onkyo TX609N Lautsprecher aktuell Teufel LT2 Danke |
Jamoluke
erstellt: 12. Feb 2016, 15:13
Ja Dipole , 3 Hinten...aber kannste die ned an der Wand montieren? |
danx297
erstellt: 12. Feb 2016, 15:20
Der Receiver muss auch nicht für die Ewigkeitbleiben. Aber er tut aktuell :-) Was meinst du mit 3 Dipole hinten? |
Jamoluke
erstellt: 12. Feb 2016, 15:26
Ja so wie es auf dem Bild war |
danx297
Problem ist das meine Frau leider von Lautsprechern nicht soviel hält :-) Rechts seitlich kommt ein Schrank hin. Da ist eine Nische neben dem Kamin Das heißt ich könnte an der Seite nur oberhalb des Schrankes. Oder am ehesten 3 Dipole an die Rückwand? Also links Mitte rechts? Wohin strahlen die dann? Ich dachte die müssen 10cm vor der Rückwand sein? Da die Sofa Position nicht final ist hätte ich mehr Möglichkeiten wenn ich die Dipole höher setzte? |
Jamoluke
erstellt: 12. Feb 2016, 15:35
http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Grundlagenab dem Text: "SurroundArray" und LineArray Jeder kennt wohl das Problem, wenn mehrere Leute im Wohnzimmer einen Film schauen wollen: jeder hört den Surround komplett anders. Der eine hört eher nur den einen Lautsprecher und der andere hört vllt sogar nur einen SurroundlS und den dafür zu laut. Oder auch das Problem von vielen Wohnzimmern: die Couch steht an der Rückwand...und da ja hinter einem die Wand ist, bleibt die Frage offen: wie bekommt man da echten Surround hin? Auf normalem Weg gar nicht. Man kann die Lautsprecher wie BiPole oder Direkstrahler zwar direkt an die Rückwand bringen, aber der Sound kommt im Endeffekt doch immer nur von einer Seite. Und noch schlimmer: an jeder Position auf der Couch klingt es anderst, nur in der Mitte hat man einigermaßen Surroundsound. Doch in Kinos funktioniert es ja auch einigermaßen, dass man an jedem Hörplatz einigermaßen gleichen Surroundsound hat, nur wie geht das? DARUNER IS MAL EIN BEISCHPIEL BILD |
std67
erstellt: 13. Feb 2016, 13:07
Hi nimm die Direktstrahler. DiPole haben in aktuellen Heimkinoinstallationen nix mehr zu suchen. Schon gar nicht wenn Direktstrahler, so wie du, perfekt positionieren kann. Ob jetzt Säulenlautsprecher ene klanglich gute Lösung sind ist eine andere Frage. Ich wrde auf Kompakt-LS, oder zumindest potente Wand-LS setzen. Wie die Canton Chrono 501.2 oder die XTZ 95.22 |
Dipole Höhe EF2004 am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 12 Beiträge |
Dipole auf welcher Höhe daso1 am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 3 Beiträge |
Dipole welche Höhe ? Sentank am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 30.07.2017 – 3 Beiträge |
Maximale Höhe für Center-Position aiio am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 2 Beiträge |
Dipole bei dem Raum sinnvoll? Moritz16 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Dipole sinnvoll bei dem Wohnzimmer NaleosKS75 am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 9 Beiträge |
Neues Dolby Atmos System und Backsurround-Erweiterung sinnvoll ? Haggard74 am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 9 Beiträge |
Aufstellung Dipole mit nur 1 Seitenwand sinnvoll !? v3cTor am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 3 Beiträge |
Erweiterung auf 7.1 bei mir sinnvoll? MajorTom123 am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 6 Beiträge |
Erweiterung bestehender 5.1 Klipsch-Anlage ChimichangaJohn am 18.04.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 3 Beiträge |
2016
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.456
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.929
