Wie aktiv sub an AV-Rec (ohne Pre-out) anschließen?
KingPin007
#1 erstellt: 24. Apr 2009, 16:10
Hallöhen....habe hier einen victa 25a Sub und einen HT-R340 AV-Receiver, welcher kein Pre-out besitzt.
Wie kann ich den Sub denn an den AV-Rec anschließen??
AV-Rec bekommt sein signal per Coax vom DVD-Player (HDR-3810)
Sub läuft nur in "LS Gruppe B" wo es allerdings kein 5.1 gibt.
Verzweifel hier!!! Wäre schön wenn einer helfen könnte.
redigo
#2 erstellt: 24. Apr 2009, 16:30
Hallo
Dann musst Du ihn halt "parallel" mit den LS an Anschluss "Front Speaker A" dranhängen!
KingPin007
#3 erstellt: 24. Apr 2009, 16:34
Über die Gruppe A laufen die 5.1 LS. Diese sind alle mit zwei kabeln mit dem AV-Rec verbunden.
Die Sub kabel vom AV-Rec kann ich nirgends am victa 25a anschließen.
Stell ich um auf Gruppe B dann kommt kein Ton mehr.
Der Input am AV-Rec von Digital coax und optisch läuft nur über Gruppe A.
Kann ich die Front LS durch den Sub schleifen??
Verkabelung wäre dann...die Front LS (beide)vom AV direkt zum sub und direkt weiter in die Front LS?? Geht denn das??
[Beitrag von KingPin007 am 24. Apr 2009, 16:43 bearbeitet]
redigo
#4 erstellt: 24. Apr 2009, 16:34
Hab grad gesehen, der hat "Subwoofer Speaker" Anschluss, also mit Lautsprecherkabel. Mach ihn da ran!
redigo
#5 erstellt: 24. Apr 2009, 16:36
KingPin007 schrieb:
Dann gibts aber kein 5.1 mehr oder??
Hast Do auch nicht gehabt, bei Anschluss "Speaker B" !
Nimm Subwoofer Speaker, das dürfte der einzige weg sein!
KingPin007
#6 erstellt: 24. Apr 2009, 16:48
Hä?? Versteh ich nicht?!
Das jetzige Sub Kabel ( +/- ) an den victa? Wo denn da hin??
Lapinkul
#7 erstellt: 24. Apr 2009, 16:51
Ist es folgender AVR:
LINK
und folgender Sub:
LINK
Gruß Sven
redigo
#8 erstellt: 24. Apr 2009, 16:53
Das ist doch dein AVR?
KingPin007
#9 erstellt: 24. Apr 2009, 16:53
LINK
und folgender Sub:
LINK
Gruß Sven
GENAU!!!!!
Wo haste denn die Bilder so schnell her!?!?! :-)
Jetziger Signaleingang: 1xoptisch (Sat-Rec) 1xcoax (HDD DVD)
[Beitrag von KingPin007 am 24. Apr 2009, 16:55 bearbeitet]
redigo
#10 erstellt: 24. Apr 2009, 16:56
Na also: Subwoofer Speaker vom AVR an Speaker Level in an Subwoofer
KingPin007
#11 erstellt: 24. Apr 2009, 17:00
Schon klar.... (+/-) also 2 Kabel aus Subwoofer Speaker aus AV-Rec raus und dann...an welchen Speaker LevelIn am Sub...R oder L ??
redigo
#12 erstellt: 24. Apr 2009, 17:02
Ich denke das ist egal.
Lapinkul
#13 erstellt: 24. Apr 2009, 17:05
Du brauchst doch nur ein Cinchkabel vom AVR Ausgang Subwoofer zum Line in Eingang vom Subwoofer
Oder habe ich etwas falsch verstanden?
Gruß Sven
KingPin007
#14 erstellt: 24. Apr 2009, 17:05
Mmhhh....denke ist egal ist gut. :-) Funzt es denn auch??
Kann ich durch diese Line IN R und L die Front speaker schleifen??
FLS aus AVR direkt in Line In R und L und von dort zu den LS??
redigo
#15 erstellt: 24. Apr 2009, 17:08
Gruß Sven
Das ist ein 5.1 Eingang
Der hat nur LS ausgang, da er ursprünglich einen Passiv Sub angetrieben hat, wie es scheint!
redigo
#16 erstellt: 24. Apr 2009, 17:12
Was hält dich davon ab es einfach zu probieren?
Der AVR hat ursprünglich einen passiven Subwoofer angetrieben, darum nur LS ausgang! Da kommt bestimmt der LFE raus!
Und Eingang l oder r am Sub ist egal, da der Subkanal nur 1 Kanal ist!
KingPin007
#17 erstellt: 24. Apr 2009, 17:12
redigo schrieb:
Der AVR hat nur LS ausgang, da er ursprünglich einen Passiv Sub angetrieben hat, wie es scheint!
RICHTIG!!!!!
Und wie bekomm ich nun den Sub victa 25a zum laufen??
Lapinkul
#18 erstellt: 24. Apr 2009, 17:12
Ahhh..ja...SORRY
Das ist aber wirklich eine "unpraktische" Konstellation.
Gruß Sven
redigo
#19 erstellt: 24. Apr 2009, 17:15
Schreib ich eigentlich Chinesisch
redigo
#20 erstellt: 24. Apr 2009, 17:18
Vom AVR Subwoofer Speaker zum Subwoofer Speaker Level In (links oder rechts)
Die übrigen LS so lassen wie sie sind!
[Beitrag von redigo am 24. Apr 2009, 17:19 bearbeitet]
KingPin007
#21 erstellt: 24. Apr 2009, 17:19
Hab´s verstanden....probier das mal aus.
Danke erstmal!!
KingPin007
#22 erstellt: 24. Apr 2009, 17:51
Hab ich gemacht...Sub total leise! :-(
Muss am AVR den Sub auf +12 und am Sub auch voll aufreisen, dass da überhaupt etwas zu hören ist.
redigo
#23 erstellt: 24. Apr 2009, 17:57
Kannst Du im AVR die übrigen Lautsprecher konfigurieren? Dann stelle alle LS auf Small/klein/normal wie auch immer, somit bekommt nur der Subwoofer tiefe Frequenzen.
Ansonsten wars das und Du besorgst Dir besser einen "richtigen" AVR mit pre Out!
[Beitrag von redigo am 24. Apr 2009, 17:57 bearbeitet]
KingPin007
#24 erstellt: 24. Apr 2009, 18:03
Hatte nach und nach alls auf small gestellt...bringt nix.
Ist der Sub zu "groß" für den AVR??
Gibts evtl alternativen für mein Prob.??
redigo
#25 erstellt: 24. Apr 2009, 18:10
Kann man so nicht sagen, den er zieht eigentlich keine Leistung vom AVR, da ja selber aktiv!
Alternativen:
1. Wieder passiv Subwoofer
2. Neuer AVR
KingPin007
#26 erstellt: 24. Apr 2009, 18:14
Ist ja beides irgendwie doof. :-(
Naja dann muss ich mal gucken was ich mache.
Ich danke dir erstmal für deine geduldigen wertvollen Tipp´s.
redigo
#27 erstellt: 24. Apr 2009, 18:16
roL.x
#28 erstellt: 25. Apr 2009, 20:17
Versuch es mal mit einem Chinchkabel bei dem du einen Stecker abschneidest und das Kabel abisolierst.
Chinchstecker in den Sub und beide abisolierten Kabelenden in deinen Avr... von Teufel gibt es so ein Kabel...natürlich etwas größerer Querschnitt aber so kanst du es testen ob es geht!
Wenns klappt Chinchstecker kaufen und selber bauen oder bei Teufel kaufen
Gruß roL.x
Welche Funklautsprecher an Pre Out
Willi37 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  4 Beiträge
pre-out und aktivboxen
dali30 am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2004  –  3 Beiträge
lautsprecher für pre out
dragon81 am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2004  –  5 Beiträge
Aktiv über AV-Receiver
clausa am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  24 Beiträge
Billigen Sub an AV Receiver wie anschließen?
fuechti am 01.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.01.2011  –  4 Beiträge
Aktivlautsprecher übr Pre Out und Funk ?
PayDay am 20.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.08.2015  –  2 Beiträge
Subwoofer an Heimkinoanlage Video-out Chinch anschließen
Toni7000 am 19.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.12.2015  –  5 Beiträge
SCS135 an PC anschließen ohne Receiver?
Bearhunta am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  2 Beiträge
Yamaha NS-SW700 an einem Yamaha RX-V565 anschließen
ofti77 am 24.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  2 Beiträge
Aktiv-Subwoofer richtig an den Verstärker anschließen!
Cantonfan_96 am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.875
