Dipole Höhe
EF2004
#1 erstellt: 17. Feb 2010, 11:59
Ich bin gerade dabei mein 5.1 Heimkino zu planen.
In welcher Höhe würdet ihr die Dipole aufhängen?
Räumlich gibt es keine Einschränkung.
poneil
#2 erstellt: 17. Feb 2010, 12:18
Grobdaten für Dipol-Positionierung sind immer:
- Höhe zwischen 1,40 und 2,10 Meter
- Abstand zu reflektierender Wand mindestens 0,15 Meter (Also wenn du die Dipole an die Seitenwand anbringst, müssen sie mindestens 15cm von der Rückwand entfernt sein oder wenn es Surround-Back Dipole sind, dann entsprechend mindestens 15cm von den Seitenwänden entfernt.
EF2004
#3 erstellt: 17. Feb 2010, 12:23
Also ich kauf mir das Teufel Theater 100. Werde sie ca. 20 cm zur Rückwand entfernen, da sie dann genau auf der Hörachse sind.
Nur die genaue Höhe ist die Frage, mein Raum ist ca. 220 cm hoch und hinten geht dann eine leicht Schräge nach unten, bedingt durch das Dach auf ca. 180 cm. Also kann ich sie nicht höher als 180 cm hängen.
[Beitrag von EF2004 am 17. Feb 2010, 12:24 bearbeitet]
poneil
#4 erstellt: 17. Feb 2010, 12:34
Ja das klingt doch prima.
Dipole auf Hörachse, 20cm zur reflektierenden Wand entfernt und Höhe halt irgendwas zwischen 1,40 und 1,80 Meter - ideale Bedingungen.
EF2004
#5 erstellt: 17. Feb 2010, 12:36
Da ich die freie Auswahl zwischen 1,40 und 1,80 hab. Was wäre in dem Bereich den am Besten?
Retro-Markus
#6 erstellt: 17. Feb 2010, 13:09
Bei uns hängen die Dipole ca. 30cm über Ohrhöhe. Klar, hängt immer davon ab, wie man sich in den Sessel setzt, aber wir haben uns eben einfach "ganz normal" hingesetzt und dann gemessen.
Ich persönlich halte nur die 20cm nach hinten für etwas wenig. Dabei sitzt man dann ja schon recht nah an der Rückwand. Ich denke, dass es mindestens 50cm sein sollten, damit Dipole optimal zur Geltung kommen. Bei uns sind es 150cm nach hinten und zusammen mit der Anbringung knapp über Ohrhöhe ergibt sich ein sehr umhüllender Klang, der nach hinten einen weiten Raum öffnet, trotzdem aber direktionale Effekte nicht verschluckt.
VG
Markus
poneil
#7 erstellt: 17. Feb 2010, 13:11
Grundprinzip der Dipole ist ja, dass sich der Schall durch phasenumgekehrte Abstrahlung teilweise auslöscht, so dass du keinen Direktschall hörst, sondern nur die Raumreflektionen.
Wenn du genau in der Mitte des Raumes o.ä. sitzen würdest, dann dürfte es total egal sein, ob man die Dipole nun auf 1,40 oder 2,10 anbringt.
Da du nun aber recht nah an der Rückwand sitzt, weiß ich nicht (! - im Rahmen ist es ja), ob sich die Dipole dann nicht eventuell (in Richtung Rückwand) wie Direktstrahler verhalten könnten.
Direktstrahler sollten einen gewissen Abstand zum Ohr haben, so dass ich dann die maximale Höhe von 1,80 Meter nehmen würde.
Die meisten Hersteller empfehlen ihrerseits für die Dipol-Höhe auch eher das obere Ende des möglichen Bereichs (1,80-2,00 Meter), so dass man dort mit einer Höhe von 1,80 Meter ebenfalls konform ginge.
Insofern nimm doch einfach 1,80 Meter.
EF2004
#8 erstellt: 17. Feb 2010, 13:16
Ja hatte ich auch vor. Vielen Dank!
Stradi69
#9 erstellt: 18. Feb 2010, 13:29
Einfach mal ausprobieren!
EF2004
#10 erstellt: 18. Feb 2010, 13:44
Ausprobieren ist schlecht, kann ja nicht n Loch bohren und wenns mir nicht passt woanders eins bohren.
Retro-Markus
#11 erstellt: 18. Feb 2010, 13:45
Cola- oder Bierkisten stapeln und darauf die Lautsprecher stellen... Perfelt zum Testen!
VG
Markus
Stradi69
#12 erstellt: 18. Feb 2010, 14:28
Gehen tut das schon...
Dipole auf welcher Höhe
daso1 am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  3 Beiträge
Dipole welche Höhe ?
Sentank am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 30.07.2017  –  3 Beiträge
Dipole korrekt aufhängen wie?korrekte lautsprecher aufstellung?
ibiza6k am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  15 Beiträge
Erweiterung um Dipole sinnvoll? Maximale Höhe?
danx297 am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 13.02.2016  –  11 Beiträge
Dipole (System 5) richtig aufhängen!
ReinerMages am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.07.2013  –  3 Beiträge
Wie hoch Surround Dipole aufhängen.
Nephylim am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  4 Beiträge
Dipole , oder normale Rears ?
rollauer am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  18 Beiträge
Surroundlautsprecher, auf welcher Höhe?
mebberl am 13.08.2003  –  Letzte Antwort am 13.08.2003  –  2 Beiträge
Machen Dipole Sinn?
wasnt.me am 19.03.2015  –  Letzte Antwort am 20.03.2015  –  5 Beiträge
Aufstellung Dipole und GLE 410
eoskäpt'n am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.12.2015  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.160
