| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Seitenwände von Lautsprecher (Heco) entfernen! Nac... | |
Seitenwände von Lautsprecher (Heco) entfernen! Nachteile?+A -A |
deno
erstellt: 07. Okt 2008, 14:06
Hallo Leute, ich habe da eine vll. ungewöhnliche Frage. Ziehe demnächst um und habe ein Problem mit meinem Centerlautsprecher. Dieser passt nämlich nicht im mein Hifi-Rack und da muss er nun AUF JEDEN FALL rein (konnte ihn bisher anders aufstellen). Es handelt sich um den Center aus der Heco-Mythos-Serie. Dieser hat aufgesetzte Seitenwände aus Buche. Dadurch wächst er von 47cm auf ca. zusätzliche 2cm pro Seite. Da die 47cm noch hineinpassen würden überlege ich die Seitenwände einfach "abzuschlagen" (sind scheinbar nur geklebt). Mir ist wohl bewusst, dass dies sicher nicht förderlich für den Sound ist. Aber ist vermute, dass es immer noch besser ist, als wenn ich ihn durch einen anderen Center ersetzen muss, da die restlichen vier LS ebenfalls alle aus der gleichen Serie sind. Wird sich dieser Masseverlust schwerwiegend auswirken? Hat da jemand evtl. Erfahrungen sammeln dürfen? ![]() Bevor es gefragt wird, hier noch schnell zwei Antworten: 1. Nein, der Center kann nicht anders aufgestellt werden. Er kann definitiv NUR in das Rack. 2. Nein, das Rack werde ich nicht zurecht-dremeln ![]() Hoffe ihr könnt mir bei meinem zerstörerischen Handeln Ratschläge geben. Gruß und Danke deno PS: Suche gleichzeitig LS-FLACHkabel, 2x15m (Meterware)2x2,5mm2. Gibt es hier Empfehlungen bis ca. 100,- Euro. [Beitrag von deno am 07. Okt 2008, 17:24 bearbeitet] |
Mr.Pyro
erstellt: 07. Okt 2008, 22:06
Ein Lautsprechergehäuse ist auch immer ein genau angepasster Resonanzkörper, welchen du dadurch zerstören würdest --> grausiger Sound. Da würde selbst ein anderer Ecnter wahrscheinlich um Welten besser klingen. ![]() mfg Mr.Pyro |
cheffe2010
erstellt: 08. Okt 2008, 10:28
hallo, wenn die buchenoptik von außen nur aufgeklebt ist, ändert sich ja nichts im innern der box. daher kann eigendlich nicht der resonanzkörper in mitleidenschaft gezogen werden. gruß sachse |
deno
erstellt: 08. Okt 2008, 10:40
Danke für die Antworten. Bin eigentlich auch der Meinung, dass die Resonanzabstimmung hauptsächlich von dem Hohlraum und den Schwingungsfähigen Bauteilen abhängt. Klar schwingen die Seitenwände ein wenig mit, aber ebenso alles andere womit der LS in Berührung kommt (zumindest ist mein Center nicht entkoppelt). Bin mir nicht sicher ob es sich wirklich so stark auswirkt. Als Alternative könnte ich ja einen speziellen Wandhalter für Center-LS in Betracht ziehen. Kennt jemand etwas empfehlenswertes, wo auch so ein großer Center passt (ca BxTxH 51x40x27)? Die hier vll.: http://www.nubert.de..._{EOL}&categoryId=27Gruß [Beitrag von deno am 08. Okt 2008, 10:41 bearbeitet] |
Mr.Pyro
Wenn dabei aber die ganze Seitenwand draufgeht macht das schon Einiges aus ![]() mfg EDIT:
Das Mitschwingen der Möbel ist einfach nur ein störender Effekt. Wenn jedoch der für die Klanbildung extrem wichtige Hohlraum nicht mehr stimmt und zusätzlich das Gehäuse destabilisiert wird, wird das wie oben angemerkt gravierende Folgen haben. Nimm lieber einen ordentlichen Wandhalter, da sollte der Klang auch noch besser sein^^ mfg [Beitrag von Mr.Pyro am 08. Okt 2008, 10:43 bearbeitet] |
deno
erstellt: 08. Okt 2008, 10:45
Würde natürlich vorsichtig agieren. So mit Hammer und Schraubenzieher ![]() Es gibt eine klare Trennlinie zwischen Seitenwand und der aufgesetzten Buche. Diese deckt auch nicht die ganze Seitenwand ab. |
Haiopai
erstellt: 08. Okt 2008, 10:51
Moin Deno ,bevor du irgendwelche Gewalt anwendest ,täte ich mal einen der Tief-Mitteltöner rausschrauben und schauen ob die Blenden nicht von innen geschraubt sind .Da es die Mythos mit verschiedenen Blenden gab ist das gar nicht so abwegig ,das würde das Ganze doch stark vereinfachen . Gruß Haiopai |
deno
erstellt: 08. Okt 2008, 10:55
Moin, moin. Das nenne ich mal einen guten Tipp. Werd Heute abend nachsehen. Danke |
ton-feile
erstellt: 08. Okt 2008, 12:08
Hi, vom technischen Standpunkt her ist das kein Problem, solange die Stabilität der Seitenwände weiterhin gegeben ist. Dann wird das auf den Klang keine Auswirkung haben. Gruß Rainer |
Mr.Pyro
erstellt: 08. Okt 2008, 12:41
Wenn ich mir das so durchlese scheint es ja so zu sein, dass auf das Gehäuse an sich nocheinmal dekorative Buch aufgeklebt ist? Für mich klang es so, als ob der TE plant, einfach die ganze Seitenwand rauszurupfen^^ Wenn es nur Deko ist, spricht antürlich nichts dagegen. Und wenn es nur geschraubt ist, umso besser^^ mfg |
deno
erstellt: 08. Okt 2008, 17:20
Hab mich vll. nicht ganz deutlich ausgedrückt. Es ist "nur" Deko und sie ist tatsächlich nur geschraubt. Die Schrauben rauszubekommen ist jedoch mehr als schwer, bis jetzt nämlich unmöglich ![]() Hat einer Tipps für das blinde Arbeiten durch ein kleins Loch? Sollte man die hinterher entstehenden Löcher wieder schließen? Was haltet ihr von der Alternative nur eine Dekoseite zu entfernen und den Center (D'Appolito-Anordnung) dann aufrecht, rechts vom Fernseher aufzustellen? Der TV (46") steht nämlich seitlich von der Sitzgruppe versetzt (geht wegen Stahlpfeilern und Fenstern nicht anders). FLxTV/FCxFR S O F xxxxxxxSOFAxA FL = Front links FR = Front rechts FC = Center Dann könnte mein HTPC auch in den Rack. Gruß deno |
Haiopai
erstellt: 08. Okt 2008, 17:32
Hi Deno akustisch ist es kein Problem den Center auch hochkant zu stellen . Was sind denn das für Schrauben die da drin stecken ,Senkkopf ,Innensechskant ,Torx ,ist zwar ein wenig fummelig aber bevor du vergniedelst einen Dreher besorgen der 100 % passt . Und am besten komplett leer machen den Center ,sprich alle Töner ,Weiche und Dämm Material raus ,ich liebe solche Fummelarbeit Gruß Haiopai |
deno
erstellt: 08. Okt 2008, 17:51
Juhu, habs hinbekommen Zumindest eine Seite Für die andere müsste vorher auch die Weiche raus.Werd den Center aber erst einmal senkrecht aufstellen und schauen wie sich der Ton macht. Theoretisch müsste es aufgrund der Sitzordnung in der neuen Wohnung fast besser klingen. Weiß nur nicht wie es sich auswirkt wenn der Center dem Rechen LS näher ist als dem linken. Danke für eure Hilfestellungen. Gruß |
Mr.Pyro
erstellt: 08. Okt 2008, 18:01
Na dann viel Freude, kannst ja mal berichten wie es ist. ![]() mfg |
Haiopai
erstellt: 08. Okt 2008, 18:12
Der genießt gerade mit nem Pils in der Hand die Früchte seiner handwerklichen Schwerstarbeit |
Mr.Pyro
erstellt: 08. Okt 2008, 19:48
Hehe, so muss das sein. mfg |
deno
erstellt: 08. Okt 2008, 21:31
Kennen wir uns zufällig? Würde ich glatt machen wenn ich noch Pils hätte ![]() Die hadwerkliche Schwerstarbeit kommt erst in einer Woche, denn dann ziehe ich um. Da kann ich dann leider auch erst das finale Ergebnis bewerten. Falls Interesse besteht schreibe ich es aber gerne hier rein. Gruß |
Mr.Pyro
erstellt: 08. Okt 2008, 21:44
Aber immer doch, sowas ist immer interessant zu hören. ![]() Viel Spass (:D ) und Glück mit dem Umzug. mfg |
Nikotingeruch entfernen username2 am 07.03.2022 – Letzte Antwort am 13.03.2022 – 32 Beiträge |
Dolby Atmos: Lautsprecher an die Seitenwände? WAF leider ziemlich hoch! *Zunder* am 25.01.2020 – Letzte Antwort am 18.02.2020 – 33 Beiträge |
Nachteile von Dipolen? Isostar2 am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 11 Beiträge |
Metallgitter entfernen Ergo 611 DC jaucher am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 27.01.2008 – 3 Beiträge |
MS906: Hochtongitter entfernen typisch am 03.11.2004 – Letzte Antwort am 03.11.2004 – 4 Beiträge |
Nachteile eines 3.1 Systems Hannes0815 am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 3 Beiträge |
Vor- und Nachteile Satellitenlautsprecher Zahnpasta333 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 8 Beiträge |
Canton CD 300, Abdeckung entfernen stegert am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 2 Beiträge |
Heco Victa Lautsprecher Buddelbaby am 25.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
Heco-Lautsprecher um lackieren? maxx_ am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.929
