Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 . 20 . 30 . 40 . 50 .. 100 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert
Ennycat
#601 erstellt: 19. Feb 2010, 14:51
Ja das ist auch mein Nachteil.
Ich wohne am Ende von Deutschland.
Die Niederlande sind nur 2km entfernt und ich habe auch keine Lust auf Deutschlandreise.
Versand ist schon besser, jedoch bei sol einem Gerät nur schwer möglich.
Raefox
#602 erstellt: 19. Feb 2010, 16:45
Versand ist schon besser, jedoch bei sol einem Gerät nur schwer möglich. :(
Ach so ein "Roadtrip" ist doch immer ganz lustig! Vorallem lohnt es sich wirklich wenn du dann die einzelnen Boxen im Vergleich hören kannst! Nimm nen Kumpel mit und macht euch nen schönen Tag!
EvilGuard
#603 erstellt: 19. Feb 2010, 17:36
Ich hab hier gerade einen Geistesblitz gehabt
Da ich wenig Platz für einen Subwoofer habe,habe ich mir überlegt die Nuline 122 zurückzuschicken,mir dafür noch zwei CS-72 zukommen lasse und unter die CS-72 jeweils einen SVS PB-12 oder PB-13 stelle.
Was haltet ihr davon?
Mache ich da einen großen Rückschritt was Auflösung im Hoch und Mittelton angeht?
Matthias
Chriz3814
#604 erstellt: 19. Feb 2010, 18:53
Verstehe ich das richtig?
Du willst zwei Centerspeaker als Fronts nutzen?
Wenn dem so ist, dann fährst du mit den nuLines aber um ein Vielfaches BESSER.
Kauf dir erstmal die nuLine 122. Wenn das Budget und dein AV-Receiver es zulässt mit einem Bassmodul. Das sollte erstmal genügen. Die SVS kannst du dir immer noch gönnen
EvilGuard
#605 erstellt: 19. Feb 2010, 19:04
Ja hab ich mir schon gedacht,warn schlechter Geistesblitz.
Ja die Nuline 122 bleiben stehen,gefällt mir die Optik.
Ich hab den Onkyo 5007,laut Nubert funktioniert das ATM an dem Receiver nicht.
Naja egal,versuche ich es erstmal nur mit einem Sub.
Zweck0r
#606 erstellt: 19. Feb 2010, 22:27
Hat der denn wenigstens Pre Outs ? Dann könntest Du daran eine externe Endstufe anschließen und das ATM einschleifen.
Grüße,
Zweck
Amperlite
#607 erstellt: 19. Feb 2010, 22:55
Wenn man ein ATM verwendet und auch mal über gehobener Zimmerlautstärke hört, braucht man sowieso eine Endstufe. Ein AV-Receiver bringt die nötige Leistung einfach nicht.
m4xz
#608 erstellt: 20. Feb 2010, 10:23
Kann ich Amperlite nur zustimmen, eine NuLine 122 samt ATM braucht auf jeden Fall eine "leistungsfähige" Endstufe, gängige Receiver bringen einfach "kaum" Leistung.
Wer also gerne laut hört, der sollte der NuLine 122 auf jeden Fall etwas Leistung können, selbst wenn man kein ATM nutzt!
EvilGuard
#609 erstellt: 20. Feb 2010, 11:06
Ich habe die Nuline 122 per "Bi-Amp" am 5007,
reicht das nicht?
Hatte meine Parasound leider schon verkauft als ich die
Nuline bekommen habe.
m4xz
#610 erstellt: 20. Feb 2010, 13:02
Bi-Amping bringt meiner Meinung nach nichts in diesem Fall, weil der Bassbereich (meiste Leistung) trotzdem nur von einer Endstufe des Receivers befeuert wird.
Nun ist der Onkyo sicher ein leistungsfähiger Vertreter seiner Art, und ich kann dir auch nicht sagen ob für DICH die Leistung ausreicht.
Ich, an deiner Stelle, würde bei hohen Lautstärken genauer auf die NuLines achten, sobald irgendetwas im Bassbereich verzerrt oder das Gesamtbild unsauber wird, wär es nicht schlecht der 122er etwas mehr Leistung zur Verfügung zu stellen.
Die 122er verzerrt nicht so schnell bei hohen Pegeln, das einzige was mir bislang auffiel waren die Bass-Membrane die zu "blubbern" anfangen wenn der Hub zu groß wird.
Als ich die 122er noch mit meinen Denon 4306 betrieben hab, war bei weitem früher Schluss. Dieser lieferte zwar im Stereobetrieb auch knapp über 200 Watt pro Kanal an 4 Ohm (laut Denon) aber als ich den Nubis eine Endstufe spendiert hatte, war das doch ein großer Unterschied. Weit mehr Pegel, sauberer Klang bei hohen Lautstärken, einfach mehr "Kontrolle" durch die Endstufe.
Wie gesagt, teste einfach mal mit der Lautstärke
Peter_J.
#611 erstellt: 20. Feb 2010, 17:36
so schlecht ist die Idee gar nicht; ich betreibe drei CS72 als Front- und Centerlautsprecher und es klingt sehr gut. Es wird ein sehr homogenes Klangbild erzeugt mit ausreichend Punch bei lauten Szenen.
Für reines Musikhören steht aber eine eigene Anlage zur Verfügung (sh. Profil).
Peter J.
Chriz3814
#612 erstellt: 20. Feb 2010, 18:09
Schlecht ist es ganz gewiss nicht. Der Center ist sehr potent und packt kräftig zu.
Aber ob in der Front die CS72 einsetzt werden oder ob dort zwei NuLine 122 stehen, macht einen gehörigen Unterschied.
WarriorsClan
#613 erstellt: 20. Feb 2010, 19:39
A frage habe nicht viel gelesen und auch net viel gesucht aber will trotzdem fragen!
Wenn ich jetzt die Nubert Nubox 311 mit grüner verfügbarkeit bestelle am Montag bestelle wann kommen die ungefähr an!
Und was für kosten kommen auf mich noch dazu außer die 8€ an Versandkosten! Will über Nachnahme bestellen!
Chriz3814
#614 erstellt: 20. Feb 2010, 19:50
Das wird dir hier wohl niemand sagen können. Die nuBox 311 hat Nubert lagernd. Kunden, die dort morgens bestellt haben, sollen schon direkt am nächsten Tag die Ware bekommen haben. Ansonsten kannst du dich wohl auf Mittwoch einstellen (einfach nur eine Schätzung von mir). Nubert ist immer ausgesprochen flott.
Wenn du per Nachnahme bestellt hast, dann kommt die herkömliche Nachnahmegebühr hinzu. Dies steht auch alles bei Nubert auf der Homepage und in deiner Bestätigungsmail. In der Regel sind dies 4 Euro.
WarriorsClan
#615 erstellt: 20. Feb 2010, 19:55
ok wollte nur wissen ob ich 1 oder 2 wochen warten muss bis die ankommen wie bei teufel^^
8€ für die boxen dann noch 4Euro für Nubert und dann noch 2€ für DHL?
Zweck0r
#616 erstellt: 20. Feb 2010, 20:01
Für meine NuJubilee kam 8 Stunden nach der Bestellung (Werktag) die Versandbestätigung inklusive DHL-Trackingnummer. Zusätzliche Nachnahmegebühr war 2 Euro.
Grüße,
Zweck
WarriorsClan
#617 erstellt: 20. Feb 2010, 20:03
ok cool cool also 10€ nur dann werde ich dann am montag mittag bestellen^^
A frage will die probehören ist da ein Rücklieferungschein dabei?
Amperlite
#618 erstellt: 20. Feb 2010, 20:04
Wenn die Verfügbarkeit Grün ist, dürfte das maximal 3 (Arbeits-)Tage dauern. Bei mir waren Bestellungen schon nach 23 Stunden da, ohne dass ich eine Expresslieferung o.ä. verlangt hätte.
Im Zweifel rufst du mal die Hotline an, die können dir das genau sagen.
Chriz3814
#619 erstellt: 20. Feb 2010, 20:13
Im übrigen ist die Hotline kostenlos und sehr kompetent.
Bei Nichtgefallen kannst du die Lautsprecher zurückschicken. Ein Rücklieferungsschein liegt glaube ich bei. Weiss ich aber garnicht mehr. Auch hier gilt: Ein Anruf bei der Hotline hilft ungemein.
Zeck0r:
Ich wäre dir sehr verbunden wenn du mir ein paar Bilder von deinen nuJubilees zukommen lassen könntest. Sind richtige Leckerbissen!
WarriorsClan
#620 erstellt: 20. Feb 2010, 20:19
Ihr bockt mich ja hier richtig auf
4Wochen hören sich echt gut an! Sind die 311 gut für Nahfeld geeignet?
Habe viele gesehen die nutzen sie am PC und das habe ich auch vor^^
[Beitrag von WarriorsClan am 20. Feb 2010, 20:20 bearbeitet]
Zweck0r
#621 erstellt: 20. Feb 2010, 20:23
Hier das eine, das ich schon im anderen Thread gepostet habe. Weitere kann ich leider nicht so schnell machen, weil die Umgebung zu unordentlich für ein vorzeigbares Foto ist
Im Nuforum gibt es aber schon genug Bilder mit etwas wohnlicheren Hintergründen.
Grüße,
Zweck
Chriz3814
#622 erstellt: 20. Feb 2010, 21:56
Danke, Chef
Ich habe mich bereits im nuForum etwas umgeschaut. Ein sehr schöner Schallwandler! Auch wenn Nubert das Rad nicht neu erfunden hat aber die nuJubilee 35 ist ein optisch sowie technisch sehr leckerer Lautsprecher. Preislich gesehen absolut top.
Schade, dass ich erst vor 1 1/2 Monaten fünf nuBox 381 in Black&Black für mein Heimkino bestellt habe. Hätte ich gewusst, dass die nuJubilee das Licht der Welt entdecken, stünden wohl jetzt fünf nuJubis in meinem Heimkino. Mist.
Bin trotzdem äußerst zufrieden mit den nuBox 381. Einfach klasse Gerätschaften.
WarriorsClan
#623 erstellt: 20. Feb 2010, 22:52
Kannste mir ja 2 verkaufen^^
m4xz
#624 erstellt: 21. Feb 2010, 00:09
Wie lange Nubert für die Lieferung benötigt hängt natürlich auch vom Lieferort ab, deswegen mag ich keine pauschalen Angaben wie man sie hier oft liest.
Aber auch ich kann nichts anderes behaupten, als das Nubert sehr sehr flott liefert.
In meinem Fall 2 Tage Lieferzeit und das nach Österreich, wenn ich bei einem Händler der 30KM von mir entfernt ist was bestelle dauert das doppelt so lange...
@ Warriorsclan:
Als "PC-Lautsprecher" sind die kleinen Nubis eine sehr gute Wahl, klingen sie doch besser als herkömmliche PC-Böxchen...
Wenn du allerdings auch viel BUMMS erwartest ist wiederrum die Frage ob die 311er reichen, gerade für PC-Spiele wo es doch überall krachen muss...
Chriz3814
#625 erstellt: 21. Feb 2010, 01:10
Ja, gerne.
Ich verkaufe dir die nuBox 381 Black&Black für je 235 Euro.
Die 311er halte ich für richtig gute Lautsprecher, gerade für den Einsatz am PC auch wärmstens zu empfehlen. Nicht nur wegen der neutralen Abstimmung, der Größe und des dafür tiefreichenden Tieftonfundaments sondern wegen den idealen Fähigkeiten ihn als Nahfeldmonitor zu nutzen.
Für zwei nuBox 381 bräuchtest du wirklich einen ziemlich großen Schreibtisch. Natürlich kann Nubert auch nicht zaubern und man braucht eben eine gewisse Membranfläche und ein entsprechend großes Volumen für tiefe Bässe (nuBox 381).
Sollen es dann doch die nuBox 311 werden, dann empfehle ich sie mit einem Subwoofer zu unterstützen. Idealerweise den sehr präzisen und impulsschnellen AW-441 von Nubert. Wenn dir das Ganze zu kostspielig wird, dann kannst du im Prinzip auch ein anderes Modell von einem anderen Hersteller verwenden.
I.Rolfs
#626 erstellt: 21. Feb 2010, 07:30
@Zweck
Hallo. Sehe ich das richtig, das die nuJubilee 35 einfach nur eine NuWave in neuem Gewand mit dem zuletzt verbautem HT ist?
Ingo
Chriz3814
#627 erstellt: 21. Feb 2010, 12:15
Das siehst du falsch.
nuWave 35 = 30 Weichenbauteile
nuJubilee 35 = 25 Weichenbauteile
Die nuJubilee wurde leicht modifiziert. Unter anderem stammt der Hochtöner aus der nuLine 32. Aufgrund des neuen Hochtöners musste die Weiche etwas angepasst werden. Ansonsten berichten die Nutzer aus dem nuForum von einem ähnlichen Klang wie der der nuWave 35. Im Prinzip ist es der gleiche Lautsprecher mit identischen Leistungsdaten nur eben im neuen Gewand. Eventuell wurde bezüglich Auflösung oder Abstrahlverhalten noch etwas verfeinert. Nichtsdestotrotz war selbst die in die Jahre gekommene nuWave 35 eine gigantisch klingende Box.
I.Rolfs
#628 erstellt: 22. Feb 2010, 06:55
Ok, ich dachte.
Aber dieser Hochtöner (optisch gesehen) wurde auch in den letzten NuWave Modellen verbaut.
Zu erkennen an den 4 Schrauben um den Dome.
Meine 105er, der CS45 haben den alten HT verbaut, und die Dipole hatten ja eh andere.
Ich hoffe nicht, das Nubert am Grundcharakter der neuen LS etwas verändert hat! ???
Ich habe noch ein Paar 580er. Selbst die klingen im direkten Vergleich zu den den NuRock 105 sehr ähnlich.
EvilGuard
#629 erstellt: 22. Feb 2010, 09:35
Moin zusammen,
ich kann mich immernoch nicht entscheiden.
Hat jemand schonmal den AW-1000 gegen den aktuellen SVS PB-12 Plus testen können? Lohnt sicher der Aufpreis von 400€?
nsvrz
#630 erstellt: 22. Feb 2010, 16:33
Hallo an alle!
Habe mich jetzt endlich mal angemeldet. Ich plane zurzeit eine Anschaffung eines 5.1 Systemes mit den Nubert Lautsprechern. Vorhanden ist schon ein Canton AS 125 und ein Yamaha RX-465. Geplant sind folgende LS:
Front: nuBox 381 oder 481
Center: CS-411
Rear: nuBox DS-301 (Dipol)
Das ganze System soll eigentlich nur zum Filme gucken da sein. Würde sich der Aufpreis für eine nuBox 481 lohnen. Reicht meine Verstärkerleistung. Was haltet ihr von der Zusammenstellung?
Chriz3814
#631 erstellt: 22. Feb 2010, 17:34
Hallo Raddierer und willkommen hier im Hifi-Forum.
Auf eine gute, gemeinsame Zeit mit uns
Deine Lautsprecherwahl ist wirklich eine gute Entscheidung. Passt alles super zusammen. Ich selber bin Besitzer fünf nuBoxen 381. Der Heimkinoklang ist bombastisch. Ebenso gut sind die Lautsprecher auch für die Musikwiedergabe geeignet.
Den Canton AS 125 kannst du erstmal weiternutzen und schauen ob der Subwoofer mit deinen restlichen Lautsprechern harmoniert. Die nuBox 481 ist im Prinzip eine ausgewachsene 381 mit etwas mehr Volumen. Da du aber einen Subwoofer dein Eigen nennst und der Schwerpunkt scheinbar auf der Filmwiedergabe beruht, würde ich dir die 381er empfehlen. Dein Yamaha verfügt über ausreichend Leistung um das Nubert-System stattlich zu befeuern.
Fazit:
Kein Anlass zur Kritik.
Eine Frage werfe ich aber meinerseits nochmal in die Runde:
Das Chassis des AW-441 ist mit einem Blechkorb versehen. Das AW-991-Chassis hingegen baut auf ein Aludruckgusskorb auf. Wie sieht es hier bei den nuBox 381 aus? Kommen hier auch Druckgusskörbe zum Einsatz oder "nur" Blechkörbe?
Ich Frage aus reiner Neugier. Die 381 habe ich noch nie von innen gesehen. Wie einige mich kennen, mache ich mich sonst munter ans Werk und werfe einen Blick ins Innere aber vielleicht kann mir wer anders die Frage beantworten.
premiumhifi
#632 erstellt: 22. Feb 2010, 17:54
los, aufmachen und foto her ! ( bitte )
Chriz3814
#633 erstellt: 22. Feb 2010, 18:04
premiumhifi schrieb:
los, aufmachen und foto her ! ( bitte ) :D
Man gut ich habe gerade keine Torx-Bits zur Hand
*miko*
#634 erstellt: 22. Feb 2010, 18:33
hallo Nubi Gemeinde,
hat vielleicht jemand von Euch NubertBoxen an einem Pioneer LX82 laufen und kann mir mal paar Erfahrungen schildern? Oder anders gefragt, welche haltet ihr für ausreichend bei dem AVR?
Chriz3814
#635 erstellt: 22. Feb 2010, 18:42
los, aufmachen und foto her !images/smilies/insane.gif ( bitte ) :D
Verdammt. Nagut, überredet.
Habe doch noch den passenden Torx-Bit (T10) gefunden.
Also los geht´s:
Wie man sieht sind die Lautsprecher sehr gut gedämmt. Die Frequenzweiche befindet sich hinter der Dämmung. Unmittelbar unter den beiden Reflexrohren befindet sich zusätzlich noch ein Versteifungskreuz. Die Wandstärke der Schallwand ist ausgesprochen dick. Die Qualität des Klavierlacks von hoher Güte. Auf dem einen Bild sieht man wie der üppige Magnet des Hochtöners um die Ecke lugt.
Tief/Mitteltöner: Blechkorb. Was nichts Schlechtes bedeutet.
[Beitrag von Chriz3814 am 22. Feb 2010, 18:49 bearbeitet]
premiumhifi
#636 erstellt: 22. Feb 2010, 19:33
danke christopher
aber wieso hast du krümelmonster in die box gesperrt
Chriz3814
#637 erstellt: 22. Feb 2010, 19:37
danke christopher
aber wieso hast du krümelmonster in die box gesperrt :?
Klär mich auf
Ich steh' auf dem Schlauch.
Wegen dem ganzen Dämmmaterial? Hach Gott die neue deutsche Rechtschreibung ist wirklich grässlich. Gleich drei "Ms".
Apropos Dämmmmmmmaterial:
Die nuBox 381 verfügt ohnehin schon über ein sehr übbiges Volumen, weist zudem noch zwei beidseitig abgerundete Reflexrohre auf. Trotzdem wurde an Dämmmaterial nicht gespart, was zusätzlich das Volumen (zumindest das Theoretische) in die höhe treibt. Schon bemerkenswert.
premiumhifi
#638 erstellt: 22. Feb 2010, 19:40
blaue wolle = krümelmonster
AMGPOWER
#639 erstellt: 22. Feb 2010, 19:40
muss schon sagen, sieht echt beeindruckend aus. jetzt liebe ich meine 4 nubox 381 umso mehr
Chriz3814
#640 erstellt: 22. Feb 2010, 19:47
AMGPOWER schrieb:
muss schon sagen, sieht echt beeindruckend aus. jetzt liebe ich meine 4 nubox 381 umso mehr :D
Noch ein potentieller Boxenaufschrauber hier?
Aber ich muss schon sagen für die Preisklasse eine unübertroffene Qualität. Sehr solide aufgebaute Box und extremer Materialaufwand. Ist schon ein schönes "Schwäbisch Böxle".
Ich habe hier noch Bilder von einem geöffneten M5100SW und M5100/7SW. Wer wollte diese nochmal zugemailt bekommen? Der darf sich gerne via PM bei mir melden. Ich will diesen Thread nicht zu sehr ins OT abdriften lassen.
audioslave.
#641 erstellt: 22. Feb 2010, 22:40
Sooo, nun ist der Grundstein gelegt.
Heute bei Nubert angerufen und den cs411 bestellt, selbstredend in schwarz-schwarz.
Und natürlich bestell ich ausgerechnet dann, wenn das Teil gerade nicht lieferbar ist..erst nächste Woche wieder ^^
MIIIIIISST!!!
Da ihr ja schon Nuberts euer eigen nennt und bereits wisst wie toll die sind..da versteht ihr sicher das ich UNGLAUBLICH hibbelig bin!
Mitte nächsten Monat kommen dann die 481..Leute wie ich nervös bin ^^
premiumhifi
#642 erstellt: 22. Feb 2010, 23:00
keine panik. auch nach hamburg liefert nubert sehr zügig. ich weiss das aus eigener erfahrung
WarriorsClan
#643 erstellt: 23. Feb 2010, 13:16
Habe gestern um 23:54 die Nubert nuBox 311 bestellt mal sehen wie die so sind^^
Chriz3814
#644 erstellt: 23. Feb 2010, 14:03
Mal sehen wie die von innen so sind.
WarriorsClan
#645 erstellt: 23. Feb 2010, 17:38
na dann bestell sie und schraub sie auf^^ ich mach des net da die garantie flöten geht oder?^^
*miko*
#646 erstellt: 23. Feb 2010, 20:05
Meischlix
#647 erstellt: 23. Feb 2010, 20:23
Meinst Du 5.1-Sets? Was zu empfehlen ist hängt ganz von Deinem Budget ab. Ich persönlich würde bei solch einem Receiver nicht unter einem nuLine 122-Set (4000 €) anfangen. Wenn noch mehr investiert werden kann, dann käme evtl. sogar noch ein nuVero 11- oder 14-Set (ca. 6000 ohne Sub) in frage, wobei die für den "Heimkinobetrieb" eigentlich übertrieben bzw. viel zu schade sind... aber geil sind sie auf jeden Fall
Meischlix
[Beitrag von Meischlix am 24. Feb 2010, 07:47 bearbeitet]
Ennycat
#648 erstellt: 24. Feb 2010, 10:32
Ich habe den LX 81 an folgende LS hängen:
JMLab Focal Chorus 836V, CC800V, SR 800V, 806V.
Das Ganze wird mit einem Electra SW 1000 BE ebenfalls von JMLab Focal garniert und im Tiefbassbereich sehr gut unterstützt.
Ein paar nuWave 125 mit CS4 und RS5 werden bei mir von einem Pioneer VSX-AX4AVI-S befeuert.
Den passenden Sub dafür suche ich noch, wird aber wohl eine SVS Regentonne werden.
Offiziell nennt er sich SVS PC13 Ultra.
Beides die Focal im Wohnzimmer (32qm) und die Nubis im Schlafzimmer (12qm) klingen sehr gut.
Ich vermisse bei Filme kein bissl.
Höhen, Bässe, Stimmen, Mitten und auch kleine Geräusche sind jederzeit da und kommen nie zu kurz - sind aber auch nicht aufdringlich.
Es ist für mich die perfekte Kombi der zu einem super Klang führt.
Noch Fragen??
Immer her damit.
Chriz3814
#649 erstellt: 24. Feb 2010, 13:29
Keine Fragen. Nettes Spielzeug.
Die Focal Chorus 836 sind hervorragende Lautsprecher. Optisch auch ein Leckerbissen aber ich finde die nuLine 122 klingen durch und durch ausgewogener und machen "untenherum" wesentlich mehr Dampf, zudem noch sehr präzise mit super Impulsverhalten was gerade straffen Drums zugute kommt.
Ich wollte diesbezüglich einfach meine Erfahrungen kurz mit einbringen. An deiner Konfiguration gibt's nichts auszusetzen. Allein die nicht gerade hübsche Basstonne würde ich überdenken.
WarriorsClan
#650 erstellt: 24. Feb 2010, 16:27
also meine nubis sind angekommen!
Erster eindruck:
"fast kein unterschied!"
müssen die erst eingespielt werden?
AMGPOWER
#651 erstellt: 24. Feb 2010, 16:29
also ich finde schon. bei meinen nubis dachte ich auch am anfang, wo der versprochene bass bei den 681 war. und nach 1-2 wochen fand ich immer noch kein unterschied.
erst nach knapp 2 monaten spielten sie bei mir so wie sie sollten. schön kraftvoll im bass
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Set
joker_2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  45 Beiträge
Nubert NuBox oder NuWave ?
FireandIce4711 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Nubert nuBox 580 Set1
Ellestor am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert?
marcus12374 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
nubert nubox 381 komplettset
manolo_TT am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kombination Klipsch / Nubert NuBox
Panzero am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Nubert nuBox Folie?
44Magnum am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
Nubert NuBox 390
digitalSound am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?*
nachtküche am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.786
