Wichtige Frage
Simita
#1 erstellt: 05. Jan 2004, 13:57
Hi! Ich habe eine recht pikante Frage. Aber ich bin mir sicher, ihr wisst die Antwort
Alsooo:
Stelle ich am AV Receiver die Boxengröße auf SMALL, werden nur Bassfrequenzen oberhalb von 80Hz an diese geleitet (war doch so, oder?). Wozu brauch ich dann noch den Crossover Wert im Receiver einzustellen, wenn eh alles oberhalb der 80 zu den Satelliten Boxen geht?
Wie muss ich dann den Crossover am Sub einstellen?
Simita
editWenn ein aktiver Subwoofer verwendet wird, und dieser mittles des SUB Out Vorverstärker Ausgangs der AV Verstärker/Receiver angeschlossen ist, wird die maximale Frequenz je nach Decoder bei ca. 100Hz begrenzt. Der Frequenz oder Crossover Regler am Subwoofer kann somit auf Maximalstellung stehen.
-> Ist maximal höchster Wert nach unten oder oben?
[Beitrag von Simita am 05. Jan 2004, 14:53 bearbeitet]
Master_J
#2 erstellt: 05. Jan 2004, 15:11
Du stellst mit dem Crossover Wert im Receiver ein, ob es diese 80 Hz sein sollen oder 60 oder 100...
Am Subwoofer-Crossover auf Rechtsanschlag gehen (die Maximalstellung) - die Frequenztrennung macht ja schon der Receiver.
Gruss
Jochen
Simita
#3 erstellt: 05. Jan 2004, 15:12
oki.. aber wozu muss man dann noch SMALL oder LARGE einstellen?
Ganz rechts also so viel oder so wenig Hz wie geht? Weil bei mir is des glaub ich anders...
[Beitrag von Simita am 05. Jan 2004, 15:13 bearbeitet]
Master_J
#4 erstellt: 05. Jan 2004, 15:15
Kommt auf den Verstärkerhersteller an.
LARGE heisst meistens: Nach unten keine Begrenzung.
Manchmal kann man bei SMALL und LARGE "nur" unterschiedliche Werte einstellen.
Z.B. 90, 100, 110 bei SMALL
und 60, 70, 80 bei LARGE
Gruss
Jochen
Master_J
#5 erstellt: 05. Jan 2004, 15:16
Ganz rechts also so viel oder so wenig Hz wie geht? Weil bei mir is des glaub ich anders... :?
So viel wie geht.
Gruss
Jochen
Simita
#6 erstellt: 05. Jan 2004, 15:19
ok.. dann heißt das aber, dass der Subwooder nur ganz hoheFrequenzen verarbeitenb kann.. aber ist er nicht für die ganz tiefen zuständig?
Master_J
#7 erstellt: 05. Jan 2004, 15:25
Nein, mit dem Crossover-Regler stellst Du ein, wie weit hoch er spielen darf.
Nach unten geht er immer so weit runter, wie er kann.
Gruss
Jochen
Simita
#8 erstellt: 05. Jan 2004, 15:34
ah.. klasse. Ich danke dir
ENDLICH hab ichs kappiert
Boxen - Mix, wie einstellen, large, small, crossover
4mq am 22.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  8 Beiträge
Crossover für LS einstellen?
gerscher74 am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 30.04.2014  –  10 Beiträge
Frage zum Lautsprechersetup am Receiver
laurooon am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 19.07.2011  –  11 Beiträge
Sub richtig einstellen???
cf200 am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  8 Beiträge
trotz crossover töne hörbar
boehmy am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  5 Beiträge
Crossover Frequenz richtig einstellen, bitte m Hilfe.
mbmutzeck am 14.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  38 Beiträge
Harman Kardon HKTS 65 Crossover Frequenz
Underworld1985 am 29.04.2015  –  Letzte Antwort am 30.04.2015  –  6 Beiträge
CROSSOVER GLE u. Klipsch Sub
didi77 am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  14 Beiträge
Unklarheit bzgl. Crossover-Frequenz
BigBlue007 am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 12.11.2011  –  5 Beiträge
Wozu dient die Größendefinition, wenn es Crossover-Einstellungen gibt ?
soundrealist am 04.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  7 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.398
