Aufstellung Lausprecher - umschlossen von Möbeln
TheNBP
#1 erstellt: 29. Jan 2010, 03:52
ich überlege mir gerade das Jamo - S 608 HCS Surround Set zuzulegen -> http://www.hirschill...NR-807--silber-.html
Ich bin nur nicht sicher ob das mit der Aufstellung in meinem Zimmer etwas ungünstig sein wird.
Auf dem Bild ist mein Zimmer und die angedachte Posititon für die 5 Lautsprecher (rot hervorgehoben)in einer 3D Ansicht dargestellt.
Problematisch ist der rechte Frontlautsprecher. Dieser müsste zum einen direkt an der Wand stehen und wäre zum anderen auf drei Seiten von Gegenständen umschlossen. Nach hinten ein Schrank, nach links eine Vitrine, nach rechts die Wand.
Die Jamo S 608 haben zudem auch noch an der rechten Seite angebrachte Bass Lautsprecher (siehe: https://www.technic-...-JAMO-s608-Black.jpg)
Diese wären dann also gegen die Wand gerichtet.
Ist von so einer Aufstellung gänzlich abzuraten?
Hat Jemand seine Lautsprecher zwischen Möbeln "eingesperrt" und kann was zur Klangbeeinträchtigung sagen?
Viele Grüsse
Jan
Rider_of_SV
#2 erstellt: 29. Jan 2010, 14:45
also ich würde die Ls so nicht aufstellen, eben auf Grund des seitlichen Basslautsprechers.
Der Schall kann sich hier nicht ausbreiten. Ich befürchte, dass die Bässe dann fürchterlich dröhnen werden.
An deiner Stelle würde ich nach LS schauen, welche alle Frequenzen nach vorne abgeben. und am besten auch keinen Flow-Port besitzen.
Oder du kauft 2-Wege LS und einene Subwoffer dazu.
Iruc
#3 erstellt: 29. Jan 2010, 18:19
Das ist bvestimmt nicht optimal von der Aufstellung aber mit anderen Lautsprechern sollte das klappen. Die Jamo sind hier gänzlich ungünstig da sie den bass seitlich haben. Such dir Lautsprecher, hier ist ein sub auf jedenfall zu empfehlen die eingeklemmt box wird immer unsauberen bass spielen und die vitrine und schrank zum klappern bringen.
Such dir ein Set mit Subwoofer, die Front Ls auf Small(am Receiver) so das sie keinen Bass wiedergeben, und schon sollte da auch vernüftiger Sound zu realisieren sein.
TheNBP
#4 erstellt: 01. Feb 2010, 04:21
also erstmal Danke für die Antworten
Ich hab mich mal nach Alternativen umgesehen. Diese hier: Jamo 405 haben keinen seitlichen Basslautsprecher.
Was meinst du mit dem "Flow-Port"? Ist das die Bassreflex Röhre? Lautsprecher die diese Röhre nach vorne gerichtet haben sind eher selten, nach dem was ich bisher so gesehen habe. Geschlossene Lautsprecher ohne Röhre habe ich auf Anhieb gar nicht gefunden.
Okay, über einen zusätzlichen Subwoofer hab ich auch schon nachgedacht. Allerdings wollte ich ein typisches Heimkino Set mit grossem Subwoofer und kleinen Satelliten vermeiden. Ich denke diese Heimkino Sets sind auf Wiedergabe von Filmton ausgelegt. Ich schätze mal dass ich die Lautsprecher aber zu 75% nur zum Musikhören benutzen werde.
Moe78
#5 erstellt: 01. Feb 2010, 04:29
So wie das auf deiner Skizze aussieht: Warum kannst Du nicht die Schrankwand weiter nach links schieben? Und LS, die Bassreflex nach vorne haben, sind z.B. Kef IQ, XQ, B&W, ...
Rider_of_SV
#6 erstellt: 01. Feb 2010, 11:32
Ja da hast du recht, ich meine die Bass-Reflex-Öffnungen.
Es gibt auchnoch die Möglichkeit, diese Öffnungen mit Schaumstoff stopfen zu verschießen, dadurch wird eine
Wandnahe aufstellung ermöglicht. Jedoch ist das auch nicht ganz optimal für den LS, da der Klang ja auf den im originalzustand belassenen LS ausgelegt ist.
Wieviel möchtetst du überhaupt ausgeben für die Anlage??
[Beitrag von Rider_of_SV am 01. Feb 2010, 11:35 bearbeitet]
TheNBP
#7 erstellt: 02. Feb 2010, 00:12
Ja, ein bischen geht da schon noch. Ich sage mal max. 30cm könnte ich den Schrank noch Richtung Zimmermitte rücken, so dass neben dem Lautsprecher, links und rechts, noch jeweils 15cm Luft wäre.
Ich weiss nicht ob es da eine Faustregel gibt wieviel Platz ein Standlautsprecher um sich herum haben sollte...
Habe mal so 900 Euro angesetzt. Das erstgenannte Set lag mit 1300 Euro eigentlich schon deutlich über meinen guten Vorsätzen.
Das Jamo C40x Paket schlängt mit 444 Euro zu Buche
Als Receiver (ca. 400 Euro) stehen gerade zur Auswahl:
Denon AVR-1910
Pioneer VSX-919AH-K
Yamaha RX-V765
Rider_of_SV
#8 erstellt: 02. Feb 2010, 11:29
Also dass die 15 cm ausreichend sind glaub ich wohl kaum. Ein Lautsprecher sollte relativ frei stehen.
Moe78
#9 erstellt: 02. Feb 2010, 20:45
Das klingt bestimmt dröhnend im Bass.
Ich würde die Schrankwand etwas von der Wand weg, und dann trotzdem die LS nach vorne in den Raum ziehen, damit sollte es gut klingen, und Platz genug dafür hast Du ja.
matze1403
#10 erstellt: 02. Feb 2010, 21:39
TheNBP schrieb:
Viele Grüsse
Jan
Kannst du mir mal bitte verraten mit welchem Programm du das Bild erstellt hast?
Ich hab die HCS S606...hab sie auch an der einen Seite nur ca 30 cm von der Wand weg....stehen aber mit dem Bass nach innen und in der tiefe bis zur hälfte vor der Schrankwand...(hoffe du weisst jetzt wie)
Bis lang konnte ich noch nie ein dröhnen hören und wumms haben Sie auch richtig
TheNBP
#11 erstellt: 08. Feb 2010, 20:20
sorry für die verspätetet Antwort...
das Bild ist mit Cinema4D erstellt.
-> http://www.maxon.net/de/products/cinema-4d.html
Mir wird wohl nichts anderes übrigbleiben als die Lautsprecheraufstellung einfach mal so zu testen...
[Beitrag von TheNBP am 08. Feb 2010, 20:22 bearbeitet]
Lausprecher Aufstellung 5.1/6.1 Dipol/Direktstrahler
Killiburny am 19.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  8 Beiträge
Lausprecher aufstellen
go88 am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  12 Beiträge
Aufstellung von Sourroundboxen
numo am 08.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  3 Beiträge
Cinch an Lausprecher?
whiterabbit am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  5 Beiträge
Aufstellung Boxen / Wandmontage von Standboxen
elfstone am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  7 Beiträge
Lausprecher Standorte -> Hillffeee
DL10 am 20.10.2004  –  Letzte Antwort am 21.10.2004  –  2 Beiträge
Surround mit 4 Lausprecher?
boemele am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  8 Beiträge
Lausprecher richtig aufstellen
Chemiesee am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  2 Beiträge
Dinge in meinem Lausprecher
lumop am 03.09.2020  –  Letzte Antwort am 03.09.2020  –  5 Beiträge
Aufstellung
tumalu am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNutzerneu2025
  • Gesamtzahl an Themen1.559.521
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.458
