| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Atmos Lautsprecher für die Decke | |
Atmos Lautsprecher für die Decke+A -A |
Holger_D
erstellt: 05. Feb 2018, 19:03
Warum liest man so wenig über Yamaha NS ic 600 in Deutschland. Gibt es dafür Gründe? |
erddees
erstellt: 06. Feb 2018, 07:42
Mögliche Gründe wären a) der Lautsprecher ist gut, weil anderenfalls in den relevanten Foren negative Kommentare zu lesen wären b) der Lautsprecher von den Wenigsten eingesetzt wird, weil andere Bauformen bevorzugt werden c) der Lautsprecher relativ unbekannt |
dejavu1712
erstellt: 06. Feb 2018, 12:38
Was willst Du denn darüber groß lesen und warum gerade das Yamaha Modell? Einbau LS führen in Deutschland immer noch ein Nischendasein... Die Atmos LS sollten mMn ein Koax sein und eine relativ breite/gleichmäßige Abstrahlung haben. |
Holger_D
erstellt: 06. Feb 2018, 18:20
Den Yamaha habe ich mir ausgesucht weil ich eine ganze yamaha Kette habe. Angeführt von einem RX V 781. Dazu habe ich ns555, NS444 und ns333. Das Ganze ist ein sehr harmonische Paket. Jetzt überlege ich für Atmos den ns ic 600 zu kaufen. Auch wegen der Yamaha Lautsprecher Charakteristik (möglicherweise ). Oder eben einen der üblichen Verdächtigen, zb Magnat ic 62. |
dejavu1712
erstellt: 06. Feb 2018, 18:53
Nun, bei den Atmos LS handelt es sich hauptsächlich um Effekt LS und die Yamaha bringen zumindest auf dem Papier alle Voraussetzungen für brauchbare Atmos LS mit, der Preis geht auch in Ordnung, also warum nicht. |
Holger_D
erstellt: 09. Feb 2018, 15:15
Nach einigen hin und her, Rücksprache mit Yamaha und etwas lesen habe ich heute die ic 600 von Yamaha zu 84,50€ pro Stück bestellt. [Beitrag von Holger_D am 09. Feb 2018, 15:16 bearbeitet] |
dejavu1712
erstellt: 09. Feb 2018, 15:36
Ich sehe da jedenfalls kein Problem. Die Yamaha sind keine Mickey Mouse LS (6.5" Chassis) und können wohl bequem bei 80 Hz getrennt werden, außerdem handelt es sich um einen Koax, was ich persönlich als Vorteil sehe, die LS bringen also im Grunde alles mit, was mMn ein ordentlicher Atmos LS haben sollte. Meine Atmos LS erfüllen ebenfalls die oben genannten Punkte, lediglich die Abstrahlung und der erreichbare Maximalpegel dürften sich unterscheiden, dafür haben sie auch mehr gekostet. LB DE200H PolarIch gehe einfach mal davon aus, das Yamaha mit der IC 600 keinen Schrott abgeliefert hat. |
Holger_D
erstellt: 09. Feb 2018, 17:04
Ich glaube also auch, dass ich damit gut beraten bin. |
Holger_D
erstellt: 24. Mrz 2018, 15:23
Nach einer längeren Wartezeiten habe ich heute meine Yamaha NS IC 600 bekommen. Einbauen kann ich aber erst zu Pfingsten weil ich dann unser Wohnzimmern renovieren werde. Aussehen und Haptik sind schon mal super. |
nhian2000
erstellt: 27. Mrz 2018, 10:32
Hi, ich bin momentan am Überlegen ob auch die Polar 200 (Randlose, leider gibts keine 170er Randlos) oder Magnat ICP 62. Die Polar kosten mehr als 100 EUR stck mehr. Dafür 180 grad Abstrahlwinkel. Kannst du ueber Erfahrungen berichten, ist das mit dem Winkel soo wichtig ? Der Rest meiner Anlage ist Denon 4300H und Nuline Serie (Vorne 34er hinten 24 er) 600er Sub danke dir ! Christophe
nhian2000
erstellt: 27. Mrz 2018, 10:36
noch ne Frage, meinst du ob nicht auch die Polar 140 ausreichend sein könnten ? Ich weiss, ist subjektiv :-)
dejavu1712
erstellt: 28. Mrz 2018, 06:09
Von welchem Winkel sprichst Du? Bei den Magnat kann man mit einem Schalter zwischen einer engeren und breiteren Abstrahlung wählen, wie gut das am Ende funktioniert, kann ich Dir nicht sagen und Messungen oder aussagekräftige Daten gibt es vom Hersteller ja nicht, anders bei LB, aber auch optisch und haptisch liegen mMn Welten zwischen der DE-X200 und IC62, Für Atmos und Co. dürfte sich aber mit beiden LS ein brauchbares Ergebnis erzielen lassen, ob die LB dir letztendlich den Aufpreis wert sind, kannst nur du entscheiden. Bei den DE-X140 liegt der -3db Punkt bei rund 100 Hz, vermutlich sogar noch etwas darüber, wenn die LS im EG 140 verbaut sind, das wäre mir persönlich etwas wenig. Aber da viele der Meinung sind das selbst Mini-Brüllwürfel für Atmos ausreichen weil dort lediglich ein paar Effekte wiedergegeben werden müssen und die tieferen Töne, sofern vorhanden, auf die anderen LS/Sub umgeleitet werden, reicht sowas völlig aus. Ich teile die Ansicht aber nicht, bei mir muss jeder LS im Surround System in der Lage sein 80 Hz ohne Verluste wiedergeben zu können, aber jeder tickt halt etwas anders. |
nhian2000
erstellt: 28. Mrz 2018, 08:14
moin, ok bin überzeugt, bestelle jetzt auch die Polar 200 :-) Habe sonst nie Ruhe danke dir!
Holger_D
erstellt: 28. Mrz 2018, 10:36
Nun hatte ich keine Ruhe mehr und habe gestern die Yamaha's verbaut. Heute habe ich in Ruhe 5 Punkt eingemessen. Somit habe ich jetzt ein 5.1.2 System. Einen Blue Ray Player habe ich nicht und so mussten ein Film von Platte in dts für die ersten Tests herhalten. Angespielt mit Neural X bin ich vom Ergebnis begeistert. Eine gute Entscheidung die NS IC 600 zu kaufen! |
Atmos-Lautsprecher abgehängte Decke PiPaPo30000 am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 13.12.2018 – 8 Beiträge |
Atmos Lautsprecher Decke Marcdo70 am 12.04.2019 – Letzte Antwort am 02.05.2019 – 19 Beiträge |
Dolby Atmos und Lautsprecher für die Decke MadMacs1 am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2024 – 661 Beiträge |
Dolby Atmos und die Lautsprecher für Decke japsi2202 am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 21.04.2017 – 4 Beiträge |
Atmos Lautsprecher Mootzeck am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 6 Beiträge |
Atmos Einbaulautsprecher in gedämmte Decke FloJo123 am 26.10.2018 – Letzte Antwort am 27.10.2018 – 3 Beiträge |
Dolby Atmos-Lautsprecher DrDuliddel am 13.09.2021 – Letzte Antwort am 21.09.2021 – 7 Beiträge |
Dolby Atmos Enabled Lautsprecher auch für die Decke geeignet? ssj3rd am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 11.03.2020 – 2 Beiträge |
Aufstellung Atmos Lautsprecher redporing am 15.02.2022 – Letzte Antwort am 15.02.2022 – 6 Beiträge |
Hilfe Aufstellung Rear und Atmos Decke Der-Mann-heißt-Frank am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 10 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDaniel_91275
- Gesamtzahl an Themen1.563.920
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.114
