Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 . 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 . 180 . 190 . 200 . 210 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert
Lipix
#8306 erstellt: 14. Dez 2011, 23:03
m4xz schrieb:
@ Meischlix:
Mein erster war der 205er
@ Lipix:
400 Watt mehr bei 44000 Watt machen sicher viel aus ;)
Ja ich weis Mir ist auch klar, dass die Leistungs dadurch sinkt, weil ja von der Lichtmaschine gezogen wird und dann noch Wandlungsverluste entstehen.
Mein erster war übrigens ein Opel Ascona. In so nem schönen Hellblau?
m4xz
#8307 erstellt: 14. Dez 2011, 23:48
Dabei fällt mir ein, mein erster gefahrener Wagen war ein Opel Kadett, und der Wagen war damals schon älter als ich mit meinen 10 Jahren
Anlage im Auto brauch ich übrigens nicht, lenkt nur ab und zieht unnötig Leistung
audioslave.
#8308 erstellt: 15. Dez 2011, 11:45
aaaah m4xz, saugeil ^^
Die erste Karre war bei mir ebenfalls der gute, alte 205, in dem bekannten und beliebten dunkelgrün metallic, mit Schiebedach und 65 PS. Das war ne kleine Rennziege, den konnt man richtig prügeln und er lief ohne Spaß 195 km/h, aber nur zwei Kilometer lang, dann gingen alle Warnleuchten an, die die Kiste hatte
Geil. Eine gute Erinnerung.
Anlage war in dem 205er nicht drin. Nur n Sony CD Radio (das werkelt heute immernoch im Audi) und - wir waren alle mal jung - zwei Lautsprechern in der Hutablage..glaub die waren von Blaupunkt..
Hau dir nicht den ganzen Kofferraum voll mit Sub, lies dich mal n bisschen rein, hier im DIY Bereich, und bastel dir nen kleinen CB Sub, der mit 400W zufrieden ist. Das bumst genug
Und schmeiss die LS aus den Türen raus und bau da brauchbare ein, und dämm brav. Das ist noch wichtiger als die LS selbst ^^
DaywalkerEH
#8309 erstellt: 15. Dez 2011, 12:46
Mir kam gerade noch einmal eine Idee zu meinem geplanten Setup:
alter Beitrag
Was haltet ihr von einem zusätzlichen BackSurround also 6.1?
Der BackSurround könnte dann den Übergang zwischen den doch weit voneinander entfernten Surrounds herstellen...
Lipix
#8310 erstellt: 15. Dez 2011, 12:54
Dein Hauptproblem sind ganz sicher nicht die Rears. Die passen noch am Besten...
Wenn du 1-2m nach hinten realisieren kannst, dann geht auch 6.1
DaywalkerEH
#8311 erstellt: 15. Dez 2011, 12:57
Danke für deine Rückmeldung.
der SurroundBack wäre etwa 1m hinter dem Hörplatz...
Mir ist durchaus bewusst, das meine geplante Aufstellung sehr Suboptimal ist.
Ich versuche einfach ohne umzustellen, das bestmögliche herauszuholen.
Lipix
#8312 erstellt: 15. Dez 2011, 13:09
Hinter welchem, bzw in welche Richtung?
DaywalkerEH
#8313 erstellt: 15. Dez 2011, 13:17
Die Zeichnung ist nicht ganz Maßstabsgetreu.
Der SurroundBack würde etwa im Schnittpunkt der beiden Sofas sein, etwas weiter nach hinten versetzt an der Wand. Abstrahlung auch 45° Richtung TV
Also recht symetrisch zu den restlichen Lautsprechern:
6.1
Lipix
#8314 erstellt: 15. Dez 2011, 13:21
So würde das halbwegs passen.
Mal was anderes:
Stell doch die Anlage nur für einen Hörplatz auf z.B. das obere Sofa. TV kann ja weiterhin so stehen und zur Seite eingedreht bleiben.
Bekommt das untere Sofa eben kein so guten Surroundton ab, aber gut ist der so oder so nicht.
DaywalkerEH
#8315 erstellt: 15. Dez 2011, 13:24
Wie würde das in etwa aussehen? kann mir das jetzt ehrlich gesagt nicht so gut vorstellen...
[Beitrag von DaywalkerEH am 15. Dez 2011, 14:34 bearbeitet]
B1gT4nk
#8316 erstellt: 15. Dez 2011, 14:30
@audioslave:
ich erwarte natürlich einen ausführlichen bericht über das ATM Modul auch wenn ich mich dazu entschieden habe in 3 Monaten einen Aw 991 zu kaufen. Nur für den Musikgenuss hätte ich auch gerne nochmal ein ATM (falls es denn wirklich soviel bringt )
audioslave.
#8317 erstellt: 15. Dez 2011, 14:35
Das ist jetzt natürlich nur meine Meinung:
Lass bloß das mit dem Backcenter sein!
Wenn du links sitzt, dann hört sich alles aus dem BC so an, als käme es von rechts, und den RR hörst du dann automatisch noch "schlechter".
Gleiches andersherum, wenn man rechts sitzt.
Ich denke mal, wenn du die Dipole gut einstellst, kannst du dir das mit dem Center hinten echt schenken.
Es löst nix, wenn du noch mehr Lautsprecher schlecht aufstellst (Front High^^).
Stell erstmal die, die du hast und versuch da was gutes rauszubekommen.
Meine Meinung Ende
DaywalkerEH
#8318 erstellt: 15. Dez 2011, 14:47
mmmmm das leuchtet mir auch wieder ein...
Man muss doch aus meinen Gegebenheiten etwas brauchbares machen können ohne umzustellen.
Hab mir das echt nicht so kompliziert vorgestellt
audioslave.
#8319 erstellt: 15. Dez 2011, 14:53
lass dich mal nich hetzen. Mach erstmal entspannt das 5.1 fertig.
Lass die Dipole in Richtung TV gucken und probier so lange an der Front rum (mit immer neu einmessen), bis du zufrieden bist.
Und dann kannst du mit den Rears noch experimentieren. Und wenn du dann noch n Center in die Hand bekommst, dann probier halt den Backcenter mal aus. (an der Rückwand dann :D)
Bass88
#8320 erstellt: 15. Dez 2011, 17:03
Nabend euch allen
habe ne kurze frage?
ich habe momentan nen Onkyo 608 und könnte die möglichkeit haben nen Yamaha rx-v861 zu bekommen.
würde ich nen schlechten tausch machen?
mir geht es um genug leistung und KLANG
HMDI ist mir auch nicht so wichtig genauso wie neuen ton formate DTS-HD und das zeug?
würde mich über ne antwort freuen
mfg sven
m4xz
#8321 erstellt: 15. Dez 2011, 17:53
@ audioslave:
65 PS?
Pff...alter Angeber, ich dachte lange mein damaliger hatte 55 PS, am Ende fand ich dann raus dass er doch 60 hatte, ob er 195 Km/h geschafft hätte, bezweifle ich, habs aber auch nie probiert
Ging gut, konnte sogar bergauf im Winter mitm dritten Gang wegfahren, ohne die Karre abzuwürgen!
Ging solange gut, bis er im Graben landete...
spritziii
#8322 erstellt: 15. Dez 2011, 17:58
Wenn man die DS 301 rechts links an die wand hängt wie groß sollte der MINDESTABSTAND ZUR RÜCKWAND SEIN?
audioslave.
#8323 erstellt: 15. Dez 2011, 18:08
meine sind ziemlich dicht dran. Ich hatte mal bei Nubert gefragt, ich meine es müssen nur 2cm oder so sein. Die Dipole arbeiten echt gut. Bin total begeistert bei denen.
Von denen. Deutsch vorbei heute..
PS der Peugot war echt cool. Konnt man überall mit parken und an der Ampel warste meist der schnellste (für n paar Meter halt :D)
[Beitrag von audioslave. am 15. Dez 2011, 18:11 bearbeitet]
spritziii
#8324 erstellt: 15. Dez 2011, 18:13
Nur 2cm Da kann sich der hochtöner der ja zur Rückwand gerichtet. Ist sich garnicht entfallten.... oder liegt mir hier ein Denkfehler vor?
Lipix
#8325 erstellt: 15. Dez 2011, 18:22
Die Streuung wird eben kleiner.
Einen Mindestabstand gibt es nicht. Gut wären so irgendwas zwischen 30-100cm (aber das Variiert auch stark mit der Gesamtaufstellung)
spritziii
#8326 erstellt: 15. Dez 2011, 20:09
Sollte die DS seitlich hinter mir / auf gleicher Linie / oder sogar etwas vor mir hängen?
Lipix
#8327 erstellt: 15. Dez 2011, 20:11
Das kommt darauf an wo du sitzt.
Bass88
#8328 erstellt: 15. Dez 2011, 20:44
Kann keiner was zu meiner frage schreiben?
Danke im voraus
spritziii
#8329 erstellt: 15. Dez 2011, 21:28
ich kann an der wand sitzten oder aber auch 0-80cm davon entfernt...
ich meinte aber im allgemeinen DS seitlich an die wand und dann eher vor mir auf einer höhe oder leiber leicht nach hinten versetzt?
Lipix
#8330 erstellt: 15. Dez 2011, 22:22
Allgemein auf deiner Höher und nach vorne ausgerichtet.
Kommt dann halt drauf an wie weit die Wände entfernt sind und welcher Hörbereich abdeckt werden soll.
Dodo93
#8331 erstellt: 15. Dez 2011, 22:50
So heut die ersten Runden gedreht, bin echt zufireden, zieht ausreichend (klar zieht kaum nen Hering vom Teller, langt aber für nen Kavalierstart :D)
Bin richtig glücklich, anständiges Auto
Sub soll wirklich nur was kleines rein, aber erstmal sind Radkappen dran. Will denn niemand sponsorn? Bin jetzt sowas von blank!
SkillSeeka
#8332 erstellt: 16. Dez 2011, 09:50
Schwarze Stahlfelgen reichen doch für den Winter
Für den Sommer nimmst dann nen Satz Alus.
musv
#8333 erstellt: 16. Dez 2011, 11:41
Kommt auf Dein Klangempfinden an. Die paar Yamahas, die ich irgendwo mal gehört hab, waren mir zu hell (im Klang, nicht in der Gehäusefarbe).
Probier halt beide aus.
Bass88
#8334 erstellt: 16. Dez 2011, 12:01
Hi danke für deine Antwort hatte mir schon gedacht das du nicht die Gehäuse front meinst
ja der würde vorbei kommen der wohnt Ca. 100 Kilometer entfernt nicht das er umsonst runter fährt
mfg Sven
Lipix
#8335 erstellt: 16. Dez 2011, 12:32
Fraglich warum der nen "teureren" AVR gegen nen "günstigeren" tauschen will.
Ich weis aber nicht was du dir davon versprichst. Leistung wirst du nichts gewinnen und der Klangunterschied einer Klasse ist eher sehr gering.
Kann jetzt eben sein, dass dir Onkyo oder Yamaha besser gefällt.
Grundsätzlich wirst du dich nicht merkbar verbessern.
SkillSeeka
#8336 erstellt: 16. Dez 2011, 12:37
Vor Allem dann noch die 100km Fahrt...
Hier was Nettes zum Thema Kabelklang:
http://www.heise.de/...makabel-1288820.html
[Beitrag von SkillSeeka am 16. Dez 2011, 12:42 bearbeitet]
Bass88
#8337 erstellt: 16. Dez 2011, 14:03
ok dann werde ich mein onkyo behalten
bedanke mich noch mal recht herzlich bei euch danke schön und euch ein schönes we
mfg sven
Lipix
#8338 erstellt: 16. Dez 2011, 15:24
Grade Super 8 reingezogen.
War echt richtig gut der Film. Sound war absolut Spitze. Denke das ist rein vom Sound der beste Film des Jahre. Hier wird nicht nur plump mit Effekten geprotzt, sondern eine unglaublich spannende Atmosphäre erzeugt in Kombination mit wahnsinns Effekten.
Rein vom Sound kommt man an diesem Film nicht vorbei.
Aber auch inhaltlich packend und mitreisend. Wenn ich das mit meinen letzten beiden Filmen: Captain America und Cowboys & Aliens vergleiche eine wirklich angenehme Abwechslung.
S.Heß
#8339 erstellt: 16. Dez 2011, 15:29
Ich habe den Film neulich auch gesehen und war positiv überrascht. Allerdings ist mir an dem Sound nichts "besonderes" aufgefallen.
Es hat gut gerummst undso aber jetzt vorallem hintenrum hab ich kaum was bemerkt!
audioslave.
#8340 erstellt: 16. Dez 2011, 16:35
Cap America und C&A hab ich immernoch nicht gesehen.
Wie auch Super8.
Hmm..ich sollte mal mehr aktuelle Filme kaufen!
Gestern four Lions gesehen, super, super, super witziger Film mit brauchbarem Ton und bröseligem Bildmaterial.
Lipix
#8341 erstellt: 16. Dez 2011, 20:11
Ist nicht so Rear-lastig der Film, find ich aber bei sowas nicht wild, das wirkt oft kontraproduktiv.
Ein sehr großer Teil der "Actionfilme" arbeitet mit extremem Geballer, Explosionen und Reareffekt. Das ist zwar ne feine Sache aber trotz "Surroundfeeling" geht dem Film damit eine Menge Realismus verloren.
Bei Super8 wurde hier dezent und glaubwürdig gearbeitet.
Abseits des "rummsens" wie bei der Zugentgleisung wurden viele Szenen sehr gut eingearbeitet und haben die Atmosphäre mitbestimmt.
Grade wenn man dann ein wenig lauter den Film schaut merkt man auch die sehr hohe Qualität der Einarbeitung.
DaywalkerEH
#8342 erstellt: 17. Dez 2011, 13:43
So ich habe gestern Abend schon mal die Front bestellt (2 x NuLine 32 und 1 x CS-42)
Zeitgleich ist der Pioneer 2021 AVR auf dem Weg zu mir.
Dann kann ich Montag/Dienstag schon mal die ersten Tests zur Aufstellung machen.
Der TV wird nun doch aus der Ecke geholt und kommt an die Wand, somit wird das eine Sofa zum "Sweet Spot", aber auch auf dem anderen Sofa sollte dann angenehmer Sound wahrnehmbar sein.
Ich freue mich Riesig
audioslave.
#8343 erstellt: 17. Dez 2011, 13:55
gute Idee, sauber!
Ich bin gespannt auf deine Eindrücke
chillout.ka
#8344 erstellt: 17. Dez 2011, 15:26
Hey,
Hätt mal ne Frage an die Nubert Experten
Möchte mir für Front R+L zwei nuBox 381 bestellen
nur meine Frage welchen Center
a) nuBox WS-201
b) nuBox CS-411
Da stellt sich mit die Frage...Lohnt sich der Aufpreis zwischen a und b?
Weil von den Abmaßen her würde mir a) mehr zusagen
Kann mir jemand was sagen?
Dodo93
#8345 erstellt: 17. Dez 2011, 17:32
zu den 381 unbedingt b) ! Der andere geht sonst echt unter!
chillout.ka
#8346 erstellt: 17. Dez 2011, 17:40
Wie darf ich das mit dem
Untergehen verstehen ?
Lipix
#8347 erstellt: 17. Dez 2011, 20:49
chillout.ka schrieb:
a) nuBox WS-201
b) nuBox CS-411
Eine deutlichere Verbesserung kannst du sonst mit nichts machen.
Der Sprung von WS-201 auf CS-411 ist wahrscheinlich größer als von 381 auf 681.
Der WS-201 kommt an sich nur in WS-201 Sets in Frage und vielleicht noch mit ner nuBox 101.
Nimm bitte die paar Kröten in die Hand und kauf den richtigen Center und nicht den Behelfslautsprecher für Frauenwohnzimmer.
Hugo_das_Nilpferd
#8348 erstellt: 18. Dez 2011, 12:15
Bau dir den 411 aber erstmal aus Pappe nach. Das Teil ist echt groß. (Im Vergleich zum Lautsprecher für die Dame )
audioslave.
#8349 erstellt: 20. Dez 2011, 11:53
und wenn dir der 411er zu teuer ist, dann akzeptiere ich es auch, wenn du eine weitere 381er dazustellst
BornChilla83
#8350 erstellt: 20. Dez 2011, 15:04
Wobei wir da nochmal abstimmen sollten, ob das für alle hier ok ist, wenn er einfach eine dritte 381 nimmt
Dodo93
#8351 erstellt: 20. Dez 2011, 15:17
BornChilla83 schrieb:
Wobei wir da nochmal abstimmen sollten, ob das für alle hier ok ist, wenn er einfach eine dritte 381 nimmt :D
besser als die 201 auf jedenfall!
NR.5
#8352 erstellt: 20. Dez 2011, 15:26
Ich hab die dritte und bin sehr zufrieden damit, allerdings im Set als Rear
degro
#8353 erstellt: 20. Dez 2011, 15:35
So groß ist der CS-411 auch wieder nicht...
Da ist der CS-72 schon ein anderes Kaliber
Andreas15
#8354 erstellt: 20. Dez 2011, 17:00
passt der CS 72 klanglich besser zu den Nuline 82 als der CS 42,
oder ist der Unterschied vielleicht doch nicht so groß?
Vg
Andreas
kow123
#8355 erstellt: 20. Dez 2011, 19:51
Andreas15 schrieb:
passt der CS 72 klanglich besser zu den Nuline 82 als der CS 42...
ich hatte mal nuLine 32 und den CS72 zusammen: da war mir die CS72 zu dominant. Und auf der Homepage wird auch bei der nuLine82 eher zur CS42 geraten. Aber ist sicher wie so vieles Geschmackssache
S.Heß
#8356 erstellt: 20. Dez 2011, 22:40
Hey,
Ich habe die Möglichkeit meine Rears bestehend aus Nubox 310 gegen Nubert es 300 Dipol Ls zu tauschen.
Leider finde ich nichts zu diesen Lautsprechern.
Habt ihr irgendwelche daten für mich?
Vielen Dank
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Set
joker_2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  45 Beiträge
Nubert NuBox oder NuWave ?
FireandIce4711 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Nubert nuBox 580 Set1
Ellestor am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert?
marcus12374 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
nubert nubox 381 komplettset
manolo_TT am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kombination Klipsch / Nubert NuBox
Panzero am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Nubert nuBox Folie?
44Magnum am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
Nubert NuBox 390
digitalSound am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?*
nachtküche am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.248
