HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Teufel Theater 8 kaufen? | |
Teufel Theater 8 kaufen?+A -A |
trgmanu
11:59
erstellt: 11. Sep 2006, |
Hallo zusammen Bin neu hier im Forum und ein Grünschnabel in Sachen Hifi. Habe folgende Frage: ![]() Möchte mir das Theater 8 von Teufel zulegen, ist jemand stolzer Besitzer oder hat bereits Erfahrungen mit diesem System. Oder gibt es für 3'500 Euro bessere Systeme? Habe die Suchfunktion schon benutzt aber nichts vernünftiges gefunden. Besten Dank für eure Unterstützung. Grüsse Manu |
Valantas
12:56
Hallo, das Teufel 8 ist für 3500,- Euro eine sehr gute Wahl! Alternativ ist in dieser Preisklasse noch das Jamo D7 zu empfehlen. Letztendlich ist es für Dich nicht nur eine Klangfrage, sondern auch eine Optik-/Platzfrage. Der Sub des Teufel 8 ist oft schwer zu platzieren. Der kleinere Sub SW8000 reicht bis 30qm dicke. Auch sehr gut wäre eine Klipsch Kombi. 2xKlipsch RF-7 für ca. 1750,- Euro (die sind gerade günstig zu kriegen, da Auslaufmodelle - ein Top Klang), ein Center RC-7 für ca. 480,- Euro, als Surrounds 2x die Klipsch RS-62 für ca. 650 Euro und als Sub den Klipsch RSW-12 für ca. 750,- Euro. Das ist ebenfalls eine Top 5.1 Konfiguration, mit sehr gutem Klang und guten Front LS. Der beste Tip ist Dir in dieser Preisklasse die Sachen mal anzuhören. Jeder hat einen anderen Geschmack. Auch sehr gut bewertete Sets können Dir eventuell nicht zusagen. Gruss Matthias [Beitrag von Valantas am 11. Sep 2006, 12:57 bearbeitet] |
trgmanu
14:36
Hallo Matthias Besten Dank für Deine Antwort. Wie Du sagst, ist ja am Ende der eigene Aspekt der entscheidend ist. Werde mir mal das Theater 8 bestellen und testen, kann es ja zurücksenden kostenlos. Das Jamo System interessiert mich auch aber der Subwoofer kann glaub ich nicht mit dem M 11000 mithalten, denke ich mal. Müssten schon zwei der Sorte eingesetzt werden. Gruss Manu |
enslaved
18:03
für 3500,- bekommst du zb. auch dieser nubert LS. 2x nuWave 125 1x CS-65 2x RS-5 1x AW-75 bei nubert.de ist im moment die lieferung kostenlos. am besten mal gegen das teufel testen :-) bei diesem budget gibt es eine vielzahl von alternativen, welche ich in betracht ziehen würde. zb. heco celan serie (http://www.heco-audio.de/DE/produkte/produktliste.asp?lang=DE&ebene=produkte&sid=124) oder monitor audio silver (http://www.monitoraudio.de/products/silver/rs_series/index.htm) viele grüße |
trgmanu
23:07
Danke für die Antwort. Der AW-75 ist für mich ein wenig zu schwach. Werde mal wie gesagt das Theater 8 bestellen und mal anhören. Grüsse Manuel |
Hollywood100
05:02
erstellt: 12. Sep 2006, |
Hi! Ich habe das Teutel Theater 8.Du wirst von den System begeistert sein.Vorallem im Heimkino bereich. MFG Hollywood100 |
HolmanX
07:33
In welcher Ausstattung möchtest Du Dir denn das Set bestellen (5.1/7.1, bzw. falls 7.1 welche Lautsprecher als BS)? Denke mal darüber nach, statt eines M11000 vielleicht zwei M8000 anzuschaffen. Habe damit gute Erfahrungen gemacht und die Aufstellung ist sicherlich einfacher. |
trgmanu
10:22
@Hollywood100 Hei supi ![]() @HolmanX Habe auch schon darüber nachgedacht, bringen zwei M8000 auch so viel druck, wie ein M11000? Danke und Gruss Manu |
HolmanX
07:48
erstellt: 13. Sep 2006, |
Habe bislang keinen direkten Vergleich mit einem M11000 durchgeführt, aber im M11000 sind zwei 30cm Chassis eingebaut und im M8000 ein 30 cm Chassis. Von der Leistung her entsprechen zwei M8000 auch in etwa einem M11000 und Du hättest den Vorteil, dass Dein Raum durch die örtliche Verteilung beider Subwoofer unregelmäßiger angeregt wird, was zu weniger Bassauslöschungen führt. Ich habe zumindest den Kauf eines zweiten M8000 nicht bereut, und empfinde den Bassdruck (ohne Verzerrungen) als mehr als ausreichend. Mein Raum hat eine Grundfläche von ca. 22qm. Hast Du Dich schon für eine 7.1 oder 5.1 Konfiguration entschieden? |
trgmanu
08:08
Danke für die Antwort. Kaufe das 5.1 System, kann ja später immer noch aufrüsten. Sonst muss ich noch länger sparen ![]() Gruss Manu |
buktu
21:17
erstellt: 14. Sep 2006, |
Mein vater hat das Teufel Theater 6 das hat die gleichen frontLS wie das theater 8 und ich muss sagen der klang ist einfach super |
derausserirdische
12:11
erstellt: 17. Sep 2006, |
Hi all, stehe auch vor dem Kauf des T8. Ich bin vor ein paar Tagen in Berlin bei Teufel zum probehören gewesen. Das T8 ist zu dem Preis über jeden Zweifel erhaben das vorweg. Sprachverständlichkeit Dynamik und die gesamte Power sind beeindruckend. Das Jamo habe ich auch schon gehört gefällt mir persönlich dagegen weit weniger. Das ist aber eine Geschmacksfrage wie schon erwähnt wurde. Den M8000 konnte ich in Teufels Demokino (recht kleiner Raum, aber Klangoptimiert verjüngt sich nach hinten) gegen den M11000 im direkten Vergleich hören. Leute wer das je gehört hat schmeisst den 8000er in den Müll. Der Unterschied ist für mich derart krass in punkto Dynamik, Power und vor allem Präzision kann der 800er nicht annähernd mithalten. Da sind sicher zwei Klassen dazwischen. Auch in diesem kleinen Raum - der 11000er gewinnt sicher nochmal mit ein wenig mehr Volumen - ist der 11e3r eine Offenbarung. Auch ich höre Jahrelang eher zwei kleiner Woofer als einen Grösseren. Aber der 11er kann das Blatt wenden. Da sind ja auch 2 Treiber verbaut. ICh empfhele in einem Raum von 30 m2 auch den 11er. Es könnte sogar ein Versuch mit zweien - sofern Platz da ist - in Frage kommen. Nicht weil die Dynamik verbessert werden könnte durch zwei Woofer, sondern wegen der Bass Präsenz, die mich immer zu der Doppellösung bewogen hat. Im Übrigen war für mich das was von hinten kam besonders beeindruckend an dem Set. Hier bin ich aber durch meine recht kleinen Hecos von hinten auch nicht sehr verwöhnt. Diese Dipole sind einfach klasse in allen belangen. Meine Entscheidung für dieses Set ist nach dem Probehören fast schon gefallen. Ich versichere keiner, der dieses Set zum aktuellen Preis beschafft wird unzufrieden sein und das auf viele Jahre hinaus. Im übrigen war das Set an einen Mittelklasse Denon Receiver angeschlossen. Vor Jahren habe ich das ganze schon mehrmals gehört auf Parasound Endstufen, die deutlich kräftiger und präziser sind - eben Dampf bis zum abwinken - das war meiner Ansicht noch deutlich besser und knackiger. Was heissen soll, das man dieses Set später dann noch mit besserer Elektronik noch deutlich aufwerten kann. Auf meine Frage diesbezüglich an Teufel war die Antwort, das man im Showroom eher Elektronik für ein breites Publikum präsentieren möchte, ist ja auch ok so. Viele Grüsse Jürgen. |
trgmanu
11:28
erstellt: 25. Sep 2006, |
Hi Jürgen Danke für Deinen Bericht. Habe das Jamo D7 System gehört, muss sagen war sehr enttäuscht, wobei ich auch sagen muss, dass es in einem HIFI Geschäft war und der Raum nicht optimal. Beschäftige mich schon seit einigen Monaten mit HomeCinema Lautsprecher, für 3500 Euro ist das Theater 8 für mich die beste Wahl. Gruss Manu |
metoman
18:30
erstellt: 27. Sep 2006, |
In welcher Beziehung ist den das Theater 8 dem D7 überlegen? Ich habe beide Sets noch nicht gehört aber möchte es in den Herbstferien nachholen. |
trgmanu
20:45
Hi metoman Kann ich nicht sagen, hab bisher nur das D7 gehört aber ich bestelle mir bald das Theater 8, dann kann ich ein statement abgeben ![]() |
Killjoy
11:21
erstellt: 30. Sep 2006, |
du sagtest doch dass der raum nicht optimal war. wahrscheinlich ging er wie bei mediamarkt ins unendliche. von daher solltest bzw. kannst du nicht so viel über das jamo set sagen. aber vielleicht melden sich ja mal andere zu wort |
trgmanu
17:20
Hollywood100
17:56
Na dann mal viel spass.Hast Du 5.1 oder 7.1 Bestellt.Wenn Du nachnahme gemacht hast,dauert es ca. 1 Woche.Freunde Dich schon mal gut mit deinen Nachbarn an. Der Sub wird Dir schon zeigen,warum. ![]() |
trgmanu
08:26
erstellt: 02. Okt 2006, |
Danke ![]() Habe das 5.1 bestellt per Vorauszahlung, kann es kaum erwarten... |
trgmanu
19:56
erstellt: 23. Okt 2006, |
suke
21:54
Dann ist ja mal ein Bericht fällig. ![]() Der Preis ist ja auch der Hammer, inzwischen nur noch 2500 Euro für das 5.1-Set. Zufällig war ich auch bei Teufel im kleinen Hörraum und habe mir das Theater 8 angehört. Der Heimkinoklang ist brachial, detailliert und für den Preis absolut klasse. Für Musik war mir das Set aber zu schrill, irgendwie nicht fein genug. Wenn mein Heimkino mal Gestalt annimmt, ist das Theater 8 bei mir auch allererste Wahl. Das Theater 10 habe ich übrigens auch gehört. In dem kleinen Raum konnte es sich nicht deutlich vom T8 abheben, mal klang das eine, mal das andere Set besser. In einem großen Raum mag das ganz anders aussehen. Bespielt wurde das Ganze von einem Denon 11er-Verstärker und einem Denon DVD-3910. |
trgmanu
10:18
erstellt: 24. Okt 2006, |
Der Bericht kommt bald ![]() |
sledge333
11:08
erstellt: 01. Jan 2007, |
hallo, wann kommt denn der Bericht? wie teuer war denn das System denn nun, wie vorher beschrieben 3500 oder wie schon seit einiger Zeit im Internet 2500 €. Es würde mich mal interssieren wie Teufel reagiert wenn Du das System für 3500 gekauft hast und es 1 Monat später deutlich preiswerter ist. |
Sockelfreund
14:09
Hallo, seiner Erfahrung hat hier gepostet: ![]() Man kann dem fred entnehmen, dass er sichtlich unzufrieden war, höchstwahscheinlich weil er im Raummitte sitzt. Würde mich auch übrigens interessieren, wie der aktuelle Stand is. mfg Sockelfreund |
trgmanu
14:55
#25
war nicht ich das? ![]() |
Sockelfreund
15:52
#26
Ja, der Vorredner von sledge333, wenn ich das richtig interpretiert hab. mfg Sockeklfreund |
suke
23:46
#27
erstellt: 12. Jan 2007, |
JA, UND???? |
mike051077
18:09
#28
erstellt: 28. Sep 2007, |
hallo, bin neu hier. habe heute mein teufel theater 8 bekommen in concert ausführung und ich muss euch sagen es haut mich um. allerdings werde ich den sub gegen den m12000sw tauschen da ich ein grosses wohnzimmer habe 8 x 8 x 3,60m, da kommt er schon so ziehmlich an seine grenzen, obwohl der m11000 brachialen druck bringt. werde dann wieder posten wenn der neue da ist. bis später |
Micha_321
18:16
#29
Hallo! Ich bin wahrscheinlich nicht der einzige, der Fotos sehen will. Laut Teufel sol der M11000 ja bis 150m2 vollkommen ausreichen. ![]() Micha [Beitrag von Micha_321 am 28. Sep 2007, 18:16 bearbeitet] |
suke
07:17
#30
erstellt: 29. Sep 2007, |
Ich habe den M12000SW, und ich muss sagen, dass man den auch in einem 28qm-Raum schnell an seine Grenzen bringt. Da der Bass wesentlich besser wird - nicht lauter, sondern knackiger - habe ich mir noch einen zweiten M12000SW geholt. Damit bin ich sehr zufrieden. |
mike051077
15:11
#31
erstellt: 30. Sep 2007, |
hi, habe mir heute zeit genommen und mein theater 8 richtig eingestellt und ich muss euch sagen es klingt genial und der m 11ooo bringt jetzt auch bei 64m² extremste bässe!!! es kracht so laut das ihn sogar meine nachbarn die 50 meter weiter weg wohnen ihn noch spüren. aber da es mir nicht genug sein kann kommt am montag der m12000. werde dann wieder berichten. ![]() mike |
mike051077
15:16
#32
was ich noch hinzufügen wollte, der geile bass kam erst nachdem ich ihn mit einem y-kabel angeschlossen hatte. danach brachte er bei mir den doppelten druck und klingt seit dem extrem sauber. gruss mike |
Lupinchen88
03:18
#33
erstellt: 01. Okt 2007, |
Lüge!! Bei Teufel kann man nichts Probehören! Deshalb haben die ja das angebot das man die Systeme 8 Wochen lang zu hause testen kann. Wer mir nicht glaubt, der ruft so wie ich bei Teufel an und fragt!!! |
Micha_321
08:06
#34
Hallo! Ehe hier jemand als Lügner hingestellt wird, sollte man sich erst mal das Datum des Posts ansehen. Im September 2006 war Teufel meines Wissens noch nicht umgezogen und der Hörraum noch existent. Also nicht immer gleich mit den Säbeln rasseln ![]() Micha [Beitrag von Micha_321 am 01. Okt 2007, 08:06 bearbeitet] |
Onka
14:44
#35
erstellt: 04. Okt 2007, |
Hallo, Ich habe mir vor einer Woche das System 6 gekauft und bin am überlegen, es zurückzugeben, um das System 8 zu kaufen. Kosten (ja nur) 1100 Euro mehr. Ich bin neuling und irgendwie will man doch immer nur das "beste", auch wenn man dieses eventuell nicht braucht. Mir geht es darum ein Kino-Feeling zu haben. Auf Lautstärke kommt es mir nicht an. Ich möchte normale Lautstärke hören, darum ist es egal, welches Lautsprecherset mehr Leistung bzw. lauter ist. Keine Ahnung, on man das gleichsetzen kann. Das System 6 kennst du wahrscheinlich nur vom ansehen, aber vielleicht hattest Du schon andere Surround-Sets. Gut, was ich wissen möchte ist, ob man bei gleicher Lautstärke einen Unterschied hört zwischen den Lautsprechersets? Ob der Sound klarer, die Effekte deutlicher und realistischer erscheinen, der Bass gewaltiger rüberkommt, oder ist es nur sinnvoll, dass Sytem 8 sich zuzulegen, wenn man mit höherer Lautstärker und in einen großen Raum hört. Bisher habe ich 16qm, aber in der Zukunft (bin noch Student), möchte ich natürlich ein größeres Wohnzimmer haben. Als Verstärker habe ich den Onkyo-TX-SR875. Will aber auf den 905er wechseln, wegen USB usw. Musik möchte ich natürlich auch über dieses Set hören. Ach ja, wie ist es mit der größe der Boxen. Die sind schon sehr groß und kann man nicht einfach so an die Wand hängen. Das stört mich schon ein wenig, dass das theater 8 nicht so unfällig, wie das Sytem 6 ist. Hast du die schwarzen Boxen? Sehen diese in natura edel oder eher "billig" aus. Schade, dass es diese nicht in Ahorn gibt. Vielen Dank und VG Onka |
suke
15:47
#36
Hallo, vorneweg: Ich höre das Theater 8 in einem separaten Raum mit 28qm, der akustisch optimiert ist (Absorber von RTFS). Wichtig: Alle Aussagen beruhen darauf. In einem ungünstigen Hörraum klingt die beste Anlage bescheiden. >ich habe gelesen, dass du dir das Theater 8 anschaffen wolltest. Hast du das letzendlich getan und wie ist deine Meinung dazu? Ja, das Theater 8, aber als Woofer zwei Mal den M12000SW statt den M11000SW und fünf Direktstrahlern (Dipole hatte ich auch, haben mir aber überhaupt nicht gefallen). Mir gefällt es außerordentlich gut. Würde ich wieder kaufen. Imo ist das Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar. Die Dynamik ist umwerfend (z:B. Rückkehr des Königs, als der Hexenkönig Gandalfs Stab zerbricht denkt man, neben einem explodiert eine Bombe). Bei richtiger Aufstellung ist der Klang homogen und einhüllend. Gute Musik-DVDs (Jarre in China) klingen sauber, sehr neutral, und man kann feinste Klangdetails heraushören. >Mir geht es darum ein Kino-Feeling zu haben. Auf Lautstärke kommt es mir nicht an. Ich möchte normale Lautstärke hören, darum ist es egal, welches Lautsprecherset mehr Leistung bzw. lauter ist. Keine Ahnung, on man das gleichsetzen kann. Für Kino ist das Theater 8 sehr gut geeignet. >Das System 6 kennst du wahrscheinlich nur vom ansehen, aber vielleicht hattest Du schon andere Surround-Sets. Das System 6 kenne ich nicht. Vorher hatte ich eine (hochwertige) Stereo-Kette auf Surround aufgerüstet. Leider mit Boxen unterschiedlicher Hersteller, da klingt das Theater 8 deutlich homogener, also wie ein Stück sozusagen. Das Theater 10 konnte sich nur in punkto Bass vom Theater 8 abheben, daher würde ich für kleine Hörräume unbedingt das Theater 8 bevorzugen. >Gut, was ich wissen möchte ist, ob man bei gleicher Lautstärke einen Unterschied hört zwischen den Lautsprechersets? Ob der Sound klarer, die Effekte deutlicher und realistischer erscheinen, der Bass gewaltiger rüberkommt, oder ist es nur sinnvoll, dass Sytem 8 sich zuzulegen, wenn man mit höherer Lautstärker und in einen großen Raum hört. Das hängt tatsächlich von der Lautstärke ab. Bei schlafzimmertauglichen Pegeln braucht man imo kein hochwertiges Lautsprecherset. Meine Vergleichsmöglichkeiten sind ja nicht so groß gewesen, aber Ortbarkeit und Effekte sind deutlich besser als beim Set zuvor. Der Bass ist natürlich eine Wucht. In der Regel klingt das bei mir besser als im Kino, natürlich auch deswegen, weil im Kino nicht richtig vorgeführt wird. Und vor allem gilt das ab nicht mehr nachbarschaftstauglichen Pegeln. Erst dann kommen die Vorteile voll zum Tragen. Der Bass im M11000SW kommt übrigens problemlos beim Nachbarn an. >Bisher habe ich 16qm, aber in der Zukunft (bin noch Student), möchte ich natürlich ein größeres Wohnzimmer haben. Das alte Teufel-Hörstudio war auch nicht größer, das Theater 8 klingt auch in 16qm prima. >Musik möchte ich natürlich auch über dieses Set hören. Ich höre auschließlich Surround über die Boxen, der Stereoklang ist ganz ordentlich, kommt aber nicht annähernd an meine Stereo-Kette heran. Er ist aber auch nicht schlecht, er kann nur das Niveau des Surroundklangs nicht ganz halten. Viele bevorzugen bei gemischten Hörgewohnheiten Nubert-Boxen, die ich aber nicht kenne. Meiner Meinung nach schließen sich guter Surroundklang und guter Stereoklang aus, guter Surroundklang klingt eher analytisch, was ich für Stereo gar nicht mag und umgekehrt. Das musst Du natürlich entscheiden. >Ach ja, wie ist es mit der größe der Boxen. Die sind schon sehr groß und kann man nicht einfach so an die Wand hängen. Die Größe kannst Du im Internet ja nachlesen. Mich stören sie nicht, musst Du selber wissen, was Dir wichtiger ist… > Hast du die schwarzen Boxen? Sehen diese in natura edel oder eher "billig" aus. Schade, dass es diese nicht in Ahorn gibt. Ich habe sie in schwarz. Es ist Schleiflack und der Preisklasse angemessen, also nicht super-edel, aber auch nicht billig. Schwarz ist aber sehr staubanfällig, daher würde ich im Wohnraum Buche nehmen. Es geht ja um ein paar Euro, und ich weiß nicht, ob die Onkyos und die Teufel überhaupt harmonieren (ich habe Rotel). Wenn es irgend geht, würde ich Dir raten, zu einem Fachhändler zu gehen und Dir den Favoriten auszuleihen, was ein guter Fachhändler machen wird. Parallel kommen die Teufels (die müssen schon da sein, wenn die Boxen und der Amp des Fachhändlers kommen), und dann kannst Du direkt vergleichen. Ich würde unbedingt vorher mit eigenen Ohren gehört haben, was ich da kaufe. Vielleicht bleibst Du am Ende bei einem völlig anderen Set hängen, mir ging es häufig so. Viele Spaß noch und viele Grüße suke |
Onka
16:33
#37
Hallo suke, vielen Dank für die ausführliche Antwort. VG Onka |
mike051077
22:17
#38
erstellt: 07. Okt 2007, |
hallo, habe nun meinen m12000sw zu meinem theater 8 bekommen. das system wird an einem harmann/kardon avr 645 betrieben. leider muß ich mittlerweile feststellen das die ls egal bei welcher einstellung recht kalt klingen und der sub sehr stark dröhnt. es hilft auch kein autom. einmessen oder selber einstellen. selbst meine kleinen alten 80 watt quadralboxen klingen besser und geben einen passenderen bass ab. weiss leider nicht mehr weiter, vielleicht habt ihr für mich nützliche ratschläge. (Receiver wecheln?) an den boxen dürfte es ja nicht liegen, denn laut allen testberichten sollten diese ja super sein. ![]() mike |
Lupinchen88
22:24
#39
Also das einzigst gute was ich von HK gehört habe kommt von Leuten wie den Media Markt beratern. Und das die nur gutes von "Ihren" Geräten erzhälen ist eigentlich glasklar. Probier mal was von Onkyo, Denon oder Yamaha. Die sind klanglich auf jeden fall besser! Mfg |
Forghorn
22:59
#40
suke
23:00
#41
Wenn der 645 so klingt wie der alte H/K 8500, dann liegt es tatsächlich am Harman. Teufel würde ich eher als neutral klingend einstufen. Allerdings klingt mein Rotel auch eher "warm". Und ob die vielen Testberichte genau Deinen Hörgeschmack widerspiegeln? Das Dröhnen kann von einem zu hohen Pegel kommen. Meist wird der Bass am Anfang viel zu weit aufgedreht. Ansonsten kann ich die Ausführungen von Poison_nuke hier im Unterforum Akustik empfehlen. Lies Dich rein, es lohnt sich. Da der M12000SW wirklich viel Bass geben kann, kommt es auch leichter zu einem Dröhnen als vorher. |
Captain_Future
01:45
#42
erstellt: 08. Okt 2007, |
Hat nur der Wechsel zum M12000 die Unzufriedenheit ausgelöst? Wenn ja, wie ist der Klang ohne den Subwoofer? |
mike051077
14:35
#43
hi, ja die unzufriedenheit kam mit dem wechsel, drehe ich ihn runter so das er nicht mehr dröhnt dann höre ich auch fast keinen bass mehr. wenn ich das system ohne sub laufen lasse klingt es sehr sauber, allerdings auch sehr kalt, was mir persönlich gar nicht gefällt. habe gestern noch herumexperimentiert aber komme einfach nicht zu einem halbwegs vernünftigen ergebnis. gruss mike |
suke
16:25
#44
erstellt: 09. Okt 2007, |
Stell den Sub mal testweise auf 1/4 der Raumlänge und 1/4 der Raumbreite. |
mike051077
16:57
#45
![]() nach langer unzufriedenheit endlich das erwünschte ergebnis, allerdings nicht durch wechsel des receivers (hatte mir den onkyo 875 ausgeliehen aber da kam erst recht nichts rüber und der klingt gegenüber des harmans extrem kalt)sondern durch komplette neuaufstellung des systems. die vorderen ls stehen jetzt 2m vor der wand und 6m auseinander, die hinteren ls in den hinteren ecken. den sub habe ich in die vorderste rechte ecke gestellt und auf die rechte wand hin ausgerichtet zusätzlich auf eine 6cm dicke granitplatte mit 8 dämpfern von teufel (will ihn dann später dann noch zusätzlich auf spikes positionieren. system neu eingemessen und noch etwas mit den trennfrequenzen herumexperimentiert und siehe da das dröhnen des subs ist weg. jetzt habe ich endlich das gewünschte ergebnis und ich kann euch sagen selbst wenn ich komplett die lautstärke aufdrehe kommt es perfekt sauber rüber und den bass spüre ich mehr als reichlich in meinem körper. da ich nun den direkten vergleich zweier receiver hatte, kann ich behaupten das der harman weitaus besser ist als der onkyo, der hk klingt einfach wesentlich wärmer und ist auch sehr gut im stereobetrieb. ![]() ![]() |
Captain_Future
17:12
#46
Glückwunsch, das freut mich für Dich, vor allem nach der anfänglichen Enttäuschung. ![]() |
mike051077
21:54
#47
erstellt: 25. Okt 2007, |
hi, habe mir jetzt noch einen uncle doc bestellt, bin gespannt was bei zwei von diesen passiert. melde mich wieder wenn er da ist. gruss mike ![]() |
mike051077
15:16
#48
erstellt: 11. Nov 2007, |
hallo, habe nun endlich meinen zweiten sub m12000sw uncle doc bekommen ![]() hätte es vorher nicht geglaubt das ein zweiter sub soviel veränderung bringt. werde demnächst ein paar bilder hier einstellen. mike |
suke
23:42
#49
Hallo Mike, dann willkommen im Club ![]() Ich bin von meinen beiden Onkeln auch begeistert. Der eine hat allerdings einen Defekt, ich hoffe Teufel kriegt das geregelt. Riecht einer von Deinen beiden M12000 irgendwie etwas verschmirgelt? |
herze
20:43
#50
erstellt: 15. Nov 2007, |
Hallo zusammen, mich würde mal interessieren, wie gut die Center Wiedergabe bzw. die Sprachverständlichkeit beim Theater 8 ist. Vielleicht kann ja jemand mal was dazu schreiben. gruss herze |
mike051077
23:06
#51
hi suke! schade das einer von deinen kaputt ist, aber ich denke das der tausch sehr schnell geht. bisher konnte ich bei meinen beiden keinen geruch oder irgendwas anderes riechen. nur wo sie neu waren rochen sie ein wenig, aber dies ist völlig normal, jetzt gar nicht mehr. gruß mike |
Neues Teufel Theater 8 Luckygti am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 3 Beiträge |
Teufel Theater 8 aufteilen new_Beamer am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 19 Beiträge |
Teufel Theater 8 vs System 8 Jul3s am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 5 Beiträge |
Teufel Theater 8 vs. Standboxensysteme alpa am 31.03.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 15 Beiträge |
Erfahrungen zu Teufel Theater 8 derausserirdische am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 4 Beiträge |
Säubern Teufel Theater 8 Set soulsoffire am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 4 Beiträge |
Teufel Theater 8 THX Ultra 2 (Raumgröße) Bombmaster am 18.03.2007 – Letzte Antwort am 27.03.2007 – 16 Beiträge |
Teufel Theater 8 THX Dipol-Lautsprecher Aufstellung soulsoffire am 27.06.2009 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 16 Beiträge |
Verarbeitung / Qualität Teufel Theater 6 + 8 Heimkino-Michel am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 24 Beiträge |
Platzierung Dipole Theater 8 union2000 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 13 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedRudolf1969
- Gesamtzahl an Themen1.560.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.938
