| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Der offizielle Arendal-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 . Letzte |nächste|
Der offizielle Arendal-Thread+A -A |
Filou6901
#4689
erstellt: 14. Okt 2021, 14:34
Hast du denn mal eine andere Sub Position ausprobiert ? Nicht das du in einem Bassloch sitzt ! |
lou8521
#4690
erstellt: 14. Okt 2021, 14:39
Ne, steht da wo der M11000 stand, da soll er auch hin, werde ihn aber mal da hinstellen wo der M8000 stand um es zu testen. |
sven29da
#4691
erstellt: 14. Okt 2021, 15:34
Schön wenn hier geholfen wird Bist auch nicht der erste Arendaler der am Anfang enttäuscht ist. Aber bislang lag immer irgendwo ein Fehler vor und auch gerade in Verbindung mit einem AntiMode und habe deshalb mal das folgende in der deutschen Arendal Facebook Gruppe zusammen geschrieben. Eventuell ist es interessant: Da es immer wieder zu Fragen und Problemen bzgl. Zusammenspiel zwischen AntiMode und Arendal Subwoofer kamen, folgende Infos: 1) Lest die AntiMode Anleitung einmal in Ruhe durch. Darin ist viel wichtiges enthalten 2) Es wird erst die AntiMode Einmessung durchgeführt und danach die vom AVR 3) Die Lautstärke des Subwoofers bei der AntiMode Einstellung darf nicht zu leise erfolgen. Im AntiMode Handbuch steht bzgl. Einstellung am Subwoofer “30% (10Uhr)”, was aber kein greifbarer Wert ist. Deshalb fragte ich hier http://www.hifi-foru...6&postID=17558#17558 den Deutschen Vertriebler des AntiMode Herstellers und bekam von ihm und anderen, folgenden Infos die ich per Kurzform niederschreibe.Für die Langversion, einfach den Link anklicken :-) Möglichkeit A Am Arendal Subwoofer die Lautstärke ungefährt so laut einstellen, das gerade so beim Einmessen das Antimode keine Übersteuerung anzeigt. In diesem Fall würde die Bypass LED flackern. Sprich Einmessung starten, dabei auf besagte LED schauen und mal während der Einmessung wo diese am lautesten ist, am Arendal Subwoofer mit der Lautstärke spielen. Empfehle dabei wenn verfügbar einen Gehörschutz zu tragen oder anderweitig die Ohren zu schützen. Wenn die Subwoofer Lautstärke festgelegt wurde, Einmessung abbrechen, neu starten und einmal sauber durchlaufen lassen. Möglichkeit B Im Grunde den Subwoofer so laut während der AntiMode Einmessung einstellen, wie man es später beim Film oder Musik auch “krachen” lassen möchte. Wenn die Subwoofer Lautstärke festgelegt wurde, Einmessung abbrechen, neu starten und einmal sauber durchlaufen lassen. Möglichkeit C Per App die Lautstärke der AntiMode Einmessung prüfen. Eine Schallpegel App (SPL) auf das Smartphone installieren, dieses auf Charakteristik “C” und “S” wie Slow einstellen (https://de.qaz.wiki/wiki/Sound_level_meter) und dann soll mindestens bei der Einmessung 80db angezeigt werden. Lieber 85 oder 90db aber nicht leiser als 80db. Wenn die Subwoofer Lautstärke festgelegt wurde, Einmessung abbrechen, neu starten und einmal sauber durchlaufen lassen. |
lou8521
#4692
erstellt: 15. Okt 2021, 15:19
Also, habe das mit dem Antmode so gemacht, hat etwas gedauert, hab dann mal ein paar THX, DTS X und Atmos Trailer laufen lassen. Ich muss gestehen das der Arendal tatsächlich wesentlich tiefer geht als der Teufel, also liegt es am Bassreflex, was mir eigentlich gut gefallen hat. Nach jetzt ca. über 20 Stunden Einspielzeit merkt man dazu schon eine signifikante Verbesserung des Drucks und der Leistung. Der Arendal bleibt auf jeden Fall. Jetzt möchte ich mich mit dem Parametic EQ beschäftigen, benötige jedoch noch ein Messgerät und wahrscheinlich eine Software, könnt ihr mir was empfehlen und mir dabei helfen, kenne mich damit nicht aus. Leider habe ich noch ein anderes Problem, der Subwoofer hört zwischendurch einfach zu spielen und fängt dann nach 5-10 Sekunden wieder an, als ob er sich abschaltet und dann wieder ein. Trotz hoher oder Zimmerlautstärke. [Beitrag von lou8521 am 15. Okt 2021, 15:19 bearbeitet] |
Filou6901
#4693
erstellt: 16. Okt 2021, 09:26
Zum messen wird im allgemeinen ein Umik 1 oder 2 empfohlen , dazu die gratis Software REW oder Carma (ist einfacher) auf den Rechner laden . https://www.youtube.com/watch?v=WVJ50rFyRlU https://www.youtube.com/watch?v=We7FCDw-45EAlso wenn dein Sub einfach so ausgeht stimmt etwas nicht ! Entweder mal von Einstellung Auto (nehme mal an die hast du gewählt) auf ON schalten, beobachten ob er sich immer noch im Betrieb abschaltet . Oder aber mal dem Support schreiben, dann liegt hier wol (leider) ein defekt vor ! ;-( [Beitrag von Filou6901 am 16. Okt 2021, 09:28 bearbeitet] |
Rossi_46
#4694
erstellt: 17. Okt 2021, 04:57
Macht es ein Unterschied ob ich mit EQ1/2 Einmesse,so ganz ausschalten geht ja nicht.Habe gestern eine neue Einmessung gemacht,und hatte EQ2 an. |
Filou6901
#4695
erstellt: 17. Okt 2021, 05:44
Egal wie du eingemessen hast, der Unterschied dieser beiden Einstellung von ca. 6db bleibt ja ! Welche Auswirkung das nun hat, was sich besser anhört in deinem Raum, das muss man ausprobieren , oder aber mit REW messen . Kommt eben auch drauf an was man will , was man eher mag ......... |
Rossi_46
#4696
erstellt: 17. Okt 2021, 05:49
Und wie ist das mit dem Stopfen,habe jetzt beide Varianten Eingemessen? |
Filou6901
#4697
erstellt: 17. Okt 2021, 05:58
Ist ja das gleiche , der Unterschied bleibt ! Wie was gefällt dir denn nun am besten, welche Einstellung ist nun für dich die beste, warum und weshalb ? |
Rossi_46
#4698
erstellt: 17. Okt 2021, 06:14
Weil hier im Thread mal gelesen habe,wenn man ihn geschossen betreiben möchte,dann solle man ihn offen Einmessen bringt wohl irgendwelche Vorteile. Ich suche den Beitrag mal Raus. Beitrag #3411# http://www.hifi-foru...119&back=&sort=&z=68Hier Bild 1 (zu) Bild 2 (offen) ![]() [Beitrag von Rossi_46 am 17. Okt 2021, 09:09 bearbeitet] |
Prim2357
#4699
erstellt: 18. Okt 2021, 19:17
Das kommt ganz darauf an was man unter "Vorteil" versteht. Es gibt immer jemanden, dem solcher Murks auch gefällt. |
submann
#4700
erstellt: 20. Okt 2021, 06:34
sven29da
#4701
erstellt: 20. Okt 2021, 07:15
@submann Abgesehen vom Nachhall sieht das Top aus und da sollte einem ja an nichts fehlen sondern viel Spaß mit haben Vor allem nicht nur am Tiefgang, sondern auch beim Punch sprich obenraus. Da würe mich auch mal die Messung von denjenigen, die sonst hier schreiben, interessieren. Mein Kompliment das Du das selber so hin bekommen hast. Ich greife da ja immer auf einen guten Freund zurück der tief im Thema ist, da ich keine Lust habe mich damit auch noch zu beschäftigen Mir haben die letzten Abende schon gereicht eine Dirac Zielkurve zu bauen, die mir Spaß macht. Aber das ist nun auch erst einmal abgehakt |
submann
#4702
erstellt: 20. Okt 2021, 08:20
Hallo Sven, Danke für die schönen Worte, ja ich mußt erst lernen damit zu arbeiten, nach vielen Stunden kann ich sagen das ich zu 50% REW verstehe, alle Möglichkeiten hab ich noch nicht ausgereizt was das Programm eigentlich kann, ich denke Du schaffst das auch Mit Dirac kenne ich mich so garnicht aus, hab gestern mit YPAO nochmal neu eingemessen, das richtige vorgehen ist da auch wichtig sonst sind die Messungen für die Katz, ansonsten musste ich mit REW nur leicht eingreifen, das DBA funktioniert geschlossen recht sauber und gut, dank dem MiniDSP, eine echte Wunderkiste! Bin gespannt auf Deine Dirac Messung ist bestimmt interessant, für viele hier. Man sieht, auch mit dem alten Sub2 kann man viel Spass und Tiefbass haben und das noch trocken und sauber mit viel Headroom und SPL Gruß Denis [Beitrag von submann am 20. Okt 2021, 08:24 bearbeitet] |
hmt
#4703
erstellt: 20. Okt 2021, 08:32
Macht ihr das eigentlich manuell mit dem MiniDSP per Trail and Error oder mit MSO? Habe habe mich ja damals an MSO herangesetzt und das meine 4 Subs optimieren lassen. |
Cougar_R1
#4704
erstellt: 20. Okt 2021, 08:51
Ich denke Du meinst mich. Eine Messung befindet sich im entsprechenden Thread. Wobei diese mittlerweile auch nochmal bißchen angepasst wurde. Aber das hier gezeigte Diagramm habe ich nicht. |
submann
#4705
erstellt: 20. Okt 2021, 08:52
Also ich bin so vorgegangen: 1. Alle 4 Subwoofer erst mal auf die Position gestellt wo sie dann auch bleiben 2. Dann erst mal alle auf gleichen Pegel gemessen und eingestellt 3. Jeden Subwoofer einzeln gemessen 4. Dann die beiden vorderen Subwoofer auf ein Impulslevel eingestellt 5. Die hinteren die Phase umgedreht (180) und -1.5db leiser gemacht 6. Dann den Abstand vorderes Chassie zum hinteren gemessen und ausgerechnet 7. Im MiniDSP in 0.5 Schritten den Abstand eingetragen um die besste Kurve zu bekommen (Messen) 8. Dann die PEQs einstellen für alle 4 Subwoofer 9. Am Eingangs PEQ noch manuelle nach korregiert (Spass-Buckel) Alles etwas aufwändig, man braucht Zeit dafür, wenn man damit fertig ist, ist das Mini DBA so insich geschlossen und fertig! Hab alles manuell im DSP eingetragen. |
submann
#4706
erstellt: 20. Okt 2021, 08:54
Rossi_46
#4707
erstellt: 21. Okt 2021, 18:38
Fahre den 1V doch mit EQ1 habe nochmal ein paar Filme unter anderen> Herr der Ringe (Smaug) etc. gestestet, und EQ1 liegt mir doch mehr als ich dachte. Wie sauber und trocken er die Bässe aus dem Ärmel schaukelt ist ein Gedicht. Sogar meine Frau ist begeistert,das heisst schon was. |
lou8521
#4708
erstellt: 24. Okt 2021, 08:46
Nachdem ich Freitag aus dem Urlaub zurück bin, habe ich die letzten beiden Tage nochmal sehr intensiv getestet und eingestellt. Jetzt nach einer gewissen Einspielzeit und ausprobieren (mit Filmen wie Edge of Tomorrow, Hobbit/Herr der Ringe 4k engl. Spur, als auch Musik Hans Zimmer Live in Prague Blu-Ray usw.) bin ich vollends überzeugt, sodass ich den Pegel vom 2S sogar um 2,5db senken musste. Absolut Präzise, trocken und viel tiefer als meine M11000 Waschmaschine. Die harten Einschläge gehen wirklich in den Magen, alles ohne nachzuhallen .Auch das ich Blind von einem Bassreflex zum geschlossenem gewechselt bin bereue ich nicht mehr und glaube das es die richtige Wahl war, gerade weil auch viel Musik gehört wird. Die Leistung ist für mich mehr als ausreichend, vor allem wenn die nächste Feier ansteht, außerdem ist der zweite 1723 2S wie vorher vorgesehen geplant. Ein DBA wie ich es damals mit zwei M11000 und zwei M8000 hinten hatte wird Raum bzw. Platzbedingt nicht möglich sein, was aber auch nicht schlimm ist, da ich mit einem einzelnen 2S schon zufriedener bin als mit meinem alten Setup. |
submann
#4709
erstellt: 24. Okt 2021, 10:34
@lou8521 Das klingt doch alles sehr positive, viel Spaß mit Deinem 2S Und jetzt das wichtigste, was hast Du am Anfang für Fehler gemacht, das der Arendal Dich eher entäuscht hat (kein Vergleich zum Teufel) wäre bestimmt interessant zuwissen, für andere die auch einen Arendal kaufen möchten, Danke |
Rossi_46
#4710
erstellt: 24. Okt 2021, 10:42
Arendal sind klasse Subs,werden aber kaum empohlen,weil die keiner so kennt schade eigentlich die hätten mehr Beachtung verdient. |
lou8521
#4711
erstellt: 24. Okt 2021, 12:17
Als erstes war der Input Gain auf 0db und als ich den auf -6db gestellt habe war schon alles viel besser, dann hatte ich ihn zwar mit dem Antimode eingemessen, aber noch nicht mit dem Yamaha, habe ihn aber nach Empfehlung von sven29da mit verschiedenen Pegeln mit dem Antimode eingemessen. Außerdem ist die Einspielzeit extrem wichtig, hätte nicht gedacht das es so viel ausmacht. Nach über 40 Stunden stand jetzt macht er mächtig Dampf und musste deutlich runterregeln. Dazu kommt natürlich dazu das ich vorher Bassreflex hatte und das wie ihr schon richtig gesagt habt einfach zu aufgeplustert wirkt, aber nach 17 Jahren ist man daran gewöhnt und man denkt danach das etwas fehlt. Denke Anfang nächstes Jahr steht dann der zweite 2S an und werde wieder viele Jahre Spaß dran haben. [Beitrag von lou8521 am 24. Okt 2021, 12:19 bearbeitet] |
lou8521
#4712
erstellt: 24. Okt 2021, 12:26
Der Support hat mir empfohlen über 12V Trigger zu gehen, habe Freitag das Kabel am Yamaha angeschlossen und seitdem keine Aussetzter mehr, trotzdem scheint ja was nicht i.O. zu sein, und mit meinen alten Subwoofern hatte ich das Problem nicht. |
sven29da
#4713
erstellt: 24. Okt 2021, 13:51
Freut mich das Lou nun doch zum erwarteten Ziel gekommen ist, denn alles andere hätte ich persönlich nicht nachvollziehen können. Ich hatte gestern einen nebenberuflichen Fotografen zu Besuch, da ich mal gescheite Fotos vom Kinochen haben will. Nach der Besichtigung wollte er es dann auch mal hören und ich führte vor. Es stellte sich heraus, dass er TonTechniker/Ingenieur ist und richtig im Thema ist. Zu meiner Freude war er sichtbar von den Lautsprechern und den Subwoofern angetan. Für mich eine erneut Bestätigung meiner Meinung bzgl. Arendal. Eine schlechte Nachricht, auch Arendal muss leider wie so viele Hersteller nun ihre Preise erhöhen. Dies ab 01.11. und somit sollten diejenigen die eh was bestellen wollen, die Woche vielleicht nutzen und auf den Bestellbutton klicken. |
santakoop
#4714
erstellt: 25. Okt 2021, 14:30
Und leider kein vernachlässigbarer Aufschlag. Es steht zwar noch nichts fest, aber 15% Aufschlag für die gesamte Produktpalette sind im Gespräch. |
sven29da
#4715
erstellt: 25. Okt 2021, 19:16
Tobi1990
#4716
erstellt: 26. Okt 2021, 18:37
Also für mich hört sich das so an wie wenn die 15% Preissteigerung für das gesamte Sortiment gelten werden. Ich wollte nächstes Jahr eventuell den 2V als Nachfolger für meinen PB2000 bestellen...nach der Anpassung muss ich mir das nochmal stark überlegen. Dass die Preise nämlich wieder nach unten korrigiert werden wage ich zu bezweifeln und da ich zuvor noch keine Möglichkeit habe, den Sub unterzukriegen wird das auch mit einem Schnellschuss nichts werden vor November Schade aber kann Arendal nachvollziehen. So gut wie jeder Lieferant in unserem Arbeitsumfeld macht aktuell dasselbe... |
hmt
#4717
erstellt: 26. Okt 2021, 18:53
Das steht "up to". Also bis zu 15%. |
santakoop
#4718
erstellt: 27. Okt 2021, 11:17
Danke, darauf sprach ich an |
Jockel725
#4719
erstellt: 04. Nov 2021, 08:03
Moin, ich suche einen Sub 1. Hat jemand von Euch einen zu verkaufen? Farbe ist nebensächlich. Vielen Dank und Grüße Jockel |
lou8521
#4720
erstellt: 11. Nov 2021, 19:36
Immer wieder mal bei ebay Kleinanzeigen reinschauen, sehe da immer mal welche drin. |
HighFive5
#4721
erstellt: 15. Nov 2021, 12:37
Hallo, Kann einer von euch sagen, ob die Preiserhöhung umgesetzt wurde? Ich interessiere mich für den 1961 Subwoofer S1 als Ergänzung für meine Nuber Nupro A300 Aktivboxen. Den Subwoofer möchte ich in einem Raum mit ca. 50 m2 und spitzen sehr hohen Decken betreiben. Könnte er da Leistungsmäßig an die Grenzen kommen? |
knX
#4722
erstellt: 15. Nov 2021, 15:41
ja, die Preiserhöhung wurde umgesetzt. Manche Produkte sind ne gute Schippe teurer geworden, ander ein bisschen und andere glaube ich gar nicht. Die 1961er Serie ist glaube ich preislich gleich geblieben. 50qm bringen den S1 glaube ich schon arg an seine Grenzen. |
sven29da
#4723
erstellt: 15. Nov 2021, 19:12
Volle Zustimmung zu dem was knX schrieb |
HighFive5
#4724
erstellt: 18. Nov 2021, 21:56
ich habe jetzt einen neuen Thread im Kaufberatung Unterforum eröffnet mit einem Foto + Skizze vom Raum. Vielleicht könnt ihr dort auch mal reinschauen ![]() http://www.hifi-foru...m_id=32&thread=78553 |
sven29da
#4725
erstellt: 18. Nov 2021, 22:30
Wie Du schon schreibst, ein Modell 1961 Ob es Dir reicht oder nicht, wirst nur Du entscheiden können. Aktuell hat ein Kollege in der Arendal Facebook Gruppe das gleiche Anliegen mit gleicher Raumgröße, nur umgedrehtes Nutzungsverhalten. Ihm haben einige 1961 Subwoofer Besitzer mit ähnlich großem Raum positives Feedback gegeben. Ansonsten bietet Arendal einen tollen Beratungsservice an: https://arendalsound...Gxyg2GHrtIu6IwAhvUuI |
Rossi_46
#4726
erstellt: 21. Nov 2021, 13:09
Die Preise des 1961 sind auch gestiegen um jeweils 100€. |
master-psi
#4727
erstellt: 22. Nov 2021, 19:01
XTZ und Aperion Audio (Hifi Pilot) haben in dieser Woche sehr schöne Angebote nur Arendal leider nicht Schade schade! |
sven29da
#4728
erstellt: 22. Nov 2021, 19:11
Arendal verar... halt seine Kunden nicht wie andere, welche angeblich ja “immer so knapp kalkulierte und tolle Preise“ machen, aber merkwürdigerweise dann in den Geiz ist geil Tagen/Wochen die Preise senken Kannst dazu ja auch mal Käufer bei solchen fragen welche kurz davor kauften, wie sie dieses “Geschäftsgebahren“ finden. Aber wer möchte schon “XTZ und Aperion Audio (Hifi Pilot)“ mit den ollen Bravus wenn es Arendal gibt hihi Achja, wer bissi was sparen möchte, dem steht das ganze Jahr der Arendal Outlet Shop zur Verfügung [Beitrag von sven29da am 22. Nov 2021, 23:46 bearbeitet] |
Penny09
#4729
erstellt: 22. Nov 2021, 19:23
Ich kann nichts schlechtes über den XTZ 12.17 berichten. |
sven29da
#4730
erstellt: 22. Nov 2021, 19:39
Gut das es hier um Arendal geht und nicht um XTZ oder Werbung für den Bravus Händler. |
master-psi
#4731
erstellt: 22. Nov 2021, 20:05
Ja genau, daher hat Arendal auch solche glatten Preise und die wunderschöne Nachfrage-Preiserhöhung um einen glatten Wert. Selbst hatte ich auch schon zwei der Arendal Sub 1.5 ....definitiv sehr gute Subs! Aber der "olle" Bravus 12 gefällt mir persönlich um einiges besser (Größe/Klang, P/L, Optik) ! Egal...sollte kein "besser-schlechter Blabla" werden. War nur so ein Gedanke. |
Cougar_R1
#4732
erstellt: 23. Nov 2021, 09:05
Oh je, jetzt hast was gesagt |
_ES_
Administrator |
#4733
erstellt: 23. Nov 2021, 23:34
Das kann er auch ruhig, denn es ist lediglich eine Feststellung. Wie evtl bemerkt sind die letzten Posts retour gegangen - Uns ist an eine sachliche Diskussion zum Thema gelegen, nicht an Streitereien deswegen. Auch sollten sich die Diskussionen nur um das was hier geschieht beziehen und nicht was anderswo besprochen wurde/Thema ist/war. Ich bitte um eine entsprechende Berücksichtigung dieser Punkte, ansonsten bleibt es nicht nur bei Rückgaben. _ES_ Administration Hifi-Forum |
laurooon
#4734
erstellt: 28. Nov 2021, 22:13
Hallo zusammen, ich liebäugele mit einem Arendal 1961 Set bestehend aus 7x dem Arendal 1961 Monitor für den Ground-Layer und 6x dem Arendal 1961 Hight. Als Vorverstärker dient eine Marantz AV8805A und 2 Endstufen Marantz 8077. Würdet ihr sagen, das passt für einen Raum von ca. 50qm? Ich habe vor, die LS bei 80Hz zu trennen, möchte aber trotzdem einen "erwachsenen" Sound haben. Alternative wäre ein Magnat THX Ultra 2 Set. Meint ihr, die Lautsprecher machen das mit? Oder sind sie zu schwach auf der Brust? |
der_kottan
#4735
erstellt: 28. Nov 2021, 23:54
Was ist denn dein gewünschter verzerrungsfreier Pegel am Masterseat? Ist der Raum akustisch gut behandelt? |
laurooon
#4736
erstellt: 29. Nov 2021, 08:34
Ich habe vor eine große Akustikdecke zu installieren. Links und rechts vor die Fenster wollte ich schwere Akustikvorhänge machen (um die 1. Reflektion zu vermeiden). Da ich dann schon viel gedämpt habe, wäre die Idee an die Rückwand einen großen 2qm Diffusor zu machen um die Lebendigkeit des Raums zu erhalten. Ich will es nicht totdämpfen. Wie bestimme ich meinen gewünschten Pegel? Schwer zu sagen, ich weiß wann es mir zu laut ist. Also normalerweise steht bei mir bei meinem bevorzugten Pegel so -20db bis -15db im Vorverstärker, wenn dir das was hilft. Ich habe mich aber noch nicht mit dem Lautstärkemessgerät auf die Couch gesetzt und die Abhörlautstärke bestimmt.Also es soll schon ordentlich rumsen und es geht auch deutlich über Zimmerlautstärke hinaus. Ich würde lieber die 1723 nehmen, aber ich finde die LS viel zu tief. Ich will sie definitiv als Satelliten an die Wand hängen und die 1723 sind mir viel zu tief, die ragen dann viel zu weit von der Wand vor, das sieht schlimm aus. Alternativ wäre noch das Magnat THX Ultra 2 Set zu nennen [Beitrag von laurooon am 29. Nov 2021, 09:03 bearbeitet] |
Dadof3
Moderator |
#4742
erstellt: 04. Dez 2021, 17:33
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt! Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Kaufberatung Subwoofer" |
BennyTurbo
#4743
erstellt: 29. Dez 2021, 10:07
Hallo Arendaler, ich wollte Euch nur drauf hinweisen, dass ich 2 meiner Arendal 1723 Sub2 in high gloss black in den Marktplatz gestellt habe. Sind auch einzeln zu haben, wenn jemand sein System aufrüsten möchte. Oft sucht ja jemand noch ein Geschwisterchen zu seinem. Ansonsten wünsch ich schon mal einen guten Rutsch |
Filou6901
#4744
erstellt: 29. Dez 2021, 12:15
Und die Nachfolger wären ? |
Arendal 1723 Sub 1 hemiutut am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 3 Beiträge |
Heco Celan Schwarz = Hochglanz Schwarz UES am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 2 Beiträge |
Arendal 1723 Tower - Erfahrungen, Meinungen, Alternativen? Big_Kahuna am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 54 Beiträge |
Farben für JAMO S606 HCS3 derDotti am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 2 Beiträge |
Dali Oberon Serie Fuchs#14 am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 261 Beiträge |
Lautsprecher und ihre maximalen Pegel habakus11 am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 22 Beiträge |
Gute Lautsprecher (für Atmos) mit Deckenbefestigung in weiß frankenmatze am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 3 Beiträge |
Suche schwarz weiße LS detto87 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 5 Beiträge |
neue DALI Serie 2017: Spektor Fuchs#14 am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 23 Beiträge |
Können Lautsprecher durch Kälte kaputt werden elpresidente99 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedXSchmallyX
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.011
