HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Dolby Atmos und Lautsprecher für die Decke | |
Dolby Atmos und Lautsprecher für die Decke+A -A |
Matz71
09:55
#651
erstellt: 16. Sep 2020, |||
![]() Wie ihr seht stehen meine Dali Boxen noch auf meinen Lautsprechern. Würde sie gern an der Wand befestigen. Kann mir jemand Tips wo und in welcher höhe die Boxen am besten passen.??? Danke [Beitrag von Matz71 am 16. Sep 2020, 09:57 bearbeitet] |
fehlermeldung_2000
17:22
#652
erstellt: 23. Sep 2020, |||
in einer Linie wie die Front Lautsprecher, ggf. ein bisschen weiter auseinander und ungefähr 20-30 cm unterhalb der Decke, Abstrahlung nach schräg unten. Wie hoch ist der Raum? Er wirkt etwas niedrig. |
xx-xx-xx
16:52
#653
erstellt: 22. Nov 2021, |||
Ich möchte meine alten kleinen Canton Kompaktlautsprecher (unter 1,5 kg mit hinteren Schraubgewinde) als vordere Höhenlautsprecher nutzen. Dachte an die Yumatron BS9B Wandhalterungen scheinen ganz gut zusein habt ihr erfahrungen damit ? ![]() ![]() xx-xx-xx |
elia77
03:09
#654
erstellt: 05. Sep 2022, |||
Hallo, Dolby Atmos gibt ja bei der Verwendung von zwei Deckenlautsprechern vor, das diese auf einer Linie mit den Frontlautsprechern angebracht werden sollen, was aber doch eine völlig wertlose Aussage ist da sich bei unterschiedlichen Deckenhöhen ja auch ganz unterschiedliche Winkel zum Hörplatz ergeben. Das würde in der Praxis bedeuten das wenn meine Fronts 3m auseinander stehen dann ebenso die Atmos Lautsprecher 3m voneinander entfernt sind. Bei 2,5m Deckenhöhe kommt mir das vom Sitzplatz aus gesehen schon sehr weit auseinander vor. Wäre es nicht sinnvoller stattdessen darauf zu achten das man ebenso wie bei den Fronts ein gleichseitiges Dreieck realisiert, nur eben in Richtung nach oben statt nach vorne wie beim Stereodreieck? [Beitrag von elia77 am 05. Sep 2022, 15:40 bearbeitet] |
christhoefel
19:27
#655
erstellt: 02. Feb 2024, |||
Hallo, ich habe zur Zeit wie hier im Bild zu sehen an meinem Denon Avc x3700h ein 5.1.2 System mit zwei top middle Lautsprecher am laufen. Würde jetzt gerne auf 5.1.4 erweitern. Das geht in meinen Fall ja eigentlich nur mit Front High Lautsprecher, aber dann komme ich bei einer Deckenhöhe von 2.4m auf nur ca 20 Grad, wenn ich die oben an der Wand montiere. Die müssten also weiter nach vorne an die Decke... Könnte ich auch mit Einbaulautsprecher, die ich als Front heigh konfiguriere, ein brauchbares Ergebnis erzielen? Würde dazu zwei "Magnat ICQ 62" 35 Grad vor mir anbringen und deren Hochtöner zum Sitzplatz schwenken. Macht das Sinn? Gruß Christian |
Nemesis200SX
15:14
#656
erstellt: 17. Feb 2024, |||
das Unterfangen ist recht sinnlos, da du dann Front Height/Top Front mit Top Middle kombinierst was technisch zwar möglich aber nicht so gedacht ist. Ein x.x.4 System macht nur Sinn wenn man Lautsprecher vor und hinter sich hat. Du hättest dann 2 Lautsprecher direkt vor dir und 2 Lautsprecher etwas weiter weg vor dir. Das ist nicht der Sinn dieses Setups. Also entweder mit der Couch ein gutes Stück nach vorne oder bei 5.1.2 bleiben. |
Hayford
15:24
#657
christhoefel
11:12
#658
erstellt: 21. Feb 2024, |||
Hallo, Danke für die Rückmeldung. Werde dann wohl bei 5.1.2 bleiben. @Hayford Mein Stereodreieck liegt mit ca 50 Grad in der Toleranz. Du hast entweder vergessen deinen errechneten Wert x2 zu nehmen, oder deine Fronts stehen zu weit auseinander. ![]() |
Hayford
14:04
#659
christhoefel
14:23
#660
Jo, sag ich doch. Ca 50 Grad. |
Hayford
14:52
#661
Nee Du, so:
wird da ein "Schuh" draus. Selbst die ![]() meinen 20% wäre das Maximum an Abweichung (60° / 100 * 20° = 12, und 50° - 12°= 48°). ![]() Aber du hast natürlich recht ![]() [Beitrag von Hayford am 21. Feb 2024, 15:00 bearbeitet] |
Dolby Atmos und die Lautsprecher für Decke japsi2202 am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 4 Beiträge |
Atmos Lautsprecher Decke Marcdo70 am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 19 Beiträge |
Atmos-Lautsprecher abgehängte Decke PiPaPo30000 am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos-Lautsprecher DrDuliddel am 13.09.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 7 Beiträge |
Dolby Atmos *FireFrog* am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 8 Beiträge |
Atmos Lautsprecher für die Decke Holger_D am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 14 Beiträge |
Atmos Lautsprecher Mootzeck am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 6 Beiträge |
Lautsprecherausstellung für Dolby Atmos Jens_Biernot am 01.12.2024 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos Enabled Lautsprecher auch für die Decke geeignet? ssj3rd am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 2 Beiträge |
Dolby Atmos LS Mario_Bogner am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.050
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.209
