Magnat 605 Lautsprecher Defekt!
Thot1987
#1 erstellt: 08. Sep 2011, 19:40
Hallo zusammen,
habe vor kurzem ein paar Magnat 605 erworben, habe leider nun das Problem das einer der Lautsprecher irgendwie aus dem Bassbereich sich so anhört, als wäre dort Sand drin bzw, da irgendetwas blockiert ist.
Habe diesen Lautsprecher dann eingeschickt und bei dem neuen den ich habe, hab ich genau das selbe Problem.
Habe dann einfach mal die Seiten getauscht und der "defekte" Lautsprecher macht auf der anderen Seite auch diese komische Geräusch wieder :/ hat jemand eine Ahnung, ob es wirklich der Lautsprecher ist oder etwas anderes?
Dort, wo der normale Sound heraus kommt funktioniert wunderbar, nur halt der "Bass" macht Probleme!
Hoffe ihr könnt mir helfen!!
Mfg Max
dharkkum
#2 erstellt: 09. Sep 2011, 06:30
Also wenn du den Lautsprecher an den anderen Kanal am Verstärker angeschlossen hast und da der Fehler auch auftritt muss es ja am Lautsprecher liegen.
Bist du sicher, dass du eine neue Box bekommen hast oder hat man dir vielleicht den alten Lautsprecher unrepariert zurückgeschickt?
Thot1987
#3 erstellt: 09. Sep 2011, 13:49
Ja, ich denke es sollte auch der Lautsprecher sein, aber 2 Lautsprecher mit dem gleichen Fehler hinter einander ?
Ich habe bei Amazon diesen Lautsprecher bestellt, der irgendwelche Schrammen o.Ä am Katon oder am Lautsprecher hat (Schönheitsfehler) aber defekt dürften die ja nicht sein oder ?
Dachte so ein Lautsprecher hält allgemein viel aus, oder kann es sein, dass halt der Bass in diesem Lautsprecher recht schnell defekt sein kann ?
Velcanoy
#4 erstellt: 09. Sep 2011, 20:36
Da du sie jeweils an einem anderen Receiver Ausgang getestet hast, ist wohl auszuschließen, dass es am Receiver liegt.
Die Magnats haben einen super Wirkungsgrad, glaube nicht dass man die unbewusst schrotten kann ohne die ganze Nachbarschaft zu wecken^^
War der erste Lautsprecher auch B-Ware? Wurde eventuell nur als optischer Mangel deklariert, weil nicht ausgiebig getestet.
Was der Vorbesitzer damit gemacht hat, lässt sich ja nicht sagen. Vielleicht hat er direkt beide durch zu hohe Pegel geschrottet und zurückgeschickt und du hast jetzt nacheinander beide bekommen?
Kann man nur spekulieren, hoffe du hast noch Rückgaberecht (bei Warehouse-Deals ja 30 Tage).
Magnat Quantum 605
YassirX am 21.01.2012  –  Letzte Antwort am 21.01.2012  –  2 Beiträge
"Subwoofer" im Magnat Lautsprecher defekt
grex07 am 01.01.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  4 Beiträge
Magnat Quantum 505 vs 605
log11 am 20.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  2 Beiträge
Lautsprecher defekt
Boardfreak am 30.04.2004  –  Letzte Antwort am 06.06.2004  –  31 Beiträge
Center Defekt? Magnat Vector 213
Ph03n1xX am 26.10.2016  –  Letzte Antwort am 27.10.2016  –  14 Beiträge
Center Lautsprecher defekt?
Alex1010 am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 01.06.2014  –  4 Beiträge
Lautsprecher defekt
jeromew am 02.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  16 Beiträge
xyaonline am 31.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  8 Beiträge
Lautsprecher defekt
-AlexW.- am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  2 Beiträge
[Defekt?] Lautsprecher
kimme3 am 17.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.172
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.321
