wie auf bi-wiring anschlüsse von yamaha auf canton
Toubi-t
#1 erstellt: 01. Mrz 2004, 23:01
Hallo habe die Canton Ergo 700. Bring es was wenn ich die getrennt anfahre? wenn ja wie mache ich das am besten. habe den yamaha rx-v 1400, im handbuch steht was das ich aus den A Lautsprecherausgängen rausgehen soll und zusätzlich aus den B. Jetzt die Frage geht das so? Auch wenn ich Dolby drin habe, bekommen die A und die B das selbe Signal? Und wie geht das eigentlich, der hat doch nur 7 Endstufen oder? Und ich habe ein 7.1 System aufgebaut. Wenn ich jetzt aus den B rausgehe müsste der ja 9 Endstufen haben oder?
mfg tobi
Marlowe_
#2 erstellt: 02. Mrz 2004, 15:28
Habe gerade mal nachgesehen. Das steht da tatsächlich. ICH hab keine Ahnung, was das bringen soll... Es sei denn, da stimme ich Dir zu, das da noch zwei Endstufen benutzt würden.... was ich für unwahrscheinlich halte. Würde mich echt interessieren. Frag doch mal bei Yamaha an....
Das Manual ist übrigens trotzdem um Längen besser, als das für meinen Marantz
Toubi-t
#3 erstellt: 02. Mrz 2004, 20:56
komisch gelle. was meint ihr ist es dann besser wenn ich mit 2 kabeln aus den A Ausgängen auf die Canton rausgehe, da geh ich dann auf nummer sicher das immer das selbe signal anliegt, oder meint ihr es wird wohl schon besser sein wenn ich aus den A einmal auf den hochtonzweig und aus den b einmal auf den tieftonzweig rausgehe. habe nur die angst das dann im dolby digital aus den a im hochtonzweig das richtige signal anliegt und aus den b alles kommt. ????
eismeergarnele
#4 erstellt: 02. Mrz 2004, 22:01
guck mal hier:
www.magnat.de/ratgeber_hilfe/home_entertainment/ verstaerkeranschluss.php
Gruß Martin
Marlowe_
#5 erstellt: 02. Mrz 2004, 22:34
@eismeergarnele
Ja, ja, schon klar, so funzen bi-wiring bzw. -amping. Das klärt m.E. aber nicht die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Verwendens der Schaltung 'A-LS-Ausgang + B-LS-Ausgang' an den LS-Terminals.
Toubi-t
#6 erstellt: 02. Mrz 2004, 23:37
ganz deiner meinung @marlowe_
Hannes2k2
#7 erstellt: 03. Mrz 2004, 09:02
Guten Morgen!
Wie ihr schon sagtet, hat der Yamaha nur 7 Endstufen. Deswegen MUSS an den A und B Ausgängen das gleiche Signal anliegen. Wie sollte denn eine Endstufe zwei verschieden Signale verarbeiten?
Es ist also eigentlich egal, ob du beide Kabel an einen Ausgang anschließt, oder so, wie es im Handbuch steht. Die Möglickeit, A und B Ausgänge zu verwenden, fände ich allerdings komfortabler, als zwei Kabel in eine Klemme zu "zwängen"...
Viel Spaß beim Ausprobieren...
Hannes
orangevtrsp1
#8 erstellt: 03. Mrz 2004, 09:32
ich habe die Canton Ergo 102 DC und bin der Meinung, dass
diese im Mitteltonbereich in Verbindung mit dem Yamaha
RXV-800 RDS etwas schwach auf der Brust sind. Ist es möglich, dass diese mit Bi-Wiring besser klingen?
Vielleicht hat jemand von Euch Erfahrung damit.
akki79
#9 erstellt: 03. Mrz 2004, 09:40
ich hab die Ergo 92 und bin nach erst normalem Anschluss auf Bi-Wiring umgestiegen(beide Kabel im A-Ausgang) ! Bin der Meinung dass es echt was gebracht hat, Mitten und Höhen wirken irgendwie ein bißchen luftiger und klarer! ihr könnt mich auch für verrückt erklären, oder mich in den Voodoo-Bvereich verbannen, aber mir kam das echt so vor !
In diesem Sinne, probiert es aus
Bye Akki
Marlowe_
#10 erstellt: 03. Mrz 2004, 15:54
Mit Hand vor eigene Stirn klopp.....
Nu hab ich es.... wie dämlich von mir. Klar, der Anschluss A+B-Ausgänge an die LS ist eben einfach bi-WIRING..... wie das Wort schon sagt... eben zwei Kabelsätze (oder Bi-Wiringkabel) von EINER Endstufe an jeden LS.
So is das halt beim Bi-Wiring.... gibts weiter nichts zu überlegen. Werden zwei Endstufen verwendet, handelt es sich um Bi-Amping.
Hab mal gelesen, was Boxenentwickler namhafter Firmen vom Bi_Wiring halten Hab den Link leider nicht mehr, muss es hier aber noch in irgendeinem Thread geben.... Zusammenfassen konnte man es in: Kann man, muss man aber nicht... aber Bi-Amping bringts
Master_J
#11 erstellt: 03. Mrz 2004, 16:15
Hier: http://www.nubert.de/downloads/nuwave_125.pdf
gibt's eine kurze Abhandlung dazu (Ende Seite 1, Anfang Seite 2).
Gruss
Jochen
Marlowe_
#12 erstellt: 03. Mrz 2004, 16:31
Laut dieser 'Kurzabhandlung' die in der Tat extrem kurz ist sollte ich lieber die Finger vom Bi-Amping mit Monos und AV-Receiver lassen.... wo ich es doch heute endlich mal testen wollte
Master_J
#13 erstellt: 03. Mrz 2004, 16:34
Kaputt geht jedenfalls nichts.
Hatte selbst jahrelang eine Bi-Amping Konfiguration wegen extrem hungriger Boxen.
Allerdings klingt es jetzt mit "einfacheren" Boxen und nur einer Endstufe besser.
Gruss
Jochen
Marlowe_
#14 erstellt: 03. Mrz 2004, 16:50
Ich werde die 'hungrigen' schon füttern Sie vergelten es mir ja auch, wenn sie ordentlich Leistung kriegen... Man kann schlimmeres mit Strom machen, als ihn in B&W's zu stopfen
Toubi-t
#15 erstellt: 03. Mrz 2004, 21:07
ok dann lass ich das einfach und nehm nen etwas dickeres kabel. mfg und danke tobias
Marlowe_
#16 erstellt: 03. Mrz 2004, 21:13
Gute Wahl Tobias... viel Spass beim Musikhören
Bi-wiring?
sven777 am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  3 Beiträge
Bi - Wiring
gnsge am 04.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  4 Beiträge
Umbau auf Bi-wiring/amping
Tscheeses123 am 30.10.2018  –  Letzte Antwort am 04.11.2018  –  7 Beiträge
Bi-Wiring unterschiedliche Leiterquerschnitte
Blackshine am 04.07.2003  –  Letzte Antwort am 05.07.2003  –  5 Beiträge
Bi-Wiring - Wann sinnvoll?
*Harry* am 25.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  5 Beiträge
Technics Bi-wiring
powerman_2008 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  10 Beiträge
Bi-Wiring Anschluss
cHaInBrEaKeR am 25.01.2014  –  Letzte Antwort am 31.01.2014  –  3 Beiträge
Problem mit Bi-Wiring
bär59 am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  3 Beiträge
Bi-Amping mit Bi-Wiring Kabeln?
Linefader am 26.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  89 Beiträge
Lohnt sich Bi-Wiring ??
Wulfmann am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  16 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
