| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Technics Bi-wiring | |
Technics Bi-wiring+A -A |
powerman_2008
erstellt: 09. Feb 2009, 13:18
Hallo, ich habe mir bei e-bay eine technics anlage (SA-EH 580)mit Bi-Wiring ersteigert. hab natürlich nicht auf das bi-wiring geachtet. weiß nichtmal was das ist! jetzt eine frage.. was für boxen muß ich haben? was ist wenn ich jetzt nen soround-system anschließen will... das hat ja zwei boxen mit tiefton.. zwei mit hochton und ein center den man als mittelton verwenden kann... funktioniert das? oder sind da besser ganz normale 3wege boxen anzuschließen.. muß man da besondere kabel für verwenden?? mfg |
matt.B
erstellt: 09. Feb 2009, 14:00
Bi=zwei; Wire=Kabel; Heißt also, das ein Lautsprecher mit zwei normalen Kabeln verbunden wird. Die entsprechenden Lautsprecher haben Bi-Wire Anschlüsse. Brauchst du aber nicht drauf achten. Hol dir normale Lautsprecher und schließ die regulär an. Leider gibt es über das Gerät nichts zu finden. Und was du da über Surround Systeme erzählst, kann ich weder nachvollziehen, noch für voll nehmen. Da solltest du dich mal grundlegend über die Funktionsweise eines solchen Systems schlau machen. Gruß Matthias |
powerman_2008
erstellt: 09. Feb 2009, 14:10
mmh... meinte das das so bei den boxen steht.. kann mich natürlich auch irren.. bin echt kein experte bei sowas..
Haiopai
erstellt: 09. Feb 2009, 14:40
Moin ,kann es sein das du dich mit der Bezeichnung verhauen hast und sie SC-EH 580 lautet ??? Wenn ja und du keine BDA hast ,dann kannst du sie dir erstmal hier runterladen . Panasonic Download(link) Sollte das die gesuchte Anlage sein läuft die nicht im Bi-wiring sondern permanent im BI-AMPING Modus und da kannst du NICHT einfach irgendwelche Lautsprecher dranhängen,weil die eingebauten Endstufen auf die original dazu gehörenden Lautsprecher abgestimmt sind und zwar nicht nur von der Leistung her sondern mit Pech auch von der Frequenzweiche her . Kann nämlich sein ,das in den Lautsprechern gar keine drin ist ,sondern das ganze über die eingebauten Digitalen Signalprozessoren (DSPs) gesteuert wird ,das würde durchaus Sinn machen . In der BDA kannst du ganz hinten unter technische Daten nachlesen ,das bei der Anlage für "High" und "Low" der Frontboxen unterschiedliche Leistungswerte angegeben werden ,sprich jedes Boxenchassis mit einem eigenem Verstärker angesteuert wird . Gruß Haiopai |
powerman_2008
erstellt: 09. Feb 2009, 18:35
hi, eigentlich nicht! aber ich gebe mal den link von dem kauf hier rein.. dann könntest du mal selber schauen.. ok... danke erstmal für eure ANTWORTEN http://cgi.ebay.de/w...IT&item=250366595769
Haiopai
erstellt: 09. Feb 2009, 18:48
SC-EH580 Bezeichnung für die Komplettanlage Bezeichnungen der Einzelgeräte : SH-EH580- SA-EH580- SL-EH680- RS-DV280- SB-EH580- Bezeichnung für die passenden Lautsprecher Gerade mal eben in der BDA nachgeschaut . Sprich die Lautsprecher und keine anderen ,ansonsten ist es Glücksspiel was da als klangliches Ergebnis kommt und Beschädigungen sind auch nicht ganz auszuschließen . Wobei der Verkaufstext falsch ist von deinem Kauf ,die Lautsprecher werden BI-AMPING betrieben nicht bi-wiring . Gruß Haiopai |
powerman_2008
erstellt: 09. Feb 2009, 19:05
habe ihm gerade mitgeteilt das ich vom kauf zurück trete aufgrund derfalschen beschreibung. denn es scheint ja doch wohl nen großer unterschied zu sein ob die boxen bi-wiring oder bi-amping betrieben werden!! danke für eure hilfe! wüßte nichtmal wo ich die boxen noch her bekommen sollte!!!
matt.B
Da ist alles gesagt, bis auf, dass die Anlage für Surround nur bedingt geeignet ist. Die kann nur Dolby Pro Logic. Und es müssten wohl auch die passenden Lautsprecher aus dem Set angeschlossen werden. Echt blöd gelaufen. |
powerman_2008
erstellt: 09. Feb 2009, 19:11
naja nicht wirklich.. ist gott sei dank nen händler und ich habe ein monat rückgaberecht ohne angabe von gründen! also glück im unglück! |
Haiopai
erstellt: 09. Feb 2009, 19:21
Hi ,kurz zur Erklärung ,generell ist es kein Problem statt Bi-wiring ,Bi-amping zu nutzen im Gegenteil ,bi-amping ist die qualitativ wirksamere Geschichte bei der eben jeder Zweig einen eigenen Verstärker hat . Problem speziell bei der von dir ersteigerten Anlage ,es ist nicht nur bi-amping was da betrieben wird ,sondern die Anlage besitzt eine primitive Form einer aktiven Frequenzweiche . Ganz einfach gesagt ,es kommen schon aus dem Verstärker auf die einzelnen Töner abgestimmte Frequenzen raus . Laut BDA trennt der Verstärker(die Weiche) in der Technics Anlage die Töner bei 150 Hz ,darüber überträgt nur die Endstufe für die Mittelhochtöner . Klar das man dann nicht irgendwelche Lautsprecher da anschließen kann ,die eine eigene Frequenzweiche mit vielleicht ganz anderen Übergangsfrequenzen haben . Dazu noch ein Zitat aus der BDA : Vorsicht Verwenden Sie die Lautsprecher nur mit dem empfohlenen System, weil sonst der Verstärker oder die Lautsprecher u.U. beschädigt werden oder ein Feuerausbruch verursacht werden kann. Zitat Ende Gruß Haiopai |
Lohnt sich Bi-Wiring ?? Wulfmann am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 16 Beiträge |
Bi - Wiring gnsge am 04.03.2004 – Letzte Antwort am 05.03.2004 – 4 Beiträge |
Bi-wiring? sven777 am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 3 Beiträge |
Bi Amping/Wiring Halo4life am 03.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 12 Beiträge |
Verständnisfragen zum Bi-Wiring zombi am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 8 Beiträge |
Problem mit Bi-Wiring bär59 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
Bi-Amping mit Bi-Wiring Kabeln? Linefader am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 15.04.2015 – 89 Beiträge |
Bi-Wiring Anschluss cHaInBrEaKeR am 25.01.2014 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 3 Beiträge |
Bi-Wiring unterschiedliche Leiterquerschnitte Blackshine am 04.07.2003 – Letzte Antwort am 05.07.2003 – 5 Beiträge |
Bi-Wiring - Wann sinnvoll? *Harry* am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 27.11.2004 – 5 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.892
