HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » teufel hyprid 3 subwoofer einstellungen ? | |
teufel hyprid 3 subwoofer einstellungen ?+A -A |
kenwood08
00:06
erstellt: 26. Sep 2010, |
wenn ich die einstellungen an den boxen (subwoofer ) verändere tut sich fast nichts ![]() ist das normal ? ![]() habe jetzt mal die subwoofer kabel ein bischen herrausgezogen und auf einmal ist da voll der bass ![]() wenn ich das kabel wieder ganz reinsteck ist alles wieder sehr wenig bis gar nicht vorhanden ![]() watt is dat ![]() ![]() ach ja hyprid 3 ist an einen yamaha rxv663 angeschlossen einer eine ahnung ![]() |
XN04113
07:46
So etwas nennt sich Wackelkontakt ![]() ![]() ![]() |
Eminenz
09:28
Falsche Einstellung/Verkabelung. 1. Wie hast du verkabelt? (Welche Buchse am Yamaha) 2. Hast du Eingemessen? (YPAO) 3. Wie sind die Einstellungen im Lautsprechersetup? Hast du die einfach nur drangeklemmt und gedacht das funktioniert einfach so? |
xutl
09:30
Schon mal die BAs gelesen ![]() Wohl eher nicht ![]() |
kenwood08
09:58
Hallo an alle jetzt schon nee antwort danke . es ist kein wackelkontakt ![]() habe alles eingemessen usw hört sich alles ein bischen merkwürdig an als ob die phasen vertauscht sind ? hab aber alles überprüft ![]() es ist ein mono-cinchkabel ( was kann ich da falsch machen ?) zum sub wenn ich den rausnehme und das ende davon außen am eingang des steckers halte ist der bass viel besser und lauter . ist das nun normal oder nicht ? einzigste was ich mal geändert hatte war das Y kabel vom receiver Im Speaker-Setup ist der Subwooferkanal "On" zu schalten. Die dort einzustellende optimale Trennfrequenz liegt bei: 100 Hz (80 oder 120 Hz sind auch möglich). Die beiden Mitteltöner und der Hochtöner der Box arbeiten als konventionelle Satelliten (was sie ja letztlich auch sind). Also ist die Setup-Einstellung für Front, Center und Rearbox identisch: "Small" oder "Normal", nicht "Large"! so hab ich es gemacht |
XN04113
10:05
Was für ein Y-Kabel vom Receiver? Meinst Du ![]() Wenn ja, wie hast Du das angeschlossen? Normalerweise: Du wirst doch nicht BEIDE Sub Ausgänge vom AVR genutzt haben. Das Kabel wird anders herum angeschlossen. Der eine Cinch Stecker kommt in den SUB1 Ausgang vom AVR (der zweite bleibt frei) und die beiden Cinch Stecker am anderen Ende kommen in den SUB. Bei Dir: Wenn ich das Bild auf teufel.de richtig deute sind da zwei Subwoofer, also in jeder Standbox einer. Dann geht bitte EIN MONO Cinchkabel von jedem SUB Ausgang des Yamaha zu je EINER Box. Du kannst natürlich auch ein Y-Kabel nehmen, das an SUB1 vom Yamaha kommt und dann je ein Stecker zur Box links und das andere zur Box rechts geht. [Beitrag von XN04113 am 26. Sep 2010, 10:29 bearbeitet] |
Eminenz
10:23
Genau, entweder JE ein Mono-SUB-Kabel zu den Lautsprechern ODER ein Y-Kabel. Bei Letzterem das Mono-Ende in SUB 1 und je ein Ende der Y-Seite in die Lautsprecher. |
kenwood08
11:30
habe jetzt zwei mono kabel einzeln zu jeder box sub 1 augang und sub 2 ausgang an jede box ohne y kabel ist das gleiche kaum bass ziehe ich die stecker raus und mache nur das ende vom kabel an die anschlüsse voller bass sind die ausgänge vom avr defekt oder die boxen wie kann ich das denn sonst noch prüfen ?? ![]() |
XN04113
11:55
klemm die beiden Cinchkabel mal an die Fromt L+R PRE Outs vom Yamaha Stelle zudem den Schalter an den Boxen mal auf ON, nicht AUTO. Wie steht der andere Schalter (AV/Stereo)? [Beitrag von XN04113 am 26. Sep 2010, 12:02 bearbeitet] |
kenwood08
21:32
erstellt: 27. Sep 2010, |
habe die lösung gefunden kabel war hinterm schrank leicht abgeknickt ![]() jetzt geht es wieder ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fragen zu Subwoofer Einstellungen peterpan81 am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 13 Beiträge |
Übernahmefrequenz Einstellungen und Subwoofer Eigenschaften malte12 am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 7 Beiträge |
Teufel Kompaq 30 Subwoofer Magmatus am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 3 Beiträge |
Crossover Einstellungen gesucht Schmiddi1008 am 30.11.2014 – Letzte Antwort am 18.12.2014 – 32 Beiträge |
Einstellungen Klipsch Heimkino chrispaper am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 22 Beiträge |
Lautsprecher Einstellungen Rocke111 am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 11 Beiträge |
Teufel Concept P & Yamaha RX-V361 Einstellungen? amokkx am 29.06.2008 – Letzte Antwort am 01.07.2008 – 13 Beiträge |
Teufel theater 3 haifaii am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2007 – 4 Beiträge |
Lsp. einstellungen Jamo S606 HCS 3 kckz am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 8 Beiträge |
Teufel Concept R Subwoofer Cybun am 14.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder926.458 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLux-Man
- Gesamtzahl an Themen1.552.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.009
