| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Crossover für LS einstellen? | |
Crossover für LS einstellen?+A -A |
gerscher74
erstellt: 27. Apr 2014, 10:32
Hallo zusammen Ich muss jetz hier nochmal nachfragen wie ich in meinen Fall die LS einstellen muss oder was am besten wäre. Zum System: Pio VSX-921 AVR Front: 2x Jamo Classic 8 150/200 Watt Center: Wharfedale WH2 70/100 Watt SR: 2x Magnat Needle Alu Säulen 70/120 Watt SUB: Canton AS 15 SC 50/100 Watt Nun stehe ich seit anfang an vor der Frage was stelle ich am Sub und am AVR wegen diesen Hz Zahlen ein??? Am Sub kann ich Volumen und Crossover einstellen. Crossover fängt an bei 80Hz an und Endet bei 140Hz. 1.. Was muss ich am Sub für Crossover einstellen , ? 2. Im AVR Menü kann ich so eine Trennfrequenz einstellen,die ist aber nicht für einzelne LS sondern irgendwie für Allgemein, die geht von 50 bis 200Hz. ( wenn THX dann soll ich 80 Hz wählen) THX hab ich ja nicht. 3. Was kommt im LS Menü am AVr bei Large und Small? Welche LS von mir stelle ich Large und welche Small??? Mit diesen Hz und Frequenzdingern weiss ich einfach nicht bescheid.Weil viele sagen immer wie tief die LS runter gehen (Hz). Hörverhalten ist TV über ARC, und Film über Mediaplayer direkt zum AVR . sehr selten Musik. Bis jetz hab ich einfach das Gefühl das der SUb nur Brumm bumm macht ohne aber schön dabei zu klingen.Ich vermute einfach das ich was falsch eingestellt hab Im Moment hab ich die Front auf Large,den Center auf Small und die SR auch auf Small. Die Frequenz am AVr auf 100 Hz. Am Sub die Crossober bis 140 also Max. und das Volumen auf 12 Uhr Stellung. Und dann sind am Sub noch 4 Schraubverbindungen( 2Rot und 2 Schwarz) für was brauche ich die denn ? Könntet Ihr mir etwas helfen bei dieser Geschichte? Danke im Vorraus [Beitrag von gerscher74 am 27. Apr 2014, 10:36 bearbeitet] |
MK_LEON
erstellt: 28. Apr 2014, 05:37
hi, versuch mal folgendes: x-over am sub: voll aufdrehen volume am sub: 9 oder 11 uhr stellung mal ausprobieren (neu einmessen) lautsprecher die auf large erkannt wurden auf small runter stellen. im av-r die x-over auf 80hz einstellen. ggf. musst den eingemessenen sub level am av-r um paar db anheben. (ist bei pioneer teils normal das man da anpassen muss). ansonsten kann ich dir diesen link noch empfehlen, wo die geschichten bzgl.: Heimkino, Trennfrequenzen etc.mfg. [Beitrag von MK_LEON am 28. Apr 2014, 05:40 bearbeitet] |
-Dimon-
erstellt: 28. Apr 2014, 10:16
Hi Wenn ich mal fragen darf. Wieso stellt man die Large LS auf Small?? Gruss Dimon |
Fuchs#14
erstellt: 28. Apr 2014, 10:19
Damit sie nicht auf Full-Range laufen sondern erst ab der Trennfrequenz des Subs |
-Dimon-
erstellt: 28. Apr 2014, 13:53
Wenn ich den Sub auf 120Hz und meine Standlautsprecher auf 60Hz stelle, dann schalten diese bei 120 Hz ab? Habe gedacht dass diese bis 60 Hz reichen (werden wohl immer leiser?) und der Sub diese ab 120 Hz (wird immer lauter?)unterstützt oder habe ich das nicht ganz verstanden Gruss Dimon |
Fuchs#14
erstellt: 28. Apr 2014, 16:07
Bei Standlautsprechern kannst du natürlich auf LARGE stellen, dann gehen die auch bis 60Hz runter (wenn der Speaker das kann). Bei Satelliten/Säulen sollte man auf SMALL gehen. Das hat mit laut/leiser nichts zu tun, es werden die Töne über bzw. unter der Trennfrequenz auf dem entsprechenden Lautsprecher nicht wiedergegeben. |
-Dimon-
erstellt: 28. Apr 2014, 16:22
Ahhh also doch richtig Das mit dem laut und leise? Nehmen wir an der LS soll bei 60Hz getrennt werden, dieser wird ja nicht hart getrennt sonder fängt z.B. bei 70Hz an und wird bis 60 immer leiser oder nicht? Umgekehrt natürlich von 50Hz rauf auf 60Hz? Dass meinte ich mit lauter leiser. Dimon |
Fuchs#14
erstellt: 28. Apr 2014, 16:29
-Dimon-
erstellt: 28. Apr 2014, 16:58
Also doch kein lauter oder leiser Danke Gruss Dimon |
dharkkum
erstellt: 30. Apr 2014, 12:49
Was stellt denn der AVR ein wenn du dessen Einmessung benutzt?
Die brauchst du nur wenn der Sub an einen Stereo-Verstärker ohne Sub-Preout angeschlossen werden soll, bei einem AVR unnötig. |
Boxen - Mix, wie einstellen, large, small, crossover 4mq am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 8 Beiträge |
Crossover Frequenz richtig einstellen, bitte m Hilfe. mbmutzeck am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 38 Beiträge |
Crossover-Frequenz MC-Rene am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 3 Beiträge |
CROSSOVER GLE u. Klipsch Sub didi77 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 14 Beiträge |
jamo s606 hcs3 Crossover? earl74 am 10.11.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 14 Beiträge |
trotz crossover töne hörbar boehmy am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 5 Beiträge |
Teufel System 5 - Crossover Frequenz? THE_NOXIER am 18.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 5 Beiträge |
Crossover bei unterschiedlich großen Lautsprechern Glühwurst am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 3 Beiträge |
Sub richtig einstellen??? cf200 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 8 Beiträge |
Klipsch RF52 und RC52 Crossover Frequenz alex15.10 am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 4 Beiträge |
2014
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.157
