Einstellungen Klipsch Heimkino
chrispaper
#1 erstellt: 18. Dez 2016, 13:21
Hallo....besitze seit ein paar Wochen meine neuen klipsch. Sie haben mein altes Theater 1 von teufel abgelöst...
Front boxen: R26f
Center: R25c
Surround: R15m
Subwoofer: R-112W
Atmos: RP140SA
Wie würdet ihr die ls am receiver einstellen? Habe die Front als Large eingestellt und surround , atmos auf Small...Center auch auf large....Ist dies richtig oder sollte ich lieber den Center auf Small einstellen??
Wie sieht es aus mit der trennfrequenz? Kann ich ruhig die Fronts bei 60hz trennen?
hexe12
#2 erstellt: 18. Dez 2016, 22:57
Hallo chrispaper,
ich habe viel getestet und am Ende zählt nur was Dir gefällt und nicht mir, oder den anderen.
Für meine Konfiguration habe alle Boxen auf "small" stehen.
Macht der Denon autom. oft anders ...
Meine Fronts und den Center trenne ich bei 60Hz.
Die Atmos enabled Boxen RP140 trenne ich bei 120Hz.
Die restliche Boxen werden bei 80Hz getrennt.
Mein SUB ist auf LFE gestellt und wurde von meinem Denon eingemessen, wie alle anderen Lautsprecher auch.
Meine Konfiguration:
(Raum 40qm / AVR Denon X4200W/ 7.1.2 Boxen, Klipsch RP140, RP160, RP450C, R-115SW, Plus 4 Canton Boxen für Surround und Rear; Super UHD TV LG 65UH8509; 4K Blu-Ray Player Samsung UBD-K8500).
Ich hoffe, das hilft Dir etwas bei Deiner suche nach einer optimalen Raumakustik.
Early_Chris
#3 erstellt: 18. Dez 2016, 23:12
Warum lässt du nicht den AVR einmessen?
THX Norm sagt LS auf Small und Trennfrequenz auf 80Hz.
Fahre ich seit jeher prima damit.
chrispaper
#4 erstellt: 19. Dez 2016, 02:04
Warum wird eigentlich auf Small gestellt wenn es ja keine regallautsprecher sind
Early_Chris
#5 erstellt: 19. Dez 2016, 06:08
Das hat nichts mit der Größe der LS zu tun. Es geht um die Trennfrequenz wenn man einen Subwoofer mit an Board hat.
Am besten du beließt dich erstmal mit den Grundsachen im Hifi-Wiki, bzw. nutze die Suche hier oder bei google.
hexe12
#6 erstellt: 19. Dez 2016, 06:28
Early_Chris,
Mach ich doch, nur mein Denon stellt meine Front und Center auf "large" wie ich geschrieben hatte.
Stelle ich auf small und messe erneut ein, dann trennt mein Denon bei 40Hz.
THX hat das für den THX Standard mit THX Boxen definiert.
Egal, mir gefällt es besser, wenn an meine Front und dem Center auch tiefere Töne/Sprache kommen und nicht nur von meinem Sub.
std67
#7 erstellt: 19. Dez 2016, 07:58
dann halt mal small und 40Hz/60Hz Trennfrequenz testen, NACH dem Einmessen
Bei einer erneuten Einmessung setzt der AVR alle Voreinstellunggen wieder zurück
Auch die wenigsten Stand-LS sind wirklich als Fullrangelautsprecher geeignet
Early_Chris
#8 erstellt: 19. Dez 2016, 10:17
@hexe
Meine Postings beiziehten sich auf den TE!
chrispaper
#9 erstellt: 21. Dez 2016, 18:06
Heute die atmos ls bekommen und direkt angeschlossen
20161221_180151
Und so sieht dann meine komplette Front aus
20161221_180142
Nun habe ich natürlich zwei Fragen
Sollte ich die Front stand ls sowie die atmos ls zum hörplatz richten wie ein Dreieck oder kann ich sie ruhig gerade strahlend hinstellen??
Sollte man am denon av receiver lieber Dynamik eq ein oder ausschalten??
Early_Chris
#10 erstellt: 21. Dez 2016, 18:13
Bitte nutze doch die Suchfunktion, beide Sachen sind schon mehrfach besprochen wurden hier.
http://av-wiki.de/aufstellung
Siehe meinen Link in der Signatur. av-wiki wäre die Anlaufstelle zum lesen und belesen.
[Beitrag von Early_Chris am 21. Dez 2016, 18:18 bearbeitet]
chrispaper
#11 erstellt: 21. Dez 2016, 19:30
Ok danke.....
Überlege mir jetzt natürlich noch ob ich dich die bipole kaufe anstatt meine direktstrahler....Was meint ihr was wäre besser
Das rot markierte würde ich die bipole hinhängen
20161221_192830
Ich befürchte aber das Ich es hinten zu diffus haben werde oder was meint ihr
hexe12
#12 erstellt: 22. Dez 2016, 11:03
Hallo chrispaper,
direktstrahler könnten so dicht an der Hörposition kritisch sein.
Ich würde bei diesen Verhältnissen z.B. folgende Klipsch Boxen versuchen.
https://www.amazon.d...TR8MEVVKZ4FKHRC59FBD
chrispaper
#13 erstellt: 22. Dez 2016, 14:36
Ist ja zurzeit so bei mir......Deshalb überlege ich auch diese wdst ls zu holen....Nur die frage ist ob es sinnvoll ist sie dann in den rot markierten Bereich zu installieren
hexe12
#14 erstellt: 22. Dez 2016, 17:55
Die Vorgeschlagenen Klipsch RP 250 werden typischerweise nicht wie Du angezeigt hast, sondern parallel zur Kautsch aufgestellt.
chrispaper
#15 erstellt: 22. Dez 2016, 20:22
Und wie sieht es aus mit den r14s wdst ls??
hexe12
#16 erstellt: 23. Dez 2016, 11:21
So empfielt die Fa. Klipsch die Aufstellung Ihrer Boxen incl. r14s.
Empfehlung für die Aufstellung von Surround-Boxen durch Fa. Klipsch
[Beitrag von hexe12 am 23. Dez 2016, 11:38 bearbeitet]
chrispaper
#17 erstellt: 23. Dez 2016, 12:38
Weiß ich....Da meine Couch ja direkt an der Rückwand ist wollte ich ja fragen was besser wäre....Die jetzigen direkten oder lieber die r14s an den rot markierten stellen wie auf dem photo
hexe12
#18 erstellt: 23. Dez 2016, 13:00
Diese Frage wird Dir keiner mit letzter Sicherheit Beantworten können, sondern kannst Du nur selbst ausprobieren.
chrispaper
#19 erstellt: 23. Dez 2016, 23:06
Wie haben diejenigen das denn gemacht die die Couch an der Rückwand haben und links und rechts kein platz ist für dipole
Brodka
#20 erstellt: 24. Dez 2016, 07:48
ich habe rechts und links Direktstrahler auf LSständer...
chrispaper
#21 erstellt: 25. Dez 2016, 11:54
Wäre es eventuell besser wenn ich die beiden rears höher aufhängen?? Eigentlich sollten ja alle ls gleich hoch bzw.auf ohrhöhe eingestellt werden
chrispaper
#22 erstellt: 25. Dez 2016, 11:54
Boxen - Mix, wie einstellen, large, small, crossover
4mq am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  8 Beiträge
Frontboxen Large oder Small?
Seph am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 25.11.2014  –  56 Beiträge
Fronts auf Large/Small
Hausl am 24.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  4 Beiträge
Large oder Small
dyd82 am 23.07.2004  –  Letzte Antwort am 25.07.2004  –  10 Beiträge
Umfrage: Large oder Small
Vegeta85 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  49 Beiträge
LS Large/Small, Phase, Trennfreq.
*goldi123* am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 02.12.2013  –  5 Beiträge
Center: ab wann "Large" einstellen?
Retro-Markus am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  19 Beiträge
Center Lautsprecher large/small Onkyo Sr507
LImIt100 am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 19.03.2012  –  7 Beiträge
Einstellung Large/Small
3r4z0r am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 15.06.2004  –  6 Beiträge
Nubox 310 small oder large
t3 am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.340
