| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Teufel Theater 8 Dipole sehr leise | |
Teufel Theater 8 Dipole sehr leise+A -A |
Marcool
erstellt: 24. Apr 2009, 19:23
Hallo, ich habe ja nun das T8 von Teufel. DIe Dipole sind hinter dem Sofa (ca. 20cm )angebracht auf einer höhe von ca. 150 (beginn) Verstärker ist ein Onkyo 805. Der Receiver hat die Dipole auf -4 DB geregelt was mir sehr leise vorkommt. Die Frontboxen übertönen bei gehobener Lautstärke einfach die Dipole. Habe nun am Receiver die Surrounds auf +1 DB und es ist immer noch zu leise. Sobald ich lauter mache sind die Fronts zu präsent . Ist das normal das die recht leise sind ? Habe ich die DIpole richtig angebracht ? Brauchen die mehr Leistung als die Fronts ? Gruß |
tinok
erstellt: 25. Apr 2009, 10:07
also ich kann nur sagen nach meiner erfahrung musste ich die dipole beim system 5 sehr stark erhöhen bei meinen yammi. ich kann dir leider nicht sagen auf wieviel db aber der regler im display war bei den fronts mittig und bei den rears auf fast 90 % aufgedreht damit es gleich laut war!! dipole sind immer leiser als die direktstrahler zumindest bei teufel meiner erfahrung nach. also wunder dich nicht versuch wenn du kein pegelmessgerät hast sie gleich laut einzustellen egal auf wieviel db du aufdrehen musst!!! |
jumber1
erstellt: 25. Apr 2009, 14:37
die dipole haben einen geringeren wirkungsgrad und müssen am AVR lauter gestellt werden! bei mir steht die front im setup auf 0dB wobei die dipole auf +5dB gestellt werden müssen damit alles gleich laut ist. |
Marcool
erstellt: 25. Apr 2009, 17:45
Also ich hab es nun gleich laut . Die Fronts stehen bei -4 DB und die Dipole bei +6 ... das sind 10 DB unterschied. Finde das schon recht krass! |
r1sK
erstellt: 26. Apr 2009, 20:31
Ist bei meinem Theater 2 ähnlich... Fronts -1 Dipole +5 |
anudanan
erstellt: 27. Apr 2009, 07:28
Bei meinem System 5 ist es auch so Dipole +4 Center, left, right 0 |
19Tribun78
erstellt: 27. Apr 2009, 07:49
Es steht auch in der Bedienungsanleitung , daß das Einmesssystem vom AVR bei Dipolen nicht richtig funktioniert . |
Marcool
erstellt: 27. Apr 2009, 08:08
das hab ich dann wohl überlesen. |
Cold
erstellt: 27. Apr 2009, 08:40
Hi Evtl hast du sie auch verkehrt herum aufgehängt?? war bei mir mal der Fall. Links gegen rechts tauschen hat bei mir geklappt. Evtl verpolt angeschlossen? Gruss Sepp |
anudanan
erstellt: 27. Apr 2009, 09:04
Bei meinem Yamaha AVR 661 hat die Einmessung die Werte ergeben (Dipole +4, Front 0 +/- 1), die ich dann auch genommen habe und die aus meiner Sicht auch gut funktionieren. |
Marcool
erstellt: 27. Apr 2009, 09:07
Also wie kann man Dipole vertauschen ? Sehen doch beide gleich aus ^^ |
anudanan
erstellt: 27. Apr 2009, 09:49
Beim System 5 gibt es einen rechten und linken Dipol. Ich habe das so gemacht, daß ich den Schalter am Dipol auf Direktstrahler gestellt habe (eine Lautsprecherseite geht dann aus) und dann geschaut habe, daß die noch funktionierende Seite in den Raum strahlt und die ausgeschaltete Seite dann zur Rückwand strahlt. Danach habe ich dann die Schalter wieder auf Dipolbetrieb gestellt und die Einmessunge gemacht |
Cold
erstellt: 27. Apr 2009, 10:28
Ein 3er Golf mit 75 und einer mit 90 sehen auch gleich aus. Wie kann man die vertauschen Ich weiss nich ob das bei dir auch der Fall ist aber bei meinen sind die LS hinten und vorne anders angeordnet. Hinten TMT oben HT unten Vorne HT oben TMT unten Und bevor du fragst. Ja dass macht nen riesen Unterschied... |
Marcool
erstellt: 27. Apr 2009, 12:46
Hmm, naja ich denke ich hab die richtig angebracht. Hatte eben erst festgestellt das die eine Seite auf Mono stand -.- Sowas kann passieren ^^ |
michi850
erstellt: 12. Mrz 2010, 12:30
bei mir (t8) hab ich ein "ähnliches" prob: Nach dem einmessen, wenn ich auf die +/- db einstellungen gehe und die boxen einen ton wiedergeben, klingt beides gleich, im film kommt hinten fast nix (auch wenn ein dolby signal kommt).... [Beitrag von michi850 am 12. Mrz 2010, 12:32 bearbeitet] |
GBrain
erstellt: 17. Jan 2012, 12:39
Wurde schon eine Lösung für dieses Problem gefunden? Ich habe das gleiche Problem ... (System 5 THX Select). Die Dipole sind sehr leise und ich muss sie auch ca. 7,5 - 10 db erhöhen, damit sie mit eingebunden klingen. Aber auch nur im Filmbetrieb... Die Testtöne klingen gleich laut (Pioneer VSX LX 55 AVR). Ich rätsel jetzt rum, ob es an meinem Setup, den Lautsprechern, der Raumakustik, dem Receiver, den Kabeln (länge) liegt oder sonstwas... ![]() Beim Einmessen kann ich halt auch sehen, dass sämtliche hohe und mittlere Frequenzen auf den Rears sehr leise sind (wesentlich kleiner als 58 db) und die Bassfrequenzen deutlich über 58 db liegen.. Muss ich da evtl. am manuellen EQ rumspielen:? Wenn ich die Dipole manuell lauter stelle, dann sind zwar die Effekte "okay" (aber auch nur "okay" ... "vom Hocker" hauen sie mich nicht - was nicht gut genug ist), aber wenn Musik gespielt wird, dominieren plötzlich die Dipole und man merkt, dass es unharmonisch klingt ... Kann es irgendwie an der Dynamik liegen oder daran dass die Boxen erst richtig anspringen, wenn man hohe Pegel fährt?! oder hat jemand hier noch ne andere Idee, was man abchecken könnte? |
DasDing)
erstellt: 17. Jan 2012, 15:04
weis nicht was ihr für probleme habt, sehr komisch! hab das theater10 daheim, und an einem onkyo 805 und eingemessen. meine fronts sind auf -4.5 -3.5 -4.5 eingepegelt, die dipole bei -5 links -6.5 rechts! und da klingt weder was an der front oder im surrundbereuich leise. ein sauber aufbauender einheitlicher klang:-) |
GBrain
erstellt: 17. Jan 2012, 15:20
Tja so wie man es sich vorstellt wie Besteht eigentlich irgendwie die Möglichkeit zu messen, ob alle Ausgänge am Receiver korrekt funktionieren? Oder tauscht man dazu einfach mal die Anschlüsse aus (z. B. Front LR gegen Surround LR tauschen?Frag mich echt woran das liegt... ich glaub vorne sind die mit ca. -6 db eingemessen und hinten -3,5 .. was von den Abständen her auch super passen würde, würd ich mal so sagen... aber sie wirken halt echt sehr .. leise. |
Platzierung Dipole Theater 8 union2000 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 13 Beiträge |
Aufstellung theater 8 dipole Jamesjvk am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 8 Beiträge |
Teufel Theater 4 - Standort Dipole murre am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 5 Beiträge |
Teufel Theater 8 THX Dipol-Lautsprecher Aufstellung soulsoffire am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 16 Beiträge |
Teufel Theater 8 kaufen? trgmanu am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 14.02.2010 – 58 Beiträge |
Neues Teufel Theater 8 Luckygti am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 3 Beiträge |
Teufel Theater 8 aufteilen new_Beamer am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 19 Beiträge |
Teufel Theater 8 THX auf Atmos erweitern kaefer03 am 02.07.2021 – Letzte Antwort am 20.07.2021 – 11 Beiträge |
Teufel Theater 1 Dipole oder Direktstrahler ? andi9780 am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 2 Beiträge |
Teufel Theater Dipole mit unterschiedlicher Wattangabe! alibey am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.659
