| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Dolby Atmos und Lautsprecher für die Decke | |
Dolby Atmos und Lautsprecher für die Decke+A -A |
The_Plug
#551
erstellt: 19. Nov 2018, 18:09
Sieht doch gut aus! Die 200 Hz werden evtl. wirklich von der Couch gedämpft. Kannst ja mal testweise umstellen und die Auswirkungen testen. Ansonsten kriegst Du später bei Bedarf die Frequenzen oberhalb 200 Hz mit weiteren gezielten Absorbern aufs gleiche Niveau. Kannst mit dieser letzten Messung aber schon zufrieden sein.
fe0109
#552
erstellt: 20. Nov 2018, 10:03
Welche sind die euch bekannten Einbaulautsprecher mit der geringsten Einbautiefe und anwinkelbaren Hochtöner? Ich habe bisher die Magnat IWP 62 mit 67mm Einbautiefe gefunden. Gibts noch welche mit einer noch geringeren Einbautiefe? |
Emphas3r
#553
erstellt: 29. Nov 2018, 11:59
Ich bin jetzt auch dabei meine Basoplatten in einen Holzrahmen zu fassen, diesen zu bespannen und etwas von der Wand abzuheben. Theoretisch brauche ich als Bespannstoff gar keinen Akustikstoff, der Tondurchlässig ist oder? Auf den hier genannten Seiten besteht der Stoff aus 100% Polyester (offenporig). Theoretisch ist aber ein Baumwollmaterial (ggf in Verbindung mit 20% Polyester) eine Alternative, da Baumwolle an sich ja auch Schall schon (minimalst) absorbiert. Bespanne ich das also auf den Rahmen, dann müsste sich die Wirkung imho, wenn auch nur Mess- und nicht Hörbar, verbessern. Entsprechend habe ich mir 6 Stoffmuster bei Stoffe.de bestellt. Baumwolle Pur und mit Polyester. Oder würdet ihr mir davon abraten? Das Bauvorhaben läuft wie bei euch auch beschrieben: Ein geleimter Holzrahmen, ggf getackert, mit 100x50x5cm (innenmaß). Dieser wird einseitig bezogen und anschließend die Baso hinten eingesetzt. Ich werde wohl die Rahmen im oberen Drittel mit Ösen versehen und den Kasten anschließend mit einer Angelschnur an einer Wandschraube aufhängen. An alle 4 Ecken einen kleinen Abstandhalter an den Rahmen geschraubt. So müsste man die Wand nicht so oft Löchern |
Dadof3
Moderator |
#554
erstellt: 29. Nov 2018, 21:30
Letztlich hängt es davon ab, wie dicht der Stoff gewebt ist. Ein sehr dicht gewebter Stoff hat schon auch nicht ganz unrelevante Reflexionseigenschaften im Hochton. Aber nicht so sehr, dass der Absorber unbrauchbar wird. Ich habe meine Absorber auch mit Baumwollstoff bespannt. Ich hab's nicht gemessen, aber man hört schon mehr als deutlich, ob man unter dem Absorber steht und spricht oder daneben. Es ist ein Kompromiss zwischen Akustik und Optik. |
Emphas3r
#555
erstellt: 29. Nov 2018, 22:14
Ja auf jeden Fall. Ich habe mir 6 Stoffe bestellt. Letzten Endes bin ich bei Tula Bio Baumwolle weiß geblieben. Da gab es 50% am BF. Wenn ich den Stoff vor den LS halte merkt man aber den gedämpften Klang. Im Endeffekt habe ich jetzt 1000x50x16 und 532x50x16 als Rahmenholz (3-Schicht Kiefernholz) genommen für 6 Absorber 20€ Holz plus 15€ Stoff. Nach dem Bau kommen Bilder |
burkm
#556
erstellt: 30. Nov 2018, 09:46
Helle Stoffbespannungen haben immer den Nachteil, dass man nach einiger Zeit einen unschönen "Schatten" sieht durch Staubablagerungen der bewegten Luft vor dem Haupttreiber (meist Mittel-/Tieftöner) und dass er zudem meist zum "Vergilben" neigt. Deswegen haben die meisten LS auch, wenn gegeben, "dunkle" LS-Bespannungen, wo das so nicht so sichtbar ist. |
Emphas3r
#557
erstellt: 30. Nov 2018, 11:58
Nein nein du verstehst mich falsch. Ich baue Rahmen für die Absorber im Zimmer |
The_Plug
#558
erstellt: 30. Nov 2018, 21:33
In diesem Fall gibt's die Staubablagerungen wohl im Bereich der Erstreflexion! |
burkm
#559
erstellt: 01. Dez 2018, 08:04
Das Thema "Vergilben" ist zumindest dann aber immer noch akut |
Dadof3
Moderator |
#560
erstellt: 01. Dez 2018, 17:10
Ich hatte ca. 15 Jahre lang Lautsprecher mit einer hellen Stoffbespannung, und da ist nichts vergilbt oder sichtbar verstaubt. Ich denke auch nicht, dass ein Absorber mehr Staub annimmt als ein Vorhang oder ähnliches. [Beitrag von Dadof3 am 01. Dez 2018, 17:11 bearbeitet] |
burkm
#561
erstellt: 01. Dez 2018, 18:55
Da hast Du andere Erfahrungen gemacht als ich |
Emphas3r
#562
erstellt: 01. Dez 2018, 22:51
Ich hatte ebenso sehr gute Erfshrungen ohne vergilben. Dieses Mal habe ich zusätzlich entgegengewirkt und mir UV Folie mit 98% Lichtdurchlass bestellt. |
Juisas
#563
erstellt: 02. Dez 2018, 13:08
Ich bin dabei meine Atmos LS zu installieren. Es ist ein 7.1.4 Systen. Lt. Vorgabe von Atmos sollen die Deckenlautsprecher in einer Linie mit den Fronts sein bei einem Abstrahlwinkel von 45°. Meine Fronts stehen im 4,30m breiten Raum links und rechts mit ca. 70 cm Abstand zur Raumaußseite gemessen von Mitte Hochtöner. Die Deckenhöhe beträgt 2,30m und Sitzhöhe ist ca. 1m. Die Lautsprecher bauen mit Vesa-Aufnahme zum Anwinkeln ca. 0,30m auf. Somit rechne ich: 2.30m Deckenhöhe abzgl. 0,30m LS abzgl. 1,00m Sitzhöhe = 1,00m nach vorne und hinten vom Referenzplatz Abstand halten, um die 45° einzuhalten. Wieviel cm muß ich aber zu Seite gehen. Das verstehe ich nicht? Die LS hängen doch beim einhalten der 45° ausgerichtet auf den Referenzplatz extrem eng beieinander. Ist das so gedacht? Dann sind die Deckenlautsprecher auchnicht mehr in einer Linie mit den Fronts.... |
fe0109
#564
erstellt: 02. Dez 2018, 14:47
Wenn ich es richtig verstanden habe seitlich ebenfalls 45°. |
Juisas
#565
erstellt: 02. Dez 2018, 16:37
Und genau das ist nicht beschrieben. In einer Flucht mit den Fronts und 45° auf den Referenzplatz. |
The_Plug
#566
erstellt: 02. Dez 2018, 17:47
Hörst Du meistens allein? Dann empfehle ich 45 Grad zur Seite (von hinten aus betrachtet). Wenn mehrere Leute auf der Couch nebeneinander sitzen, sollte der LS nicht direkt über dem äußersten sein. Dann wird der Winkel also flacher, aber weniger als 30 Grad vom Mittelplatz aus gesehen sollten es nicht werden, sonst klingt es nicht mehe von oben. |
Juisas
#567
erstellt: 02. Dez 2018, 18:24
Ein Referenzplatz und in Summe 3 Einzelsitze. Wenn ich von Mitte Referenzplatz Höhe 1m mit 45° einen Kreis in die Decke zeichnen würde... Wo wären dann die Punkte für die 4 LS. Das verstehe ich nicht. Wenn 12 Uhr Richtung Center wäre dann jeweils auf 13.30Uhr, 16.30Uhr, 19.30Uhr und 22.30Uhr? Bzw. wenn der Center auf 0° steht dann 45°, 135°, 225° und 315°? |
The_Plug
#568
erstellt: 02. Dez 2018, 22:12
Ich arbeite immer mit Projektionen des Raums auf die Wände, wie sie auch Dolby in seinem Guide nutzt. Dort fehlt nur die Projektion auf die Rückwand, also die Ansicht von hinten. Wenn der LS 1m höher als Deine Ohren hängt, dann 1m rüber und 1m nach vorn. Damit kommst Du vin der Seite und von hinten betrachtet je auf 45 Grad. Und damit klingen Atmos Demos und der Dolby Surround Upmixer nach meinen Versuchen am besten, wenn die untere Ebene auch passt. |
Juisas
#569
erstellt: 02. Dez 2018, 22:30
Danke Dir ersteinmal. Und der LS ist ausgerichtet auf den Boden oder auf den Referenzplatz? |
defPlaya
#570
erstellt: 02. Dez 2018, 22:50
Wenn ihr euer Atmos Setup testen wollt besorgt euch den Film „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ als UHD. Also was der Tonmeister da gezaubert hat habe ich bisher noch nirgends gehört. Der Ton ist überragend drei dimensional und punktgenau. Besser als meine Atmos Test Blu Ray. Ihr werdet es nicht bereuen. [Beitrag von defPlaya am 02. Dez 2018, 22:50 bearbeitet] |
jw
#571
erstellt: 03. Dez 2018, 14:02
Danke für den Tipp !!! |
MadMacs1
#572
erstellt: 03. Dez 2018, 14:20
Hatte ich auch schon gelesen. Aber Danke für Deinen Tipp. Werde mir den Film wohl kaufen. |
The_Plug
#573
erstellt: 03. Dez 2018, 21:29
Auf den Referenzplatz. Wenn Du auf den Boden feuerst, erhöhst Du nur die ungewollten Reflexionen im Raum und erniedrigst den Hochtonanteil, der direkt am Platz ankommt. Das hört der AVR bei der Einmessung und dreht die Höhen stärker auf. Dolby "erlaubt" die Ausrichtung einfacher Deckenlautsprecher auf den Boden, empfiehlt aber die Ausrichtung aud den Platz, wenn der LS diese Möglichkeit bietet. |
Helmi3B
#574
erstellt: 13. Sep 2019, 08:58
Ich möchte hier nochmal zu den IC62 nachfragen. In welche Richtung sollen die Hochtöner strahlen? Ich habe es so verstanden, dass ein HT dann in Richtung Frontlautsprecher strahlt und der andere nach hinten in einer Achse quasi. Die Atmosphäre LSP sollen nicht um 45Grad gedreht werden, sodass ein HT zum Sitzplatz ausgerichtet ist, richtig? [Beitrag von Helmi3B am 14. Sep 2019, 07:49 bearbeitet] |
fehlermeldung_2000
#575
erstellt: 13. Sep 2019, 19:10
Hochtöner zum Sitzplatz ist richtig, in dem Falle "C". Aber warum überhaupt Deckenlautsprecher mit 2 Hochtönern, wovon einer in die falsche Richtung spielt? Macht keinen Sinn. Die Top Rear Speaker müssen selbstverständlich auch zum Hörplatz hin ausgerichtet werden, falls es die Hochtöner erlauben |
Helmi3B
#576
erstellt: 13. Sep 2019, 19:44
Weil diese Lautsprecher in diversen Qellen empfohlen und positiv für diesen Zweck erwähnt werden ...und mit 55Euro je Stück angenehm vom Preis sind. Ich hab mir die HT Befestigung mal angesehen. Theoretisch könnte ich den zweiten Hochtöner durch ein angewinkeltes Distanzstück auch in die Richtung kippen. Die HT sind festgeschraubt und der Arm, an dem die HT drangeschraubt sind, ist ebenfalls durch eine Schraube von hinten am Magneten befestigt. |
fehlermeldung_2000
#577
erstellt: 13. Sep 2019, 21:34
was spricht gegen einen Coax Speaker mit schwenkbarem Hochtöner? |
meki
#578
erstellt: 14. Sep 2019, 06:45
nix für ungut, aber wenn man 2 hochtöner sein eigen nennt ist "c" mMn. völlig sinnentleert. die ausrichtung meiner ic62 nach langer testerei ist auf deinem bild nicht ersichtlich. zwischen"a" und "b".Somit hast du von beiden hochtönern quasi die selbe abstrahlung zum hörplatz.teste selber. |
Helmi3B
#579
erstellt: 14. Sep 2019, 07:57
Mist, habe gerade #574 zerschossen, da ich mit m Handy drauf zugegriffen hab😐, und das Bild mit m Rechner editiert hatte. Ich rette das am Montag. Ich habe die IC62 auch schon hier liegen. Zwischen A und B? |
meki
#580
erstellt: 14. Sep 2019, 10:21
"c" um 90 grad drehen |
fehlermeldung_2000
#581
erstellt: 14. Sep 2019, 17:30
hm. Interessant. Mein Vorschlag wird vermutlich mehr Diffusschall erzeugen mit dem rückwärtsgewandten Hochtöner, daher ist die 90 Grad gedrehte Variante wahrscheinlich tatsächlich die, die am (wenigsten schlecht, ich meine natürlich am...) besten ist. Schade nur, dass kein einziger Hochtöner zum Hörplatz strahlt und der Raum unnötig angeregt wird. Die Wahl des Lautsprechers leuchtet mir nicht ein. |
Helmi3B
#582
erstellt: 18. Sep 2019, 10:59
Die Wahl ist auf diesen LSP gefallen, da hier zuerst einmal Preis-/Leistung und die Vielzahl der Rezessionen bei einem großen Onlineversandhändler, bei Magnat in der Beschreibung selbst und in diversen Foren mich zum Kauf bewogen haben. Da meine Spanndecke erst Ende des Jahres kommen wird, habe ich gestern erst mal begonnen und zwei 25Liter Gehäuse gebaut und die LSP als "Lichte Höhe" im Wohnzimmer aufgestellt. Alles eingemessen und gelauscht. Ich bin mehr als zufrieden mit dem Klang. Die Optik ist ein Übergang. |
dennolino
#583
erstellt: 11. Nov 2019, 21:25
Hey, Helft mir mal bitte ein bisschen. Ich Plane den Umbau auf ein 5.1.2 System. Ich habe mal versucht mein System auszumessen und die Decken LS zu platzieren. Was sagt ihr dazu? ![]() Bin mir auch noch nicht sicher ob ich die Wände aufmache und ein Kabel noch unterputz lege oder die Teufel Rearstaion dafür benutze. Jemand Erfahrungen? Vielen Dank vorab. |
multitronic
#584
erstellt: 12. Nov 2019, 09:10
@dennolino: Will nicht alles nochmal schreiben --> Hier meine Erfahrungen dazu Link - Thread [Beitrag von multitronic am 12. Nov 2019, 09:10 bearbeitet] |
dennolino
#585
erstellt: 12. Nov 2019, 10:16
Ja geil danke, den Thread hatte ich noch gar nicht gesehen. Bei mir wären es ähnliche Abstände. Von daher ein Klasse Feedback zu meiner Anwendung. |
MadMacs1
#586
erstellt: 14. Nov 2019, 13:37
Hat jemand Erfahrung mit Dolby Atmos Lautsprechern an einer schrägen Decke? Die Decke/Dach fängt links ungefähr bei 2,20m an und steigt ziemlich steil auf circa 3,80m (ungefähr 2,50m rechts von der linken Wand). Die zwei Dolby Atmos Lautsprecher sollen circa 2,50m über dem Boden baumeln. |
cap1982
#587
erstellt: 15. Nov 2019, 18:41
Solange der Winkel stimmt, passt es. Den Rest misst der AVR.. |
Horst3
#588
erstellt: 21. Nov 2019, 13:03
Auf die Gefahr hin erschlagen zu werden :-) Hochtöner über Tieftöner wenn sie am Boden oder in Ohrhöhe stehen ,verstehe ich ist plausibel erklärt aber wenn die an der Decke hängen wäre es nicht sinnvoll die dann über Kopf zu montieren ,also den Hochton nach unten in Richtung Hörer ? Bitte erkläre es mir , Danke (Schade daß das mit der Quermontage so schlecht ist würde besser aussehen,aber soll ja auch gut klingen) [Beitrag von Horst3 am 21. Nov 2019, 13:13 bearbeitet] |
Horst3
#589
erstellt: 24. Nov 2019, 18:47
Bin auch für Kritk offen |
Dadof3
Moderator |
#590
erstellt: 25. Nov 2019, 10:42
Kann man so pauschal nicht sagen. Eine Drehung um 180° ist weniger kritisch als eine um 90°, weil bei ersterer die Symmetrie erhalten bleibt. Wenn du auf den Hörplatz ausgerichtete Lautsprecher auf den Kopf stellst, ändert sich am Direktschall gar nichts, und auch bei seitlichen Bewegungen um die Achse relativ wenig. Die Reflexionen an der Decke werden anders sein. Ob das damit aber besser oder schlechter klingt, hängt vom konkreten Lautsprecher und dem Deckenmaterial und dem persönlichen Geschmack ab. Allzu groß dürfte der Unterschied aber in der Regel nicht sein. [Beitrag von Dadof3 am 25. Nov 2019, 10:43 bearbeitet] |
dennolino
#591
erstellt: 25. Nov 2019, 11:34
multitronic
#592
erstellt: 25. Nov 2019, 11:51
Sehr schön, ganz schön große Teile ... Ich habe mich mit 130ern (getrennt bei 100Hz) begnügt und bin sehr zufrieden. Nun Godzilla besorgen (UHD mit Atmos-Tonspur) und Spaß haben. Gruß |
dennolino
#593
erstellt: 25. Nov 2019, 12:05
Danke werde ich mal machen. Hatte am wochenende Shazam! geguckt. Der hat mir auch sehr gut gefallen. |
Horst3
#594
erstellt: 25. Nov 2019, 14:08
Danke Dadof3 |
Emphas3r
#595
erstellt: 30. Nov 2019, 17:32
Guten Abend liebe Gemeinde, ich habe die Woche meine restlichen Komponenten für mein Elac Heimkino bekommen. Ich bin nun stolzer Besitzer von 2x Elac Sub 2070 4x Elac FS 247.3 2x Elac FS 241.3 2x Elac FS 243.3 4x Elac WS1645 Receiver Yamaha RXA 3080 Aufgrund meiner derzeitigen Raumgröße kommt nur ein 5.1.4 oder 5.1.2 Setup in Frage. Jetzt meine tatsächliche Frage: Unsere Couch steht an der hinteren Wand, so dass ich nur auf einen Sitzabstand zur Rückwand von ca 55cm komme. Meine Raumhöhe beträgt 270cm. Die Membran der TopLS hängt nach der fertigen Anbringung auf 260cm. Sollte ich lieber ein x.x.2 Set fahren, damit ich genügen Abstand zur Rückwand habe oder würdet ihr hier wie in der Zeichnung auch ein x.x.4 Set anbringen. Hierbei hätten die hinteren TopLS nur einen Abstand von 50cm zur hinteren Wand bzw ca 130-135cm Diagonalabstand zu den Rears. Die FrontLS 210cm stehen auseinander. Mittig () steht der Center. Die Rears sind auf eine Höhe von 140cm angebracht (nicht wirklich Ideal aber aufgrund der wandnahen Sitzposition derzeit nicht anders machbar. Front Rechts zu Rear Rechts haben 295cm Abstand. Die linke Seite jedoch nur 290cm (vllt ist der Raum etwas Krumm). Der Abstand der Rears sind 270cm. Bei der ..4 Aufstellung würden die hinteren TopLS 87,5cm links und rechts neben der Sitzposition unter der Decke hängen. Es entsteht mit den vorderen TopLS ein Quadrat von je 175cm Abstand zueinander in gerader Linie (nicht diagonal). Die Winkel muss ich je nach Entscheidung noch berechnen. Könnt ihr mir helfen? Was soll ich machen, was macht wirklich Sinn? Lg |
Emphas3r
#596
erstellt: 01. Dez 2019, 05:57
Nach der jetzigen Aufstellung würden die hinteren TopLS in einem Winkel von 70grad und die Front Top bei 50 grad |
Horst3
#597
erstellt: 04. Dez 2019, 23:28
Letzte Frage bevor ich bohre. Rechts ist der Surround auf Linie mit dem Front. Links ist der Surround ca. 15cm weiter außen als der Front. Soll ich mich, bei Top middle trotzdem an den Fronts orientieren oder besser links etwas ausmitteln? Denn bei 45° zur Seite passt es rechts gut also in Frontline aber links komme ich zu weit raus,also breiter als der FL Der Denon wird ja einiges ausgleichen. Ich werde später die Frontlinie noch richtig ausmitteln, (FL weiter nach links) Schrank verschieben die Surround bleiben da wo sie sind Bis jetzt hört sich das alles super an, auch wenn nichts perfekt steht, es soll aber nicht schlechter werden Danke für eure Hilfe |
Horst3
#598
erstellt: 10. Dez 2019, 21:50
Mir fällt eben noch was auf. Meine Vector 201 haben ja ein Bassreflexloch hinten. Wenn die Speaker nun an die Decke kommen und noch nach unten angewinkelt werden... Ist dann das BR_Loch nicht zu dicht an der Decke. Stichwort Reflexion oder Dröhnen Oder stopft Ihr das Loch, bei Verwendung als Höhen... Atmos LS, zu. |
Dadof3
Moderator |
#599
erstellt: 12. Dez 2019, 06:23
Nein, dazu müsstest du das Loch schon sehr nah an die Decke bringen. |
Horst3
#600
erstellt: 13. Dez 2019, 08:54
Ok Danke [Beitrag von Horst3 am 13. Dez 2019, 08:54 bearbeitet] |
Peas
#601
erstellt: 13. Dez 2019, 09:06
Moment, bei wand- und / oder deckennaher Anbringung kann man das Loch schon zustopfen. Die 201 hat schon frei aufgestellt einen Oberbassbuckel. Stopft man das Loch zu, schafft man damit also bessere Voraussetzungen. Mit Bassmanagement braucht man die Hubentlastung durch Bassreflex nicht. |
Dolby Atmos und die Lautsprecher für Decke japsi2202 am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 4 Beiträge |
Atmos Lautsprecher Decke Marcdo70 am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 19 Beiträge |
Atmos-Lautsprecher abgehängte Decke PiPaPo30000 am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 8 Beiträge |
Dolby Atmos-Lautsprecher DrDuliddel am 13.09.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 7 Beiträge |
Dolby Atmos *FireFrog* am 25.08.2018 – Letzte Antwort am 31.08.2018 – 8 Beiträge |
Atmos Lautsprecher für die Decke Holger_D am 05.02.2018 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 14 Beiträge |
Atmos Lautsprecher Mootzeck am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 6 Beiträge |
Lautsprecherausstellung für Dolby Atmos Jens_Biernot am 01.12.2024 – Letzte Antwort am 01.12.2024 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos Enabled Lautsprecher auch für die Decke geeignet? ssj3rd am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 2 Beiträge |
Dolby Atmos LS Mario_Bogner am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 31.03.2020 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.282
