7.1 Einstellungsprobleme der einzelnen Lautsprecher
David49170
#1 erstellt: 01. Jan 2014, 18:16
Hallo Community
Dank der Beratung hier im Forum habe ich mir vor ein paar Tagen eine 7.1 Anlage zugelegt.
Nun zu meinem Problem
Frontlautsprecher Canton Gle 490 übernahmefreq 40 Hz. Groß
Center Canton Gle 455.2. übernahmefreq. 60 Hz -3,5. dB Klein
Front Wide Gle 420.2. übernahmefreq. 40 Hz. Klein
Hinten Gle 420.2. übernahmefreq. 40 Hz Klein
Subwoofer. Magnat Betasub 30 a -10,5 dB Lfe+Main 100 Hz
Das sind die Einstellungen die durch das Einmesssystem des Denon x 3000 vorgenommen wurden.
Der Sub ist auf ca Level 60 % eingestellt und Crossover steht auf 80 Hz.
Den Volumenregler kann ich bis 80 aufdrehen aber alles was über 80 ist scheint für den Center etwas zuviel zu sein vom Klang her würde ich sagen das der Center zuviel Bass abbekommt.
Was haltet ihr von dem Ergebnis des Einmesssystems.
std67
#2 erstellt: 01. Jan 2014, 18:31
Hi
Die Front würde ich auf Klein und 60Hz stellen, die 490 sind nicht besonders baßstark
Beim Center kannst du mal 80Hz probieren
Wenn es ab 80 verzerrt, was wäre bei deinem AVR Maxiimum was ma einstellen könnte?
Schalte dieses unselige LFE+Main ab und mit der da angegebenen Trennfrequenz meinst du den LPF? Der gehört auf 120Hz
David49170
#3 erstellt: 01. Jan 2014, 18:41
Hi
Danke für die schnelle Antwort der Volumenregler geht bis 98.
Werde das gleich mal einstellen.
Hast du noch einen Tipp für mich das mein Sub sich nicht immer selber in den Standby Modus versetzt.
std67
#4 erstellt: 01. Jan 2014, 18:45
Hmmm
Allso diese Lautstärke soollte der Center locker verkraften
Zum Sub: weil er auf -10 steht. DDa bekommt er ein so schwaches Einschaltsignal, vor allem in Stereo, das er bei niedrigen Pegeln dauernd ausgeht
Den Volumeregler am Sub niedriger einstellen und neu einmessen. Su oft bis der Subpegel um 0 landet, besser im Plusbereich
David49170
#5 erstellt: 01. Jan 2014, 19:07
Mit der neuen Einstellung klingt das ganze schon deutlich besser und ich kann den Regler deutlicher höher drehen. Mit dem Bass werde ich ausprobieren. Ich bin so froh das ihr mir von meiner ersten Wahl eine HK Bds 680 abgeraten habt .
Teufel Theatet 1 Einstellungsprobleme
chrishhluigi am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  3 Beiträge
Aufstellung der Lautsprecher einer 7.1-Anlage
uwil am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  2 Beiträge
Neubau - Installation 7.1 Lautsprecher
degro am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  3 Beiträge
7.1 Lautsprecher Set
kanthos am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  9 Beiträge
Lautsprecher Aufstellung 7.1
matzel90 am 01.09.2020  –  Letzte Antwort am 05.09.2020  –  4 Beiträge
7.1 Lautsprecher Aufstellung ??
carlos1999 am 23.11.2003  –  Letzte Antwort am 24.11.2003  –  2 Beiträge
Lautsprecher-Aufstellung (7.1)
emptie12 am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 17.04.2015  –  12 Beiträge
Aufstellung Lautsprecher 7.1
Progressive am 20.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  14 Beiträge
Atmos Lautsprecher bzw. 7.1
SethP am 14.03.2020  –  Letzte Antwort am 18.03.2020  –  35 Beiträge
Aussetzer bei einzelnen Lautsprechern
wolog am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 30.08.2006  –  3 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTrick10101
  • Gesamtzahl an Themen1.562.823
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.809.881
