LS Position, evtl. noch Tipps für Verbesserung?
wastl2000
#1 erstellt: 06. Feb 2014, 14:08
Ich kann seit ein paar Tagen endlich 5 LS mein Eigen nennen! nun stellt sich für mich die Frage, nach der optimalen Positionierung, bzw. nach der Optimalen "Kalibrierung".
Es sieht wie folgt aus:
(ich hoffe man erkennt anhand des 2D/3D Mix wie es real aussieht).
bild1bild2
An der Front ist ohnehin alles klar (center fehlt im Bild, steht aber dort wo er sein soll).
Bei den hinteren LS bin ich unsicher.
Mein Gedanke:
- Rechts hinten tiefer montieren, damit der Abstand zur Haupthörposition nicht zu groß wird.
- Links hinten höher montieren, aber doch nach unten geneigt, damit der Abstand zur Haupthörposition nicht zu nahe wird.
Die Haupthörposition ist nun einmal leider die gemütliche Liegeposition am Chaiselongue des Sofas... Wie würdet ihr in meinem Fall ausmessen? Ich habe mit der Haupthörposition begonnen und bin dann mit dem Mikrofon noch zweimal von der Liegeposition aus gesehen nach rechts gegangen. Allerdings nicht über die Mitte des Sofas, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Ich bin mir unsicher, ob das so sinnvoll ist. Ergeben mehr Messpunkte Sinn?!
Wie würdet ihr vorgehen?
[Beitrag von wastl2000 am 06. Feb 2014, 14:14 bearbeitet]
BigBubby
#2 erstellt: 06. Feb 2014, 14:12
Sofa nach vorne rechts verschieben, wäre optimal ;-)
Ansonsten musst du dich bei spanennden filmen in die mitte setzen.
Die höhen würde ich nicht ändern. Das wird sich einfach seltsam anhören, wenn die aus verschiedenen kommen. Man hört da auf wenige grad unterschied und eventuelle Summenlokalisationen werden dann auch nicht mehr korrekt dargestellt.
Wenn dein Receiver ausmessen kann, dann den Empfänger einfach auf den lieblingsplatz setzen.
Ansonsten kansnt du nur von hand den hinten links leiser stellen.
wastl2000
#3 erstellt: 06. Feb 2014, 14:19
Ja, das Sofa nach vorne zu schieben wäre natürlich ideal, aber das geht aus Platzgründen einfach nicht. Später dann, im Haus...irgendwann!
Wenn ich den linken hinteren Lautsprecher weiter nach unten gebe, ist er ca 30cm neben dem Ohr. Hm, das stelle ich mir seltsam vor, oder?! Ich könnte mit dem LS nur "in" den Raumteiler hinein. Da hätte ich aber grobe Bedenken, dass es komisch "tscheppert" oder sonstige Geräusche aus dem Raumteiler kommen. hm, hm, hm.
BigBubby
#4 erstellt: 06. Feb 2014, 14:25
Du kannst beide erhöht machen. Ich würde es nur vermeiden einen zu erhöhen und den anderen nicht.
Richtige Position für Rear LS?
Grammi89 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 19.07.2016  –  3 Beiträge
Optimale Position Rear LS
rsfox85 am 19.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.12.2020  –  7 Beiträge
Position Front LS
xhannesx am 25.07.2003  –  Letzte Antwort am 26.07.2003  –  2 Beiträge
Optimale Position der Surround LS ?
Ralph735 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  9 Beiträge
Rear LS - Tipp zur Position und welche.
J-J am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  2 Beiträge
Aufstellung / Position der Front LS
ManuelC am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  4 Beiträge
Position der LS bei 5.1
santafe am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  18 Beiträge
Frage zur Position der LS
mexico2 am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  2 Beiträge
Position Center LS - Leinwand Beamer
Neritia am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 29.05.2014  –  3 Beiträge
LS-Position 5.1 _ Probleme hinten
Saarlaender am 11.12.2022  –  Letzte Antwort am 13.12.2022  –  22 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.825
