Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 . 20 . 30 . 40 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert
Marko_
#151 erstellt: 11. Nov 2009, 13:02
nubox 511, nubox DS 301 und AW 911
Chriz3814
#152 erstellt: 11. Nov 2009, 15:20
Der Onkyo langt für deine Kombination allemal. Damit kann man glücklich werden.
Shaitaan
#153 erstellt: 11. Nov 2009, 15:41
Ich nutze den Denon 1910 und der ist vergleichbar mit dem Onkyo 607
Wobei der Denon doch noch ein Tick besser ist.
Ausführlichen Test von mir wirds die Tage mal geben.
SirAlex92
#154 erstellt: 28. Nov 2009, 17:01
Hi, ich habe vor, mir eine Kombi aus nuVero 4 und einem
AW-991 zuzulegen. Da ich auf hohe Lautstärken stehe, waren mir einige Zitate aus Tests, wie zum Beispiel "pegelfest bis zum abwinken" sehr recht. Nun habe ich aber von einigen Leuten aus dem Forum gelesen, dass die Nubert Subwoofer eben NICHT pegelfest sind und leicht anschlagen. Wem soll ich nun glauben?
Zweck0r
#155 erstellt: 28. Nov 2009, 17:10
Also der Vorgänger AW-880 macht selbst in einem großen Raum (schätzungsweise 50 qm) mächtig Dampf. Noch dazu kann man den Low Cut von 20 auf 30 Hz stellen, dann hält er mehr aus.
Grüße,
Zweck
SirAlex92
#156 erstellt: 28. Nov 2009, 17:48
Ok, also der Raum, der beschallt werden soll ist gerade mal 15m-17m² groß. Du meinst also, dass der AW-991 auch bei sehr hohen Pegeln hier gut mitmacht?
Zweck0r
#157 erstellt: 28. Nov 2009, 18:09
Bei der Partybeschallung in dem großen Wohnzimmer hat er jedenfalls keinerlei Schwächen gezeigt. Und da war der Bass sogar noch mit der Loudness am Verstärker angehoben.
Grüße,
Zweck
Amperlite
#158 erstellt: 29. Nov 2009, 04:46
SirAlex92 schrieb:
Nun habe ich aber von einigen Leuten aus dem Forum gelesen, dass die Nubert Subwoofer eben NICHT pegelfest sind und leicht anschlagen. Wem soll ich nun glauben? :?
Ich habe mal die Forensuche bedient:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/fpost168246.html#168246
http://www.nubert-forum.de/nuforum/fpost9793.html#9793
http://www.nubert-forum.de/nuforum/fpost86848.html#86848
G. Nubert 2004 schrieb:
normalerweise schlägt ein AW-1000 nicht an; - auch nicht bei softclipping off oder bei unterer Grenzfrequenz 20 Hz.
Früher gab es aber manche Chassis-Lieferungen, bei denen streng selektiert werden musste, um das zu erreichen.
Seit einem halben Jahr ist das Chassis so verbessert, dass ein Anschlagen gar nicht mehr vorkommen kann.
[Beitrag von Amperlite am 29. Nov 2009, 04:51 bearbeitet]
hifi-linsi
#159 erstellt: 30. Nov 2009, 14:26
Brauche mal die Hilfe von Nubianern.
Habe mir vor kurzem die 381 und den 411 zugelegt. Bin ganz angetan vom Sound, besonders im Dolby Digital Betrieb.
Als Rears setze ich zur Zeit noch die Canton LE 101 ein. Diese sind mit Vogels Wandhalter in einer Höhe von ca. 2,20 m an einem ca. 20 cm hohen Leimbinder befestigt. Dahinter fällt das Dach in einem Winkel von 40 Grad ab bis zu einer Kniestockhöhe von 1 Meter. Unter diesem Bereich befindet sich unsere Essecke.
Das Sofa steht von den Rears etwas 1 Meter enrfernt.
Hoffe ich hab das einigermassen deutlich rüberbringen können.
Die Cantons fallen nun gegenüber den Nubis deutlich ab.
Jetzt will ich mir für den Rearbereich entweder die DS 301 oder die WS 201 zulegen.
Die Rears kommen bei mir tatsächlich nur zum Film und Fernsehschauen in Betrieb, Musik höre ich eigentlich nur Stereo.
Welchen Nubi würdet Ihr mir empfehlen ? Oder stand jemand vor dieser Entscheidung.
Ich weis, Probehören !!!!!! Aber dort oben bekomme ich die Boxen nur mit Haltern fest und ich glaube Nubert nimmt keine angebohrten LS zurück.
Grüße Hifi-LInsi
Fastsonic
#160 erstellt: 30. Nov 2009, 15:30
Brauchst Du unbedingt die Dipol Funktion? Wenn nicht würde ich eher Richtung nuBox 311 tendieren. Eigentlich ist aber egal, für den Kino-Rear Bereich kannst Du alle nuBoxen benutzen. Meiner Meinung nach, alles nur eine Frage der Optik und des Preises.
hifi-linsi
#161 erstellt: 30. Nov 2009, 15:35
Ehrlich, die 311 sind mir zu groß ! Währen natürlich die ideale Ergänzung zu den 381er.
Danke
BornChilla83
#162 erstellt: 30. Nov 2009, 15:53
Ich stand vor der gleichen Entscheidung.
Bestell einfach die 301er, denn die lassen sich zwischen Dipol- und Direktbetrieb umschalten. Testen und wenn Du feststellst, dass Dir der Direktbetrieb besser gefällt, tauscht sie innerhalb von vier Wochen gegen die WS 201 aus.
Ich mache das jetzt auch so. Hab die 301 geordert (kommen die Woche irgendwann). Sollte mich der Dipol-Betrieb überzeugen, bleiben sie...wenn nicht, dann kommen die 381 als Rears
[Beitrag von BornChilla83 am 30. Nov 2009, 15:53 bearbeitet]
hifi-linsi
#163 erstellt: 30. Nov 2009, 16:00
Wenn ich die 301^nehme, dann mit den Haltern von Nubert, dann hab ich ca 3 bis 5 cm bis zum Leimbinder (Hochdeutsch "Balken"). Ob da die Dipol Schaltung was bringt, wage ich zu bezweifeln.
Wie gesagt probieren ist nicht, Siemens Luftdübel halten nicht.
Wow von der 301 zur 381 ist aber schon heftig.
Chriz3814
#164 erstellt: 30. Nov 2009, 16:01
Zur NuBox 381:
Welche Trennfrequenz würdet ihr empfehlen? Ich finde mit 80 Hz klingen sie wunderbar sodass der Subwoofer leicht abfallend die Satelliten unterstützt aber viele
legen Wert auf 70 oder gar 60 Hz Trennfrequenz. Der -3dB Punkt liegt doch schon bei 58 Hz. Da gibt´s doch ein schönes Loch ?!
hifi-linsi
#165 erstellt: 30. Nov 2009, 16:12
Mein Onkyo 3007 hat bei der Einmessung die 381 sogar bei 40 HZ getrennt. Kam mir auch viel zu tief vor. Klang aber ganz ordentlich. Hab dann mal mit 80 HZ probiert, da gabs aber vom Velodyne Sub zuviel Bass in meinem Raum.
Bin jetzt bei 50 HZ stehen geblieben. Leider ist mein 3007 jetzt beim Service wegen dem Hdmi Subausgang.
Wenn er wieder da ist, werde ich die ganze Einmessung wiederholen. Bin dann echt gespannt wo er dann trennt.
Werde es dann auch mit einer Test CD überprüfen.
dropback
#166 erstellt: 30. Nov 2009, 16:34
Mein Denon hat die 381 auch bei der automatischen Einmessung mit 40Hz trennen wollen.
Ich hab das jetzt mal auf 60 angehoben.
Finde ich persönlich ok so, ich hab den Sub aber auch eh nur beim Filme schauen an.
Bin auch schon die ganze Zeit am überlegen mir die 311 als Rears zu bestellen, da nutze ich momentan noch meine alten Quadral Regalboxen, dann könnte ich die nämlich mal in Rente schicken
Fastsonic
#167 erstellt: 30. Nov 2009, 16:45
Warum dann nicht die 101, kostet weniger und hat die gleiche Größe wie die 301. Praktisch ne 301 ohne Dipolfunktion.
Matze7
#168 erstellt: 30. Nov 2009, 17:06
Wie kann man den die 101 und die 311 miteinander vergleichen? Sind ja nur 10€ Unterschied, die 101 aber von der Bauart / Technik deutlich neuer, als die schon ein paar Jahre auf dem Buckel habende 311. Würde auch gerne mit der DS-301 kombinieren und da frage ich mich, wie es da mit den unterschiedlichen Hochtönern klanglich im Surroundbetrieb aussieht.
Die 101 müssten doch bis 20m2 völlig reichen oder sind die klanglichen Unterschiede zur 311 wirklich so viel wert. (nicht preislich, sondern vom Platz, 20m2 sind nicht viel für 5.1) Als Sub käme der AW-441 zum Einsatz, der hier völlig ausreichen würde. Als Einsatz hatte ich 90% Film / TV und 10% Musik vorgesehen.
Also sind auch deutliche Unterschiede zwischen der 101 und der 311 bekannt? (untenrum müsste der Sub doch bei 80Hz bei beiden als Grenzfrequenz passen? oder doch eher 100Hz)
Danke
[Beitrag von Matze7 am 30. Nov 2009, 17:07 bearbeitet]
BornChilla83
#169 erstellt: 30. Nov 2009, 18:32
Mir gehts nur um den Test von Dipolen (da hat Nubert ja keine anderen). Sollte ich mich doch für Direktbetrieb entscheiden, gibt es die 381er. Deshalb der Sprung von 301 zu 381, es geht nur um die Frage Dipol oder Direkt.
Vom Platz her hauen die hin und passen schön zu den 681ern vorne
BornChilla83
#170 erstellt: 30. Nov 2009, 18:35
Also wenig Platz ist es auch nicht, finde ich. Denn wer hat denn, außer er hat einen wirklich großes Wohnzimmer bzw. richtig großen Heimkinoraum im Keller, viel mehr Platz als 20m²?
Außer man hat jetzt ein eigenes Haus, was bei mir noch nicht der Fall ist
hifi-linsi2
#171 erstellt: 30. Nov 2009, 19:44
Also ich bin einfach neugierig auf die Diopole. Hatte diese bisher noch nicht. Immer direktstrahler im Rearbereich.
Würde die WH 5 Halter mitbestellen und diese halt ein kleines bisschen tiefer aufhängen, das der rückwärtige Hochtöner ein bisschen Luft nach hinten hat.
Hat jemand die 301 in Betrieb.
Eine Positionierung an den Seiten ist bei mir nicht möglich, da auf einer Seite Fensterfront, auf der anderen Seite Schwedenofen.
Amperlite
#172 erstellt: 01. Dez 2009, 01:15
Die paar Jahre machen nicht den Unterschied aus.
Die 311 hat einen TMT mit 14,5 Zentimeter und 11 Liter Volumen, die 101 ein 11,5-cm-Chassis und ein kleineres Gehäuse.
Das macht bezüglich Tieftonwiedergabe doch einiges aus.
USK_18+
#173 erstellt: 01. Dez 2009, 20:50
Hi Leute!
Ein Kumpel von mir will sich nun auch Nubert Boxen kaufen.
Er kennt sich allerdings kaum mit dem Thema Hifi aus und möchte sich nun
die 681 als Fronts holen weil sie optisch am besten zu seinem riesigen LCD passen! Klar klanglich sind sie top, ich hatte ihm aber aufgrund des kleinen Raumes in dem sie derzeit noch stehen würden eher zu den 511 oder den 481 geraten. Die sind ihm aber zu klein neben seinem TV.
Nun wollte ich mal für ihn fragen, ob sie in einem 14qm großen Raum zu problematisch werden würden. Ende nächsten Jahres werden diese dann in einen ca. 20qm großen Raum ziehen, aber das ist ja auch nicht viel mehr...
was meint ihr??
premiumhifi
#174 erstellt: 01. Dez 2009, 20:52
die nubis kann man ja ausgiebig testen und nötigenfalls zurück schicken
Chriz3814
#175 erstellt: 01. Dez 2009, 20:58
Na klar die 681er kann man auch in einem 14m2 Raum gut verwenden.
Das Wichtigste jedoch ist der Raumschnitt und die Raumnutzung. Man sollte schon etwas weiter von den Lautsprechern weg sitzen. Wenn der Raum beispielsweise drei oder vier Meter lang ist, dann ginge das. Wenn das Zimmer allerdings noch mit einem Kleiderschrank und einem Bett etc. zugeschustert ist, dann würde ich mangels Platzangebot eher zu kleineren Varianten raten.
Und wie premiumhifi schon sagt:
Ausprobieren.
Marko_
#176 erstellt: 02. Dez 2009, 11:16
in welcher höhe gehörn die dipol 301 denn aufgehängt?!?
Fastsonic
#177 erstellt: 02. Dez 2009, 11:21
Marko_
#178 erstellt: 02. Dez 2009, 11:33
ui ui ... die richtige aufstellung bei mir wird schwierig, da ich kein sofa an der wand hinten hab sondern die breite des sofas und dann couchtisch u dann 2 sessel ...
also alles nicht direkt zum tv hin sondern mit der breite...
wird das ein problem werden?
frontboxen müssten von aufstellung her dann passen ... sub und rears werden ein problem werden
Fastsonic
#179 erstellt: 02. Dez 2009, 12:17
Kapier ich nicht ganz deine Beschreibung
Kannst die Dinger auch auf Ständer stellen z.B.? Hab ich bei mir auch so.
trashpater
#180 erstellt: 02. Dez 2009, 12:59
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe die Kombo 2*511, 1*411, 4*311 und 2(in Kürze 4)*441 in einem 42qm-Raum.
Der TX-SR876 hat ALLE Kanäle auf Vollbereich eingemessen, aber das automatische Einmessen mit Audyssey war eh nicht mehr als ein Test meinerseits.
Ich trenne bei 50 Hz (511) und 80 Hz (Rest).
Ich bin mit dem z.Z. erreichten Klang (außer im Tiefbassbereich, deswegen der Ausbau zum DBA) mehr als zufrieden.
V.a. die Homogenität aufgrund durch die Bank weg gleicher Chassis ist beeindruckend.
Viele Grüße
[Beitrag von trashpater am 02. Dez 2009, 13:13 bearbeitet]
Chriz3814
#181 erstellt: 02. Dez 2009, 15:23
Das ganze jetzt nochmal bitte ausführlich und deutlich. Ich werde aus deiner Beschreibung auch nicht schlau. Dipole kann man auch ruhigen Gewissens auf Ständern betreiben. Man sollte aber im Idealfall zwischen den Dipolen sitzen und nach hinten hin etwas Freiraum haben. Ansonsten rate ich dir zu Direktstrahlern.
hifi-linsi
#182 erstellt: 03. Dez 2009, 13:04
Konnte einfach nicht wiederstehen und hab mir gerade die 301 als II. Wahl bestellt. Sollen morgen kommen, dann kann ich sie am Samstag Mittag montieren.
Bin ja mal echt gespannt, ob sie die Cantons schlagen und ob das ganze so passt.
Chriz3814
#183 erstellt: 03. Dez 2009, 14:03
Wir freuen uns natürlich auf einen kleinen Hörbericht.
Wann hast du die NuBox DS 301 bestellt? Die Lieferzeiten sind ja immer recht kurz bei Nubert.
hifi-linsi
#184 erstellt: 03. Dez 2009, 14:28
10 vor 12 !
densa
#185 erstellt: 03. Dez 2009, 14:35
ach gott freu ich mich, in ein paar monaten werd in mir auch nen nubert set bestellen
gibt fast nichts schöneres als wenn neue technik ins haus kommt und man kann sie aufbauen, einstellen und testen kann
[Beitrag von densa am 03. Dez 2009, 14:36 bearbeitet]
hifi-linsi
#186 erstellt: 03. Dez 2009, 14:44
Ja so gehts mir auch, besonders im November und Dezember überkommt mich immer das "Will haben Gefühl"
Toll ist, wenn die Technik dann auch funzt ! Mein neuer 3007 musste nach zwei Wochen testen wegen dem Fehler bei Hdmi Subausgang zum Service, zum Glück hatte ich noch den 1015 von Pioneer bei meinem Sohn stehen, auch mit diesem klingen die 381 sehr gut.
Ennycat
#187 erstellt: 04. Dez 2009, 13:45
Ich selbst habe die nuWave 125 mit den CS4 und den RS5.Damit bin ich voll zufrieden.
Das Ganze steht jedoch im Schlafzimmer als Zweitsystem.
Im Wohnzimmer stehen ein paar Focal Chorus 836 mit Electra 1000er Sub.
Und das ist nochmal ne Spur fetter - wenn man will.
Will sagen, es gibt neben Nubert noch mehr sehr gute LS.
joker_2000
#188 erstellt: 05. Dez 2009, 12:50
Nach langem Lesen,hin und her und wenig Schlaf brauche ich für meine Kaufentscheidung nochmal eure Hilfe bezüglich des Subs.
Habe mich für die 511/411/301 (Dipol) Kombi entschieden.
Bei AreaDVD ist das ganze ja mit 2xaw441 als überragend getestet worden.
Optisch passt der 991er nicht so recht neben den schlanken 511er Boxen.
Könnte ich praktisch 1x den 441 bestellen und ihn parallel zu meinem Canton AS 25 betreiben?
Könnte beide Subs aber nicht in der Front stehen haben (aus Platzgründen). Kann man einen vorne (links neben dem TV) und einen hinten (rechts neben dem Sofa, Blickrichtung Vorne) aufstellen und würde man so basstechnisch an einen 991er rankommen?
Gruss
Micha
[Beitrag von joker_2000 am 05. Dez 2009, 12:53 bearbeitet]
Chriz3814
#189 erstellt: 05. Dez 2009, 13:09
Ich würde den AW-441 nicht parallel mit dem Canton-Sub spielen lassen. Wegen der Homogenität.
Lass lieber den AW-441 alleine laufen, verkauf den Canton-Sub und spare lieber für einen zweiten AW-441.
joker_2000
#190 erstellt: 05. Dez 2009, 13:28
Kann ich dann nicht nur den canton benutzen und auf den 991 sparen?
bin echt am hin und her überlegen....
Chriz3814
#191 erstellt: 05. Dez 2009, 14:05
Natürlich das kannst du auch. Ich bin nur auf die AW-441er eingegangen, weil mich folgender Satz von dir irritiert hat:
Amperlite
#192 erstellt: 05. Dez 2009, 14:40
Zwei kleine sind auf jeden Fall einem größeren vorzuziehen.
Sie müssen nicht an der Front stehen, du kannst auch einen woanders im Raum platzieren und als Blumenständer oder kleinen Couchtisch verwenden.
hifi-linsi2
#193 erstellt: 06. Dez 2009, 13:44
So, habe gestern die 301er montiert. Recht zierlich die Boxen. Habe sie dann ein paar Stunden einlaufen lassen und dann nach dem Einmessen nochmals manuell abgestimmt.
Also meine Erwartungen wurden übertroffen. Die Le 101 von Canton sind nix gegen die 301er.
Klarer Sound und sogar richtig Bass (Abtrennung 80 hz).
Habe jetzt eine richtige Räumlichkeit hinter meinem Sitzplatz. Die Cantons waren eher flach.
Höre in der Diopolposition.
Was mich ärgert ! Das ich die 301er nicht schon länger geholt habe.
Jetzt muss ich aber wieder zum Filmschauen.
Matze7
#194 erstellt: 06. Dez 2009, 14:04
:hail
Wie weit hast du sie hinten von der Wand weg und hast du extra Befestignungen dazu gekauft, auf denen man sie noch drehen kann oder einfach direkt an die Wand mit der Wandhalterung. (Die müsste doch an der Box integriert sein, oder?)
hifi-linsi2
#195 erstellt: 06. Dez 2009, 14:09
Habe die WH 5 Wandhalter dazu genommen. Bei mir hängen sie an einem Leimbinder an der Holzdecke sehr hoch ca 1,5 m vom Sitzplatz entfernt. Dahinter ist noch eine Essecke mit schrägem Dachverlauf.
Die Halterung ist drehbar und die Box kann direkt verschraubt werden. Ist etwas fummelig hat aber ganz gut geklappt.
Matze7
#196 erstellt: 06. Dez 2009, 14:56
Danke für die Info. Die Boxen selbst haben wohl keine Wandhalterung integriert, an der man sie auch ohne extra Wandhalterung aufhängen kann?
Marko_
#197 erstellt: 06. Dez 2009, 17:48
so in etwa sieht das zimmer aus wo die boxen hinkommen sollen.
trashpater
#198 erstellt: 15. Dez 2009, 10:20
SO, morgen oder übermorgen kommen zwei weitere 441er, dann werde ich die aktive Bassfalle angehen.
War nach wochenlangem Testen mit zwei 441ern nicht zufriedenzustellen, zu starke Resonanzen.
DSP, x Meter Kabel sowie passende Adapter sind bereits da, einmessen werde ich mit PULSE und B&K-Referenzmikrofon, wobei ich auch den Vergleich zum nichtkommerziellen Sektor mit z.B. RoomEQWizard und T.Bone-Mikro suchen werde, Urlaub sei Dank!
Wenn alles steht, werde ich Bilder und Messschriebe einstellen.
Viele Grüße
c0epL
#199 erstellt: 15. Dez 2009, 21:34
Hi Leute!
Nach längerer Überlegung habe ich ich dazu entschlossen step by step ein Nubert System aufzubauen. Prinzipiell möchte ich die Anlage 50% Musik und 50% BR/HD Sky Sport nutzen.
Das Zimmer in dem das System stehen wird ist leider alles andere als ideal, da bereits Möbel drinnen stehen und ein Teil al Essbereich und der andere als Wohnzimmer (dort wird die Anlage eingesetzt) genutzt. Habe bereits vor längerem einen Thread in der Kaufberatung geöffnet und dort sämtliche Skizzen gepostet: 1. Thread
Der Raum hat ca. 30-35m² und die Hälfte dient als Wohn/Anlagenzimmer.
Ich würde nun gerne eure Tipps hören, welches Set ich mir zusammenbauen soll. Meine erste Überlegung war mit den 511 als LS beginnen, wobei ich mir jetzt gedacht habe, vielleicht doch die 681er zu nehmen, da ich mir so einen Sub sparen könnte. Bin mir aber nicht sicher, da das Zimmer doch relativ klein ist. Problematisch könnte auch sein, dass der Abstand zwischen den einzelnen LS nur 1,5 - 2m beträgt. Der Sitzabstand zu den einzelnen Boxen beträgt momentan 3m, weshalb es schwierig wird ein akustisches Dreieck zu schaffen.
Gut der Post ist schon lang genug und ich warte mal was ihr mir so ratet. Achja einen Receivertipp hätte ich auch gerne. hab zwar versucht einen Denon 3808A bei Ebay zu ersteigern 950€ waren mir dann aber doch zu viel.
Chriz3814
#200 erstellt: 15. Dez 2009, 21:57
Mit den 511ern kann man sich auch schon einen Subwoofer sparen finde ich. Klar ein Subwoofer erweitert den Frequenzgang etwas nach unten und sorgt auch für etwas mehr Nachdruck "untenherum" für das letzte Quentchen Hörvergnügen. Aber so aus dem Bauch herraus kann ich dir auch die 511er ans Herz legen. Die 681er warten natürlich mit etwas mehr Tiefgang auf aber auch mit deutlich mehr Pegel. Empfehlen würde ich aufgrund der geringen Abstände aber dennoch die 511er.
BornChilla83
#201 erstellt: 16. Dez 2009, 11:44
Also für Blu-ray schauen würde ich defintiv nicht auf einen Subwoofer verzichten. Hab selbst die 681er und den AW-991er derzeit auf einer Fläche von 20m´² (muss aber zugeben, dass der Kauf auch eine perspektivische Dimension hat, sprich ein größerer Raum in den nächsten Jahren).
Aber ich würde nicht auf den Sub verzichten wollen, so kräftig wie die 681er auch spielen mögen.
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Set
joker_2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  45 Beiträge
Nubert NuBox oder NuWave ?
FireandIce4711 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Nubert nuBox 580 Set1
Ellestor am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert?
marcus12374 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
nubert nubox 381 komplettset
manolo_TT am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kombination Klipsch / Nubert NuBox
Panzero am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Nubert nuBox Folie?
44Magnum am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
Nubert NuBox 390
digitalSound am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?*
nachtküche am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.352
