| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Crossover Einstellungen gesucht | |
Crossover Einstellungen gesucht+A -A |
Schmiddi1008
erstellt: 30. Nov 2014, 10:13
Hallo, ich bin auf der Suche nach den richtigen Crossover Einstellungen für mein Equip. AVR: Harman Kardon AVR 130 Front + Rear: Infinity Minuette MPS 200Hz - 20 kHz Crossover : 5 kHz 87 dB @ 2.45V, 1 Meter 8 Ohm 80 Watt RMS 2 Wege System 3 1/2" Woofer, 1/2" Tweeter, 11,9cm x 17,5cm x 9,4 cm Center: Infinity Minuette Center 80 Hz - 20 kHz Crossover : 5 kHz 87 dB @ 2,85V, 1 Meter 8 Ohm 80 Watt RMS 2 x 3 1/2 " Woofer, 1x 1/2" Tweeter, 26,5 cm x 11,9 cm x 9,4 cm Subwoofer: Canton AS22SC 220mm Tieftöner (Cellulose/Graphit) Musik-/Nennleistung: 120/70 Watt Frequenzbereich: 25-150 Hz Übergangsfrequenz von 50-150 Hz regelbar Phase zwischen 0° und 180° umschaltbar aktive Bassentzerrung (SC-Technologie) Maße (B x H x T): 255 x 395 x 380 mm Vielen Dank im Voraus. LG |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 30. Nov 2014, 10:44
Bei diesem Setup wäre es wichtig, den Subwoofer vor den Center zu stellen, da die Lautsprecher es nicht ermöglichen werden, tiefe Stimmen ohne Subwoofer wiederzugeben. Stell mal alles auf klein, beim Subwoofer selbst Crossover auf 150 Hz und beim Receiver irgendwas zwischen 160 und 180 Hz probieren. Gruß Jan |
Schmiddi1008
erstellt: 30. Nov 2014, 10:47
Okay. Der sub steht schräg gegenüber vom Center. Habe alle lautsprecher auf small stehen. Wieviel HZ stell ich bei Front Rear und Center ein ? Wieso eigentlich auf 180Hz beim Sub? Lg |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 30. Nov 2014, 11:29
Mach mal 150 draus, mehr wird der Sub nicht hergeben. Deine Satelliten kommen leider nicht auf 80/100 Hz herunter, weshalb du ein ziemliches Loch im Grundtonbereich haben wirst. Alles auf small und 150Hz Übergangsfrequenz. Oder musst/kannst du die Ls separat einstellen? Dann Center mal 100 und die anderen 150. |
Schmiddi1008
erstellt: 30. Nov 2014, 11:42
Habe jetzt am Sub hinten am Podi 150 Hz eingestellt. Den Center konnte ich am AVR auf 100 Hz stellen. Bei Front / Rear kann ich nur 40,60,80,100,120,200 Hz einstellen... Am AVR kann ich keine Hz für den Sub einstellen. Das muss ich wohl manuell an der Rückseite vom Sub machen. Sind die LS so schlecht ? Sorry kenn mich damit nicht so gut aus. Ist es möglich einen vernünftigen Klang damit wiederzugeben? Lg |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 30. Nov 2014, 11:45
Die Lautsprecher sind, was den Tiefton angeht, schlecht. Über den Klang sagt das aber noch nichts aus. Lass den Sub mal auf 150 und nimm für die Fronts mal 120. Vielleicht packen die Lautsprecher das ja |
Schmiddi1008
erstellt: 30. Nov 2014, 11:52
Danke. Habe das mal so eingestellt. Den Center weiterhin auf 100 Hz? Aktuell: Sub 150Hz Center 100 Hz Front / Rear: 120 Hz Alle LS "small" wie höre ich ob die LS 120 Hz schaffen? Lg |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 30. Nov 2014, 19:50
Du könntest mal mit einem Frequenzgenerator (gibts für Hand oder Pc) von 30 bis 300 Hz langsam durchfahren. Wenn es irgendwo extrem leise ist zwischen 110 oder 200 weißt du, dass die Lautsprecher es nicht so richtig packen. Auch kannst du so prüfen, ob irgendetwas scheppert o.ä. Gruß Jan |
Schmiddi1008
erstellt: 30. Nov 2014, 21:34
Danke für diesen Tipp. Habe mit einem testfile 10-200 Hz getestet. Mein Subwoofer brummt ab ca. 40 Hz. Ich konnte ohne Probleme die Stimme bis 200 Hz hören. Heißt das jetzt das meine Lautsprecher das schaffen? LG Edit: Das ist das testfile: http://www.audiocheck.net/audiotests_frequencychecklow.php [Beitrag von Schmiddi1008 am 30. Nov 2014, 21:35 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 30. Nov 2014, 21:36
Hast du zwischen 120 und 170 Hz etwas bestimmtes gehört? Extrem laut/extrem leise, ein Kratzen, Scheppern...? Wenn nicht -> passt |
Schmiddi1008
erstellt: 30. Nov 2014, 21:43
Ne eigentlich nicht. Die Stimme war klar und der Sub hat gebrummt :-). Muss das aber nochmal mit einem Programm testen. Kannst du mir da eins empfehlen? Da mein AVR ja keinen HDMI IN hat muss ich das über den Tv laufen lassen :-D |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 30. Nov 2014, 21:52
hab den hier: http://www.heise.de/download/test-tone-generator.htmlDas könntest du auch über ein normales Miniklinke-Cinch Kabel lösen ![]() Bei ein paar Frequenzen (z.B. jetzt 48 Hz) wirst du feststellen, dass es plötzlich deutlich lauter wird als 2 Hz davor oder danach. Das sind dann deine Raummonden. |
Schmiddi1008
erstellt: 30. Nov 2014, 22:01
Ok danke. Das werde ich morgen testen. Auf welchen Soundmodus soll ich meinen avr stellen ? Kann da einige auswählen. Lg |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 30. Nov 2014, 22:05
All Channel Stereo oder ähnliches |
Schmiddi1008
erstellt: 01. Dez 2014, 21:40
Habe es mit dem programm nochmal getestet. Alles funktioniert. Dann bin ich beruhigt. Vielen Dank für deine Hilfe. Lg |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 01. Dez 2014, 21:45
Gerne ![]() Gruß Jan |
Schmiddi1008
erstellt: 03. Dez 2014, 22:23
Hab nochmal eine Frage. Ich könnte günstig an 2 Lautsprecher + Center kommen. JBL Flix 10 Center: 2" paper cone 4-1/2" (2) (high-polymer laminate) 9.0kHz 100Hz – 20kHz 89dB 8 ohms 10 – 70 watts 6 x 16 x 6-1/4" 152 x 406 x 159mm 9 lbs/4.1 kg Surround: n/a 4-1/2" (full range) (high-polymer laminate) n/a 120Hz – 16kHz 87dB 8 ohms 10 – 35 watts 6 x 6-3/8 x 5-1/2" 152 x 162 x 140mm 3 lbs/1.4 kg Die Surround könnte ich ja auch als Frontboxen nutzen oder? Diese wären ja um einiges besser als meine jetzigen Infinity oder? Danke. Lg |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 03. Dez 2014, 22:28
Ob dir der Klang besser gefällt kannst natürlich nur du beurteilen ![]() Allein von den Daten unterscheidet sich da wenig.. |
Schmiddi1008
erstellt: 03. Dez 2014, 22:42
Könntest du mir welche empfehlen für die Front? Sollte natürlich alles zusammenpassen |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 03. Dez 2014, 23:04
Da gibts jetzt grob geschätzt 15.000 Alternativen ![]() Hier gibts einen Lautsprecher-Fragebogen im Stereo Kaufberatungs Bereich. Den kannst du mal ausfüllen, wenn du möchtest. Gruß Jan |
Schmiddi1008
erstellt: 05. Dez 2014, 19:06
Was hälst du von den Yamaha Ns10 MMT als Frontersatz ? |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Dez 2014, 19:07
Alles Geschmackssache Ich konnte diese Lautsprecher noch nicht hören.Gruß Jan |
Schmiddi1008
erstellt: 05. Dez 2014, 19:11
Iwie finde ich auch nirgends ein Datenblatt. Damit ich weiß welche Frequenzen die spielen können |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Dez 2014, 19:18
Auf Datenblätter kannst du sowieso nicht so viel geben. Oft sind dabei fälschliche Angaben angegeben oder es wird nicht erwähnt, wie gemessen wurde. |
Schmiddi1008
#25
erstellt: 05. Dez 2014, 19:24
Ok. Diese dann mal auf 100 Hz testen ? |
Donsiox
Moderator |
#26
erstellt: 05. Dez 2014, 19:26
Einfach anhören Wenn was fehlt/dir nicht gefällt -> lassen. Wenn es für dich passt, dann kannst du sie natürlich nehmen. |
Schmiddi1008
#27
erstellt: 05. Dez 2014, 20:54
Hab es getestet, gefällt mir nicht :-D Aber weißt du was komisch ist. Habe meine Infinity mal auf 80HZ gestellt und bisher läuft das ohne Probleme. Kann es sein das im Datenblatt die Angaben nicht stimmen ? |
Donsiox
Moderator |
#28
erstellt: 05. Dez 2014, 21:15
Wo stehen die Lautsprecher noch einmal? Nahe an der Wand oder in den Ecken werden Bässe recht stark angehoben. Dadurch kommt es vielleicht, dass du keine Probleme hast. |
Schmiddi1008
#29
erstellt: 05. Dez 2014, 22:04
Ja. Der Bass steht direkt an der Wand und die anderen lautsprecher eigentlich auch in Wandnähe. [Beitrag von Schmiddi1008 am 05. Dez 2014, 23:44 bearbeitet] |
Donsiox
Moderator |
#30
erstellt: 05. Dez 2014, 22:06
Wenn du kannst dann geb dem Sub ein wenig Platz ringsrum. Die Lautsprecher sind in Wandnähe ausnahmsweise nicht schlecht aufgehoben. |
Schmiddi1008
#31
erstellt: 06. Dez 2014, 10:24
Hier mal eine Skizze vom Wohnzimmer: ![]() Der Sub steht zwischen der Couch und der Wand. Kann ihn leider nicht woanders hinstellen - Platzmangel Ist es überhaupt Sinnvoll Lautsprecher von anderen Herstellern zu kombinieren? - Hätte eventuell die Möglichkeit auf 2 Onkyo D045 für wenig Geld. Aber ob das dann alles harmoniert? LG |
Schmiddi1008
#32
erstellt: 18. Dez 2014, 14:29
Hat sich erledigt. Trotzdem vielen Dank für die Hilfe. Habe mir die JBL SCS 200.5 geholt. LG |
Hilfe liebe ELAC-Kenner CM 80/4, CM W60 Mikrokosmos am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 11 Beiträge |
Crossover bei unterschiedlich großen Lautsprechern Glühwurst am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 3 Beiträge |
2 x 7 cm Membranfläche gleich 1 x 14 schilhart am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 9 Beiträge |
Crossover an HKTS 5 / am AVR 360 calmwyn am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 11.07.2014 – 3 Beiträge |
AVR setzt Crossover auf 200 Hz (Canton GLE 490.2) GAREA am 16.10.2015 – Letzte Antwort am 26.10.2015 – 20 Beiträge |
5 x Canton Ergo 500 CM McBride am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 28 Beiträge |
Crossover für LS einstellen? gerscher74 am 27.04.2014 – Letzte Antwort am 30.04.2014 – 10 Beiträge |
B&W Center 1 oder Center 2 für cm 5 TNac78 am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
Infinity Beta HCS Übernahmefrequenz / Crossover Provocation11 am 11.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 3 Beiträge |
23 khz bis 50 khz pieter_parker am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedquige
- Gesamtzahl an Themen1.562.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.035
