Lautsprecher für die Seiten?
hificinema
#1 erstellt: 07. Nov 2008, 15:12
in Kinos sind die Seitenwände ja teilweise mit 3-10 Lautsprechern ausgestattet, die auf einer Line entlang laufen.
Wie werden die angesprochen?? Ist das der Surround-Kanal mit Zeitverzögerung?? Ich wollte das für zuhause nämlich auch mal ausprobieren.
fireline
#2 erstellt: 07. Nov 2008, 15:22
Bin zwar nicht der absolute Experte, aber ich glaube dass die Decoder im Kino ausführlichere Einstellungen besitzen.
Ich kann mich z.B. an ein Kino erinnern, in dem lief der Trailer zur Neuauflage zum Chainsaw Massaker im Surround bereich einzeln durch die Surround-LS - also von links, hinten (links, mitte, rechts), rechts (links, mitte, rechts). Das war ziemlich beeindruckend.
Des Weiteren war in einem anderen Kinosaal, dass ganze so gesteuert, dass ganze Effektbatterien auf die Kinogänger (quasi in mehreren Intervallen) einprasselte.
Von daher muss sowas eigentlich vom Decoder gesteuert werden.
hificinema
#3 erstellt: 07. Nov 2008, 15:28
Mit den DSP systemen, die manche Reciever besitzen hat das nichts zu tun oder?
fireline
#4 erstellt: 07. Nov 2008, 15:33
Naja, es gibt die DSP Systeme, die angeblich diesen Sound simulieren können. Yamaha tut sich laut Ihren Werbeaussagen da hervor. Klingt m.E. aber alles grausam und hat mit dem echten Kinosound nix zu tun.
Die Decoder, die ich oben meinte sind diejenigen die im Receiver verbaut sind. Soviel ich weiß beherrschen die aber nicht solche Einstellungen. Kann mich aber auch irren, da meiner einige Zeit auf dem Buckel hat. schau doch mal in die BDA der Hersteller.
hificinema
#5 erstellt: 07. Nov 2008, 15:36
Die Decoder sind doch bloß da um DTS und DD zu decodieren. Und die haben ja nur 5.1 bzw. 6.1 Kanäle!
fireline
#6 erstellt: 07. Nov 2008, 15:48
naja, die sind aber auch für die verteilung des sounds (LFE, Fronts, Surrounds) sowie die "Aufspaltung" des Sounds an die Boxen zuständig. Ebenso für die Übernahmefrequenz, Delays etc. etc. etc.
hificinema
#7 erstellt: 07. Nov 2008, 16:00
fireline schrieb:
Du kannst bei DD und DTS soviel Boxen dranhängen wie du willst. Der Standard ist im Kino nicht anders. (möglich: pro Kanal mehrere Boxen)
Ja, dass ich mehere LS pro Kanal anschließen kann weiß ich: Ich habe 2 StandLS als Center in Reihe geschaltet.
aber würde ich jetzt noch je 2 LS pro Seite anschließen würde ja das Gleiche zeitgleich mit denen hinter mir rauskommen, aber ich möchte ja den effekt haben, dass der sound über mehrere LS an mir vorbeiweht.
[Beitrag von hificinema am 07. Nov 2008, 16:03 bearbeitet]
fireline
#8 erstellt: 07. Nov 2008, 16:05
aber würde ich jetzt noch je 2 LS pro Seite anschließen würde ja das Gleiche zeitgleich mit denen hinter mir rauskommen.
Jupp, weil dein Decoder keine Funktionen dafür anbietet (zumindest kenn ich keinen, der das im Home-Bereich schafft). Ob die das im Kino einstellen können bleibt nach wie vor die Frage, aber ich würde sagen ja.
fireline
#9 erstellt: 07. Nov 2008, 16:06
Interessant. Hast du eine Leinwand? Welche Stand-LS sind denn das?
hificinema
#10 erstellt: 07. Nov 2008, 16:13
Ne, keine Leinwand. Eine 32" Röhre. Da mein Canton CD 50II (Center) nicht mit meinen LE 190 (Front) mithalten konnte habe ich zwei alte I.Q. 2160 AT genommen. Ich wollte eigentlich nur einen nehmen, aber den hätte ich nicht mittig platzieren können (Fernseher, Fernsehtisch). Deshalb flankieren sie meinen Fernsehtisch jetzt. Also die Soundverbesserung war schon enorm. Würde nie wieder nen kleinen LS nehmen. Den CD 50 II habe ich jetzt als Back-Center.
fireline
#11 erstellt: 07. Nov 2008, 16:16
Und das klingt homogen? Ist ja ziemlich zusammengewürfelt, ohne dir zu nahe treten zu wollen.
hificinema
#12 erstellt: 07. Nov 2008, 16:20
Also wesentlich homogener als mit den 50II! Mich stört es nicht direkt, trotzdem bin ich ständig auf der Suche nach LE 190ern.
hificinema
#13 erstellt: 07. Nov 2008, 16:27
Aber zurück zum Thema: Wie kann ich ein Klangbild an den Seiten erzeugen, dass von vorn nach hinten bzw. von hinten nach vorn beschallt??
matt.B
#14 erstellt: 07. Nov 2008, 16:44
http://www.yamaha.com/yec/products/productdetail.html?CNTID=558249
http://www.usa.denon.com/ProductDetails/226.asp
Keine Ahnung ob das in einem Raum geht oder ob die nur zweimal Multiroom
Surround machen. Aber sind wohl eh n bischen kostspielig...
[Beitrag von matt.B am 07. Nov 2008, 16:52 bearbeitet]
fusion1983
#15 erstellt: 07. Nov 2008, 17:03
hificinema schrieb:
Im Kino ist immer eine 6.1 Konfiguration .
Es werde immer mehrere LS an einen Kanal angeschlossen (genannt wird es Surround Array) .
Ich hab zb. so eine Konfiguration .
6.2 aufstellung mit 12 LS für hinten (4 pro Kanal).
4 Surround L
4 Surround R
4 Surround Back
Kannst ja mal in meinen Thread rein schauen .
http://forum.poisonn...ead&TID=602&Seite=39
Auf den letzten paar Seiten geht es um die Surround Array
[Beitrag von fusion1983 am 07. Nov 2008, 17:07 bearbeitet]
hificinema
#16 erstellt: 07. Nov 2008, 18:06
Die Denon 5er Reihe gibt in Deutschland nicht oder?
hificinema
#17 erstellt: 07. Nov 2008, 18:07
fusion1983 schrieb:
hificinema schrieb:
4 Surround L
4 Surround R
4 Surround Back
Auf den letzten paar Seiten geht es um die Surround Array ;)
Aber die je 4 LS hängen an einem Kanal oder? Wie bekommst du es dann hin, dass die versetzt beschallen?
fusion1983
#18 erstellt: 08. Nov 2008, 01:38
Das ist im Kino auch nicht anders
Glaube es mir , ich hab mich erkundigt .
Es hört sich trotzdem so an , als würde es zb. aus der hinteren Ecke kommen , und nicht auf der kompletten seite .
hificinema
#19 erstellt: 08. Nov 2008, 10:29
Alles klar, danke für die Info.
Vllt. probiere ich das mal aus.
fusion1983
#20 erstellt: 08. Nov 2008, 10:42
Kannst auch gerne zum probehören bei mir vorbei kommen .
Bei mir ist jeder herzlich eingeladen
Komme aus der nähe von Freiburg
hificinema
#21 erstellt: 08. Nov 2008, 14:02
Herzlichen Dank für das freundliche Angebot. Aber das sind 8 Stunden Autofahrt! Ich hab ja mal ein Bisschen auf deiner Seite geschut und Bilder gesehen. Besonders cool fand ich die Sache mit den ganzen Canton Plus GX und dem Verkäufer!
Lautsprecher - Ständer
hehedilu am 06.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  9 Beiträge
Ausrichtung Rear/Back Lautsprecher
Onka am 12.10.2018  –  Letzte Antwort am 14.10.2018  –  10 Beiträge
Lautsprecher im Vintage Look
#Eomer# am 21.09.2022  –  Letzte Antwort am 25.12.2022  –  10 Beiträge
Surround Lautsprecher
Esuldur666 am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  4 Beiträge
Magnat 605 Lautsprecher Defekt!
Thot1987 am 08.09.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecher Set 2000?
mad_maxchen am 25.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  18 Beiträge
Lautsprecher
Kevinmause am 04.05.2008  –  Letzte Antwort am 05.05.2008  –  3 Beiträge
Position der Lautsprecher für obere Ebene? ALL IN ONE.
Javi75 am 09.03.2022  –  Letzte Antwort am 23.08.2022  –  5 Beiträge
Lautsprecher für Heimkino
skalinger am 23.10.2013  –  Letzte Antwort am 16.11.2013  –  19 Beiträge
Cantomount - Schrauben für Lautsprecher
Ammus am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLunako
  • Gesamtzahl an Themen1.563.151
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.818
