| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » "Stammtisch" Nubert | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert+A -A |
Chriz3814
#251
erstellt: 29. Dez 2009, 17:01
Warum? Mein Hintern ist glatt wie ein Babypopo. Da passiert nix Die Lautsprecher sind also aus dickem MDF gebaut, gut verleimt und ausreichend versteift.Die Nubis kommen also mit wesentlich größeren Lasten gut zurecht. Lipix: Dann steht der Aufstellung des Centers ja nichts mehr im Wege
Amperlite
#252
erstellt: 29. Dez 2009, 17:08
Du konfektionierst Kabel nackt? Brrr.... |
Chriz3814
#253
erstellt: 29. Dez 2009, 17:22
Ja, ich habe einen Fetisch für Isolierungen Spaß beiseite. Wir wissen alle wie es gemeint ist. (hoffe ich) |
Lipix
#254
erstellt: 29. Dez 2009, 17:57
Meiner steht schon lange, war nur als Tip gedacht, wenn jemand Angst wegen Kratzern hat. |
BornChilla83
#255
erstellt: 29. Dez 2009, 17:59
Er kam, er saß...er isolierte nackt! Chris3814 ist der "Nackt-Isolierer" Jetzt auf Blu-ray und DVD im Handel! Auch als 2-Disc-"Babypopo"-Edition mit Samtschuber erhältlich! [Beitrag von BornChilla83 am 29. Dez 2009, 17:59 bearbeitet] |
Ennycat
#256
erstellt: 29. Dez 2009, 18:03
Lipix
#257
erstellt: 29. Dez 2009, 18:09
Ein wuchtiges Gerät mit 44cm ! |
Chriz3814
#258
erstellt: 29. Dez 2009, 18:33
Ich wusste garnicht, dass der so groß ist. Er meint sein Argument, welches nach Benutzung hinter einem Reissverschluss verschwindet In Ernst, die NuBox CS-411 ist gemeint. Bornchilla du bringst mich ganz schön in Rage. |
Lipix
#259
erstellt: 29. Dez 2009, 19:18
44 cm sind bei mir halt leider nicht genug, deswegen steht der TV Fuß 2-3 cm seitlich über, sieht aber nicht wild aus. Da sieht man mal was ein paar cm ausmachen können |
BornChilla83
#260
erstellt: 29. Dez 2009, 19:32
Wie muss ich das jetzt interpretieren? |
Ennycat
#261
erstellt: 30. Dez 2009, 10:35
Bornchilla schrieb: Wie muss ich das jetzt interpretieren? Manchmal scheitert es an Kleinigkeiten und auch unbedeutende Dineg sind manchmal wichtig. Das Detail ist immer wieder entscheident bei lebensnotwendigen Angelegenheiten. |
Chriz3814
#262
erstellt: 30. Dez 2009, 15:58
Ein verrückter, audiophiler Haufen hier... Wer von euch betreibt eigentlich bei sich die NuBox 381? Ich würde gerne mal wissen bei welcher Frequenz ihr diese trennt. |
BornChilla83
#263
erstellt: 30. Dez 2009, 16:05
Also die würde ich vermutlich gar nicht trennen, das ist doch eine sehr "potente" Box Nutzt die als Rears? |
Chriz3814
#264
erstellt: 30. Dez 2009, 17:45
Nein ich habe fünf Stück von den NuBoxen. Sie werden als vollwertiges Surroundsystem eingesetzt. Unterstützt werden sie von zwei Subwoofern. Meiner Meinung nach unverzichtbar denn einen Subwoofer können die nicht ersetzen. Für den Heimkinobetrieb ist ein Subwoofer sowieso Pflicht. |
BornChilla83
#265
erstellt: 31. Dez 2009, 00:16
Gut, das mit dem Subwoofer stimmt auf jeden Fall. Dann würde ich die vermutlich bei 60Hz trennen. An der Hotline empfehlen sie beispielsweise den 411er unter "Vollbereich" laufen zu lassen. |
Chriz3814
#266
erstellt: 31. Dez 2009, 00:37
Du meinst den Center? Bei Nubert auf der Homepage wird die NuBox 381 mit einer Grenzfrequenz von 58 Hz betitelt. Liegt bei 58 Hz der -3dB Punkt oder spielt sie bis 58 Hz noch linear und spielt danach erst abfallend? |
BornChilla83
#267
erstellt: 31. Dez 2009, 00:50
Ja, den Center. Wie genau kannst Du denn die Trennfrequenz einstellen? Denn wenn es eh nur 10er-Schritte sind, dürfte die Frage mit 58Hz hinfällig sein? |
Chriz3814
#268
erstellt: 31. Dez 2009, 12:16
Ja es sind 10er Schritte und zwar von 40 Hz bis maximal 200 Hz. Wenn ich keine 58 Hz einstellen kann, dann halt 60 Hz. Einen Unterschied von 2 Hz kann das menschliche Ohr nichtmehr differenziert wahrnehmen. Ich kenne übrigens garkeinen AV-Receiver, wo sich die Trennfrequenz hertz-genau einstellen lässt. Aber wie tief spielt denn jetzt die NuBox 381? Sind die 58 Hz schon beim -3dB Punkt erreicht? |
Shaitaan
#269
erstellt: 31. Dez 2009, 12:19
Jungs klingt alles interessant aber für was soll die Trennfrequenz den sein ???? Ich nutze die Nubox 311 und den Center CS-201 muss ich da was beachten ? |
Chriz3814
#270
erstellt: 31. Dez 2009, 12:23
Das ist die Frequenz ab die deine Satelliten ihren Aufgabenbereich an den Subwoofer übergeben. Wenn du die Trennfrequenz deiner 311er beispielsweise auf 80 Hz eingestellt hättest, dann würden deine Satelliten den Bereich 80 - 22.000 Hz übernehmen und der Subwoofer spielt dann unterhalb der 80 Hz um das volle Frequenzspektrum im Bass zu erweitern. |
Amperlite
#271
erstellt: 31. Dez 2009, 12:27
Laut Anleitung ( http://www.nubert.de/downloads/nubox_381.pdf ):Frequenzgang 58–20 000 Hz ± 3 dB.
Es dürfte in den wenigsten Fällen Sinn ergeben, die Trennfrequenz exakt auf die untere Übertragungsgrenze der Satelliten einzustellen. Gerade für Niedrigfrequenz-Effekte im Heimkino wird der Subwoofer sowieso (gegenüber linear) viel zu laut eingepegelt. Das ist in Ordnung so, schließlich soll es dem eigenen Geschmack entsprechen. Man wird dann das Filter auch eher Richtung 80 Hz bewegen, damit nicht nur Tiefstbass-Signale anständig drücken. Über 100 Hz sollte man ausschließlich dann gehen, wenn man winzige Satellitenlautsprecher (kleiner als eine Milchpackung) verwenden muss. Der Subwoofer wird dann dröhnig und außerdem ortbar. Bei Billgst- oder einigen PC-Systemen merkt man das recht gut, dass selbst tiefe Männerstimmen aus dem Subwoofer herausgrummeln. [Beitrag von Amperlite am 31. Dez 2009, 12:34 bearbeitet] |
Chriz3814
#272
erstellt: 31. Dez 2009, 12:41
Meine 381er trenne ich bei 70 Hz. Das denke ich sollte ausreichend sein. Etwas tiefer könnten die NuBoxen trotzdem spielen. Leider lässt mein Verstärker das Einschleifen eines ABL-Moduls nicht zu. |
Lipix
#273
erstellt: 31. Dez 2009, 14:55
Gerade bei den ganzen nuBox Center, Rears und Kompaktboxen macht es durchaus Sinn alle bei 80Hz abzutrennen. Die spielen alle im Bereich 58-70Hz und werden durch das 80Hz abtrennen entlastet, so wird das eh von THX, DTS und Dolby empfohlen. Entlastet natürlich auch den AVR. Vorrausgesetzt man hat einen Sub. Ohne sollte man die Dinger schon so tief spielen lassen wie sie können. Das ganze Abtrennen erfolgt bei den meisten AVR eh nur für 5.1 Signal, bei Stereosgnalen spielen alle Ls das volle Spektrum. |
Shaitaan
#274
erstellt: 31. Dez 2009, 15:42
Cool Danke für die Antworten ich bin wieder ein weniger schlauer |
Larsinho1904
#275
erstellt: 02. Jan 2010, 19:52
Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem 5.1 System. Ich habe LS von Kef die XQ Serie oder die Nubert NuLine 102 ins Auge gefasst. Habt Ihr beide schon mal verglichen? Habe z.Zt. noch Infinity Kappa 8A im Betrieb. Was könnt Ihr mir etwas zu den Nubert sagen. |
degro
#276
erstellt: 06. Jan 2010, 11:57
Hallo da bin ich wieder, diesmal mit 2x 311 und 1x CS 411 ( 2x 311 kommen leider erst morgen :-( DHL...) Also ich hab gestern Batman Begins angeschaut, und bei Robbie Williams Live at the Royal Albert Hall "I did it my way" hab ich zum heulen angefangen. Bin rundum zufrieden, jetztz muss ich leider nur noch auf ne größere Wohnung ausharren, wo ich Standboxen betreiben kann. Dachte an die 511, da die schön schmal (schlank) sind. Achja wenn der AW 441 wieder lieferbar ist, wird der auch noch geordert. Also nochmal Danke für die Tips. Der CS 411 ist auch um Welten besser als das Zeugs von Infinity, super hört man das bei Herr der Ringe Die zwei Türme wo der Baumbart spricht. |
USK_18+
#277
erstellt: 06. Jan 2010, 12:13
@degro: wenn dich die schon vor Glück zum Weinen bringen, dann halt lieber schonmal ein paar Packungen Taschentücher zur Aufstellung der 511 bereit Gruß, USK_18+ [Beitrag von USK_18+ am 06. Jan 2010, 12:15 bearbeitet] |
Lipix
#278
erstellt: 06. Jan 2010, 17:36
Wenn du später noch die 511er holst, kannst du die 4x 311ja als 7.1 nutzen ![]() PS: order den 441 doch gleich, dann bekommst du ihn auch mit der ersten Welle. |
vitel09
#279
erstellt: 07. Jan 2010, 11:35
Hallo Leute, Wollte euch mal zu Nubert paar fragen stellen? Kann man aus nuLine WS-12 ein komplettes 5.1 System zusammenstellen? Also 5 x WS-12? Weil habe noch nicht bisher darüber gefunden. Von der Optik sind es sehr schöne LS, oder sind die nichts zum Musik hören? Danke und Gruß |
Fastsonic
#280
erstellt: 07. Jan 2010, 11:40
Klar. Nubert selbst bietet es ja auch als Set an. Zum reinen Musik hören, würde ich es nicht nehmen wollen. Die Wandlautsprecher fangen laut Daten ab 125HZ das spielen an. Da müsste der Sub schon weit nach oben gedreht werden, das Du kein Frequenzloch bekommst. |
USK_18+
#281
erstellt: 07. Jan 2010, 11:49
Würd ich auch so machen! |
Chriz3814
#282
erstellt: 07. Jan 2010, 11:50
Ich würde sie, zumindest für die Musikwiedergabe, auch nicht empfehlen. Die 125 Hz erreichen die WS-12 übrigens nur bei einer Wandbefestigung. |
Ennycat
#283
erstellt: 07. Jan 2010, 11:58
Vorne sollte man defenitiev etwas anderes hinstellen. Säulen oder vernünftige Regal LS. Davon hat Nubert reichlich. |
vitel09
#284
erstellt: 07. Jan 2010, 12:53
Hallo, Danke für die Antworten, schade dachte schon hätte super Kompromiss von Optik und Sound gefunden. Man ist das schwer. Also wenn ich gut Musik hören will, sind mindestens Regal LS Pflicht oder? Gibt es noch etwas in der Optik der nuLine WS-12? Also am besten keine Regal oder Stand LS, sie müssen an die Wand Montier bar sein. Doch müssen sie auch gut Musik spielen? Gibt es so was? Gruß |
Fastsonic
#285
erstellt: 07. Jan 2010, 12:58
nuVero 5 Die kommen tief genug runter, den Rest kann der Sub dann übernehmen. |
vitel09
#286
erstellt: 07. Jan 2010, 13:07
Oh nein die Kosten fast 600€. Man ist das blöd. Danke |
Chriz3814
#287
erstellt: 07. Jan 2010, 14:38
Wenn du dich wirklich absolut nicht mit Regal- oder Standlautsprechern anfreunden kannst, dann wären die WS-12 immer noch besser als Satellitensysteme oder Kreisch-Säulen. |
Hellglassy
#288
erstellt: 07. Jan 2010, 15:03
Hallo zusammen! Es ist bei mir geplant die nuBox WS-201 als Rearspeaker direkt an die Wand hinter der Couch zu hängen. Hat diese Box jemand als Rearspeaker an der Wand hängen und kann darüber etwas berichten. Wie hoch sollte ich sie über der Sitzposition aufhängen um einen guten Raumklang zu erhalten? Danke und Gruß Hellglassy |
Lipix
#289
erstellt: 07. Jan 2010, 17:01
Als Rears sind die WS wunderbar, ggf wäre es noch eine Option rein klanglich auch Dipole in Betracht zu ziehen. Wie hoch du sie aufhängst hängt von den Gegebenheiten ab und dem Abstand nach hinten. |
Chriz3814
#290
erstellt: 07. Jan 2010, 17:02
Ich habe die WS-12 zwar nicht im Einsatz, konnte sie aber sowohl bei freier als auch bei einer Wandaufstellung testen. Ich würde generell immer empfehlen, dass du die Lautsprecher so ausrichtest und anbringst, dass sich der Hochtöner auf Ohrhöhe befindet. Damit machst du nichts falsch. |
Hellglassy
#291
erstellt: 08. Jan 2010, 10:17
@Chriz3814 Wie soll ich denn bitte die Hochtöner auf Ohrhöhe bringen? Dann müsste ich die Lautsprecher ja links und rechts auf Kopfhöhe zu montieren, oder? |
premiumhifi
#292
erstellt: 08. Jan 2010, 10:23
lautsprecher mit dem hochtöner in ohrhöhe anbringen und auf die ohren einwinkeln sollte ein bewusst und intensiv hörender immer machen ! von der seite abgehört kommen die hohen frequenzen nämlich ansonsten meist unter störungen am ohr an. mit wandmontage ist das allerdings problematisch. [Beitrag von premiumhifi am 08. Jan 2010, 10:25 bearbeitet] |
Hellglassy
#293
erstellt: 08. Jan 2010, 12:28
Genau. Und ich habe ja das Problem Wandmontage |
Chriz3814
#294
erstellt: 08. Jan 2010, 12:54
Die WS-12 sind für eine Wandmontage ausgelegt. Was ich, bezogen auf die WS-12, für problematischer halte ist das Anwinkeln der Lautsprecher. |
premiumhifi
#295
erstellt: 08. Jan 2010, 13:20
das anwinkeln einschliesslich wandmontage hatte ich auch mit "problematisch" gemeint. |
vitel09
#296
erstellt: 08. Jan 2010, 14:13
Hallo, also habe jetzt mir noch mal die WS-12 angesehen und wenn ich das mit Teufel Motive 6 vergleiche fallt mir auf das auch die erst 120 HZ trennen. Wieso ist das so? Hängt es mit der Wandmontage zusammen? Sind ja beide LS für an die Wand. Also bin soweit mit meinem KEF zufrieden, nur hätte ich gern noch mehr. Das würde ich mit den WS-12 erreichen? Kann man überhaupt beide LS vergleichen? Oder was für LS sind für vorne besser? Dürften aber höchstens Regal LS sein. Kann man WS-12 als Center nutzen? Danke |
Chriz3814
#297
erstellt: 08. Jan 2010, 14:21
Den WS-12 kannst du auch als Center nutzen. Wenn du aber Platz für einen "richtigen" Center hast, dann würde ich auch zu einem solchen greifen. Beispielsweise der CS-411 wäre ein richtiger Centerspeaker. Dass die WS-12 nicht gerade tiefreichend spielen mag an der geschlossenen Bauweise, dem kleinen Volumen und den kleinen Chassis bzw. dessen Hub liegen. Was für KEF hast du? Die WS-12 kannst du nicht mit den Säulen aus Teufels Motiv 6 vergleichen. Ich denke die Nuberts spielen da besser auf. Es ist allerdings eine Behauptung, da ich das Motiv 6 von Teufel noch nicht gehört habe. Die Chassis des Motiv 6 sind allerdings noch kleiner. Gleiches gilt für das Volumen. Die Teufel Lautsprecher des Motiv 6 sind extrem schlank. Dementsprechend schlank ist auch bei den meisten Säulenlautsprechern das Klangbild. |
michael1904
#298
erstellt: 08. Jan 2010, 14:30
Kannst Du mir sagen warum das Anwinkeln problematischer ist? |
premiumhifi
#299
erstellt: 08. Jan 2010, 14:47
ein vernünftiger hauptlautsprecher als kompakter ls ist z.b. die nubox 381. allerdings müssen die frei stehend auf ständern stehen können um ihr potenzial zeigen zu können.( >30cm abstand zu anderen flächen ) [Beitrag von premiumhifi am 08. Jan 2010, 14:48 bearbeitet] |
Chriz3814
#300
erstellt: 08. Jan 2010, 14:53
Weil du die WS-12 direkt an die Wand montieren musst. Je nachdem wie dein Raum geschnitten ist oder wie die Möbel gestellt sind, kann es schwer werden eine vernünftige Aufstellung aufzubauen. Die WS-12 sollten direkt auf deinen Sitzplatz ausgerichtet sein und der Hochtöner sollte sich auf Ohrhöhe befinden, denn das ist das akustische Zentrum. Lautsprecher, die nicht auf eine Wandmontage angewiesen sind, sind wesentlich flexibler und aufstellungsunkritischer. |
vitel09
#301
erstellt: 08. Jan 2010, 15:15
Hallo, habe die Kef Eier 200.3, was soll ich sagen es sind super LS für ihre Klasse/ Größe. Nur können die anhand ihrer Größe auch nur begrenzt Musik wieder geben. Obwohl was da an Sound raus kommt ist Klasse. Doch fehlt halt etwas mehr Volumen, glaube die KEF Eier besitzen ein Volumen von 1,5 l. Also nicht wirklich viel, bei den Nubert WS-12 habe ich etwas von über 5.0 liter gelesen. Das wäre ja schon eher vom klang Volumen her was ich bräuchte. Nur bei was ich mir auch noch nicht im Klaren bin ob es Nubert oder doch wieder Kef sein soll? Was spricht eigentlich für Nubert und gegen Kef? Hat jemand von euch beide Hersteller gegeneinander getestet? Danke |
Nubert Nubox mozartfan am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 6 Beiträge |
Nubert nuBox Set joker_2000 am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 45 Beiträge |
Nubert NuBox oder NuWave ? FireandIce4711 am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 9 Beiträge |
Nubert nuBox 580 Set1 Ellestor am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 6 Beiträge |
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert? marcus12374 am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 28.11.2006 – 2 Beiträge |
nubert nubox 381 komplettset manolo_TT am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 11 Beiträge |
Kombination Klipsch / Nubert NuBox Panzero am 30.07.2014 – Letzte Antwort am 01.08.2014 – 7 Beiträge |
Nubert nuBox Folie? 44Magnum am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 6 Beiträge |
Nubert NuBox 390 digitalSound am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 25 Beiträge |
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?* nachtküche am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 4 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedXSchmallyX
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.011
Brrr....
