| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Neues Teufel Theater 200 | |
Neues Teufel Theater 200+A -A |
Bass88
#301
erstellt: 08. Dez 2010, 21:37
ok werd mal die tage vllt moregn den aw-441 von mein nachbar rüber holen und testen ob er mir zu sagt oder nicht also wenn ich z.B krieg der welten schaue und er den stein klupen in der hand nimmt von dann an macht sich schon das grinsen breit im gesicht die couch viebriert so als ob mann diese bass shaker drunter gemahct hätte bei meinem nachbar halt nicht aber muss das eigntlich nicht unbediengt haben mir gehts halt um die größe und das ich keine großen fehl schritt nach hinten mache beim tausch? aber wenn ichs aus probiert habe werd ich dir was dazu schreiben p.s zu meinem pegel ich hören wenn meine nachbarin unten nicht das ist schon so das mann sich anschreien müsste also kann sich nicht normal unterhalten weiß nicht wie ich es dir sonst erklären soll mfg sven [Beitrag von Bass88 am 08. Dez 2010, 21:42 bearbeitet] |
Marcellus1
#302
erstellt: 26. Jan 2011, 17:29
Hallo zusammen.. wollte diesen thread nochmal aufleben lassen, da ich seit kurzem auch das theater 200 mit einem onkyo 607 betreibe. ich habe daher eine frage zur einmessung und den trennfrequenzen. bei mir wurde das system wie folgt eingemessen: Front : 40 hz Center : 40 hz Rear : 80 hz LPF/LFE : 80 hz Was ich nun nicht ganz verstehe sind die Angaben in den technischen daten über die lautsprecher.. dort stehen folgende untere grenzfrequenzen Front : 65 hz Center : 65 hz Rear : 100 hz Wäre es daher nicht sinnvoller wenn ich die werte manuell aus der bedienungsanleitung übernehme? oder kann ich mich da besser auf das einmessverfahren verlassen? Möchte ungern potential verschenken und hoffe, dass man mir in diesem forum weierhelfen kann. Ich bedanke mich schon mal im voraus für die antworten. |
alpenpoint
#303
erstellt: 29. Jan 2011, 08:35
Hallo Chriz, was sagst du dazu? Center Diamond 10 CM Gerade bei einem Center ist die Sprachverständlichkeit eines der wichtigsten Qualitäts-Kriterien. Durch den Einsatz des Mitteltöners, schlägt dieser Center in dieser Disziplin auch so manchen teureren Kandidaten um Längen. Preis pro Stück: 298,00 EUR 2 x Rear Der Klassiker schlichthin. Nachfolger der legendären 9.1 in schickerem Gewand und klanglich noch verbessert. Preis pro Stück: 124,00 EUR 2x Front Diamond 10.5 Kleinster 3-Wege Lautsprecher der Serie. Der Mitteltöner profitiert direkt von den Entwicklungen für die Flaggschiff-Serie „Opus“. Einmalige Stimmwiedergabe. In dieser Preisklasse unerreicht! Preis pro Stück: 299,00 EUR |
Chriz3814
#304
erstellt: 03. Feb 2011, 23:49
Optisch und verarbeitungstechnisch gibt es bei den Wharefedales absolut nichts auszusetzen. Ich denke der 10CM macht sich zwischen zwei Diamonds 10.5 ganz gut. Falsch machen kannst du da nichts aber ich empfehle dir die Lautsprecher unbedingt mal anzuhören, vor allem in deinen eigenen vier Wänden. Die Diamond 10.5 haben mir persönlich nicht so gut gefallen denn sie dicken den Bassbereich sehr breitbandig ziemlich stark auf. Will heissen, dass sie ein bisschen zu wuchtig aufspielen. Je nach Raumakustik kann aber gerade dies erwünscht sein. Unbedingt vorher probehören. |
alpenpoint
#305
erstellt: 04. Feb 2011, 05:42
Hallo, ich hab sogar das Problem dass ich nicht mal in der Nähe diese Boxen probehören kann geschweige in meinen 4 Wänden! Die Canton GLE Serie oder die Chrono (etwas teuer)wären auch noch eine Überlegung wert, leider muß ich weit fahren um probehören zu können. Kennt jemand einen (oder mehrere) gute HiFi Laden in München und Umgebung? |
F5.Dogg
#306
erstellt: 19. Jun 2011, 18:40
Kann ein Teufel Theater 200 Besitzer hier seine Receiver Einstellungen bitte schreiben. Ich habe das Theater 2 und den Onkyo TX-SR 608. Das Theater 2 Unterscheidet sich geringfügig mit dem Theater 200. Es geht mir eigentlich Hauptsächltich um den Subwoofer. Ich muss ehrlich sein, das zur Zeit alles scheisse steht da ich bald umziehe aber dennoch fehlt die kraft vom Subwoofer. Es ist ein 30er Sub und ich Spüre den Bass kaum und bei Explosionen und Co. bewegt sich der Subwoofer ordentlich nur zu spüren ist kaum / nichts. der LFE ist für den Sub bei 80hz eingestellt und die Frontlautsprecher auf Large und alles auf 80hz wie von Teufel empfohlen. Nach dem einmessen kam bischen mehr aus dem Sub und es wurde alles etwas kräfitger jedoch finde ich diese Einstellungen etwas seltsam. Front 40Hz Center 40 Hz Sorround 150 Hz |
alpenpoint
#307
erstellt: 19. Jun 2011, 18:51
Hallo, ich kenn den Onkyo TX SR 608 nicht aber wenn du die LS auf Large hast dann übernehmen die den Tieftonanteil bis 40Hz und erst ab da übernimmt der SUB. Ich habe auch Standlautsprecher und habe beim Center, den Fronts und Surround LS die Übernahmefrequenz von 80HZ auf 120Hz im Kinobetrieb gestellt. Alle LS auf Small!! Deine Übernahmefreuquenz ist zu tief! Hast du eingemessen? Wie steht dein Volumeregler beim SUB? lg, Alpi |
F5.Dogg
#308
erstellt: 19. Jun 2011, 18:57
Der Volumenregler am Sub ist auf Maximum, so stand es in der Bedienungsanleitung des Theater 2. Sorry schon mal im vorraus wenn ich dumme Fragen stellen sollte. Ist mein erstes 5.1 System und mein erster AV Receiver. Vorher nur mit Stereo Receivern und Lautsprechern befasst. Ich werde mal die Frequenzen umändern und nochmal die Tesvideos laufen lassen. Danke Grüße Nuh |
alpenpoint
#309
erstellt: 19. Jun 2011, 19:04
Hi, is klar dass da nichts kommt. Volume des Sub auf 9Uhr. Die Crossover Frequenz am Subwoofer soll auf maximum stehen! Lautsprecher neu einmessen. Im Kinobetrieb alle LS auf Small. Übernahmefrequenz auf 80Hz, bei mir klingt 120Hz besser, probiers mal. Den Volumeregler dann nach Geschmack aufdrehen aber mehr als 12Uhr sollte nicht notwendig sein. lg, Alpi |
F5.Dogg
#310
erstellt: 19. Jun 2011, 19:12
Nach dem einmessen wurde der Sub von Audyssey auf -8db eingestellt. Ich werde das mal so testen. Werde berichten |
alpenpoint
#311
erstellt: 19. Jun 2011, 19:14
Hast du vor dem einmessen den Volumeregler des SUB auf 9Uhr zurückgedreht? Alles andere so wie ich geschrieben habe? lg, Alpi |
F5.Dogg
#312
erstellt: 19. Jun 2011, 19:32
Ich werde jetzt alles neu einmessen. Was mir jedoch aufgefallen ist, das ich beim Onkyo nicht Large oder Small wählen kann. Ich kann nur die jeweiligen Hz Zahlen ändern ![]() Edit: "Lautsprecher-Setup: Unter den Lautsprechereinstellungen werden Impedanz (4/6 Ohm), Boxentyp vorne (Bi-Amping/Normal) und die Zuordnung der Boxenanschlüsse (Front High/Front Wide/Zone 2 bzw. Surr Back/Front Wide) vorgenommen. In der Lautsprecherkonfiguration kann bestimmt werden, ob ein Subwoofer angeschlossen ist, ferner können für Front-LS, Center und Surrounds (beim 5.1 Setup) die Übernahmefrequenzen eingestellt werden (Vollbereich/40/50/60/70/80/90/100/120/150/200 Hz), Im nächsten Menüpunkt kann der Anwender die LS-Abstände manuell eingeben (in 30 cm Schritten - das geht auch genauer). Der Pegel kann in 1 dB-Schritten eingestellt werden. Unter dem Menüpunkt Equalizer kann der manuelle grafische EQ für das Erstellen eines händischen Setups eingesetzt werden - folgende Bänder sind verfügbar: 63/250/1000/4000/16.000 Hz, Sub: 25/40/63/100/160. Als letzter Punkt in diesem Menü fungiert das THX Audio Setup. Hier kann man festlegen, ob ein THX Select 2 Subwoofer (wie z.B. vom TEST: Teufel 5.2-LS-Set System 5 THX Select 2) eingesetzt wird. Auch die THX Loudness Plus sowie die Boundary Gain Compension sind hier ein- oder auszuschalten." [Beitrag von F5.Dogg am 19. Jun 2011, 19:37 bearbeitet] |
alpenpoint
#313
erstellt: 19. Jun 2011, 19:37
Meinst du damit die Übernahmefrequenz? Vielleicht solltest du mal im Onkyo Lager fragen wegen large oder small, da kann ich dir nicht helfen. Oder S39 in der BDA! Lautsprecherkonfiguration! Edit Na dann kannst du eh alles einstellen. Die LS sind dann halt nicht Voll bereich sondern bei 80Hz oder höher getrennt(ÜF). lg, Alpi [Beitrag von alpenpoint am 19. Jun 2011, 19:45 bearbeitet] |
F5.Dogg
#314
erstellt: 19. Jun 2011, 20:47
Das Einmessen habe ich mir erstmal erspart. Hatte Center und Co. alle auf 120Hz und der Bass wurde noch weniger. Dann dachte ich mir, ich stelle die Dipole auf 120Hz und die Front und Center auf 60Hz und "Level" auf 12 Uhr. Jetzt klingt es schon besser... aber iergendwie erwarte ich von so einem Monster etwas mehr. Nur z.Z. stehen die Theater 2 auch total schlecht ![]() Mir fällt gerade auf, das die Theater 200 Front, der Center Lautsprecher alle kein Bassreflex haben wie die Theater 2 [Beitrag von F5.Dogg am 19. Jun 2011, 20:48 bearbeitet] |
alpenpoint
#315
erstellt: 20. Jun 2011, 03:47
Ja weil der SUB jetzt noch mehr übernimmt(übernehmen würde wenn er richtig eingemessen wäre). Der wurde mit vollem Volumen eingemessen auf einen Pegel von -8db, da kommt ja nichts!
Hallo, du kannst dir das einmessenaber nicht "sparen" weil du sie wahrscheinlich mit falschen Grundeinstellungen eingemessen hast. Deswegen kommt auch nichts weil der SUB auf den falschen Pegel eingemessen wurde. Tipp1: Frag in einem Onkyo Thread nach den richtigen Einstellungen beim AVR Tipp2: Nimm dir Zeit und miss die LS neu ein. Der Center muß nicht unbedingt Bassreflex haben! Neu einmessen!! lg, ALpi |
Skymek
#316
erstellt: 30. Jun 2011, 14:19
Also wenn man der Anleitung vom Theater 200 folgt. Sub auf Fullrange stellen bzw regler für Crossover auf Max drehn und den Lautstärkeregler auf 12Uhr bzw halt die Hälfte stellen. Die LS auf small oder normal stellen nicht Large, ansonsten haste das Problem das der Sub da zuspät übernimmt (weil die eben dann auf Fullrange laufen). Also auf Small gestellt und bei allen LS Trennfrequenz auf 80hz dann mit den Einstellungen einmessen. Falls der Sub zustark runtergeregelt wird nachm einmessen (war bei mir auch so und liegt wohl an der Größe vom Raum) einfach wieder hochregeln, meiner steht zZ auf -4,0db. hatte auch erst Probleme und als ich dann mal ins Handbuch geschaut hab und das nach Anleitung gemacht hab hats super gepasst, jetzt grummelts auch in der Magengegend wenns rummst. btw kanns auch sein das du in nem Raummoden sitzt, einfach mal bei ner Bassreichen Szene durch den Raum wandern ;D [Beitrag von Skymek am 30. Jun 2011, 14:20 bearbeitet] |
Teufel Theater 200 SeverusSnape am 01.11.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 2 Beiträge |
Trennfrequenz Teufel Theater 200 bruce1987 am 09.09.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 6 Beiträge |
Neues Teufel Theater 7 Corrado-G60 am 01.07.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 3 Beiträge |
Neues Teufel Theater 1? BigMischa am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 29.05.2006 – 74 Beiträge |
Neues Teufel Theater 8 Luckygti am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 3 Beiträge |
teufel theater 100 oder 200 ? leoderdicke am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 6 Beiträge |
neues Theater 1 snes am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 24 Beiträge |
Teufel Theater 200 mit Ultima 60 verbinden! Sir_Doggie am 12.06.2010 – Letzte Antwort am 12.06.2010 – 2 Beiträge |
Zimmerumbau für Dipol (Teufel Theater 200)? HearSonic am 04.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 100 bzw 200 Stereotauglich ? lifelite am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 2 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.897
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.842
