Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 . 120 . 130 . 140 . 150 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
"Stammtisch" Nubert
Dodo93
#5203 erstellt: 28. Mai 2011, 16:04
Sub auf den Hörplatz stellen, Musik an, im Raum umherkriechen und hören wo der Bass am besten klingt, da muss er dann hin
blutoniumboy
#5204 erstellt: 28. Mai 2011, 16:07
hab ich schon gemachtc, bin nicht wirklich auf eine gute position gekommen. leider sind die möglichkeiten wo der sub stehen könnte auch begrenzt.
also do wo der sub jetzt steht klingt er ja nicht schlecht. wenn ich den regler so aufdrehe, dass alles gut klingt dann hauts mich in der toilette von der brille runter :-)
was sagt ihr zu enkopplungssache?
Dodo93
#5205 erstellt: 28. Mai 2011, 16:09
Schonmal mit der Phase versucht?
Entkoppeln ist immer keine schlechte Sache, wie genau das aber mit der Granitplatte funktioniert (wie schwer die sein muss) kann ich dir nicht genau sagen.
blutoniumboy
#5206 erstellt: 28. Mai 2011, 16:17
steht zur zeit auf 180°
d.h. auf hörposition sitzen, gute cd einlegen und regler drehen und hoffen, dass es besser wird :-)
blutoniumboy
#5207 erstellt: 28. Mai 2011, 16:45
also ganz ehrlich, da kann ich drehen was ich will, ich höre keine änderung....
Dodo93
#5208 erstellt: 28. Mai 2011, 16:46
Naja, bei deiner Front macht das warscheinlich nicht so den Unterschied. Geht bei der Phase um die Auslöschung der Schallwellen zwischen Subwoofer und großen Lautsprechern, die auch ihren Teil zum Bassfundament beitragen. Aber bei den 101ern ist das glaub ich eher irrelevant
Bass88
#5209 erstellt: 28. Mai 2011, 17:45
Also ich hatte ja vor kurzen noch die >Heco Victa
front: 2x700
center: 1x100
rear: 2x200
und die waren ja auch kein bass wunder wenn überhaupt und als ich ehre gesgat mein nachbar dran gedreht hatte werend ich auf der couch war wurde er kräftiger und seit dem ist er auf der stelle wo er am stärksten klang.
wollte ich nur geschrieben haben weil ich das gerade gelesen habe
wollte damit sagen das der unterschied zwischen den heco und der 101 im bass bereich glaub keine welt unter schiede sind
hatte ganz am anfang auch mal 2x300 heco vivta ohne sub die hatten mich besser überzeugt im ganzen als die 700
Lipix
#5210 erstellt: 28. Mai 2011, 18:00
blutoniumboy schrieb:
Ist der AW-441 eigentlich ein downfire oder ein fronfire sub??
Der LS geht nach vorne raus, das bassreflexrohr geht nach unten.habe gestern abend probleme mit einem anderen mieter bekommen da sich der bass anscheinend im ganzen haus überträgt. ist der AW-441 eventuell nicht der richtige für mich?
Nicht nur beim Aufstellen die Posi testen wo der Bass bei dir am kräftigsten ist, sondern ggf. auch gleich mal bei den Nachbarn vorbeischaun wie laut es bei denen ist.
Stell einen Kumpel hinter den Sub, der soll die Phase drehen, bei Basslastigen Stücken merkst du das nach einigen malen hin und her drehen.
blutoniumboy
#5211 erstellt: 28. Mai 2011, 18:41
ein besuch wird wohl nicht ausbleiben.
habe meine freundin hinten drehen lassen, ich bin auf der couch gesessen. habe bei bestem willen keinen unterschied bemerkt.
zftkr18
#5212 erstellt: 28. Mai 2011, 19:02
mk_stgt schrieb:
find die anmutung und auch die haptik sind bei dieser preisklasse etwas "schlecht" gelungen, auf der anderen seite werden die einstellungen ja nur einmal vorgenommen und dann wird die fb nicht mehr benötigt
Dann solltest du dir mal eine Teufel Subwoofer Fernbedienung ansehen. Dann weißt du was ungenügende Haptik ist.
Und die Fernbedienung des AW-6 wirst du sicher öfters benutzen. Zum einen weil man nun unproblematisch auch mal die Lautstärke des Basses erhöhen kann ohne gleich wieder am AVR einmessen zu müssen. Er zeigt nämlich einen Zahlenwert an, auf den man den wieder zurückstellen kann. Das können die aktuellen mit Drehregler nicht. Beim Drehregler kann man schätzen, aber nicht einstellen. Und es gibt Klangeffekte zum Wählen. Also mal wieder was für uns Männer zum Spielen.
Gruß Klaus
Hugo_das_Nilpferd
#5213 erstellt: 28. Mai 2011, 19:23
Zum Thema Phasenlage einstellen: besorg dir mal Sinustöne, die von 20-100Hz laufen oder so.
Bei mir hat die Phasenlage sehr große auswirkungen gehabt.
Teilweise waren bei bestimmten Phasenlagen am Sitzplatz Frequenbereiche unhörbar, die bei guter Phasenlage wieder zu hören waren.
Durch Musik wirst du das natürlich nicht so gut verlgeichen können. Wobei Peter Fox ein Lied auf dem Album Stadtaffe hat, welches den Bass sehr schön variiert von ca 40-80hz. Also genau im Bereich meiner Trennfrequenz.
Ich habe mir ne Liste mit unterschiedlichen Phasenlagen gemacht und aufgeschrieben, bei welcher Minute der Testdatei der Ton besonders dröhnte, oder ganz ausgelöscht war.
Dodo93
#5214 erstellt: 29. Mai 2011, 00:07
Komisch wummernde Geräusche bei starkem Bass entstehen wenn das Teil überfordert ist, oder?
Hugo_das_Nilpferd
#5215 erstellt: 29. Mai 2011, 08:39
Jap,
oder wenn die Nachbarn mit deinen Bass-Tests um 2Uhr nachts nicht einverstanden sind
MMn ist der AW441 aber auch sehr schnell überfordert, wenn der Raum größer als 25qm ist.
Dodo93
#5216 erstellt: 29. Mai 2011, 09:07
Dodo93 schrieb:
Komisch wummernde Geräusche bei starkem Bass entstehen wenn das Teil überfordert ist, oder? :(
Hugo_das_Nilpferd schrieb:
Jap,
Dann wirds bei mir wirklich Zeit für ein Upgrade. Diesen Gammelapparat von 'Subwoofer' kann ich nichtmehr hören. Bei Inception war der nurnoch am pfeifen..
blutoniumboy
#5217 erstellt: 29. Mai 2011, 09:23
beim mir sinds 22m²
reicht für mich aber aus. so laut kann ich sowiso nicht hören und sll ja auch noch halbwegs zu den 101ern passen :-)
audioslave.
#5218 erstellt: 29. Mai 2011, 11:07
Ich kann mich auch nicht beschweren. Auch etwa 22qm, der AW441 reicht in dieser Mietwohnung echt aus. Klar wär mehr besser, aber dann müsst ich wohl sehr schnell ausziehen ^^
(Zu den 101ern passt der 441 doch gar nicht! Das muss ne DBA mit 4*991 und Antimode sein! ^^)
babydoll32
#5219 erstellt: 29. Mai 2011, 14:02
beim mir sinds 22m²
Ich hab zu meinen 101 den AW-560. Der reicht vollkommen. Ich bin niemals in Reginen vorgestoßen, wo dem die Puste ausgeht; da machen verständlicherweise die 101 schlapp
Gut zu wissen, dass es noch ein paar Leutchen gibt, die (zumindest vorn) auch auf die 101 gesetzt haben
Dodo93
#5220 erstellt: 30. Mai 2011, 18:45
nuBox AW-991 II. Wahl Black&Black *sabber*
blutoniumboy
#5221 erstellt: 30. Mai 2011, 20:29
musste die 101er nahemen da das ragal nicht tief genug.... aber bin begeistert!
Kennt jemand die "Bolide Schockabsorber" von NuBert?
Sind die i.O. oder doch was anderes?
Bass88
#5222 erstellt: 30. Mai 2011, 20:37
Ja ich habe die boliden schockabsorber
und mus ganz ehrlich sagen hatte ich mich richtig gefreut als die kamen weil die richtig schwer und wie das wort sagt bolide aussehen
aber dann so leichte teile
und zur wirkung,habe laminat habe die standard füße vom aw-441 ab montiert und den sub auf den absorbern gestellt
und bei meiner nachbarin unten ging die post ab dachte der stht unten bei ihr
also ich weis nur ich werde näcshte mal bei ebay gucken oder amazon
Dodo93
#5223 erstellt: 30. Mai 2011, 20:43
Sicher, dass das der Sinn der Schock Absorber ist?
Windsinger
#5224 erstellt: 30. Mai 2011, 20:46
Kommen die nicht an die Seite???
Windsinger
Bass88
#5225 erstellt: 30. Mai 2011, 20:47
habe jetzt auch spikes ,mamor platte,absorber sub drauf
aber wenn mann da nach geht was die immer schreiben als artikel informtaion sollte mann eigentlich verlangen das die absorber recihen wenn man den sub drauf stellt oder nicht
Winter1892
#5226 erstellt: 30. Mai 2011, 22:31
Bass88 schrieb:
habe gerade 3xcs72 bestellt hehe in kirsch mit schwarzem gitter
Wie haste die denn jetzt finanziert? Geldscheißer gefunden?
Bass88 schrieb:
warte jetzt noch auf meine ds-22 und dann werde ich einen bisschen größreren bericht hier rein schreiben
Schreibe diesen bitte vorher in Word + Rechtschreibprüfung.
Bass88
#5227 erstellt: 31. Mai 2011, 05:36
hattte gesehen das ich noch keine lohnsteuer dieses jahr gemacht hatte.
und für das geld konnte ich mir endlich die 3xcs-72 kaufen
mk_stgt
#5228 erstellt: 31. Mai 2011, 05:38
ein genie beherrscht das chaos
Bass88
#5229 erstellt: 31. Mai 2011, 05:43
HEHE
Bass88
#5230 erstellt: 31. Mai 2011, 05:48
Gute morgen an alle
ich habe mal ne kurze frage wollte mir heute vllt nen AVR kaufen so 400 450-450euro
könnt ihr mir da welche empfhelen die auch so noch genügend leistung nach oben haben ??
gruß sven
blutoniumboy
#5231 erstellt: 31. Mai 2011, 06:37
also eher nicht so gut??
mk_stgt
#5232 erstellt: 31. Mai 2011, 06:42
kommt ja nicht nur auf die absorber an, ebenso auf beschaffenheit der decke (holz oder beton)
Bass88
#5233 erstellt: 31. Mai 2011, 06:43
also vom preiß her war ich enttäuscht
ich denke das du auch billiger weg kommst
lass dir mal hier paar seite sagen
oder google gibt genügend seiten
mk_stgt
#5234 erstellt: 31. Mai 2011, 06:45
stil der 80'er jahre: halbrunde tennisbälle, sehr priswert und optisch voll im retrolook
blutoniumboy
#5235 erstellt: 31. Mai 2011, 10:07
Also ich steh nicht so auf die 80er!
Bitte um Empfehlungen für Absorber. 4 Stück um die 50,-
blutoniumboy
#5236 erstellt: 31. Mai 2011, 10:17
mk_stgt
#5237 erstellt: 31. Mai 2011, 10:37
Dodo93
#5238 erstellt: 31. Mai 2011, 11:28
Hallöchen Leute, hat jemand Erfahrungen wie das mit der "Isolation" von Kompaktboxen mit Wanderhalterungen aussieht? Bezieht sich jetzt auf die Übertragung über die Wandhalterung an die Wand. Ob man die Box noch mit Gummi oder Ähnlichem vom Halter entkoppeln sollte!? Hoffe ist klar was ich meine
Formula_Flo
#5239 erstellt: 31. Mai 2011, 12:19
Dodo93 schrieb:
Hallöchen Leute, hat jemand Erfahrungen wie das mit der "Isolation" von Kompaktboxen mit Wanderhalterungen aussieht? Bezieht sich jetzt auf die Übertragung über die Wandhalterung an die Wand. Ob man die Box noch mit Gummi oder Ähnlichem vom Halter entkoppeln sollte!? Hoffe ist klar was ich meine :D
Ich glaube, dass das nicht wirklich nötig ist. Entkoppeln macht nur bei basspotenten Lautsprechern, wie Standboxen und Subwoofern, Sinn.
Wandmontierte Regallautsprecher oder Satellitenboxen haben in der Regel zu wenig Basspotenz, um relevanten Körperschall zu übertragen, weil sie einfach zu klein sind.
Rein so als Gedankenexperiment:
Wenn man doch auf die Idee kommt, "Bassmonster", wie eine NuBox381 oder eine NuVero4 mit Wandhalterungen an eine Wand zu fixieren, dann ist die Halterung in der Regel fest verschraubt. D.h. der Lautsprecher ist an die Wand fix angekoppelt, vorausgesetzt der Speaker sitzt nicht lose auf der Halterung.
kaetho
#5240 erstellt: 31. Mai 2011, 12:33
die Box ist aber nicht fest verschraubt mit der Halterung, Bei mir jedenfalls nicht. Die ist nur geklemmt, und selbst da ist auch noch Schaumstoff dazwischen, damit die Box nicht zerkratzt wird.
Denke auch, dass sich solche Ueberlegungen bei Regallautsprechern weniger "auszahlen"
Grüsse, Thomas
Dodo93
#5241 erstellt: 31. Mai 2011, 12:35
Nagut, eine Sorge weniger
Bass88
#5242 erstellt: 31. Mai 2011, 13:09
du kannst die boliden absorber von nubert nehmen
dachte du suchst was günstigeres die via blu sind recht klein sehr klein
mk_stgt
#5243 erstellt: 31. Mai 2011, 13:10
die von nubert sehen aus wie saugnäpfe
Gordenfreemann
#5244 erstellt: 31. Mai 2011, 14:18
Nubert oder [hier Marke einfügen] ?
Voted selbst
degro
#5245 erstellt: 31. Mai 2011, 16:59
ich bin jetzt ca. 1,5 Jahre Nubert Fan und habe im Moment folgende Zusammenstellung:
Onkyo SR 607
2x nuJubilee 35 (Front)
2x 311 (Rear)
1x CS 411 (Center)
1X AW 441
Will mir in naher Zukunft einen AW 1000 zulegen, da ich einfach noch mehr bums/rums benötige.
So gestern hab ich mir The Expendables mit Kumpels angeschaut, und hab das Gefühl gehabt, dass da einfach was fehlt. Der Center wird bei dem Film ja gut gefordert (Maschinengewehrfeuer), und mir hat da einfach was an Leistung und Klangvolumen gefehlt. Die Explosionen waren mir auch zu schwach (also nicht nur vom Bass)
Was wäre denn jetzt ein sinnvoller Erweiterung?
Neuer Center; evtl. CS-72? Brauch ich dann andere Fronts?
Oder brauch ich dann einen Verstärker mit mehr Leistung? Würde bei dem bestehenden Boxensystem ein anderer Verstärker was bringen?
Grüßle
Lipix
#5246 erstellt: 31. Mai 2011, 17:09
Warum willst du den so wild und sinnlos mischen?
Erstmal würd ich nen 991 stellen, danach einen zweiten.
Mit nem AVR kannst du auch was machen, aber das wird teuer.
Um mal in der Serie zu bleiben brauchst du min. einen 80x/100x um da voran zu kommen, da macht der Sub erstmal mehr Sinn.
BornChilla83
#5247 erstellt: 31. Mai 2011, 17:41
Kauf Dir wie Lipix sagte, einen potenteren Sub und trenne den Center höher. Denn der 411er ist in meinen Ohren schon ein wirklich guter Center.
Dodo93
#5248 erstellt: 31. Mai 2011, 17:53
Würde ich auch sagen, habe meinen Beispielsweise bei 60 Hz getrennt.
Ich würde auch erstmal den 991 ausprobieren, anstatt gleich das dickste Boot im Hafen zu kaufen!
Merandor
#5249 erstellt: 31. Mai 2011, 20:07
Hallo zusammen,
habe da mal ne Frage. Habe mir nen Denon 1911 AVR gekauft + 2 nuBox 481. Habe noch nicht viel testen können. Hat jmd zufällig Ahnung von dieser Zusammenstellung und hat irgendwelche Tipps für Einstellungen? Ich weiss, dass das davon abhängig ist was ich für Klangvorlieben habe. Aber nur mal so als Idee, bzw. als Grundeinstellung.
Und mal so ne ganz andere Frage...hat jmd Ahnung ob man irgendwie seinen alten Super Nintendo anschliessen kann, und man auch vernünftiges Bild bekommt??..
der Merandor
Lipix
#5250 erstellt: 01. Jun 2011, 06:49
Merandor schrieb:
HHat jmd zufällig Ahnung von dieser Zusammenstellung und hat irgendwelche Tipps für Einstellungen?
Automatisch einmessen lassen, 481 voll aufspielen lassen und nicht trennen. Sollte auch automatisch geschehen.
Super Nintende solle Scart Anschluß haben. Also an den TV klemmen und Tonausgang des TV mit AVR verbinden.
Sollte er YUV haben dann direkt an den AVR.
Merandor
#5251 erstellt: 01. Jun 2011, 08:25
Danke für die Antwort. Was heisst 481 voll aufspielen lassen??
SNES hat YUV, kann den am AVR anschliessen, aber ich bekomme kein Bild. Besteht die Möglichkeit, dass der Fernseher "zu gut" ist für nen SNES? Oder müsste das eigtl überall laufen?
der Merandor
dropback
#5252 erstellt: 01. Jun 2011, 08:51
LS Fullrange laufen lassen.
Der Denon wird sie aber zu 99% eh so einmessen.
Stehen dann auf "Large".
Man kann aber auch versuchen sie bei 60Hz zu trennen und die LS im Setup auf "Small" zu stellen.
Gefällt mir persönlich auch besser bei meinen 511ern.
Die LS auf "Small" laufen zu lassen bzw. bei xHz zu trennen macht natürlich nur Sinn wenn ein Sub benutzt wird.
[Beitrag von dropback am 01. Jun 2011, 08:56 bearbeitet]
Merandor
#5253 erstellt: 01. Jun 2011, 09:12
Nen Sub wird nicht betrieben. Heisst quasi dem AVR sagen das kleine Lautsprecher angeschlossen sind?! Eingemessen habe ich sie schon, über das audyssey Mic. Aber danach war der klang irgendwie sch***. Habe dann manuell bisschen was umgestellt (EQ- Einstellungen u.a.) und dann gings. Aber wie gesagt, hab mich noch nicht viel damit beschäftigen können.
der Merandor
Nubert Nubox
mozartfan am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Nubert nuBox Set
joker_2000 am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  45 Beiträge
Nubert NuBox oder NuWave ?
FireandIce4711 am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  9 Beiträge
Nubert nuBox 580 Set1
Ellestor am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  6 Beiträge
Erfahrungen mit NuBox Set 511 von Nubert?
marcus12374 am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  2 Beiträge
nubert nubox 381 komplettset
manolo_TT am 20.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  11 Beiträge
Kombination Klipsch / Nubert NuBox
Panzero am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.08.2014  –  7 Beiträge
Nubert nuBox Folie?
44Magnum am 04.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.02.2006  –  6 Beiträge
Nubert NuBox 390
digitalSound am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  25 Beiträge
Nubert nuBox 310-5.1-Set *Erfahrungen ?*
nachtküche am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.026
