| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Dipole bei Dachschräge??? | |
Dipole bei Dachschräge???+A -A |
Micha_321
erstellt: 08. Aug 2005, 08:00
hallo! ich werde zum 1.10. in eine neue wohnung umziehen und habe da mal eine frage: bei der wohnung handelt es sich um eine dachgeschosswohnung, dementsprechend hat das wohnzimmer (der hörraum) schrägen. die wände rechts und links der couch laufen nach hinten keilförmig aus. nun meine frage: kann ich meine bereits vorhandenen dipole weiter einsetzen, wenn ich sie etwa auf ohrhöhe unter die schräge montiere. nach vorne ist ausreichend platz, hinten dürften es ca 1,50-2m sein. würde das auch vom klang her passen oder wären direktstrahler besser geeignet? mitte september werde ich wohl das erste mal probieren können, da uns die wohnung dann schon zu renovierungsarbeiten (tapezieren, streichen) zur verfügung steht. vielen dank für eure tipps und anregungen Micha hier eine grobe (diletantische) skizze http://img65.imageshack.us/my.php?image=wohnzimmer3zj.jpg
[Beitrag von Micha_321 am 08. Aug 2005, 08:28 bearbeitet] |
technicsteufel
erstellt: 08. Aug 2005, 08:12
Moin Micha, das Theater 4 in einer Dachwohnung? Die armen Untermieter. Warum sollte das mit den Dipolen nicht funktionieren. Allerdings sollten Dipole immer etwas höher als Ohrenhöhe angebracht werden. Das diffuse Klangbild der Dipole kann durch die Dachschräge durchaus auch verbessert werden. Ohne Zeichnung kann man da allerdings schlecht etwas sagen. Gruß Rolf |
Micha_321
erstellt: 08. Aug 2005, 08:33
hallo! habe das theater 4 halt schon und sehe auch keinen grund es zu verkaufen. bin allerdings am überlegen, ob ich mir eine granitplatte für unter den subwoofer besorgen soll. bis jetzt habe ich nur air absorber von oehlbach im gebrauch. übrigens: das wohnzimmer ist komplett gefliest, bis jetzt hatte ich laminat. sind da viele klangunterschiede zu erwarten? ich werde natürlich noch ein, zwei teppiche im wohnbereich postieren. Micha |
technicsteufel
erstellt: 08. Aug 2005, 09:12
Klangunterschiede kannst du erwarten wenn du andere Reflektionsflächen hast. Ein Unterschied zwischen glatter Fliese und glattem Laminat ist nicht zu erwarten. Eher durch die andere Anordnung deiner Wände. Dabei dürfte sich eine Dachschräge sogar positiv auswirken. Falls du Betonboden unter den Fliesen hast solltest du nicht den Subwoofer ankoppeln sondern mit weichen Moosgummi abkoppeln. Probier es aus. Zu diesem Thema solltest du auch mal die Suchfunktion des Forums benutzen. Gruß Rolf |
Micha_321
erstellt: 08. Aug 2005, 09:19
danke für die prompte antwort, das liebe ich so an diesem forum natürlich werde ich meine erfahrungen hier posten, wenns soweit ist. denkst du nicht, dass meine bisherigen gummi-absorber ausreichen werden? ob es sich um eine beton-zwischendecke zum untermieter handelt, muss ich noch eruieren. bis jetzt hab ich noch keine infos dazu. bin echt tierisch gespannt, wie es sich da anhört. vielen dank Micha |
technicsteufel
erstellt: 08. Aug 2005, 09:23
Ich denke schon, dass die reichen werden! Viel Spass beim Umzug! [Beitrag von technicsteufel am 08. Aug 2005, 09:24 bearbeitet] |
Micha_321
erstellt: 09. Aug 2005, 13:25
vielen dank bin froh, wenn meine möbel mal alle da oben sind. wird wohl noch ein bisschen arbeit. wenn ich da so an meinen teufel-sub denke (33 kg!), schmerzt mir jetzt schon der rücken. Micha |
Dipole oder Direktstrahler Maxman01 am 18.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 6 Beiträge |
Dipole bei unsymetrischer Raumnutzung? MacRies am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 5 Beiträge |
Aufstellung Dipole Hellgate am 15.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 10 Beiträge |
Aufstellung Dipole. Bitte um Rat. HousemarkeHH am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 10 Beiträge |
Dipole richtig aufstellen Oekomat am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 3 Beiträge |
Rears als dipole verwenden? Schlucke86 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 13 Beiträge |
7.2: Dipole oder Direktstrahler? hazel-itv am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 11 Beiträge |
Hintere Lautsprecher an seitlicher Dachschräge DIpole Teufel 100 Str1k3r03 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 14 Beiträge |
Dipole identisch aufgebaut oder spiegelbildlich? Subraid am 03.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 3 Beiträge |
Platzierung Dipole Theater 8 union2000 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 13 Beiträge |
2005
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.322
