HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Surround-Lausprecher per M6-Gewindestange umgekehr... | |
Surround-Lausprecher per M6-Gewindestange umgekehrt an die Decke haengen+A -A |
squeakingsneaker
15:13
erstellt: 30. Jan 2016, ||
Hallo, da ich die rueckwaerige Fernseh-Rigipswand nicht belasten moechte, eroertere ich zwei Teufel M450-FCR-Lautsprecher (https://www.google.de/search?q=M450+FCR&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj7mvTC2tHKAhXBYw8KHeKeDF4Q_AUICCgC&biw=1024&bih=585 , etwa 2,7 kg pro Stueck) an links und rechts schraeg zur Decke hin verlaufende Traegerbalken zu befestigen. An der Unterseite der Boxen befindet sich ein M6-Gewinde. Die Idee: M6-Duebel (http://www.amazon.de/TOX-Messing-Spreizdübel-Metrix-026100131/dp/B00KWF1GYC) nach oben in den Balken versenken, eine Gewindestange (http://www.amazon.de/Gewindestange-1000-lang-4-6-verzinkt/dp/B002OHV1VE) zurechtkuerzen, in den Duebel drehen und dann den Lautsprecher von unten "dranschrauben". - Hat jemand so etwas schon mal gemacht? - Ist davon auszugehen, dass das Gewinde im Lautsprecher diesen auch "ziehend" halten kann? (Im Gegensatz dazu, dass das Gewinde normalerweise dazu dient, auf eine Halterung _drauf_ geschraubt zu werden.) - Ist mit klanglichen Einbussen zu rechnen, wenn der Lautsprecher gedreht ist (Hochtoener jetzt leicht unter den Mitteltoenern)? Dank euch fuer jeden Ratschlag squeakingsneaker |
erddees
07:36
erstellt: 01. Feb 2016, ||
Abgesehen davon, dass der Dübel bombenfest in die Decke eingebracht werden muss, sollte man auch darauf achten, dass die Gewindeverbindungen im Dübel bzw. im Lautsprecher fest angezogen sind. Das gewährleistet, dass der Lautsprecher kein Eigenleben entwickelt und sich beispielsweise aufgrund von Vibrationen an der Gewindestange dreht.
Das Problem bei einer Deckenmontage ist immer die Befestigung des Halters an die Decke. Hier ist es absolut wichtig eine absturzsichere Verbindung herzustellen, um Unfällen vorzubeugen. |
squeakingsneaker
16:18
erstellt: 25. Mai 2016, ||
Entschuldige die späte Antwort, erdees. Und herzlichen Dank, das hat mir sehr geholfen! |
Surround mit 4 Lausprecher? boemele am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 8 Beiträge |
Lausprecher aufstellen go88 am 19.08.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 12 Beiträge |
Cinch an Lausprecher? whiterabbit am 18.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 5 Beiträge |
XTZ Cinema M6 Lukas87- am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 39 Beiträge |
Lausprecher Standorte -> Hillffeee DL10 am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 2 Beiträge |
Standlautsprecher (z.B. Heco Victa 700) als FrontLS an die Wand/Decke haengen? Der_Skorpion am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 18 Beiträge |
Aufstellung Lausprecher - umschlossen von Möbeln TheNBP am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 11 Beiträge |
Lausprecher richtig aufstellen Chemiesee am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 2 Beiträge |
Surroundback an die Decke tw3ntys1x am 02.01.2015 – Letzte Antwort am 02.01.2015 – 10 Beiträge |
Dinge in meinem Lausprecher lumop am 03.09.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 5 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.946
