HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » 2 x 7 cm Membranfläche gleich 1 x 14 | |
2 x 7 cm Membranfläche gleich 1 x 14+A -A |
schilhart
16:41
erstellt: 08. Okt 2008, |
Die Grundüberlegung: Entweder Kompaktlautsprecher für ein Surroundsystem oder die gängigen, mit mehreren kleinen Chassis ausgestatteten Säulen. Welche Vor- oder Nachteile haben z.B: zwei 7cm Chassis in einer Säule gegenüber einem 14cm Chassis? |
dernikolaus
16:59
Also deine Rechnung stimmt nicht ganz. Ein Chassis mit 3,5 cm Radius hat eine Fläche von 38,5cm² und eines mit 7 cm Radius eine Fläche von 153,9 cm², was nicht dem doppelten von 38,5 entspricht. :-) Somit hast du bei 2 kleinen 7 cm nicht die Hälfte der Fläche von einem 14 cm Chassis. Formel: A= pi*r² Grundsätzlich wird immer wieder aufgeführt, dass mehrere kleine Chassis um einiges schneller reagieren können, als wenige große. Diese Aussage lässt sich imho aber nicht so einfach pauschalisieren. MfG Sven [Beitrag von dernikolaus am 08. Okt 2008, 17:00 bearbeitet] |
laut-macht-spass
17:00
Hi, wenn ich damals vor ewigen Zeiten in de Schule richtig aufgepaßt habe berechnet man die Fläche eines Kreises PI mal Radius hoch zwei. wenn wir das jetzt mal durch spielen bei den 7cm Durchmesser: pi * (3,5+3,5) = ca. 38,5 qcm + 2 (da doppelt vorhanden)= 77 qcm Gesamt-Membranfläche. bei den 14cm Durchmesser wird deutlich mehr: pi + (7*7) = ca. 154 qcm, also das Doppelte |
laut-macht-spass
17:01
Na da hatten zwei die gleiche Idee! ![]() |
dernikolaus
17:01
schneller ![]() |
Passat
17:01
Nachteil ist, das die nur die Hälfte an Membranfläche haben! Ein Kreis mit 7 cm Durchmesser hat eine Fläche von ca. 38,5 cm². Bei 2 Chassis also ca. 77 cm². Ein Kreis mit 14 cm Durchmesser hat eine Fläche von ca. 154 cm². Erst 4 Chassis mit 7 cm Durchmesser haben theoretisch die gleiche Membranfläche wie ein Chassis mit 14 cm Durchmesser! Da aber beim Durchmesser der Außendurchmesser inkl. Sicke zählt und das Verhältnis Sickenbreite zu Membrandurchmesser bei kleinen Chassis ungünstig ist, haben in der Praxis 5 Chassis mit 7 cm etwa die gleiche Membranfläche wie ein 14 cm-Chassis. Bei größeren Chassis ab ca. 13 cm ists dann aber tatsächlich etwa 4:1. Vorteil ist, das das Gehäuse schlanker ausfallen kann und das die höhere Frequenzen besser wiedergeben können. Das ist aber bei einem Mehrwegesystem mit Hochtöner nicht relevant, da bei so hohen Frequenzen, wo die 7er gegenüber dem 14er einen Vorteil haben eh schon der Hochtöner alleine spielt. Nachteilig ist bei den 7ern, das die lange nicht so tief spielen können wie der 14er. Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 08. Okt 2008, 17:07 bearbeitet] |
Granuba
17:04
Hi, das große 14cm Chassis wird (passiv betrieben) aber immer mehr Tiefbass produzieren. Harry |
rland79
13:38
erstellt: 09. Okt 2008, |
...außerdem: damit ein kleines chassis den gleichen schalldruck erzeugen kann wie ein großes, muss es sich stärker bewegen. => kleinere chassis verzerren schneller!!! |
schilhart
14:21
erstellt: 11. Okt 2008, |
Vielen dank für die Antworte. Dass doppelter Radius weit größere Membranfläche bedeuted weiss ich auch, habs aber beim angeben der Maße verschwitzt. Bitte haltet mich nicht für ein komplettes Ei. Die Frage Gleiche Membranfläche mit 1 oder mehr Chassis wurde aber beantwortet. Danke |
Hilfe liebe ELAC-Kenner CM 80/4, CM W60 Mikrokosmos am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 28.10.2009 – 11 Beiträge |
5 x Canton Ergo 500 CM McBride am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2007 – 28 Beiträge |
2 x CANTON Vento 807 DC + Vento 805 CM Site-Styler am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 5 Beiträge |
2 x heco Vitas sub ? öhmi am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 4 Beiträge |
Preisfrage: Canton Plus X.2 peryair am 28.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 5 Beiträge |
6 x victa 700 Opi2 am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 5 Beiträge |
4 X Klipsch RF 7 bei 42 qm? zxr900 am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 13.12.2013 – 5 Beiträge |
4 X Wharfedale 8.3.??? Salzgitter am 18.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 11 Beiträge |
Canton Plus X SonyUser am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 6 Beiträge |
Logitech X-540 5.1-Soundproblem Naplam am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedWagner89
- Gesamtzahl an Themen1.553.005
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.161
