Aktiv-Subwoofer richtig an den Verstärker anschließen!
Cantonfan_96
#1 erstellt: 25. Mai 2012, 22:09
Ich besitze seit Mehreren Jahren einen Verstärker von Technics SU-707A, mit welchem ich sehr zufrieden bin. An diesem Habe ich momentan 4 Passivlautsprecher Canton Gle 490 und ältere Magnat Altea 3. Diese möchte ich nun in Rente schicken, will sie mit den sehr eindrucksvollen höhen der Gle's nicht mithalten. Da ich sehr gerne Bassbetont höre :D, muss natürlich noch ein Sub her. Das Problem von dem ich stehe ist es den Subwoofer, wahrscheinlich auch ein Stück von Canton, richtig an den Verstärker anzuschließen. Ich frage mich besonders hierbei, ob es möglich ist mit einem Chinchabel den Sub anzuschließen. Man muss bedenken, dass es sich hierbei nicht um einen modernen AV-Reviever handelt, mit Subwoofer Ausgängen. Ich habe auch mal gehört, dass man den Sub über ganz normale Lautsprecherkabel anschließt. Dieses soll aber nicht so gut sein? Ich freue mich über Antworten!!!
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 25. Mai 2012, 22:21
Hallo cantonfan.
Du hast vollkommen richtig gehört.
Einen Sub kann man auch über Lautsprecherkabel anschliessen.
Du musst nur darauf achten, dass der Sub High-Level Eingänge besitzt.
Vom Verstärker mit LS-Kabeln in den Sub, von diesem aus dann weiter zu den Hauptlautsprechern.
Oder:
Den Sub an den Lautsprecher B-Ausgang.
Ausprobieren, was sich besser anhört.
Die Variante über einen seperaten Sub-Ausgang wäre vielleicht die feinere Art, aber einen Klangverlust wirst Du vermutlich nicht hören.
Schönen Gruß
Georg
Cantonfan_96
#3 erstellt: 25. Mai 2012, 22:30
Vielen Danke, für die schnelle Hilfe Jetzt muss ich mich nur noch für einen Aktivsubwoofer entscheiden
lilara
#4 erstellt: 15. Dez 2012, 20:28
RocknRollCowboy schrieb:
Hallo cantonfan.
Oder:
Schönen Gruß
Georg
Ich habe an A meine LS, und möchte an B meinen Sub anschließen. Reicht es wenn ich ein Kabel dafür benutze? Sprich von Verstärker Rechts, in Sub Rechts. oder Rechts+Links von Amp zu Sub Rechts+Links?
MfG
RocknRollCowboy
#5 erstellt: 16. Dez 2012, 00:10
Rechts und Links belegen.
Nur dann hast Du das volle Stereo-Signal am Sub.
Edit:
Falls der Bassist bei der Aufnahme auf die linke Seite gemischt wurde und Du nur den rechten Kanal anschliesst, fehlt das tiefe Signale der Bassgitarre.
Schönen Gruß
Georg
[Beitrag von RocknRollCowboy am 16. Dez 2012, 00:13 bearbeitet]
Nano695
#6 erstellt: 25. Dez 2012, 23:57
kann man das nicht irgendwie umgehen 2 kabel zu benutzen da ich für das kabel nur sehr wenig platz habe und nur eines verlegen könnte
Foxfahrer01
#7 erstellt: 26. Dez 2012, 00:05
Dann benutz anstatt 1 x 2,5mm² Kabel einfach 2 x 1,5mm² und schon ist das Platzproblem gelöst.
Mußt Du das/die Kabel durch einen Strohhalm verlegen, oder warum gibt es bei diesen Durchmessern Platzprobleme ?
Foxfahrer
P.S.: und ja, es kommt noch genügend "BumBum" beim Sub an !
Subwoofer, Lautsprecher richtig anschließen.
rudeboychico am 21.04.2016  –  Letzte Antwort am 21.04.2016  –  2 Beiträge
Subwoofer an verstärker anschließen?
pauli97 am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  3 Beiträge
Canton filterungsbox richtig anschließen
iDexter am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  4 Beiträge
Aktiv Subwoofer an Yamaha AX-596
Flip#85 am 28.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.02.2008  –  6 Beiträge
Richtig anschließen
bobderbuhmann am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  2 Beiträge
Subwoofer anschließen
Markus_479 am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  24 Beiträge
Markus_479 am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.05.2008  –  13 Beiträge
Lautsprecher an Verstärker anschließen
P107 am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.04.2009  –  2 Beiträge
5.1 verstärker + subwoofer
newcomer51 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 05.08.2013  –  22 Beiträge
Subwoofer Aktiv vs Passiv
reacend am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 11.09.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.479
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.600
