| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Dipole sinnvoll bei dem Wohnzimmer | |
Dipole sinnvoll bei dem Wohnzimmer+A -A |
NaleosKS75
erstellt: 04. Jan 2011, 11:01
Hallo zusammen, nachdem ich jetzt schon einige Zeit in diesem Forum gestöbert habe, aber für meinen "Sonderfall" nichts passendes gefunden haben, suche ich jetzt mit einem Beitrag Rat. Ich habe mir einen neuen AVR gekauft und möchte nun meine LS JBL-SCS178 gegen Teufel-LS austauschen. Ich bin mir nur nicht schlüssig, ob ich das Theater 80 oder das 100 nehme. Das 100er hat für hinten zwei Dipole dabei, was eigentlich für kleinere Räume interessanter ist. Allerdings habe ich folgende Probleme, die man auch gut auf dem Bild erkennen kann: 1. Couch ist an der Wand - könnte möglicherweise 25cm vorgezogen werden. 2. rechts neben der Hörposition ist eine Fensterfront 3. links neben der Hörposition ist der Raum quasi in Richtung Essbereich offen. ![]() Jetzt bin ich ein wenig unschlüssig, was ich machen soll. Kann mir da jemand einen Tipp geben? Leider lässt sich das Wohnzimmer nicht anders stellen, schon allein wegen der kompletten Fensterfront. Vielen Dank schon mal! Grüße Naleos |
justsymo
erstellt: 04. Jan 2011, 11:30
hi also ich habe fast das selbe wohnzimmer nur ohne essbereich mein sofa steht auch an der wand. ich hatte auch mit den gedanken gespielt die quadral ascent dipole zu nehmen also hab ich sie mal von der arbeit mitgenommen und probiert ich muss sagen es wenn die ls an der wand stehen merkt mann nicht wirklich was davon ich find sogar das die effecte schlechter waren. nun habe ich wieder directstraler und es kingt gut. ich würd an deiner stelle beide bestellen und dann probe hören und das set was dir am besten gefällt nimmst du dann. |
NaleosKS75
erstellt: 06. Jan 2011, 14:03
Hmmm, ich werd mal schauen - im Moment tendiere ich zu den 100er. Und Freigabe von der Regierung hab ich auch (Ihre Bedingung: Hauptsache komplett schwarz sollen sie sein! )LG Naleos |
NaleosKS75
erstellt: 09. Jan 2011, 15:20
So, ich hab jetzt mal das Wohnzimmer theoretisch umgeplant. Ins Auge gefasst habe ich jetzt das Teufel Theater 100 mit den zwei Dipolen für hinten. Die kann man auch im direkt Betrieb laufen lassen. Möglichkeit a: Rear-Speaker im Dipol-Betrieb parallel zur Hörposi. Möglichkeit b: Rear-Speaker im Normal-Betrieb hinter der Hörposi. Um den Sound mal ungefähr nachzustellen, habe ich im jetzigen Wohnzimmer für die Möglichkeit b, die Hörposi vor den Wohnzimmertisch gezogen und das System neu eingemessen. Mit persönlich ist der Sound in der Variante zwischen den Lautsprechern irgendwie klarer und man hört auch kleinste Details. Ich bin mir echt unschlüssig, wie ich das künftig stellen soll. Hat irgendjemand die Erfahrung, die hinteren LS "soweit" von der Hörposi aufzustellen? Gruß Naleos |
NaleosKS75
erstellt: 10. Jan 2011, 10:03
Huhu, keiner Erfahrungswerte? LG Naleos |
RichiLIVE
erstellt: 11. Jan 2011, 17:30
Ich glaube, dass wenn sie laut genug und richtig eingemessen sind, dass der AV-Receiver im stande sein sollte das zu korrigieren und man nicht merkt ob sie nun 1 oder 3m entfernt sind. Die Direktheit der Direktstrahler wird zwar ein bischen leiden, aber danh hast du eben ein bischen vermischten Sound wie bei Dipolen. Aber am besten ausprobieren. |
n0rse
erstellt: 24. Jan 2011, 14:17
wieso hast du die rear speaker eigentlich soweit hinter der Sitzposition angebracht? Bist du mit dem System zufrieden? ich ueberlege zZ mir auch endweder das theater 80 oder 100 oder ganz evtl folgendes System: Onkyo THX Systemzukaufen. Welchen Receiver verwendest du? |
NaleosKS75
erstellt: 24. Jan 2011, 14:23
Hi, also leider ist das Theater 100 noch nicht da, schätzungsweise erst in 4 Wochen. Die hinteren LS sind deswegen so weit hinten, weil ich die in 2,10m Höhe aufhänge und ich nicht mittem im Raum die LS hängen haben möchte. Das macht am meisten Sinn. Und wenn die richtig eingemessen sind und die Level entsprechend eingestellt sind, sollte das auch funktionieren. Der Aufbau kann auch erst ab dem 4.2.2011 getestet werden, da unsere neuen Möbel eintreffen und das Wohnzimmer so umgebaut wird. Ich verwende einen aktuellen Pioneer VSX-920-K. Ich durfte bei einem Kollegen das Theater 80 hören - das ist schon klanglich heftig. Aber das ist subjektiv. ![]() PS: Spar dir die Kohle, die du für ein THX-Zertifikat mehr bezahlen müsstest. Gruß Naleos [Beitrag von NaleosKS75 am 24. Jan 2011, 14:25 bearbeitet] |
NaleosKS75
erstellt: 17. Feb 2011, 21:42
Hallo Leute, ich wollte mal eine kleine Rückmeldung geben. Habe jetzt das Wohnzimmer nach der Möglichkeit b aufgebaut, das heißt, die Rear-LS weit hinten als Direktstrahler. Hier mal ein Bild dazu den vorderen Bereich. ![]() Und hier der hintere Bereich. Vorsicht! Wohnzimmer ist noch nicht fertig ![]() Leider ist das Theater 100 immer noch nicht geliefert worden, also habe ich natürlich erstmal mein altes JBL-Set aufgehangen. Für die Montage habe ich 4 VLB 200 genommen. Hier sollte mal gesagt werden, dass es super Halter sind - absolute Empfehlung. Jetzt zu meiner Frage: Alle LS habe ich auf einer Höhe von 2m aufgehangen. Die hinteren habe ich entsprechend auf den Hörbereich ausgerichtet. Im Grunde bin ich sehr zufrieden - allerdings kommt mir die Überlegung, ob ich die Front-LS auf die ungefähre Höhe des TVs platziere. Das heißt der linke würde im Regal platziert werden und der rechte auf entsprechender Höhe über dem Subwoofer. Lohnt sich das, oder eher übertrieben und nicht dem Aufwand angemessen? Oder klingt der linke nicht angemessen, weil er im Regal stände? Gruß Naleos [Beitrag von NaleosKS75 am 17. Feb 2011, 23:13 bearbeitet] |
Dipole bei dem Raum sinnvoll? Moritz16 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Erweiterung um Dipole sinnvoll? Maximale Höhe? danx297 am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 13.02.2016 – 11 Beiträge |
Aufstellung Dipole mit nur 1 Seitenwand sinnvoll !? v3cTor am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 29.09.2015 – 3 Beiträge |
Teufel Front mit Klipsch Dipole sinnvoll? MightyStylez am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 4 Beiträge |
Dipole oder Direktstrahler Maxman01 am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 6 Beiträge |
Dipole minimal vor der Sitzposition bei 7.1! Sinnvoll/Möglich? Kay2K am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 20 Beiträge |
Dipole bei Dachschräge??? Micha_321 am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 09.08.2005 – 7 Beiträge |
Dipole Reaver am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 27.11.2003 – 5 Beiträge |
Dipole bei 7.1 .... Xeryphon am 25.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 3 Beiträge |
Aufstellungsfrage: 7.1 bei diesem Wohnzimmer sinnvoll? park.ticket am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 07.10.2013 – 8 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
