Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 140 . 150 . 160 . 170 . 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 . 190 . 200 . 210 . 220 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert
Lipix
#9064 erstellt: 07. Feb 2012, 16:01
Gysu schrieb:
Zoll, Mwst und Versandkosten...
2x 681er NuBoxen ohne Sub für Muke
+ später dann der AW-991 Sub + CS-411 + DS-301 für 5.1...
oder gleich 2x 511er + AW-1000???
+ später dann den Center + Rears?
OK, diese Kosten hab ich nicht bedacht
Kommt auf deinen Anwendungszweck und deine Aufstellmöglichkeiten an (sry falls ich die überlesen hab)
Warum den 991 zu 681 und den 1000er zu 511 und nicht beidesmal den 991?
Gysu
#9065 erstellt: 07. Feb 2012, 16:16
Ja und die Versandkosten sind bei dieser Rechnung leider noch die geringsten...(~270EUR)
Zuerst hatte ich auch nur den 991er im fokus.
Nach längerer Recherche hier im Forum und anderswo musste ich festellen dass der 1000er sehr viel mehr verbreitet und beliebter ist.
Es wurde meisst mit der besseren Pegelfestigkeit und dem grösseren Tiefgang begründet.
Ich denke für meine jetzige Wohnsituation (Höhrraum ~20qm) würde der 991er locker reichen. Aber wie bereits in einem früheren Post erwähnt will ich noch luft nach oben haben wer weiss...vielleicht habe ich in 1-2 Jahren bereits ein deutlich grösseres Wohnzimmer.
[Beitrag von Gysu am 07. Feb 2012, 16:19 bearbeitet]
audioslave.
#9066 erstellt: 07. Feb 2012, 18:18
Gysu, dazu kann ich dir nur folgendes sagen:
Mein 441 spielt in einem ~22qm Raum (breiter als tief), und kann seine Stärken gar nicht ausspielen.
Ich hatte den kürzlich in einem sehr großen Wohnzimmer, acht mal sechs Meter würd ich das schätzen, und da hat der sich so richtig, richtig wohl gefühlt.
Vermutlich würd dem bei Pegeln, die m4xz hört einfach die Luft ausgehen, aber bei Tron in Über-Zimmerlautstärke (ich hatte Angst erschlägt an bei dem Pegel und dem Film) da stand er seinen Mann und hat die anwesenden Menschen sehr überzeugt. Er klang sogar deutlich, deutlich besser als bei mir zu hause.
Nun weiss ich kleine Pups, der ja eh nie einen Lautsprecher gehört hat ausser meinen Nuberts (stichel) eh nicht so genau, wie sich 1000 und 991 in Sachen Präzision und Pegel und kritischer Aufstellung unterscheiden, doch kann ich mir vorstellen, dass der 991 (wenn überhaupt) nicht deutlich schlechter abschneidet.
Ich finde die Grätsche zwischen NuLine und NuBox nicht so schlimm, zumindest bei den LS die ich kenne
Gut, der Lack ist natürlich was ganz anderes..
Lipix
#9067 erstellt: 07. Feb 2012, 19:25
Ich denk das ist normales "Forengelabber" wenn du mal einen 991 in einem großen Raum hörst wirst du dich fragen: "Noch mehr Pegel?"
Ich betreib ihn hier auf 35m² x 3,60m Deckenhöhe was 126m³ Raumvolumen entspricht. In einem Neubau mit 2,40m Deckenhöhe wären das >50m².
Der 991 erreicht hier sogar in 20Hz Stellung Pegel, dass den meisten Zuhörern Angst und Bange wird. Für den reelen Anwendungsfall reicht er ganz locker für 99% der deutschen (und wahrscheinlich auch schweizerischen) Bevölkerung aus.
Es gibt hier und da Pegel-Fanatiker und Foren-Theoretiker die das natürlich anders sehen, aber nach den ersten Praxisläufen merkt man schnell zu welcher Gruppe man selber gehört.
Ebenso ist der größere Tiefgang auch nur theoretisch in jedem Raum vorhanden. Im eigenen Wohnzimmer kann es, je nach Aufstellung, durchaus passieren, dass man davon nichts mitbekommt, zumal es auch nur um 1Hz geht.
Was ich allerdings bestätigen kann, ist das der 1000er eine Spur druckvoller rüberkommt. Hier muss man dann eben sehen wie weit das zu Hause und außerhalb einer Reihe von Referenzszenen bemerkbar ist.
Sicher ist der 1000er der "bessere" Sub aber eben auch der teurere. Wem solche Unterschiede wichtig sind, sollte sich auch überlegen vielleicht von den nuBoxen Abstand zu nehmen und direkt zu den nuLine zu gehen, die sind ebenso die "besseren" Lautsprecher.
DaNi_
#9068 erstellt: 07. Feb 2012, 21:50
pegel hat der 991er im hörstudio genauso gemacht wie der 1000er, das stimmt. wie du aber selbst bereits sagtest, der 1000er kommt ne spur druckvoller rüber, der bass is spürbarer, im hörstudio hat man es gerade bei sehr tiefen frequenzen gemerkt. aber übermäßig fand ich den unterschied zwischen den beiden woofern jetzt auch nicht, wäre der 991er lieferbar gewesen, hätte ich wohl beide mitgenommen und dann entschieden, so wurde es halt der 1000er, falsch kann man damit ja sicher nicht liegen
ich hab jetzt heute nochmal meine rears umgestellt, weil ich glaube, dass ich sie vorher falsch aufgestellt hatte. waren zuvor ca. 2m hinter der couch (also ein ganzes stück) und mehr oder weniger so ausgerichtet wie hier diesem die lautsprecher "lb" und "rb". jetzt stehen sie so wie hier 5.1-CornerSetup_notitle(1) ca. 70cm hinter der couch beide seitlich platziert, nur muss ich sie auf eine gerade linie mit den fronts stellen, weil ich links bereits an der wand bin. eingestellt als direktstrahler (dipol scheidet aus, da die lautsprecher rechts nicht an einer wand stehen). jetzt bin ich mir nur unsicher, ob ich sie besser in den raum spielen lasse oder direkt auf die hörposition ausrichten soll. ich muss dazu sagen, dass meine hörposition auch eher linkslastig ist, momentan leider nicht anders möglich
Lipix
#9069 erstellt: 08. Feb 2012, 00:23
Hast du zufällig ne Raumskizze mit den Rück- und Seitenwänden, Sitzposi etc?
DaNi_
#9070 erstellt: 08. Feb 2012, 07:12
ich werd versuchen heute mal eine zu erstellen und stelle sie dann hier rein
Chris1982m
#9071 erstellt: 08. Feb 2012, 10:39
@DaNi Ich hab mal ne Frage an dich
Wenn du die Rear´s nur als Direktstrahler einsetzt wieso die DS-301 und nicht gleich die 311?
Die 311 sind die größeren Lautsprecher und sogar etwas günstiger das verstehe ich irgendwie nicht ganz?
audioslave.
#9072 erstellt: 08. Feb 2012, 10:49
Im Bilderthread hat gerade aktuell jemand, dessen Namen ich wieder vergessen habe, seine NuVeros präsentiert.
Kann ihm mal einer sagen, dass die Brocken mehr Luft brauchen? Viel, viel mehr?
Bass88
#9073 erstellt: 08. Feb 2012, 11:02
Ich glaube oder schätze mal das er die ds-301genommen hat,weil er so variieren kann ob dipol oder direkt strahler.So hat er 2fliegen mit einer klatschen geschlagen.
Also so war es bei mir der Fall als ich meine rears gekauft habe.
Mfg Sven
Dodo93
#9074 erstellt: 08. Feb 2012, 11:03
Kann ihm mal einer sagen, dass die Brocken mehr Luft brauchen? Viel, viel mehr? ;)
link?
Bass88
#9075 erstellt: 08. Feb 2012, 11:09
Boa bist du faul Dodo93
hier der link:
http://www.hifi-foru...36&thread=1288&z=597
die stehen echt nah an der wand
Chris1982m
#9076 erstellt: 08. Feb 2012, 11:30
@Bass88 Das kann natürlich sein das er es deswegen gemacht hat nur da man bei Nubert ja 4 wochen Probehören kann hätte ich die nochmal getauscht gegen 311 wenn ich rausgefunden hätte das ich eh nur Direkt brauche bzw. geht
Sag mal ich glaube ich habe hier irgendwo gelsesen das du mal nen M5500 gegen nene AW-441 getauscht hast oder Täusche ich mich da?
Bass88
#9077 erstellt: 08. Feb 2012, 11:33
Ja das hast auch wieder recht.
Ja stimmt ich habe den Teufel M 5500 mal im besitzt gehabt und getauscht gegen den kleinen aw-441 warum?
Chris1982m
#9078 erstellt: 08. Feb 2012, 11:41
Frage nur so will meinen Teufel M2200SW gegen den AW-441 antreten lassen
Irgendwie Schwer vorzustellen wenn man ihn nicht kennt das ein 22er besser ist wie ein 30er ich wer mir bevor ich die anderen Nubert´s Bestelle erstmal nur den Sub kommen lassen zum gegentesten.
Bin aber nicht sehr zuversichtlich ehrlich gesagt 27Kg Kampfgewicht treten gegen 15Kg an
Mich würde nur mal interssieren was dich zum Tausch bewegt hat?
Bass88
#9079 erstellt: 08. Feb 2012, 11:58
Ja den Teufel hatte ich ja nen Monat oder2 war auch sehr begeistert für nur250 euro
ja dann kam mein Nachbar und sagte er hat sich den aw-441 gekauft habe dann öfters den kleinen angehört,bis ich zu ihm sagte komm mir tauschen.weil ich habe beide auf der selben Position stehen gehabt.
Aber für die Größe ist das schon sehr sehr Respekt reif gewesen,klar das der Teufel noch Reserve also Luft nach oben hatte aber ich war so begeistert und hatte dann mit ihm getauscht.
Habe den tausch bis dahin auch nie bereut.
Und irgendwo hab ich mal ein gefragt wie tief der Teufel geht und er schrieb 30Hz der kleine aw-441geht glaub bis32Hz runter
mfg Sven
Dodo93
#9080 erstellt: 08. Feb 2012, 11:59
...und das konnte klein Sven natürlich nicht auf sich sitzen lassen und hat deswegen seinen Sub noch ungefähr 17 Mal geup(down)graded...
DaNi_
#9081 erstellt: 08. Feb 2012, 12:02
richtig bin momentan eh noch ständig am umstellen und rumprobieren, ist alles noch so richtig optimal und zu meiner "vollsten zufriedenheit" momentan laufen sie als direktstrahler, aber vielleicht stelle ich noch so um, dass ich sie doch als dipol laufen lasse. naja, muss erstmal die zeichnung erstellen dann lässt sich das auch einfacher erklären
Chris1982m
#9082 erstellt: 08. Feb 2012, 12:07
Naja das stimmt mich zuversichtlich
Weil der Teufel ist mir eigentlich auch etwas zu Fett der steht im AVR auf +3 und am Sub einen Strich unter halb und macht trozdem ordentlich Druck beim Film.
Ich bin gepannt ob der kleine mich auch so überzeugt
Da ich ne Oberwohnung mit Holzfußboden habe drehe ich den Sub eigentlich nie so extrem weit auf.
Bass88
#9083 erstellt: 08. Feb 2012, 12:08
Ja erst kam der Teufel dann der aw-441 dann der aw-880 und letzt lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und sage zu guter letzt kam der Aw-1000
Bass88
#9084 erstellt: 08. Feb 2012, 12:14
Ich habe auch Laminat im Wohnzimmer.
Aber bei höheren laut starken hat es immer klingelt.Irgendwann habe ich dann Absorber Stein platte Spikes und sub drauf und schon war ruhe.Hat super funktioniert.
Chris1982m
#9085 erstellt: 08. Feb 2012, 12:18
Naja was mich auch reitz ist die Fernbedienung des Sub´s
Da der Bass von Film zu Film ja mal stärker oder weniger ist kann man leicht mal korregieren.
Leider hat der Yamaha ja leider keine so tolle Funktion wie z.b Onkyo mit ihrer Hometaste wo man nen schnell zugriff auf den Sub Pegel hat.
Ach übrigends habe mich nun endlich festgelegt was ich mir Kaufen werde nach langen hin und her
Front: 511
Center: CS-411
Rear: 311
Subwoofer muss sich zeigen ob der AW-441 mich überzeugt
Wie gesagt werde zuerst nur den Bestellen um zu schauen ob ich doch noch nen anderen brauche.
Das mit den anderen Lautsprechern wird wohl Ende Februar Anfang März werden.
Werde dann aber auf jeden Fall hier dann Bilder Posten ect.
[Beitrag von Chris1982m am 08. Feb 2012, 12:28 bearbeitet]
Chris1982m
#9086 erstellt: 08. Feb 2012, 12:28
Das mit der Steinplatte habe ich auch so geht sonst garnicht meiner Meinung nach
Bass88
#9087 erstellt: 08. Feb 2012, 12:28
Also mein Schwiegervater reicht das511 Set mit den Aw-441 und der dreht des Öfteren auch mal richtig a
uf. Und was die 511 leisten ist schon Hammer der sub springt nur bei tiefen scenen an wobei ich schon oft gedacht habe nicht Schlecht der kleine aber waren doch nur die 511
[Beitrag von Bass88 am 08. Feb 2012, 12:29 bearbeitet]
Chris1982m
#9088 erstellt: 08. Feb 2012, 12:34
Ja ich muss mal schauen wenn ich da habe wie ich es mache.
Habe eigentlich alles auf Small stehen auch meine Standlautsprecher und trenne bei 80Hz bei Film dadurch ergibt sich ein raumfüllender Druckvoller Bass für jeden Kanal und dank der großen Front´s kommt der Kickbassbereich von 80-120Hz auch richtig gut rüber.
Aber muss sich zeigen möchte eigentlich keine Überlagerungen von Front´s und Sub riskieren.
ultrasound
#9089 erstellt: 08. Feb 2012, 12:52
Bass88 schrieb:
habe gestern mal wieder Underworld 1 geschaut mit meiner freundin,und habe mir mal den sub etwas lauter gestellt auf den 5 punkt hatte ihn sonst immer nur auf den 3 punkt.
Jetzt geht die post erst mal richtig ab
Aber bei Cloverfield muss mann am AVR schon fast auf -15 db stellen oder am sub auf punkt 4 gehen, sonst ist es zu übertrieben.
uf. Und was die 511 leisten ist schon Hammer der sub springt nur bei tiefen scenen an wobei ich schon oft gedacht habe nicht Schlecht der kleine aber waren doch nur die 511 8)
Sag bloß dein Schwiegervater dreht auch Mal auf -10db und stellt den Sub auf Punkt 2
BornChilla83
#9090 erstellt: 08. Feb 2012, 13:11
DaNi_ schrieb:
richtig bin momentan eh noch ständig am umstellen und rumprobieren, ist alles noch so richtig optimal und zu meiner "vollsten zufriedenheit" momentan laufen sie als direktstrahler, aber vielleicht stelle ich noch so um, dass ich sie doch als dipol laufen lasse. naja, muss erstmal die zeichnung erstellen dann lässt sich das auch einfacher erklären :angel
Solltest Du Dich für den Direktbetrieb entscheiden und das noch innerhalb der vier Wochen Rückgabefrist, würde ich die 301er zurückschicken und stattdessen die 311er ordern.
Bass88
#9091 erstellt: 08. Feb 2012, 13:51
Sag bloß dein Schwiegervater dreht auch Mal auf -10db und stellt den Sub auf Punkt 2 :D
Das war ja klar das sowas kommt Haha
ne der reguliert höchstens am sub den volumen regler
Dodo93
#9092 erstellt: 08. Feb 2012, 13:53
Sven braucht wirklich seinen eigenen Thread
der tollkühne Sven und seine Abenteuer
oder
der "was verkauft Sven als nächstes" rate Thread
Bass88
#9093 erstellt: 08. Feb 2012, 13:59
Wieso?
habe das mit dem aus dem fenster lehnen geschrieben weil sonst einer von euch wieder geschrieben hätte mal gucken wie lange das anhält
Bass88
#9094 erstellt: 08. Feb 2012, 16:01
habe nen problem und zwar ich spiele seit längeren an der Frequenz am sub rum
und mir fällt auf wenn ich auf den 4punkt mache dröhnt es weniger als wie wenn ich auf maximum stelle warum?
Am marantz habe ich alles LS auf small und Trenne bei 80 Hz
weil auf large kann ich die front nicht stellen weil bei dem film Master and Commander als das Schiff beschossen wirde der Marantz aus geht.Warum das weiß ich nicht wohl doch zu wenig power.
aber das ist mir auch schon früher bei dem aw-441 auf gefallen
das hatte ich ja glaub auch hier rein geschrieben gehabt,das einzigste ist ich warte bis ende des monats wenn ich den Onkyo 608 bekomme für 240 euro an dem ich sogar nen ATM Modul machen könnte was ich aber nicht brauche schnäppchen gewesen.
aber woran kann das denn liegen ach ja der sub ist per subwoofer kabel angeschlossen
mfg sven
Dodo93
#9095 erstellt: 08. Feb 2012, 16:05
weils logisch ist?
sinnlosester Satz des Tages!
Was zur Hölle willst du nun genau von uns? Ich verstehs nicht!
Bass88
#9096 erstellt: 08. Feb 2012, 16:14
das mit dem 4 punkt meine ich die frequenz am sub,das er also auf den 4 punkt steht und nicht auf anschlag.
und das mit dem onkyo habe ich geschrieben weil einer mal meinte vllt ist was am marantz kaputt.
besser
Dodo93
#9097 erstellt: 08. Feb 2012, 16:15
Naja, vielleicht kommen "über dem 4. Punkt" Frequenzen, die den Raum in irgendeiner Weise anregen und dadurch halt dröhnen entsteht (oder durch überschneidungen der Frequenzen von Sub und LS).
Bass88
#9098 erstellt: 08. Feb 2012, 16:18
und wenn ich also auf linken anschlag habe ist fast alles vom gedröhne weg. Ist doch aber auch bissle komisch oder nicht wenn er auf den ganz linken anschlag steht glaube ich oder bilde ich mir ein das der bass bissle weniger wird.
D4mokl3s
#9099 erstellt: 08. Feb 2012, 16:26
Was drehst Du eigentlich am Frequenzregler des Subs rum? Lautstärke kann ich ja noch verstehen ... aber Frequenz?
Vor dem Einmessen: Frequenzregler auf max stellen .... den Rest erledigt der AVR beim Einmessen. Wann getrennt wird etc.
Sven:
Ganz ehrlich? Du kauft Equipment für mehrere Hundert Euro und kennst die Grundlagen nicht.
Regler ganz links bedeutet ... Übernahmefrequenz so ziemlich ganz unten. Daher ... der Sub fängt erst ganz unten an mitzuspielen, also bei ganz tiefen Frequenzen. Klar, das der Bass dir dadurch geringer vorkommt. Wenn Du den Regler weiter aufdrehst ... fängt es irgendwann an zu dröhnen ... weil der Sub dann schon bei 100Hz oder höher mitspielt. Das kann sich gar nicht gut anhören.
[Beitrag von D4mokl3s am 08. Feb 2012, 16:30 bearbeitet]
Bass88
#9100 erstellt: 08. Feb 2012, 16:30
ja aber dann ist das dröhnen ja auch immer noch.Und wenn ich nach der einmessung auf den 4 punkt stelle ist es dan weniger.
abgeben will ich den sub ja auch nicht
D4mokl3s
#9101 erstellt: 08. Feb 2012, 16:32
Wenn Du Dröhnen hast ... nach der Einmessung durch den AVR solltest du etwas mit der Aufstellung testen, aber niemals den Frequenz-Regler umstellen.
Somit handelst du dir nur ein frequenz-loch ein.
Bass88
#9102 erstellt: 08. Feb 2012, 16:37
aber kann ja nicht sein das ich das fast überall habe
und warum verändert sich da was überhaupt? ich dachte da hört man nur nen unterschied wenn man per lautsprecher kabel den sub und AVR verbindet.
danke aber schonmal für die schnellen antworten
Amperlite
#9103 erstellt: 08. Feb 2012, 17:43
Nehmen wir willkürlich an, dein AVR trennt den Subwoofer oberhalb 100 Hz steil ab.
Dann kannst du mit dem Regler am Subwoofer aber weiterhin einen weiteren Filter setzen. Der kann natürlich nur tiefer liegen als der vom AVR.
Hast du (beispielsweise) bei 90 Hz eine starke Raummode und drehst den Filter auf unter 90 Hz, dann wird diese Mode schwächer werden, denn du filterst diese Frequenz ja weg.
[ Bei der ganzen Geschichte im Hinterkopf behalten, dass die Filter nicht unendlich steil sind. Steht der Regler auf 90 Hz, wird man eine Frequenz mit 120 Hz weiterhin hören können, allerdings leiser. ]
[Beitrag von Amperlite am 08. Feb 2012, 17:43 bearbeitet]
Bass88
#9104 erstellt: 08. Feb 2012, 17:45
ok
sollte ich mal gucken ob es sich bei 100 Hz anders anhört?
aber verschwende ich da nicht das potenzial der CS-72 ?
ich mein jetzt ist es auch nicht besser mit 80 Hz da sind bis 50 Hz runter spielen
TheRufus
#9105 erstellt: 08. Feb 2012, 17:51
ich bekomme in der 8 KW. meinen AW-991 geliefert und ich habe noche in paar Fragen zu dem guten Stück...
Und zwar habe ich bei mir im Wohnzimmer einen Holzfußboden (ca. 2x2m Holzspanplatte ca. 2cm dick) darauf ein dicken Teppich, der Fußboden ist sehr Schwingungsreich!
Meine Frage ist:
Macht das Sinn, den AW-991 auf eine Granitplatte zu stellen und wenn ja, was meint Ihr wie dick die sein soll?
Sollte ich Absorber oder vielleicht sogar Spikes nutzen, was wär da besser?
audioslave.
#9106 erstellt: 08. Feb 2012, 17:55
In Wahrheit ist Sven weitaus smarter, als er hier durchblicken lässt.
Er führt gerade eine private Studie durch. Forenreaktionen auf seltsame Posts
Immer wieder gut hier gelandet zu sein. Die anderen Stammtische sind kühler, sachlicher. Hier gehts hoch her, hier kochen die Emotionen!
Übrigens bleibt meine Wohnsituation unverändert. Das bedeutet ich kann leider kein brutales Upgrade fahren, was meine Lautsprecher angeht.
Ich habe mich weit hinten in meinem Kopf allerdings für die 511er entschieden, samt ATM.
Es ist nicht so, dass mir meine 481er nicht gefallen würden.
Jedoch, falls meine Erinnerung mich nicht täuscht, trennen beide LS (mit ATM) nur 2 Hz. (30 und 32, oder waren es 32 und 34? Zu faul n neuen Tab aufzumachen).
Insofern werde ich mal einen Abstecher in Richtung "mehr Neutralität" wagen.
Mal sehen, wie die ganzen Kundenrezensionen so hinkommen.
Bei meinen bisherigen LS stimmten sie immer sehr genau..
So viel von meiner Seite.
Rock 'n' Roll!
e: Rufus, machet! Wenn der Boden rumschwingt, dann hau da wirklich ne Platte unter. 30mm darf sie haben, Granit ist ok. Zum Testen reicht ja eine noch-nicht-zurecht-geschnittene Platte ausm Baumarkt für 14,99. Direkt auf den Teppich legen und den Sub einfach mal so raufstellen. Besser aber natürlich mit Spikes. Soweit die Theorie, und davon haben wir hier in diesem Thread jede Menge8)
[Beitrag von audioslave. am 08. Feb 2012, 17:58 bearbeitet]
TheRufus
#9107 erstellt: 08. Feb 2012, 18:12
@audioslave,
danke für die schnelle Anwort...
Ok also ne Granitplatte werde ich dann mal die Tage kaufen.
Frage ist bloß, wenn ich sie brauche, was ist besser Absorber oder Spikes?
Wer hat da seine Erfahrung gemacht bzw. kann mir da einen Tipp geben?
DaNi_
#9108 erstellt: 08. Feb 2012, 18:16
kennt hier jemand irgendein programm für raumskizzen, welches was taugt und leicht zu bedienen ist? (freeware). hab jetzt paar probiert aber entweder für meine zwecke ungeeignet oder ich komm nich mit klar. hab gerade ne simple paint-skizze versucht aber das taugt gleich 3x nix ansonsten mach ich ne skizze von hand und scanne sie im geschäft morgen ein hehe.
Gysu
#9109 erstellt: 08. Feb 2012, 18:20
versuchs mal mit dem Sweet Home 3D
kow123
#9110 erstellt: 08. Feb 2012, 18:24
Zu dem Thema Granitplatten:
Also bevor das große Aufheulen los geht "Suchfunktion "
Den Subwoofer mit Spikes an die Granitplatte ankoppeln.
DIe Granitplatte mit Absorber vom Boden entkoppeln.
Ich habe meine Granitplatten über ebay gekauft. Sehr gute qualität zu moderatem Preis, jedenfalls mit Transport deutlich preiswerter alb bei örtlichen Händlern. Bei Interesse PN
Amperlite
#9111 erstellt: 08. Feb 2012, 18:44
Die Nubert-Gehäuse sind stabil, also ist die Granitplatte hier nur für die Optik da. Dämpfungsmaterial unter den Sub und gut is...
TheRufus
#9112 erstellt: 08. Feb 2012, 20:25
@kow123,
Das habe ich auch schon so gelesen, aber ich denke mal das ist nur bei absoluten Härtfällen ne lösung!
Was hast du denn für die bezahlt + Versand?
Ich weiß jetze aber immer noch nicht so recht ob nun Absorber oder Spikes?
Da hilft auch nicht die Suchfunktion oder Google, da es unterschiedliche Meinung dazu gibt! Deswegen ja auch hier meine Frage an die AW-991 Besitzer mit Holzfußboden, was für ne Erfahrung sie gemacht haben bzw. was sie benutzen zum entkoppeln?
[Beitrag von TheRufus am 08. Feb 2012, 20:29 bearbeitet]
audioslave.
#9113 erstellt: 09. Feb 2012, 13:36
jedoch, Rufus, das Problem ist ja, dass da jeder seine eigene Erfahrung gemacht hat. Auch alle hier im Tread mussten da durch. Lesen, noch mal lesen, querlesen, kaufen und probieren
WENN Granitplatte, dann bitte auch Spikes unter den Sub.
Mann kann das sicher auch lassen, wurd ja schon erwähnt, dass es nicht mal nötig ist ne Platte drunterzulegen, weil die Nubert Subs recht "massive" sind, dann steht die Kiste halt nur ein bsischen höher, was auch nciht schadet.
Frag doch mal bei Nubert, ob dir die Spikes testweise zusenden. Ich weiss ja nicht ob du dir von jemandem welche drehen lassen kannst.
Du machst das schon
TheRufus
#9114 erstellt: 09. Feb 2012, 17:00
@audioslave.,
Hmm, dann habe ich wohl den Thread hier falsch verstanden...???
Er heißt doch Stammtisch, ich dachte da tauscht man Meinungen bzw. Erfahrungen im Bereich Nubert LS aus?!
Danke für die aufschlussreiche Hilfe!
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Set
joker_2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  45 Beiträge
Nubert NuBox oder NuWave ?
FireandIce4711 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Nubert nuBox 580 Set1
Ellestor am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert?
marcus12374 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
nubert nubox 381 komplettset
manolo_TT am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kombination Klipsch / Nubert NuBox
Panzero am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Nubert nuBox Folie?
44Magnum am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
Nubert NuBox 390
digitalSound am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?*
nachtküche am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.669
